Zona Técnica => Mecánica => T5/T6 => Mensaje iniciado por: PHWAGEN en Febrero 11, 2015, 11:02:28 am
Título: menor consumo; calefaccion motor o autonoma?
Publicado por: PHWAGEN en Febrero 11, 2015, 11:02:28 am
Yendo en marcha en invierno;
Alguien sabe que consume menos, ir con la calefaccion de motor o activar la calefaccion autonoma?.
gracias,
Título: Re:menor consumo; calefaccion motor o autonoma?
Publicado por: AFRAGO en Febrero 11, 2015, 11:05:10 am
motor, utiliza el calor residual de este
Publicado por: PHWAGEN en Febrero 11, 2015, 11:52:36 am
Si , pero cuando la enciendo me sube bastante el  consumo. Y con la autonoma no lo indica, pregunte y me dijeron que consume muy poco a la hora..
un saludo
Publicado por: CAMPERVOY en Febrero 11, 2015, 13:47:39 pm
Pero...
       Meter aire caliente del motor sube el consumo?? Es la primera noticia que tengo, creo que no es así. La calefa estacionaria o autónoma, como dices tú, 1 litro en cuatro horas.
Anton
Publicado por: Babilong en Febrero 11, 2015, 14:01:18 pm
A mi me parece un poco raro eso tambien!! Si dijeses que por el aire acondicionado te sube un pelin el consumo, es normal (en los vehiculos nuevos, apenas se nota) pero con la calefaccion me parece rarisimo. Como te dicen, solo coge calor del motor y lo mete para dentro.
Publicado por: perroflautero en Febrero 11, 2015, 16:08:37 pm
Te sube el consumo en lo que consume el ventilador de la calefacción, si la pones sin ventilador no tendría que variar el consumo nada. La autónoma consume poquísimo, como 1/4 de litro a la hora o sea que no tendría que haber mucha diferencia con la calefa de la furgo en modo pasivo (sin ventilador eléctrico).
Si quieres datos exactos tendrías que saber la potencia en Kw del motor eléctrico de la calefacción, después calcular el consumo a 100Km/h de la furgo dividirlo por los caballos y pasarlo a Kw para poder saber cuanto chupa exactamente el motor de la calefa (yo es que me acabo de apretar un cocido de tres platos y me esta subiendo ahora, no estoy para cálculos).
Publicado por: Elfossie en Febrero 11, 2015, 16:10:52 pm
Tan poco consumo tienen vuestras calefas estacionarias?
En la documentación de la mía pone 0.4 l/h.  :roll:
Publicado por: perroflautero en Febrero 11, 2015, 16:48:56 pm
Por ahora no la he probado porque no la tengo instalada, pero en el manual de instrucciones (eberspacher D2) pone que en máximo son 0,28L, en Alto 0,23L, en medio 0,15L, y en mínimo 0,10L
Publicado por: PHWAGEN en Febrero 13, 2015, 18:03:11 pm
hola,
Para poder coger el calor del motor y meterlo dentro de la furgo tengo que encender el ventilador , que es lo que hace que consuma mas, si no enciendo el ventilador, el calor no llega..
Publicado por: ivanmb100 en Febrero 13, 2015, 18:54:46 pm
Cita de: PHWAGEN en Febrero 13, 2015, 18:03:11 pm
hola,
Si tu calefa hace que te suba el consumo de combustible como para notarlo, es que hay algo mal o muy muy mal.
Publicado por: PHWAGEN en Febrero 13, 2015, 19:04:52 pm
bueno, no es exagerado. pero cuando lo miro, por ejemplo a ralentí pasa de consumir 0,7L a 1,4L ,(en marcha lo mismo)
comparado con los consumos que me habeis dicho x aqui es bastante mas..
Publicado por: ivanmb100 en Febrero 13, 2015, 19:07:47 pm
Si das las luces, las.luces antiniebla, pisas el freno, los 4 intermitentes y metes marcha atras te sube tanto el.consumo?
Publicado por: PHWAGEN en Febrero 13, 2015, 19:28:24 pm
Que va, lo acabo de comprobar y me sube de 0.9 L/h a 1.0L/h
Publicado por: senglar en Febrero 13, 2015, 20:01:55 pm
esto suena a imposible.
no tendras puesto el aire acondicionado a temperatura elevada ?
Publicado por: PHWAGEN en Febrero 13, 2015, 20:24:07 pm
Utilizo la ruleta para tener mas o menos ventilación y ajusto la temperatura.
