Zona Técnica => Bricolaje => Mobiliario para furgonetas => Mensaje iniciado por: Mitxu en Marzo 01, 2015, 01:59:09 am
Título: Maletero extraible T4 multivan
Publicado por: Mitxu en Marzo 01, 2015, 01:59:09 am
Con este brico quiero solucionar dos problemas que tiene el maletero de las multivan t4.
Poca altura:
La poca altura del maletero,lo soluciono  modificando las barras del multiflex.
Comodidad:
Segundo problema,ganar en comodidad a la hora de sacar y meter los trastos,mesas sillas etc,
para solucionar este problema,necesito hacer un maletero extraible,que ademas tenga el hueco para las sillas y la mesa de camping
De paso que pueda ser facilmente modulable segun nuestras necesidades y que lo podamos hacer sin herramientas.
El primero y el mas importante es lo poca altura que tenemos desde el suelo de la furgo,a la madera de la cama.
siendo imposible meter bultos con una minima altura,por ejemplo un caja o la nevera
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Mitxu/Maletero-regulable-en-altura.jpg)
En un brico anterior,ya modifique las barras del multiflex para conseguir mas altura,con unas piezas añadidas
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Mitxu/Maletero-regulable-en-altura0.jpg)
Despues de utilizar este brico durante todo el verano,y comprobar que la ganancia en metros cubicos, en el maletero era abismal.
Me surgio otro problema,para poder aprovechar al maximo el maletero,tenia que colocar primero la mesa de camping ,sillas y luego el resto de trastos
pero si necesitaba sacar solo la mesa................ .malabares,sacar todo para sacar la mesa o las sillas.
Bueno pues al lio, empezamos con el brico.
Primero modificar los soportes metalicos del multiflex,cortandolos y añadiendo dos trozos de barras supletorias de 100mm.a cada  soporte.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mitxu/dsc_03370.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mitxu/dsc_03310.jpg)
Los he forrado con chapa de alumini y les he puesto gomaespuma para evitar vibraciones y ruidos molestos
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mitxu/dsc_05720.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mitxu/dsc_05670.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mitxu/dsc_05600.jpg)
Se me olvidaba, tambien he modificado los soportes traseros los que van al suelo para ganar unos 180mm.en anchura en la parte trasera del maletero,y asi aprobechar el maletero al cien por cien.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mitxu/dsc_03350.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mitxu/dsc_05560.jpg)
Siguiente paso soportes para las guias
los soportes los he aprobechado de unos retales que tenia en acero inox
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mitxu/dsc_03770.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mitxu/dsc_04110.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mitxu/dsc_03740.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mitxu/dsc_04010.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mitxu/dsc_04030.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mitxu/dsc_04040.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mitxu/dsc_05590.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mitxu/maletero-extraible-370.jpg)
Para que la madera que hace de base en el extraible, no se terminaria convando, le he puesto unas ruedecitas,
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mitxu/maletero-extraible-200.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mitxu/maletero-extraible-210.jpg)
El maletero extraible solo con la base
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mitxu/maletero-extraible-650.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mitxu/maletero-extraible-660.jpg)
Otra forma de poder utilizar el maletero extraible
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mitxu/p42300030.jpg)
Preparando donde va ir alojada la mesa de camping y las cuatros sillas
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mitxu/maletero-extraible-950.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mitxu/maletero-extraible-1100.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mitxu/maletero-extraible-980.jpg)
Tirador de goma
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mitxu/p42300150.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mitxu/p42300220.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mitxu/p42300240.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mitxu/maletero-extraible-1-60.jpg)
Bloqueo con llave para que no nos puedan abrir el maletero extraible
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mitxu/maletero-extraible-1-50.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mitxu/maletero-extraible-1-40.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mitxu/maletero-extraible-1-30.jpg[/img
Bloqueo por tramos
Este sistema esta pensado para cuando estamos aparcados cuesta arriba o cuesta a bajo,no se abra o cierre totalmente de golpe el maletero extraible.
Para sacar el maletero desbloqueamos con el boton rojo y tiramos del tirador de goma,
pero se bloqueara en la primera de las tres posiciones que tiene
si queremos sacarlo totalmente mantenemos pulsado el boton rojo y extraemos el maletero hasta el tope de las guias,pasando de largo las tres posiciones de bloqueo. quedando bloqueado en esta ultima posicion,al soltar el boton rojo.
[img]https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mitxu/maletero-extraible-1-10.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mitxu/dsc_00360.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mitxu/maletero-extraible-1-110.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mitxu/maletero-extraible-1-10_10.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mitxu/maletero-extraible-1-90.jpg)
La pieza que hace de bloqueo con solo un toque con el dedo podmos desbloquearla
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mitxu/maletero-extraible-1-70.jpg)
Bloqueo de la puerta, ocupa muy poco y dificil de localizar si no se conoce,tiramos de la cabeza del tornillo y liberamos el bloqueo ya podemos abrir la puerta.
