Bien. Despues de dar mil vueltas ya estoy un poco cansado y necesito ayuda :-\
La aguja de temperatura se ha caido al 0 y ahi se ha quedado.
1.-Saco el cuadro,lo abro,quito agujas,quito panel y ooooh,alegria :D,la ranura del eje de la aguja
se ha salido del eje de la resistencia,lo meto bien,cierro todo y no va.
2.-Saco el sensor de temperatura,es de 4 pin, le meto el voltimetro midiendo resistencia en frio y en caliente y va
fenomenal, 3.000 oh frio, 100 ohmnios caliente...
3.-La aguja solo se sube si hago un puente entre la masa de bateria y uno de los pin del sensor,el 2.
Pero sube y sube hasta el final sin control.
Quiero saber que es cada terminal del sensor, a cual le meteria masa, o cemento o la radial porque estoy .loco1
Alguna pista por ahi. Es una T4 del 94, y el motor ni dios sabe de quien es. Es 1.9D 1X
Venga,buena ruta a todas por ahi
el 2 y 3 son los pines de temperatura siendo el 3 masa.de que color es el sensor de temp. lo mas probable es que no tenga puesto el suyo.el motor esta cambiado??
Hola. Que no me conecté estos dias.
El motor está cambiado,yo cogí la furgo hace 6 meses.
O sea, el motor debe ser de un golf,o un passat o un polo, no sé la verdad.
El sensor es cuadrado, negro, y con 4 pin, dos un poquito mas gordos,el 2 y el 3.
En el sensor pone:EH2 12V-140max 11-03 357919501.
Y los pin son así:
3 1
4 2
Del 3 y el uno salen 2 cables que se juntan y luego se cortan,o sea, no van a ningún lado.
Y del 4 y el 2 sale un cable cada uno que van, que se yo, pa dentro.
Desconectado la clavija que entra en el sensor con los cables,el voltimetro me da,
negro a masa de bateria y rojo al 2=9 voltios
negro a masa de bateria y rojo al 4=0 voltios, pero si conecto la clavija en su sitio con el sensor esta medida me da 9 voltios,igual
que con el conector 2.
Te estoy liando? T>odo esto a diferentes temperaturas.....
Y solo si hago un puente entre masa de bateria y el cable 2, la aguja de la temperatura dichosa sube pero sin control hasta el tope.
Perdona`por el rollo. Pero es que no acabo de entender, en un cable que el voltimetro me da corriente positiva,
luego haga un puente con masa y no salten unos chispazos del copon.....
Gracias anticipadas solo por leer mi rollo.
He provado de todo y no hay manera,si la furgo se calienta, yo ni me entero.
Menos mal que los ventiladores funcionan.
Y que los calentadores les he puesto directos con un pulsador porque sino estaban siempre prendidos.
Que pesao soy :-X
Me voy a hacer el carnaval!!!! Buena ruta
yo creo que el de 4 cables,en mi furgo verde,es el que acciona calentadores,el de 2 cables ,azul en mi furgo,el del cuadro,hablo en mi caso t4 tdi 102 acv
Hola Escarda,
Mi fuenbte de información principal, además de este foro, es la página de los alemanes:
http://www.t4-wiki.de/
que aunque esté en alemán, con el Google Translator sales del paso:
https://translate.google.es/
En esta página tienes todolo relacionado con los sensores y cuando digo todos es todos:
http://www.t4-wiki.de/wiki/Kategorie:Elektrik_-_Bauteile_-_Geber_und_Sensoren
Por ejemplo, si clikas sobre el sensor "G2", se te abre esta página:
http://www.t4-wiki.de/wiki/Geber_G2_(K%C3%BChlmitteltemperaturanzeige)
Espero que esta información te ayude en algo.
Ten paciencia.
Salud y Kms,
Im....presionante!!!!!
Sin palabras, me has dejado flipando.
Muchas gracias por esta pagina..... Aqui es que viene todo... .ereselmejor. Pero que barbaro...