Creo que me voy a leer el manual porque igual hay algo que no estoy haciendo bien..
Publicado por: Babilong en Febrero 13, 2015, 20:28:51 pm
Cita de: senglar en Febrero 13, 2015, 20:01:55 pm
A mi me parece esto tambien. Es la primera vez que oigo que la calefaccion aumente el consumo (llendo en marcha)...
Publicado por: PHWAGEN en Febrero 13, 2015, 20:44:15 pm
En parado a ralentí es cuando noto la diferencia de consumo, luego en movimiento  es más difícil verlo.
Me parece normal que consuma mas si enciendes la calefacción.
Según parece yendo en marcha consume menos encendiendo la autónoma..
Publicado por: ivanmb100 en Febrero 13, 2015, 21:34:13 pm
A ver, no te emociones con la autonoma, los datos de consumo te los da el ordenador de a bordo no? Lo que hace es calcularlo de manera teorica, pero no es exacto ni mucho menos, prueba a revolucionar el motor a 2000rpm a ver que te dice el ordenador tanto con calefa como sin ella.
Que a lo mejor no es tanto...
Publicado por: josearada en Febrero 13, 2015, 21:46:39 pm
Por lo que dices supongo que sera porque pones el climatizador y podria ser que para regular la temperatura del aire lo mezcle con aire frio procedente del aire acondicionado que eso si que sube el consumo ya que tiene que trbajar el compresor, seguramente encontraras un boton que pone ECO si lo accionas el climatizador no pone en marcha el compresor sino que lo mezcla con aire del exterior. prueba a ver si te ba mejor em mi coche  un golf funciona asi.
Publicado por: PHWAGEN en Febrero 13, 2015, 22:32:00 pm
ok, ivanmb100, voy ha hacer la prueba.., seguramente tienes razon.
Creo que es eso josearada, nunca pongo el modo eco , pensaba que esa opcion era solo para el aire acondicionado.
gracias por las respuestas!
Publicado por: ivanmb100 en Febrero 13, 2015, 22:38:41 pm
Es que a ralenti igual si se nota el consumo del climatizador, pero entregando potencia el motor, no tiene que ser mas de dos cv lo que consuma.
Publicado por: PHWAGEN en Febrero 13, 2015, 22:49:58 pm
me ha parecido ver que en movimiento no tenia esa diferencia de consumo, pero es dificil verlo  en carretera, voy ha hacer la prueba como tu dices en parado y acelerandola un rato a las mismas revoluciones, ah y tambien en modo eco..
Publicado por: asier_87 en Febrero 14, 2015, 10:34:48 am
Seguro que al activar la calefa se activa el aire acondicionado... si te acercas al motor mientras alguien la activa oirás el 'click' del compresor...
Publicado por: PHWAGEN en Febrero 14, 2015, 11:19:06 am
Espero que con la opcion Eco no salte el aire acondicionado , pero si hasta ahora cada vez que la enciendo se oye ese 'click'
Publicado por: ivanmb100 en Febrero 14, 2015, 18:34:03 pm
Se suele encender el compresor para deshunidificar, si pones la tecla de desempañamiento del parabrisas, si la quitas, (si es que la tienes activada) igual ya no te salta.
Publicado por: josearada en Febrero 14, 2015, 18:58:53 pm
Cita de: PHWAGEN en Febrero 13, 2015, 22:49:58 pm
Puedes probarlo en bajada sin tocar el acelerador el consumo sera 0 si pones el aire seguramente el marcador de consumo sera por sobre de 0 si pones el modo ECO y baja el consumo pues sera la manera de verlo (creoque seria una manera de pobarlo)
Publicado por: PHWAGEN en Febrero 15, 2015, 21:55:43 pm
Buena idea josearada!, lo voy a probar en. Cuanto pueda
Publicado por: josearada en Febrero 17, 2015, 21:51:01 pm
Ok ya me diras si funciona
Publicado por: PHWAGEN en Febrero 18, 2015, 23:11:30 pm
Ok!
Publicado por: PHWAGEN en Febrero 22, 2015, 23:55:45 pm
Buenas, probe como me dijiste y siempre indica que el consumo es cero, supongo que se aprovecha de la inercia que tiene el motor,( con la marcha metida).
En parado y encender aire caliente( ya sea modo eco o no) sube el consumo , pero imagino que luego en marcha no sea significativo.
