Zona Técnica => Bricolaje => Mobiliario para furgonetas => Mensaje iniciado por: Aristoteles en Febrero 10, 2015, 13:54:19 pm
Título: Preparando muebles para la Flagui
Publicado por: Aristoteles en Febrero 10, 2015, 13:54:19 pm
Hola, estoy reestructurando los muebles de mi furgo. Eran muy básicos pero súper útiles, tanto q me fui una semana de ruta y genial. Dar las gracias a un amigo q sin el no hubiera sido posible. Ahora he intentado reestructurar y ampliar mueble pero algo ha salido mal, pero nada que no se pueda solventar. Intentare colgar fotos de los muebles y como los tengo a día de hoy. Allá voy...
Título: Re:Preparando muebles para la Flagui
Publicado por: Aristoteles en Febrero 10, 2015, 14:06:15 pm
Aquí esta el mueble del lado derecho acabado
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/aristoteles/image_30.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/aristoteles/image_10.jpg)
Publicado por: Aristoteles en Febrero 10, 2015, 14:07:16 pm
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/aristoteles/image_20.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/aristoteles/image0.jpg)
Publicado por: Aristoteles en Febrero 10, 2015, 14:15:32 pm
Ahora os cuelgo el del lado izquierdo
En este tengo que modificar las guías ya que no contaba con que me bajaría el mueble 1,5 cm y ahora no me cuadra el cajón.
Publicado por: Aristoteles en Febrero 10, 2015, 14:18:18 pm
Aquí esta
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/aristoteles/image_40.jpg)
Publicado por: AlvarA en Febrero 10, 2015, 14:21:54 pm
Ánimo con ese bricolaje, te quería hacer una pregunta: ¿esas guías telescópicas para los cajones, se puede sacar totalmente el cajón de la guía sin tornillos? Porque las que yo he visto que tengan esta característica suelen ser más simples y no "salen" tanto cuando las abres.
http://i01.i.aliimg.com/wsphoto/v0/1880352981_1/Goodrich-metal-font-b-drawer-b-font-guide-rail-track-two-white-font-b-nylon-b.jpg (http://i01.i.aliimg.com/wsphoto/v0/1880352981_1/Goodrich-metal-font-b-drawer-b-font-guide-rail-track-two-white-font-b-nylon-b.jpg)
Publicado por: Aristoteles en Febrero 10, 2015, 14:26:28 pm
Hola Alvara, gracias. Pues son guías telescopicas para abrir la tapa superior, no se a que te refieres con sacar el cajón, discúlpame. Es un modulo entero con un cajón grande y otro con cajoneras que ahora cuelgo la foto.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/aristoteles/image_210.jpg)
Publicado por: AlvarA en Febrero 10, 2015, 14:30:27 pm
Perdona, a veces no me explico muy bien. En la foto que acabas de añadir se ve el cajón con una parte de la guía atornillada y en el mueble se ve la otra parte de la guía que queda sujeta al mueble, ¿no? Mi pregunta es si esto es así, es decir, ¿puede sacarse el cajón totalmente de la guía del mueble sin necesidad de desatornillar nada? (presionando alguna pestaña o algo similar).
En las guías con ruedas de las que he puesto yo el enlace, levantando un poco el cajón, puedes sacar el cajón y llevártelo, es decir, una parte de la guía se queda en el cajón y la otra parte en la cajonera.
Creo que lo he liado más ahora  :roll:
Publicado por: Aristoteles en Febrero 10, 2015, 14:33:03 pm
El caso es que el mueble no mentira bien entre otras cosas, por no haber podido toma bien las medidas y tendré que hacer algunos apaños pero entrara. Es lo q tiene tener un piso, tomar medidas en el parquing y subir al piso a fabricarlo sin poder ir probando si encaja bien, si hay q recortar mas de aquí y menos de allá...
Cuelgo fotos de como me queda
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/aristoteles/image_190.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/aristoteles/image_180.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/aristoteles/image_170.jpg)
Esto último que lo había puesto para hacerme de pica (sin desagüe, ya q no tengo mas q un depósito de agua limpia) lo he tenido q quitar porque no tuve en cuenta el marco trasero de la furgo.
Publicado por: Aristoteles en Febrero 10, 2015, 14:37:50 pm
AlvarA si!, perdona, entendí las telescopicas del cajón grande q se ve detrás. Pues si, se puede sacar el cajón accionando una pestaña lateral a cada lado del cajón y sale sin problemas, de quita y pon. Luego lvuelves a poner el cajón y queda bien sujeto. La respuesta es SI se puede  ;D ;)
Publicado por: Aristoteles en Febrero 10, 2015, 14:46:07 pm
Y aquí añado algo del proceso de fabricación del mueble grande el cual tengo que modificar para antes de que llegue el buen tiempo. Que con la ilusión que me hizo verlo acabado, me vine algo abajo al no poder encestarlo.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/aristoteles/image_70.jpg)
Con un listón que hace de pilar y unos travesaños conseguí fijarlo a la parte de debajo.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/aristoteles/image_80.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/aristoteles/image_90.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/aristoteles/image_110.jpg)
Un pequeño mueble bar con su colación jeje
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/aristoteles/image_120.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/aristoteles/image_130.jpg)
Midiendo para poner las puertas.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/aristoteles/image_140.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/aristoteles/image_150.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/aristoteles/image_160.jpg)
Y dandole un toque furgonetero. A mano mejor jeje
Publicado por: Aristoteles en Febrero 10, 2015, 14:50:51 pm
Mueble con su colacao quería decir jeje...
En fin, colgare las fotos cuando este acabado/rectificado y espero disfrutarlo en cuanto asome un poco mas el sol.
Un saludo y espero os guste!
Publicado por: Aristoteles en Febrero 10, 2015, 15:13:03 pm
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/aristoteles/image_230.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/aristoteles/image_220.jpg)
Como se ve, tuve que reforzar con unos pequeños listoncillos en medio de las estanterías para que aguantaran mejor ya que la parte superior es de madera de 1 cm(suficiente si vas a poner 4 camisetas o útiles de poco peso) todo lo demás de mueble es de1,5 cm.