De momento solo he andado leyendo, a ver si soy capaz de arreglarlo con los esquemas,
yo creo que si.
Y si dudo algo no me corto...lo pregunto por aqui :roll:
Venga compañero,muchas gracias buena ruta y piano piano
Pues me he empollado todo de la pagina wiki wiki pero no acabo de aclararme.
Yo creo que mi sensor de temperatura es extraterrestre,no hay otra.
Funcionaba, y ahora no hay dios que sepa donde hay que meterle masa.
y lo peor es que sueño con ello.
Es una obsesion,no pienso en otra cosa.
Ya es un reto hacer que suba la aguja de la temperatura.
perdonen por marear....algún adivino,mago hechicero por aqui de sensores????
No te obsesiones porque igual no es el sensor.
Hubo una série de T4 en las que fallaban soldaduras frías del cuadro de instrumentos. Hay bastante información en el foro, e incluso un hilo abierto sobre ello. De todas maneras, antes de liarte con el cuadro, descarta si es el sensor, que por lo que vale nuevo quizás valga la pena ponerlo nuevo (y así aprendes comparando), todo en función de tu disponibilidad económica.
Con el fín de poder ayudarte, dí dónde va montado el sensor ¿en el radiador, el bloque...?
Haz una foto del sensor.
Ya pusiste las referencias, también ayudará.
¿No has visto tu sensor en las páginas alemanas?, es raro porque allí están todos. Igual el que tienes montado no le corresponde.
Bueno ya dirás.
He estado mirando la página alemana que te dije:
http://www.t4-wiki.de/wiki/G2
En ella se informa de que las furgos que fueron construidas desde 1994 hicieron varias opciones:
G2 / F95 + G62 ó G27
parcialmente G2 + F95 + G62
A saber cómo es en la tuya. En todo caso allí se informa bien y lo que es casi seguro es que lleva el sensor G2, más el F95, que parece ser una combinación de ambos sensores en uno solo de 4 patas. Atención, todo son suposiciones mías sacadas de lo que puedo entender.
Si llevas la combinación que te he dicho, el el patillaje es como sigue:
2 y 3 corresponde a una resistencia que varia según la temperatura.
La pata 2 va al cuadro de instrumentos y da la información para el termómetro de temperatura.
La pata 3 va a masa
1 y 4 corresponde a un contacto que cierra para poner en marcha la bomba auxiliar de refrigerante, la que se pone en marcha una vez se para el motor, si éste está muy caliente. Abre cuando se ha enfriado el motor (creo que cuando alcanza la temperatura de 83ºC).
La pata 1 va al contacto del relé 14 (ó J235, según esquema, es el mismo) Si el fusible 20 (S78 en el esquema) está entero y el relé 14 tiene cerrados sus contacto, en la patilla 1 del sensor deberías tener positivo.
La pata 4 va a la bomba auxiliar de agua.
Quizás veas mejor todo eso en el esquema eléctrico, página 26/4, que tengo para compartir con los colegas del foro y está colgado aquí:
https://www.dropbox.com/s/op81z32qh87u4d6/VW%20T4%2024D%20Esquemas%20electricos.pdf?dl=0
A ver si sacas algo en claro. Si no nos dices.
Saludos,
POOOOOOOOOOOOOOR FIIIIIIIIIIIIIIIINNN!!!!!!! .palmas
Se me levanta.........!!!!!!!!!!
La aguja de la temperatura tambien!!!!!!! Ja JA
Lo primero mil gracias Amikoj por todo el empeño que le has puesto,
por esas paginas de wiki wiki, y sobre todo el apoyo, porque cuando estás solo te desesperas.
Pues a ver si me sé explicar.
Metí masa al 4 y a funcionar!!!
El lio es que el sensor es de 4 pines,pero el 1 y el 3 estaban sueltos,y yo pensé que ahí iba la masa o corriente.
