Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: alicancano en Febrero 23, 2015, 18:34:14 pm
Título: ayuda para cambiar cargador bateria
Publicado por: alicancano en Febrero 23, 2015, 18:34:14 pm
Pues eso, se me ha quemado el cargador de batería que va debajo de la nevera (cali coach 1996) , y no tengo ni idea de cual poner, mas que nada por que no se de chispas, estaría buscando uno que solo fuera enchufar y ya esta, pero no se si les habrá.
Otra pregunta es porque los cables siguen teniendo corriente ( 12v) si he quitado el cargador, estoy muuuuuuu perdido.
Una ayudita please.
Título: Re:ayuda para cambiar cargador bateria
Publicado por: GODIMIL en Febrero 23, 2015, 18:39:53 pm
No te puedo ayudar, pero sigo el hilo ;)
Publicado por: Andino en Febrero 23, 2015, 20:32:44 pm
Hola.
Es normal que en los cables haya 12V ya que van directos a la batería.
Lo primero para evitar problemas de adaptación sería llevar el cargador a un taller electrónico a que miren si tiene solución. La mayoría de problemas que presentan, tienen solución aun que algunas veces no, por supuesto.
Si te ves obligado a adaptar uno, esto te lo debería hacer un eléctrico, ya que hay que hacer conexiones y estas deben ser seguras.
Por otro lado, si adaptas un cargador y lo compras tú mismo, debes mirar que su volumen sea igual o menor que el original, que sea al menos de 10A y a ser posible con opciones de los diferentes tipos de batería, en tu caso seguramente necesitarás la opción de "gel" si asi la llevas, o bién AGM o ácido (liquido) si asi fuese.
Por otro lado, hazte a la idea que al adaptar un cargador, entonces no se encenderá el símbolo del echufito de la centralita cuando conectas a 220V.
Te he dado las cuatro pinceladas básicas sobre el tema, para obtener mayor información podrás encontrarla mediante el buscador del propio foro.
Suerte!
Publicado por: yumeres en Febrero 23, 2015, 22:21:29 pm
Hay un hilo que habla de como cambiar el cargador de baterias y que la centrlita lo re onozca pone para viano pero vale para california yo lo he hecho compre el de luluka y marca el enchufe en la centralita.no se poner enlaces
Publicado por: alicancano en Febrero 24, 2015, 14:06:09 pm
Gracias Andino y yumeres, buscare ese enlace y a ver si lo consigo que ando encabronao jejejej. Lo dicho muchas gracias
