Zona Técnica => Mecánica => T3 => Mensaje iniciado por: hebaristo en Febrero 18, 2015, 00:15:34 am
Título: rele zumbador 1L0 951 307
Publicado por: hebaristo en Febrero 18, 2015, 00:15:34 am
Buenas, ha caido en mis manos un rele zumbador el cual se que sirve para que nuestra t3 pite cuando nos dejamos las luces dadas, lo que pasa es que no consigo hacerle funcionar, alguien sabe si hay que modificar algo para que carbure....no hay manera.
Muchas gracias!
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/hebaristo/image_01_10.png)
Título: Re:rele zumbador 1L0 951 307
Publicado por: hebaristo en Febrero 22, 2015, 17:32:24 pm
70 visitas...y ni una sola respuesta??, venga hombre alguien tiene que saber algo.No seáis timidos .meparto .meparto
Publicado por: durruti1 en Febrero 22, 2015, 22:30:51 pm
Enseñanos patillas. Le has metido chicha a ver su chuta?
Haciendo eso podrias luego con el polimetro mirar si con las luces encendidas y apagando la llave contacto tienes chicha en las ranuras de la caja fusibles que conectas y que hacen funcionar el zumbador y ves si efectivamente donde lo has puesto esta bien conectado.
Publicado por: AlbertoKanario en Septiembre 11, 2015, 23:53:39 pm
Buenas, estaba buscando solución para no dejarme las luces encendidas y he encontrado la misma solución en varios foros y es muy facil.
En mi caso es una T4 pero vale para cualquiera.
Te comprar un zumbador a 12v lo más barato que puedas (un par de leuros) conectas el positivo al fusible de la luz de posición y el negativo al fusible de la bocina y listo.
Suerte.
Publicado por: animatrix en Septiembre 12, 2015, 11:15:43 am
Y digo yo. Hacer un puente del fusible de la luz de posición al zumbador del aceite que tal?
Enviado desde mi Nexus 5 mediante Tapatalk
Publicado por: trasegar en Septiembre 14, 2015, 14:45:05 pm
Es solo ponerlo y ya debe funcionar, por la foto está en el lugar y posición correctos puede ser fallo del relé .
Publicado por: gu78 en Septiembre 14, 2015, 14:54:49 pm
Tan facil como poner eso??? habrá que buscarlo :D Gracias por la referencia!
En ebay...
http://www.ebay.es/itm/No-292-VW-GOLF-PASSAT-JETTA-POLO-SHARAN-BUZZER-RELAY-1L0-951-307-1L0951307-/330912238743?hash=item4d0be80c97
Cita de: AlbertoKanario en Septiembre 11, 2015, 23:53:39 pm
No tiene mucho sentido eso que dices...
Publicado por: animatrix en Septiembre 14, 2015, 15:04:54 pm
Cita de: gu78 en Septiembre 14, 2015, 14:54:49 pm
En ebay...
si que la tiene... Si están las luces encendidas. Al apagar el motor se alimentan las de posición. Entonces pita el zumbador!
Publicado por: animatrix en Septiembre 14, 2015, 15:06:08 pm
Y si pones el negativo con el pulsador de las luces de cortesía. Sólo sonaría al abrir la puerta.
Publicado por: trasegar en Septiembre 15, 2015, 14:35:45 pm
Es el que pone Gu78, en las cajas de fusible modernas viene la instalación a falta del relé, es ponerlo y debe funcionar. en las cajas de fusible antiguas, esos en forma de huso, si hay que puentear.
Publicado por: chovo en Febrero 05, 2016, 23:40:34 pm
Recupero el hilo porque ando interesado en poner un bicho de estos  ;D Como quedo la cosa hebaristo? Conseguiste hacerlo funcionar? Aquí se habla que hay que poner el 72 también
http://www.furgovw.org/index.php?topic=275434.240
A ver si se aclara algo la cosa
Publicado por: chovo en Febrero 05, 2016, 23:53:58 pm
Otra solución sería esta  ;)
https://www.youtube.com/watch?v=mKKrxKIjFGc
Publicado por: gu78 en Febrero 05, 2016, 23:58:34 pm
Cita de: chovo en Febrero 05, 2016, 23:40:34 pm
http://www.furgovw.org/index.php?topic=275434.240 (http://www.furgovw.org/index.php?topic=275434.240)
En la mia (1988) fue enchufarlo y zumbando, literalmente  ;D
Publicado por: chovo en Febrero 06, 2016, 00:10:55 am
Cita de: gu78 en Febrero 05, 2016, 23:58:34 pm
Y tienes el 72 también puesto? A ver si puedes poner cuando tengas un rato una  .fotografo del cuadro de relés
Publicado por: gu78 en Febrero 06, 2016, 01:48:50 am
Cita de: chovo en Febrero 06, 2016, 00:10:55 am
Esta la tenia en mi galería de cuando monté el cierre centralizado
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/gu78/img5960.jpg)
Publicado por: chovo en Febrero 06, 2016, 02:41:29 am
Cita de: gu78 en Febrero 06, 2016, 01:48:50 am
Y donde lo llevas montado porque ahí no se ve no? En el mismo sitio que el de hebaristo?