Pues no, van sueltos, no van a nada,supongo que mi furgo no tiene bomba auxiliar.
Y el pin 2 y 4 salian 2 cables que van "pa adentro". La cosa es que yo media con el voltimetro al reves,pensando que
el 2 y el 4 llevan corriente,total que me daba 12 o supongo que tendria que ser -12V y ahi no tocaba.
Despues de ver el esquema de wiki wiki, vi que ahí tienen que entrar 2 masas, y que el sensor funciona con masas,
no con corriente.
Mido correctamente con el voltimetro,rojo + al + de la bateria y negro al pin 4: Bingo!!!! 4.20 Voltios
" " " " " " " pin 2: 0 V. LE METO MASA AL pin 2
" " " " " " pin 2: 12V. ARRANCO El troncomovil.....
Mido pin 4, 4.20V.... 5V, me emociono, corro a ver la aguja, nada,pero pienso,se tiene que levantar,
vuelvo al voltimetro, 6V. Corro pal cuadro,miro la aguja y veo medio milimetro levantada del 0 y grito: SIIIIIIIIIII,
se levanta!!!!! Cuando el voltimetro en el pin 4 marca 7.70V, la aguja casi llega al medio,y ahí se abre el termostato,
dejo la furgo andando, y con 8.20V, la aguja un poco mas del medio, arrancan los ventiladores..... en la marcha rápida.......
otra cosa pa arreglar, me digo,bueno, de momento a celebrar esto.
O sea, que en el esquema respecto a mi sensor, el 2 es el 2 y lleva la señal al cuadro.
Y el 3 del esquema es el 4 en mi sensor, y hay que meterle masa aunque venga un cable de dentro que sabe dios
pa donde ira, y es lo que me engañaba.
Luego, ya te digo,pin 1 y 3, sueltos, sin mas, supongo que no tengo bomba auxiliar.
Y el F95,está a un lado del radiador,arriba, y tiene 3 pines, para los ventiladores, que si que se prenden, pero en la marcha larga.
He hecho puente, y van despacio si puenteo aca, y deprisa si puenteo alla.
No se,supongo que estan cambiados o algo así. Proximo reto, lo estoy mirando.
Venga pues amikog,gracias y ahi vamos.
Llevo poco en la pagina y no sé muy bien como va.
Te digo pa poner en un sitio que lo vea la gente, que a veces la aguja de la temperatura no va porque se ha salido
del eje,donde va la aguja,sin mas, y esto pasa si tienes un contacto por el sensor, y la aguja se sube al maximo,
y ahi se sale del eje,con lo que cae al 0, y resulta que el sensor va bien, el cableado tambien, las soldaduras del cuadro
que explican el foro y tal estan bien.... y solo es:
Sacar el reloj de temperatura, y meterlo bien en el eje con la resistencia que levanta la aguja.
Y yo ya de paso, cerré la ranura por la que se sale si llega al tope.
Espero haberme explicado.
Donde se pone esto pa que lo sepan por ahi?
Vaya rollero que soy.
Hasta la proxima.
Feliz oye con mi aguja levantada,voy a dormir como un angel chacho
Pues no, no voy a dormir...que horas,en vez de celebrarlo ya estoy liao con otra...
Y que casualidad...Amikoj, que busco lo de los ventiladores y tienes tú mismo hay una pagina que vaya tela....
La de monitorizacion....Vaya currada majo, con los esquemas que por la pagina del cocodrilo los has dibujado tú.
Y es que yo tengo que entenderlo todo, sino no quedo tranquilo.
Una pregunta es que yo sigo el circuito y vale,bien,mola, me cuadra en serie y en paralelo,
cosa que yo esta mañana no entendia en la furgo porque van mas despacio y eso.
Pero me da la sensación de que la corriente que viene del F18 cuando se cierra el 2º interruptor,
se junta con la corriente de los ventiladores, que supongo es de una intensidad muy alta....
