hola a todos.
tengo intención de ponerle un suelo a mi furgo para que sea mas comodo a la hora de limpiar o cuando se moja etc. estoy entre ponerle algún tipo de madera o derivado o sino algo estilo sintasol o del estilo. os agradeceria vuestra ayuda y consejos. muchas gracias de antemano.
un saludo.
Segun he mirado en tus mensajes anteriores..tienes una Multivan del 92?osea trase suelo de plastico gris con cuadraditos,que esos cuadraditos es lo que lehacen dificil su limpieza.
Teniendo ese suelo yo no se lo quitaria y poner una de madera...le pondria un suelo de goma-sintasol en rollo por encima,bien puesto y listo.
En la web aparecen pocos,en la tienda tienen muchos mas,yo le pondria de espesor 3mm,osea de los gorditos,con su propio peso ni se te moverá
http://www.leroymerlin.es/productos/suelos/vinilo_en_rollo.html
exactamente. tengo ese suelo de los cuadraditos como dices. y tenia pensado ponérselo por encima cogiendo las medidas y pegándolo bien. muchas gracias.
No lo peges,bueno yo no lo pegaria,con suelo vinilico de 3mm con su propio peso bi se te movera
Cita de: ttakunttakun en Febrero 12, 2015, 13:52:05 pm
Sin pegar??No se moverá??
Hombre puede que algo si,ello mismo tiene peso,en la parte trasera ba enganchado con los railes del asiento y el multiflex,en la parte delantera nose,un par de cinta doble cara..?yo lo no pegaria con sica,silicona....vas a joder su suelo original.
lo pegare pero cn el propio pegamento que trae ya el suelo quitándole la pegatina de debajo. con eso me imagino que será suficiente. ya os contare. muchas gracias por los consejos.
En los almacenes de brico tiwnwa cinta ancha dw doble cara para pegar moquetas, puedes usarla para pegar el perímetro. Tb puedes ponerle un tirafondo xon aeandela ancha en cada esquina.
Cita de: jagoba88 en Febrero 13, 2015, 10:21:38 am
Pero lo suyo es montarlo encima del original,no?Para el aislamiento acústico y tal..
Los qye vienen en rollo no traen pegamento eh,solo las lamas.
Si quieres pegarlo..lo haria con cinta doble cara
lo voy a pegar encima del original si.
Hola, entra en mi perfil, mira mis fotos y te daré alguna idea. Lo de poner el suelo, sea cual sea el estampado, es lo mejor que puedes hacer. Y si tienes niños ni te cuento.
