Zona Técnica => Mecánica => T5/T6 => Mensaje iniciado por: vicens en Febrero 12, 2015, 23:07:13 pm
Título: montar llanta 18".
Publicado por: vicens en Febrero 12, 2015, 23:07:13 pm
Que tal foreros! Pues eso me estoy planteando cambiar las llantas de la furgo y habia pensado en montar unas 18". Por lo que me gustaria conocer las opiniones de foreros que ya tengan dicha medida.
he estado mirando por internet y como siempre un mar de dudas. Unos dicen que pierdes potencia y otros dicen que no se aprecia.
Título: Re:montar llanta 18".
Publicado por: hellnatxo en Febrero 12, 2015, 23:28:24 pm
y yo te digo que mires lo que valen las ruedas equivalentes a tu medida en 18" con el indice de carga adecuado.
Eso suele quitar bastante las ganas de montar llantas de 18" ;D
Publicado por: vicens en Febrero 13, 2015, 00:07:11 am
 .meparto. estuve preguntando y eran algo mas caras pero tampoco un estropicio. Unos 150 por rueda. Y ahora no le hago muchos km, con lo k me dudarian bastante mas. Esta claro es un capricho, imagino k aumentará tambien el consumo, pero ya te digo hago pocos km. Lo que me preocupa es que afecte al comportamiento de la furgoneta, justamente no son vehiculos rapidos en marchas cortas como para acortsrlas mas.
Publicado por: hellnatxo en Febrero 13, 2015, 00:21:14 am
yo llevo ruedas mas grandes de lo que deberia de llevar y no noto que le cueste salir... eso si, en consumo se me va la vida.
las de serie son 215/65/16 y yo llevo 225/70/16 pra que te hagas una idea...
Publicado por: brubelmusi en Febrero 13, 2015, 00:43:05 am
Las ruedas no quitan potencia ni la ponen. Para que pase la ITV debes colocar unas equivalentes a la medida que llevas en documentación con lo que el desarrollo final sera aproximadamente el mismo.  Otra cosa es que para conservar esta equivalencia como la llanta tiene mas diámetro el neumático tiene menos perfil lo que provoca mayor precision en la trazada pero menos absorcion de impactos (mas facil doblar llantas y reaccion mas seca del conjunto suspensión) lo que significa mejor para asfalto en buen estado peor off road. Otra de los parametros que se ve afectado es el aumento del ancho de la cubierta lo que significa mas agarre en seco y menos en mojado. Un dato que has de tener en cuenta es el código de velocidad y sobre todo el índice de carga que debe ser igual o superior.
Publicado por: vicens en Febrero 13, 2015, 01:02:30 am
Discrepo en lo que el cambio de diametro no afecta a la potencia. Lo que no se decirte si es apreciable, pero a mi entender si afecta.lo primero es por el peso a mas diametro mas metal y otra cosa importante es que estas desplazando el pesoimportante de la llanta doz pulgadas con lo cual hace falta mas fuerza para mover esas ruedas en parado. Una vez en velocidad d crucero imagino que ya no importa.
Publicado por: brubelmusi en Febrero 13, 2015, 01:33:30 am
Cita de: vicens en Febrero 13, 2015, 01:02:30 am
Pues solo tienes que meter la furgo en un banco de potencia antes y después para ver que la potencia ( que la da el motor no las ruedas) no varia. Otra cosa, que me imagino que es a lo que te refieres, es que si varias el diámetro ( cosa que pasa porque las equivalencias no son exactas), varias el perímetro de la cubierta, es decir, la distancia que recorre por caa vuelta lo que significa que a igual desarrollo del cambio variaras la velocidad final, lo que significa que si la equivalencia de radio es menor que la original la furgo tendrá menos velocidad punta pero más aceleración y viceversa.  Con reapecto al tema del peso no siempre mayor tamaño implica mayor peso aquí interviene mucho el material (pesa mas una llanta de chapa de 16 que una de magnesio de 20) y la forma. Un saludo.