Acciona el rele R3, pasa como si nada por el R2,que supongo abierto, y va a morir, no a masa, sino
al circuito del V7 que pasa por el rele R1 activado tambien....
Quiza tenga algo que ver eso del diodo que no deja pasar la corriente al reves?
Bueno, esta duda es por que quiero meter un interruptor pa accionar los ventiladores desde el cuadro,
y claro,supongo que hay una intensidad normal,y que son los reles los que activan los ventiladores con una intensidad
muy alta, no se me queme el copon.
Primero a ver si averiguo porque se pone la marcha rapida.....
Ya te digo,puenteando me van las dos marchas, a ver.
Por eso quiero entender como va todo.
Puf.....
Mil gracias por los esquemas,se entiende de lujo, pero yo soy un agonias....
Salud
Hola Escarda,
He estado mirando tu perfil para saber dónde vivias y poder tener la posibilidad de quedar contigo para intercambiar conocimientos, pero he visto que estás en Zamora y me pilla un pelín lejos. Vivo en Barcelona.
A ver, de todo loq que he leido en tus dos últimos posts, si lo he entendido todo.
Lo primero decirte que el sensor G2, más F95, entiendo yo que se trata de un mismo aparato de cuatro patas, no 2 aparatos de 2 patas. Lo digo porque creo que te confundes por lo que comentas.
Despuésdecirte que si no lleva bomba auxiliar de recirculación deebería llevarla. Hay gente que cree que no sirve de nada y cuando se le avería la quita. Eso es un error porque cuando paras el motor todo el calor del mismo, por convección, se concentra en la culata y partes altas de nuestro motor. La bomba sirve para que eso no ocurra. No llevar bomba pones en peligro la culata y el engrase de la parte superior de tu motor ( árbol de levas, cañas de válvulas, etc) pues el aceite, por su alta temperatura, se deposita totalmente en el cárter y cuando arrancas lo haces en seco totalmente, además del calentón que se le pega a nuestras delicadas culatas.
La bomba auxiliar de refrigeración la puedes encontrar en eBay por muchos precios, pero oscilan desde 50€ a ciento y pico, que tampoco es tanto y muy benefactora para nuestros motores.
Paso a otro post para seguir contestándote el tema de los ventiladores.Así es un poco menos tocho éste y de paso separamos temas, que aquí se trata de temas diferentes, aunque de alguna manera están entrelados. Mira la respuesta aquí:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=292704.msg3647016#msg3647016
Saludos,
Lo mio es fiebre pero lo tuyo te lo tienes que hacer mirar tambien....je je
A ver. Separamos temas:
Yo compré la furgo en septiembre, la primera que tengo,y no he andado con ella casi nada.
Aunque parezca lo contrario no tengo ni idea, estoy aprendiendo ahora.
-1º Vale,lo he pillado,F95 y F18.
Yo digo que la furgo no tiene bomba auxiliar...es una suposicion,NO TENGO NI IDEA SI TIENE O NO.
La furgo es una T4, 1.9D motor 1X, pero el motor se lo cambiaron,y deduzco que un mecanico de andar por casa,
o sea, que aqui,los cables,los manguitos,sensores están todos ensamblados como se ha podido.
El sensor de temperatura,que sale del manguito de agua que sale del bloque motor tiene 4 pin,y como ya te dije,
2 pin,el 1 y el 3, no van a ningun sitio....Por eso deduzco que no tiene bomba auxiliar.
Ya tengo claro que es el G2, y la aguja la temperatura funciona por fin,pin 2 al cuadro y pin 4 a masa.
Bien, paso a lo de monitorizacion, que esta es mas gorda todavia!!!!!!
Un placer,de veras
Continua en monitorizacion(tampoco chano mucho de interne)
Hola Ricardo,
Sí, lo mío también es grave .loco2 pero tu no te quedas atrás con esta locura .sombrero
Bueno, el caso es participar en el foro ayudando en lo que se pueda. Siento que intentando ayudarte a ti y a otros, pago la deuda de cuando otros me han ayudado a mi.
