General => General. Consultas. Peticiones. Varios => Mensaje iniciado por: victor moguer en Febrero 18, 2015, 15:16:10 pm
Título: alguno tiene el regulador steca pr2020? dudas
Publicado por: victor moguer en Febrero 18, 2015, 15:16:10 pm
me llego el regulador y lo he instalado pero siendo de dia pone ke esta en modo nocturno. Tambien no me indica los amperios que le mete la placa al regulador . hay allguna forma de resetear o programar?
Título: Re:alguno tiene el regulador steca pr2020? dudas
Publicado por: Elfossie en Febrero 18, 2015, 16:53:47 pm
Yo tengo uno.
Aquí tienes el manual en castellano.
http://www.steca.com/index.php?Solarix-PRS--PRS-1010--PRS-1515--PRS-2020--PRS-303537c996b959a5
Publicado por: victor moguer en Febrero 18, 2015, 23:49:50 pm
Elfossie el problema eske aun reseteando me sale e modo noxe siendo de dia, y no me sale ke este dando ningun voltaje o mperaje de plaka a regulador...ya le hice el tester y sale  ke el regulador esta en buen estado
nuse
Publicado por: Elfossie en Febrero 19, 2015, 07:37:32 am
Comprueba la polaridad de las placas al regulador con un tester.
Publicado por: victor moguer en Febrero 20, 2015, 14:37:38 pm
resuelto ,.....tenia dos diodos rotos de la placa solar. cambiar y funcionar perfectamente
Publicado por: rastafari de jerez en Julio 21, 2015, 21:10:25 pm
muy buenas artistas...
Iba a abrir un tema nuevo pero he pensado en aprobechar este pues el tema es el "STECA PR2020", acabo de montar la placa con un regulador steca pr2020, puesto que ando perdido en la electronica y mas en el tema solar queria haber si me podeis indicar si los parametros que me marca el regulador serian los correctos y que es lo que indica cada foto  .ereselmejor .ereselmejor (el formato de las fotos es demasiado grande pero asi se ve mejor  ;D ;D ;D).
la placa que he montado es de 85W, las caracteristicas abajo indicadas son de una de 80W imagino que mas o menos...:
· Potencia máxima (Pm):                        80 W (+-5%)
· Tensión de máxima potencia (Vmp):   17,5 V
· Corriente de máxima potencia (Imp):  4.57 A
· Tensión de circuito abierto (Voc):        21.7 V
· Corriente de cortocircuito (Isc):           5.12 A
· Voltaje máximo del sistema:                1000 V
· Diodos:                                                1 bypass
· Operate temp. scope:                          -40 / +85 ºC
· Humedad relativa:                                0 a 100%
· Condiciones de medida:                       1000W/m, AM 1.5, 25ºC
· Sellado / laminado:                              Vidrio templado de alta calidad, EVA y TPT
gracias de antemano y solo esperar que no haiga metio la pata.
hay van las fotos...
1
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/rastafari-de/20150721_173134-10.jpg)
2
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/rastafari-de/20150721_173426-10.jpg)
3
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/rastafari-de/20150721_173454-10.jpg)
4
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/rastafari-de/20150721_173515-10.jpg)
5
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/rastafari-de/20150721_173555-10.jpg)
6
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/rastafari-de/20150721_173603-10.jpg)
7
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/rastafari-de/20150721_173628-10.jpg)
8
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/rastafari-de/20150721_1740080.jpg)
Publicado por: Elfossie en Julio 22, 2015, 08:55:39 am
http://www.steca.com/frontend/standard/popup_download.php?datei=171/17157_0x0x0x0x0_Steca_PR1010_3030_Manual_ES.pdf
Publicado por: rastafari de jerez en Julio 22, 2015, 14:02:05 pm
Cita de: Elfossie en Julio 22, 2015, 08:55:39 am
muchas gracias Elfossie todo aclarado de un plumazo...
Publicado por: sanpolakow en Octubre 28, 2020, 18:11:58 pm
Hola a todos. Yo también quiero aprovechar el título de este hilo ya que no me aclaro con el regulador . Os cuento un poco y a ver si alguien me puede ecahar una mano porque estoy bastante perdido
La cuestión es que he cambiado el regulador chino de 10 euros por un Steca Pr 2020. En el primero me marcaba con el típico dibujo de placa solar que estaba se encontraba conectada a bateria aunque éste no tenía la opción de obtener información ni de corriente ni de tensión proveniente de placa. El problema está en que con el Steca pr 2020 ni me da corriente de salida desde la placa ( Me da 0.0amp ) y por ende, tampoco desde la placa hacia la bateria. El tema es que con un polímetro, he medido en los cables justo antes de meterlos en sus correspondientes lugares en el regulador y me daba al sol alrededor de las 15:00 pm, 12,8v y 3,7 amp por lo que entiendo que si debería marcarme esa misma información en el regulador. En cambio, lo que me marca durante el día, con sol, es una luna en la esquina superior izquierda de la pantalla del regulador y según el manual, pueden ser varios errores:
 1.     Cortocircuito en la entrada del módulo ( No entiendo )
 2.      No hay ningún módulo conectado ( Con el polímetro me da señal )
 3.      Módulo conectado con polaridad inversa ( Con el polímetro, me daría señal negativa )
He pensado que podría ser que el cable positivo desde la placa hasta el regulador tenga algún fusible fundido ( La mayor parte del cable esta escondido ) pero en ese caso no me marcaría nada con el polímetro, no?
Valoré la posibilidad de que fuera por el regulador por lo que lo devolví por otro nuevo aunque me sigue dando el mismo problema. No se donde puede estar el fallo. ¿ Alguien me da alguna pista ?