Publicado por: vic56 en Febrero 13, 2015, 03:09:27 am
buenas noches, vamos a poner una medida de ejemplo, 215/65-16 ke tiene un diámetro de 686mm, si kieres montar una llanta en 18", tendras ke montar los siguientes neumáticos equivalentes, 225/50-18, 225/55-18, 235/45-18, 235/50-18 y se pueden montar mas anchos de medida y menor perfil.
ahora, si el diámetro de la rueda, ya sea con llanta 16", 17", 18" u 19", es mayor de 686mm, tu furgoneta va a tener la misma potencia, lo único ke vas a notar, eske el consumo a subido y algo menos de reprin o algo mas pesada.
si el diámetro de la rueda es menor a 686mm, sea en con la llanta ke sea, el consumo bajara, tendrá mas reprin o será mas nerviosa de motor y siempre tendras la misma potencia
Publicado por: brubelmusi en Febrero 13, 2015, 09:55:36 am
Cita de: vicens en Febrero 12, 2015, 23:07:13 pm
Por cierto, esta semana lei en el foro a un compañero que queria cambiar sus llantas de 18 por unas de creo que 15. Busda el hilo, igual os interesa llegar a acuerdo.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=296939.msg3631262#msg3631262
Publicado por: vicens en Febrero 13, 2015, 18:38:02 pm
Casi me habéis convencido .meparto .meparto. si en todo lo que comentais teneis toda la razon. Suponiendo que partimos de dos llantas de aluminio, una en 16" y la otra 18", mismo mestas . La 18 pesa más y por si no fuera poco ese peso se incrementa en la parte exterior de la llanta, con lo que la fuerza que tienes que vencer desde el eje es mayor.. No se cuanto pero se mayor.
Verdaderamente no me preocuopa que la furgo pierda algo de potencia, lo que me mosquearia es que en primera y segunda fuese mas lenta que ahora. ya que a mi parecer son muy cortas estas dos marchas
Publicado por: gallgo en Febrero 14, 2015, 02:21:42 am
Yo llevo 235/45 18 en verano y estoy encantado...respecto al consumo yo no le noto nada, en las curvas  se nota que va mejor que las 225/65 16 que tenía antes pero a las velocidades que vas en la furgo más bien es por estética
Publicado por: hellnatxo en Febrero 15, 2015, 17:03:46 pm
Cita de: brubelmusi en Febrero 13, 2015, 09:55:36 am
Estas son de t4... no le valen...
De todos modos, que me digais que con mayor ancho de rueda, os gasta igual... yo por mi propia experiencia se que no (mayor anchura, mayor agarre, mas fuerza hace el motor para moverlas, mas consumo, esto es de fisica de primero). Con aumentarle un centimetro el ancho, ya me gasta casi medio litro mas. En todo lo que he tenido...
Otra cosa es que mireis los ordenadores de a bordo, pero haciendo la regla de tres (x litros, x kilometros,) haces el consumo real.
Publicado por: gallgo en Febrero 15, 2015, 19:30:23 pm
Yo tengo 174 4 motion en California comfortline y me consume lo mismo con 225/60 16 ruedas de invierno que llevaba antes, las 235/55 18 en verano y las 235/55 17 en invierno que lleva ahora ...y siempre hago más o menos los mismos kilómetros, siempre pongo el contador a cero y siempre lleno el depósito... He probado las 3  y sin duda me quedaría con las 17 en invierno y en verano las 18...este enero en sierra nevada vi una California Beach de las nuevas amarilla con llanta 20 y le quedaban de la ostia
Publicado por: lentillo en Febrero 15, 2015, 19:56:20 pm
Se pueden montar llantas de 20"? ..legales claro.
Publicado por: gallgo en Febrero 15, 2015, 21:54:19 pm
Yo creo mientras homologues se puede, pero valdrá una pasta cambiar de ruedas
Publicado por: vicens en Febrero 17, 2015, 20:42:19 pm
Yo creo k no hay k homologar por montar 20". Imagino k con las equivalencias será suficiente. Llevo unos dias mirando en el foro ingles y alli la peña monta hasta 22".
Publicado por: hellnatxo en Febrero 17, 2015, 23:27:29 pm
si encontrais ruedas que tengan el indice de carga adecuado en esas medidas... .malabares .malabares
Publicado por: vicens en Febrero 18, 2015, 22:33:22 pm
No creo que el indice de carga sea el problema, como comentaba antes en Inglaterra se estan montando y no creo que alli no se tenga en cuenta el indice de carga. Lo que en esas medidas no he mirado precio de neumaticos, pero seguro que aumentara algo mas.