Sobre la bomba auxiliar de refrigeración V51. Mucha información donde siempre, en las páginas alemanas:
http://www.t4-wiki.de/wiki/Pumpe_V51_(K%C3%BChlmittelnachlauf)
La referencia en el ETKA de la mia es 034 965 561 C
Si pones esa referencia en eBay o en el Google, te sale información de toda clase.
De VW hay varias referencias, según el año de construcción, pero todas son parecidas.
Hay gente que arregla la bomba que se le ha estropeado, pero yo tengo un principio y es:
No aprovechar nada viejo ni de segunda mano que sea de:
Refrigeración
Lubricación
Combustible (excepto bomba de inyección reparada con garantía e inyectores de igual manera)
Elementos de seguridad (frenos, dirección, etc)
Además, por lo que vale una nueva te evitas quebraderos de cabeza.
Para localizar la bomba:
**Atención a la puesta en marcha automática de los electroventiladores, tienen muy mala leche y pueden producir daños graves en tus manos**
Búscala por la parte baja del radiador, entre el bloque motor y el radiador, cerca de donde se une el motor con la campana del embrague, más o menos debajo de la bomba inyectora. Es bastante pequeña, no te imagines que es grande. Si no la llevas, te recomiendo que se la montes.
Una manera de saber si la llevas o no es: ir a un sitio en silencio, por ejemplo un parquing, llegar con el motor caliente, por encima de 90ºC, parar el motor quitando la llave... y en el silecio deberias escuchar un pequeño zumbido, que corresponde a la bomba que se puso en marcha al quitar la llave y que debería permanecer funcionando hasta bajar la temperatura a unos 83ºC. En la práctica esa secuencia dura entre 45 segundos y 3 minutos, dependiendo de la temperatura ambiente. Todo eso según mi experiencia.
Si llevas protector de bajos en el motor, no la verás si no lo desmontas, aunque con un poco de práctica, deberías verla mirando por encima del motor, con el capó abierto y ayudado de una linterna.
En mi furgo es ésta:
https://www.flickr.com/photos/kresve/15505612135/in/set-72157632520875779
Para el otro post, el de la monitorización de electroventiladores, me tengo que estudiar lo que dices y cuando vuelva de la calle, que de salir, te responderé, si es que se.
Tienes paginas pa todo...
Pues no, yo creo que no tengo bomba auxiliar,
y en parte por eso queria poner los ventiladores manual,
par darles un poco antes de parar la furgo y asi algo menos de calor se queda jodiendo por el motor.
Pero tomo nota.
Hacemos un descanso.... ME VOY MAÑANA PA SANABRIA A UNA QUEDADA DE FURGOS!!!!!! ;D
Es la primera... He armado to los tornillos y a ver si llega la fiera despues de to las judiadas que le estoy haciendo,je je
Buen finde por ahí. A rular!!!!
Buenas tardes. Os cuento mi caso sobre el puñetero sensor de temperatura de cuatro cables.
Un problema común en los vehíclos del grupo vag es que tienen un problema de arranque en frío y muchos en caliente.
El sensor no da bien la lectura y cuando está frío la centralita no ordena encenderse los calentadores. La manera de solucionarlo es engañar al sensor y viendo videos de youtube se hace de la iguiente manera:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/dany.harley/img_20190128_1045090.jpg)
Al cortar el cable que va a la centralita, mediante un pulsador mormalmente cerrado, esta interpreta que el motor está frío y por lo tanto acciona los calentadores más tiempo, por lo que arranca bien.
Para evitar que de fallo y se encienda el chivato de fallo motor, se intercala una resietencia de entre 2.200 y 4.000 omnios, a más omnios más tiempo acciona los calentadores.
Ahora biene mi pregunta. ¿Qué cable de los cuatro es el que habría que cortar en un motor del grupo VAG 1.9 TDI modelo ASV?