Publicado por: chovo en Febrero 09, 2016, 01:58:52 am
A falta de comprobar y después de leer algo por los foros ingleses parece ser que el relé 292  va en el nº 7 pero a parte hay que tener el relé 99 (limpiaparabrisas programable) en lugar del 19 (no programable). No se que tendrá que ver pero lo leí en varios post. Espero confirmarlo en los próximos días  ;)
Publicado por: Txarlo01 en Febrero 09, 2016, 20:46:33 pm
Yo no me complicaría, haz como te dicen , conectas el positivo al fusible de la luz de posición (creo que nº7)  y el negativo al fusible de la bocina (creo que nº 16) y listo.
Yo lo he hecho con un relé de un clio que tenía por casa y funciona, aunque si dejas la luz de posición creo que de el lado derecho encendido (con la palanca de intermitentes), no suena el chivato... sin embargo con la palanca hacia la izquierda, si... un saludo
Publicado por: chovo en Febrero 19, 2016, 01:40:07 am
Cita de: chovo en Febrero 09, 2016, 01:58:52 am
Me autocito para confirmar que funciona correctamente: Relé 99 en vez del 19 y 292 (zumbador) en el número 7 (primero de la izq. de la fila de abajo) Por cierto los dos relés me costaron 5 Euros en el desguace  ;)
Publicado por: durruti1 en Febrero 19, 2016, 09:43:02 am
Cita de: chovo en Febrero 19, 2016, 01:40:07 am
Gracias por compartir!!  .palmas
Publicado por: chovo en Febrero 20, 2016, 03:01:39 am
Cita de: durruti1 en Febrero 19, 2016, 09:43:02 am
En eso consiste el tema  ;) Por cinco lereles dos extras más: limpias programables y zumbador  ;D
Publicado por: fonsiracing en Febrero 23, 2016, 16:06:51 pm
esos reles que  los llevan los golf mk2, Ibiza,cordoba,etc!
Publicado por: chovo en Febrero 24, 2016, 01:54:26 am
Cita de: fonsiracing en Febrero 23, 2016, 16:06:51 pm
.bien
Publicado por: Arbelto en Abril 13, 2016, 23:17:17 pm
Hola, no entiendo nada de electricidad y este post me está ayudando mucho. He podido instalar el zumbador que sólo funciona si tienes el relé 72. Mi problema surge porque para poner el zumbador tengo que quitar el relé 53. Mi pregunta es: ¿puedo poner en otras posiciones el 53 y el zumbador para que funcione los dos?
Publicado por: chovo en Abril 14, 2016, 01:14:49 am
Cita de: Arbelto en Abril 13, 2016, 23:17:17 pm
Yo en el 1.6 TD (JX) no llevo el relé 53. Dinos que motor llevas a ver si buscando encontramos  ;)
Publicado por: Arbelto en Abril 15, 2016, 23:25:38 pm
También llevo el 1.6td jx del año 86. Al parecer el 53 es el relé de los antinieblas, voy a ver si lo pruebo el fin de semana y os digo algo.
Gracias!
Publicado por: Ourent3 en Abril 16, 2016, 14:53:26 pm
Cita de: Arbelto en Abril 15, 2016, 23:25:38 pm
Gracias!
Correcto! El rele 53 es el de los antinieblas y va en el sitio del rele zumbador... Yo también quería meterlo pero al tener el de los antinieblas pensé que no podía....
Me quedo por aquí a ver si alguien tiene la solución...
Publicado por: Arbelto en Junio 29, 2016, 01:17:06 am
Hola gente. Ya instale los antinieblas y el rele zumbador. Todo perfecto, los antinieblas funcionan a la par que el zumbador aunque no esté el 53. Sólo que las largas no funcionan de forma simultánea com los faros de largo alcance (cuando dje antiniebla realmente era faros de largo alcance).
Espero os sea de ayuda.
Publicado por: chovo en Junio 29, 2016, 01:37:44 am
Cita de: Arbelto en Junio 29, 2016, 01:17:06 am
.palmas .palmas .palmas otra solución más