Publicado por: vicens en Febrero 18, 2015, 22:38:16 pm
Lo alucinante del tema es que en este pais no puedes ni cambiar una bombilla sin que te quieran sacar la pasta o te tomen por loco. En el resto de europa no ponen tantas travas por modificaciones de poca importancia y en estados unidos solo hay que ver discovery chanel .loco1
Publicado por: vicens en Febrero 18, 2015, 22:41:59 pm
Ayer sin ir mas lejos estuvimos viendo a unos tipos que se dedican a montar suspensiones neumáticas y al parecer son unas eminencias y nos fuimos de alli como venimos sin posibilidad de montarla ya que segun el ingeniero de turno era inviable.
Publicado por: lentillo en Febrero 20, 2015, 19:00:23 pm
cual es el foro ingles ese donde salen las vw con esos llantones?? alguien me podria decir??
Publicado por: modelno en Febrero 20, 2015, 19:53:41 pm
Hola, aquí hay muchas.
http://www.vwt4forum.co.uk/showthread.php?t=2543
Lo importante es:
No modificar el ancho de vías en más 30 milímetros, (esta medida es de centro a centro de neumático), así el dato del ET de la llanta no puede pasar de +15 mm ( se desplaza hacia el interior)  -15 mm (se desplaza hacia el exterior) de nuestra llanta original, Tampoco puede sobresalir de la aleta.
El diámetro tiene que ser equivalente +- 3%, ya que modificamos el desarrollo del cambio así como el tamaño.
El índice de Carga tiene que ser igual o mayor, que el indicado en la ficha técnica.
Estos datos son para no tener problemas cuando pasas la ITV, sin tener que homologar nada.
Publicado por: hellnatxo en Febrero 21, 2015, 00:17:16 am
Cita de: vicens en Febrero 18, 2015, 22:33:22 pm
yo sigo diciendo, que en 20" te tienes que ir a unas ruedas muy grandes para encontrar el indice de carga adecuado. Y si no, ve a la itv con el indice de carga inferior a ver que te dicen de las ruedicas... o pregunta para homologar indices inferiores al tuyo, nadie lo hace (comprobado personalmete).
En inglaterra no se como estara el asunto, pero imagino que no seran tan nazis si no les ponen pegas a ir con steelies y tirarlas al suelo como las llevan...
Ojala no nos dijeran nada en la itv, yo ahora mismo llevo llantas de bmw y me ensanchan la via 7 cm. Por estetica quedan mucho mejor, al borde de la chapa, pero se que si me pillan algun dia, me pueden joder.
Publicado por: lentillo en Febrero 21, 2015, 08:01:54 am
Graciasssssss pedazo de aparatos que llevan ... .baba
Publicado por: Jovet en Marzo 14, 2015, 11:59:17 am
Hola, yo ya hace años que monto 255/45/18. Unas llantas con su indice de carga correspondiente y neumáticos igual para T5 california (Etta Beta tetssut). Ahora he comprado unas BMW en 16 para montar en invierno con neumáticos para ir a esquiar (de lujo). Para que te hagas una idea la medida 255/45/18 es la misma que monta de serie la T5 con llantas black edition (opcional)
Respecto a la ITV y equivalencia, no hay ningún problema, hay centenares de páginas que poniendo la medida que pone la ficha técnica te dicen todas las equivalencias. Tengo un amigo que lleva en una T5 una llanta 20" y sin problema alguno.
Respecto a la conducción, potencia etc... no lo cambio para nada, consumo ni lo notas y lo digo con conocimiento de causa, en invierno llevo las 16" y en verano las 18" y la diferencia es irrisoria si es que se nota... Potencia igual, ni de nota. En la conducción si que se nota, con las 18" vas más seguro, con más aplomo y mejor paso por curva, una gozada. Una cosa si que pierdes, como encuentres barro (parking o camping) la has cagado porque patina mucho y de allí no se mueve.
El cambio para mi compensa. Otro tema es la pasta, aquí cada uno sabe hasta donde puede llegar...
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Jovet/Mi-Furgo2.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Jovet/Llantas0.jpg)
