Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: RIK1705 en Febrero 09, 2015, 15:09:09 pm
Título: ¿Cómo excitar relé desde el mechero? [Renault Trafic]
Publicado por: RIK1705 en Febrero 09, 2015, 15:09:09 pm
Buenas a todos.. ;D ;D
Soy nuevo por aquí, Tengo una duda por si alguien me pudiera ayudar..
Después de leer mucho, no me queda claro como se puede excitar el relé nagares , desde el mechero de la furgo...ya que desde el alternador me es muy chungo, tengo una Trafic..
He leído que hay que poner un fusible , después un interruptor (ya que quiero tener el control de carga de la segunda batería yo) y desde este al relé, pero no se que tipo de interruptor poner, si uno cualquiera con lucecita de led o el que tiene una llave que da 140 AH.. y el fusible de cuantos Amperios tendría que ponerlo??
Y si de paso hay alguien con una Trafic, y ha puesto la batería debajo del asiento, si me puede decir que medidas le han entrado, por que por mas que miro no lo encuentro por aquí...
PD: No se si me he explicado bien, si alguien tiene alguna duda de lo que escribo que me diga y lo pongo de otra manera
Muchas gracias por la colaboración..
Título: Re:Duda de como excitar Rele desde el mechero de la Renault Trafic..
Publicado por: ferrrr en Febrero 10, 2015, 15:23:58 pm
Hola RIK1705.
Tienes la opción de poner un relé automatico como el E-772 (creo que se llama así) que no necesitas conectar al alternador ni mechero,  sólo a los positivos de las dos baterías y a masa. Eso si, es más caro (65 euros aprox).
En caso de querer poner el sencillo y conectarlo al mechero con un interruptor, te valdría un interruptor cualquiera ya que no se necesita mucha intensidad para excitar el relé y con un fisible de 5 A creo que tendrías suficiente. Ahora bien, entre las dos baterías yo colocaría dos fusibles de 60 o 80 A, uno a cada lado del relé.
Espero haberte ayudado. Si no entiendes algo mandame un privado y te envío un esquema.
Publicado por: RIK1705 en Febrero 12, 2015, 17:03:47 pm
Muchas gracias por la aclaración..
Yo creo que con lo que me has dicho me apaño, si veo que no soy capaz ya te digo..
;D ;D ;D
Publicado por: ferrrr en Febrero 21, 2015, 13:57:30 pm
Hola de nuevo.
Te pongo aquí un esquema de como iría la instalación con un interruptor al mechero para excitar el relé Nagares.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ferrrr/esquema-separador0.png)
Título: Re:¿Cómo excitar relé desde el mechero? [Renault Trafic]
Publicado por: RIK1705 en Febrero 23, 2015, 17:38:22 pm
Hola de nuevo
Con esto ya si que si, por fin me he enterado... muy mal se me tiene que dar para no hacerlo bien..jejeje
Muchas gracias de nuevo por la ayuda y dedicación.. ;D ;D
Publicado por: cacuen en Marzo 05, 2015, 13:25:08 pm
Yo saque el positivo de las luces del regulador de altura de los focos, tb tengo una trafic y la batería la meti en uno de los arcones traseros q fabrique
