Muy buenas tardes, soy nuevo en este foro. Tengo una duda, he comprado una Multivan T5 con calefacción estacionaria instalada de serie, la que lleva el display azul debajo en el techo. Mi problema es el siguiente, la pongo en marcha con el motor parado, a los 10 minutos o menos está calentando pero mi duda es como puedo ajustar una temperatura optima ya que en el display de la calefaccion estacionaria me sale todos los iconos como proteccion de niños, temporizador, etc.. pero no me sale el icono del termometro como indica el manual de VW.
Hay que decir que la furgoneta tiene climatizador y me permite ajustar solamente la intensidad de los ventiladores. Alguien me puede echar un cable?
No he encontrado ningun post con esta duda. Gracias de antemano y saludos a todos!!
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/espinalt1982/Calefaccin_big.jpg)
yo diria que no se puede regular la temperatura,en mi t5 ocurre lo mismo.no se te para a los 30min??
Una vez arrancada la calefaccion, la temperatura se regula con los dos botones de la izquierda. Al pulsarlos no te sale el termometro? ???
si que se puede regular, al igual que el tiempo que quieres que funcione, con un máximo, creo recordar de 120 minutos.
Yo lo pongo en funcionamiento continuo. Cuando te salga el indicador de los minutos, le vas subiendo con la tecla superior izquierda hasta que te salga el símbolo de infinito (un ocho acostado) Y despues le ajustas la intensidad. Del uno al 9 creo que es yo al tres me va de lujo. Estará encendiendose y apagándose para mantener una temperatura optima. A más nivel mas tiempo encendida claro está...
Cita de: RABOCOP en Febrero 20, 2015, 14:30:48 pm
Eso que lo haces con la de agua o con la de aire? Yo tengo esos mismos mandos para manejar la de agua y nunca he investigado nada, solo encenderla con el boton inferior derecho y ya.
de que año es tu cale?
Hola Rabocop. La furgo es del 2004. La verdad es que vi el simbolo del ventilador y la de la figura que parece un radiador de agua. Yo pensava que el simbolo del ventilador solo era ventilacion y lq otra la calefaccion estacionaria. Pues provare lo que me has dicho ya que con estar a unos 15 grados maximo ya me sobra.
Te agradezco tu respuesta, me estava volviendo loco jeje. Saludos!!
Cita de: Dak en Febrero 20, 2015, 10:02:40 am
Nada que yonuna vez la arranco y me salen creo la cuenta atras de 10 min. Con los botones de la izquierda no me hace nada. Es todo un misterio.
Hola espinalt, mi furgo también es del 2004 y creo que estamos igual. Esta debia ser la cale más economica y quizá no tiene regulador de temperatura. La unica cosa que sé seguro que puedes regular, es el flujo del aire que funciona del mismo modo que el climatronic: con la ruedecita donde hay el "Auto". Por lo demás, es una cale un poco justa de opciones.
Gracias Urri. Es una lastima con lo poco que costaria que se regulara por temperatura. Lo que no me gusta es tener que programar varias arrancadas para mantener el calor y asin conseguir que no este todanla noche la calefaccion en marcha. Quizas me paso por vw a ver si los pillo simpaticos y me dan alguna solucion. Saludos!!
Cita de: espinalt1982 en Febrero 23, 2015, 14:10:19 pm
Mantennos informados, plis!
Hola buenas,
Este fin de semana he salido con la furgo y he probado el tema de la calefacción estacionaria.
Efectivamente, no se puede regular ni la temperatura ni el tiempo que está en marcha, al menos en la calefacción que tengo yo, que parece que es la misma que la tuya espinalt1982.
El único modo que encontré para dejarla encendida constantemente, fue el de dejar el contacto puesto en la llave del coche, cosa que hizo que me quedara sin batería ya que no tengo una segunda batería. Parece que de este modo, no estás limitado a los 30 minutos, el "30" no aparece en la pantallita.
Si obtenéis más info al respecto, escribidla aquí por favor!
Dandole vueltas al foro he encontrado este valiosisimo post que explica porque tu furgo y la mia edpinalt, no tienen temporizador ni regulador de temperatura: http://www.furgovw.org/index.php?topic=270895
Resumiendo, tenemo un sistema de webasto instalado en nuestra furgo que en teoria solo servia para calentar el motor en caso de temperaturas muy bajas. Por 90€ habia un upgrade que la convertia en una pequeña calefa que a parte de calentar el motor, echaba el aire calienta que generaba por las toberas del aire pero que debido al consumo electrico del sistema exagerado, debia estar limitado a 30min.
Lo dicho, no se puede regular mas de lo que ves. Eso si, cuando haga mucho frio (+5° o menos), arrancalo para calentar el motor y q no sufra.
Hola a todos!
No hace mucho he comprado una vw t5 multivan conforline enero 20005, proviene de alemania y la persona que me la vendio era un mecánico que no tenía ni idea de programar calefacción estacionaria, he intentado de programar-la pero hay algo que no hago bien.
Es la que tiene el display y botones en el techo, al lado de los botones de encendida y apagado luces del interior.
Alguien podria explicar-me e incluso enviar manual?
Muchas gracias!
Jaume
Os dejo correo jaumegrimau@gmail.com
Disculpad las molestias!!
Hola Jaume, en este foro, en el inicio tienes un apartado donde hay manuales y ahi podrás encontrar el de la calefacción estatica fijo, porque sin él ta complicao que llegues a buen puerto para programarla, no obstante si no lo encuentras dimelo que te lo podría buscar yo y pasartelo. ok?. Saludoss
buenas, yo estoy en la misma situacion, no hago mas que tocar botones, y los 3 minutos se me apaga.
Hola a tod@s , a mi hacia eso de arrancar y parar y creo que es por que la segunda batería estaba con una carga baja , ayer la puse programada y me a funcionado buen esta mañana, el caso es que la de mia es del 2004"con pantalla azul" y vi algo que no me había aparecido otras veces a la parte de la izqda un dígito del 8 que fuí bajando hasta el 1 pero ya no se ni que era , la verdad es que también me haría falta un manual del funcionamiento de la estacionaria "pantalla azul😉" es basica pero a la vez poco intuitiva , marca tiempo de funcionamiento , fechas de programacion y poco mas .
