Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: erra14 en Febrero 07, 2015, 12:58:15 pm
Título: Poner un diferencia o no en un convertidor
Publicado por: erra14 en Febrero 07, 2015, 12:58:15 pm
Buenos dias,
Me voy a comprar este Inversor Convertidor FALCON Telecom 12V 600W Onda Modificada con estas especificaciones:
Potencia salida: 600W contínuos (máx. 1500W)
Voltaje entrada: 10-15 V DC.
Voltaje salida: 220-240 V AC. (base Schuko)
Frecuencia: 50-60 Hz.
Alarma batería baja: 10,5 V
Desconexión por batería baja: 10 V.
Corriente standby: < 0,36 A.
Corriente máxima: 25Ax3
Tipo control: Microprocesador
Ventilador
Protecciones
   Salida: microcontrol
   Batería baja: desconexión
   Inversión polaridad: fusible
   Sobrecarga
   Exceso temperatura
Fusible: 3 x 25A.
Cable batería.
Dimensiones: 200 x 213 x 70 mm.
Peso: 2,0 Kg.
La iea es de aqui hacer una instalacion para poner 2 salidas de 220v en la furgoneta y mi pregunta es si tengo que poner un diferencial o no entre el convertidor y las tomas que ponga o el convertidor ya tiene un sistema por si hay una sobrecarga? si hay que poner, que tipo hay que poner ya que veo que hay de un polo, de un polo y neutro, de dos polos...  A ver si me podeus ayudar.
Muchas gracias.
Título: Re:Poner un diferencia o no en un convertidor
Publicado por: crys en Febrero 07, 2015, 21:36:59 pm
Hola.para tan poca potencia no creo que sea necesario poner diferencial.lo que es indicado es conectar el inversor a tierra.casi todos tienen un tornillo  para conectar al chasis del coche.
Publicado por: Peyo en Febrero 07, 2015, 21:44:30 pm
Todo lo que sea seguridad siempre esta bien.
Aunque el problema puede venir de que los diferenciales con una onda modificada no se comportan correctamente y no hacen bien su funcion.