Para cerrar la puerta, volvemos a tirar del tornillo, cerramos la puerta y soltamos el tornillo al tener un muelle en el interior encuanto lo soltamos vuelve a bloquear.
para realizar el bloqueo he utilizado un tornillo de allen una tuerca un muelle y un trozo de cuadradillo en aluminio
al cuadradillo le hacemos en dos de sus caras un agujero,metemos el tornillo por el primer agujero,por dentro del cuadradillo ya tenemos metido el muelle,pasamos el tornillo y echamos el muelle un poco para atras le ponemos la tuerca al tornillo para que hacer de tope y tenemos terminado el sistema de bloqueo para la puerta
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mitxu/maletero-extraible-1-120.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mitxu/maletero-extraible-1-140.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mitxu/maletero-extraible-1-150.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mitxu/maletero-extraible-1-160.jpg)
Ahora con la tapa frontal bajada
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mitxu/maletero-extraible-1-170.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mitxu/maletero-extraible-1-180.jpg)
Algunos detalles
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mitxu/maletero-extraible-1-190.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mitxu/maletero-extraible-1-20_10.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mitxu/maletero-extraible-1-210.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mitxu/maletero-extraible-1-220.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mitxu/maletero-extraible-1-230.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mitxu/maletero-extraible-1-240.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mitxu/maletero-extraible-1-250.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mitxu/maletero-extraible-1-270.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mitxu/maletero-extraible-1-280.jpg)
Maletero cerrado
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mitxu/maletero-extraible-1-10.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mitxu/maletero-extraible-1-20.jpg)
Bueno pues el doble objetivo ya lo tenemos resuelto,por un lado mejor aprobechamiento del maletero,y un acceso comodo a la mesa y las sillas,y en la parte superior tenemos sitio para cuatro grandes cajas para llevar trastos varios.
Este brico es muy recomendable no solo para cuando vamos decamper si no tambien para el dia a dia,hacer la compra recojer algun paquete etc...
Eso si discreto si que no es por que desplegas el extraible casi siempre viena algun curioso a interesarse por el sistema.
un dia hasta me comento una señora mayor en un centro comercial si le podia poner uno a su coche jejejejej.
bueno si teneis alguna duda onecesitais alguna aclaracion por aqui andaremos
un saludo.
Título: Re:Maletero extraible T4 multivan
Publicado por: Jalocho68 en Marzo 01, 2015, 07:32:55 am
Chapó !! Buen trabajo. Cuando tenga espacio  ...
Con vuestras ideas y las mías ...
jjjjjja
Saúde
Publicado por: madball en Marzo 01, 2015, 17:51:30 pm
Joder impresionante . ¿ Donde has comprado las guias? ¿ Que tipo de madera has utilizado ? La verdad que cuanto mas lo veo mas me gusta , muy profesional .
Publicado por: crys en Marzo 01, 2015, 23:14:11 pm
Muy profesional y muy buen acabado . aprovechar mas el maletero...imposible.en cuanto salen las guías, para cuando me ponga con ello..
Publicado por: cacuen en Marzo 04, 2015, 13:51:21 pm
Muy wapo si señor!!
Publicado por: Mitxu en Marzo 06, 2015, 12:35:20 pm
Las guias son de 700 mm.y aguantan sobre 230 kgs.me costaron sobre 80 euros puestas en casa.
Las compre en guiasextraibles.com
Publicado por: Mitxu en Marzo 07, 2015, 12:12:23 pm
la madera que he utilizado es contrachapado de 15mm.
para hacer la base del extraible contrachapado de 15mm. pero panelada por las dos caras con chapa de aluminio de 1mm,de esta forma tenemos una base muy resistente y casi imposible que se conve.
Publicado por: juanchy en Marzo 07, 2015, 14:42:15 pm
Que guapo Mitxu  .palmas yo también quiero hacer algo así en la mia.
Al levantar la altura del maletero quedará un escalón en la cama, supongo lo salvas con colchones ???
Saludos y enhorabuena por el brico!
Publicado por: vito13 en Marzo 07, 2015, 14:56:19 pm
Increible, sin lugar a dudas una obra de ingeniería .ereselmejor
Publicado por: madball en Marzo 07, 2015, 23:03:55 pm
Gracias Mitxu !!!! eres un crack ...
Publicado por: Mitxu en Marzo 08, 2015, 00:02:55 am
Cita de: juanchy en Marzo 07, 2015, 14:42:15 pm
Llevo la madera de origen del multiflex,que al modificar la altura de las barras multiflex,queda 100mm. mas alta que el asiento y el respaldo una vez tumbado.
Para salvar esta diferencia,le he añadido dos maderas mas para hacer de base,con unos tacos de madera en la parte inferior.
Para casar las tres maderas entre si y que no se muevan,llevo un sistema de pernos y pasadores,
un sistema muy robusto pero complicado de poner.
Tengo diseñado un nuevo sistema de acoplamiento rápido,mediante bloqueos que encajan entre si,para unir las maderas.
A la hora de desbloquear  el sistema y separar las maderas para guardarlas, solo tendremos que apretar dos botones y el sistema quedara desbloqueado.En cuanto lo tenga terminado pondré fotos.
El sistema antiguo,robusto pero un poco lento
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Mitxu/Multiflex-regulable-altura47.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Mitxu/Multiflex-regulable-altura46.jpg)
Publicado por: alcasa en Marzo 08, 2015, 11:32:30 am
fantástico brico, se nota muy currado desde el proyecto.
como ya dije en el otro hilo, sólo te sobran las fundas de las sillas que su función aquí está anulada.