Son los cables azul-marrón y marrón-amarillo
en los tdi los calentadores actúan sólo a bajas temperaturas, por debajo de 10º, incluso a esas temperaturas arrancaría bien, quizá un poco de humo... probablemente el motor tenga un retraso en el avance y al hacer actuar los calentadores "tapes" ese defecto
Siguiendo el vídeo de Youtube marcaba que era el cable blanco marrón. Hice el brico sobre ese y no hubo resultado.
En mi caso igual en frío que en caliente, al dar al contacto se enciende el chivato de calentadores menos de un segundo y he comprobado con un multímetro que a los calentadores no les llega corriente (pero los calentadores funcionan, porque están comprobados).
Puenteado los calentadores desde la batería arranca a la primera, así que doy por hecho que ese es el problema.
¿Rstás completamente seguro de que son esos colores? Si es así voy a probar con ellos y si no probaré de puentear los calentadores a través de un relé y un pulsador a voluntad.
Ah como apunte he comprobado los fusibles y están correctos.
He visto que al puente de los calentadores (está encapsulado en plástico) les llegan dos cables negros. ¿Son ambos positivos y están unidos de dos en dos?
Si es así que dos están unidos
Seguro que después es una chuminada, pero llevarlo a la Seat nunca baja de 600€.
He visto un manual de tdi golf y salían varios códigos de motor, entre ellos el ASV y los colores eran esos
Si no has hecho una diagnosis(vagcom) no se puede afirmar que es un problema de calentadores... conociendo como funcionan los tdi de esa época me parece raro que sea culpa de ellos. La centralita nunca los va a encender en el arranque si la temperatura está por encima de los 10 grados, al hacer actuar los calentadores por encima de esa temperatura, si el motor tiene un atraso, tapan ese defecto, por que el calor produce un avance...yo no descartaría un problema en la electroválvula de avance o un pequeño atraso en la distribución
Posiblemente tengas razón, pero solo me arranca mal en invierno. En verano arranca perfectamente.
Solucionado.
En breve pondré el brico completo para que sirva de ayuda a todos.
Gracias haizkolari.
Cita de: dany.harley en Enero 30, 2019, 16:33:36 pm
Solucionado.
Gracias haizkolari.
una duda...a partir de qué temperatura te arrancaba bien? si arranca mal con temperaturas superiores a 10º, no es por culpa de los calentadores, no está previsto que funcionen a temperaturas mayores
El problema era que el chivato de los calentadores se encendía menos de un segundo hiciera la temperatura que hiciera y por tanto los calentadores no actuaban, comprobado con un tester.
Ahora al darle al pulsador la centralita detecta que el motor está frío y por tanto se enciende el chivato y los calentadores entre cinco y siete segundos y así arranca a la primera y sin echar humareda blanca.
ya he preparado un hilo explicando detalladamente el proceso del que hablaba.
Os dejo el enlace por si sirve de ayuda a más gente
https://www.furgovw.org/index.php?topic=354666.msg4509075#msg4509075
A mi ya me está quitando el sueño que la aguja de la temperatura no se levante también...bueno, me explico mejor: solamente me funciona cuando enciendo las luces, pero solo con las de cruce. Alguien sabe qué relación pueden tener? Los ventiladores saltan bien y se quedan en marcha un ratico al apagar el motor con lo que deduzco que la bomba auxiliar del refrigerante también funciona aunque he notado que el relé n° 38 se calienta mucho más que el resto. Alguien que me eche un cable?
Buenas, pues cambié el sensor de temperatura de 4 pines y la aguja volvió a funcionar...hasta que puse las luces de nuevo y se ha vuelto a joder el sensor azul de 4 pines. Alguien sabe qué relación puede haber entre las luces de cruce y el sensor? Me estoy desesperando un poco ya.
Y otra duda, si se estropea el termostato, afecta esto al sensor de 4 pines?
