Zona Técnica => Mecánica => Renault/Opel/Nissan => Mensaje iniciado por: iosmio en Febrero 10, 2015, 09:35:29 am
Título: Altavoces en las puertas
Publicado por: iosmio en Febrero 10, 2015, 09:35:29 am
Buenas a todos,
Acabo de presentarme y vengo a resolver alguna duda por aquí.
He comprado una Primastar de 2º mano y tengo un par de dudas a resolver.
1º: Me encuentro que el hueco del altavoz de la puerta está vacía, hablo con el anterior dueño y me dice que no llevaba de serie. ¿Es cierto?
En caso de ser cierto, que ¿altavoces busco para poner ahí?
2º: La ventanilla del copiloto me ha fallado, he visto un hilo sobre la ventanilla del copiloto, pero no es mi caso. Estas bajaba, pero no subía, luego subía un poco y así se quedaba, hasta que ha bajado y ahí se quedó. Desmonté el paño de la puerta, la subí y desconecté el motor para no darle al pulsador y que se vuelva a bajar. ¿Alguien con problema similar?
Título: Re:Altavoces en las puertas
Publicado por: brubelmusi en Febrero 10, 2015, 10:01:51 am
La avería de la ventanilla tiene toda la pinta de que el motor está pasando a mejor vida. Posiblemente tengas la guía por donde sube el cristal o muy sucia a deteriorada y el cristal se frena, al bajar ayuda la gravedad pero al subir todo lo contrario,  muchas veces  pasa que la guía tiene zonas donde el cristal se frena de un lado se gira y luego sube rotado por eso el motor parece que puede y al llegar a un punto se frena. Puedes aliviarlo un poco para ir tirando limpiando bien la guía en todo el recorrido y engrasandola con un spray de silicona (nada de grasas adhesivas porque se pegará el polvo y la arenilla y hara efecto esmerill).
Con respecto a los altavoces yo en mi T4 busque unos del diámetro del alojamiento y se los instalé pase los cables hasta las puertas con una guía de nylon y listo.
Publicado por: mcanada en Febrero 11, 2015, 17:25:10 pm
Cita de: iosmio en Febrero 10, 2015, 09:35:29 am
Puedes tener el interruptor de una de las puertas mal. Pueden fallar no subiendo o no bajando. Fallan bastante. Es mejor mirar primero esto:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=206018.msg3383453#msg3383453 (http://www.furgovw.org/index.php?topic=206018.msg3383453#msg3383453)
Publicado por: iosmio en Febrero 28, 2015, 11:34:29 am
Se me olvidó que estaba esto por aquí!
Finalmente he montado unos 6x9 en el hueco de las puertas, con unos tornillos roscachapa he atornillado el altavoz a la puerta y listo. Ahora suena la furgo de lujo!! jajaja.
Lo del elevaluna, directamente ha dejado de funcionar y como la furgoneta está casi toda la semana trabajando ( .palmas ) pues no ha tiempo de ir al taller.
Gracias por la ayuda!
Publicado por: tete15 en Marzo 16, 2015, 03:01:39 am
en la mia igual,en la puerta no había ningún altavoz,estaban en el salpicadero,los cambie y puse dos en las puertas y en el salpicadero los tweeters y luego en el techo en la parte de atrás otros altavoces,ahora si se oye bien,pero ten cuidado además de atornillarlos de ponerle alguna cola o pegamento en gel que te ahorraran vibraciones y será de mucha mejor calidad el sonido
