Buenas, pues he montado la camara de marcha atras en la Mercedes, no he tenido muchas complicaciones, esta bien montada, funciona perfecta, tanto con el mando a distancia que se puede conectar a voluntad o en el momento que insertas la marcha atras se conecta automaticamente. Hasta aqui todo claro, el kit de la cuestion es que el cable que conecta la camara con la pantalla tiene 15 metros y lo tengo metido en la caja de la Merche por donde puedo, el otro que me vendian era de 5 metros y no me llegaba de adelante a atras. La pregunta: Es una manguera con cuatro cables y un conector de 4 pines que se asegura con una rosca exterior que tiene, puedo cortar el cable que me sobra y empalmar (Soldando con estaño y que quede curioso) a la medida que me venga bien, o como es un cable que lleva imagen luego tendre problemas que no se vea, o se vea mal?
Buen brico, podrias decirnos que cámara y que monitor has instalado?
Cita de: galtzerdi en Febrero 25, 2015, 20:40:35 pm
Pues no encuentro la web donde la compre, lo siento, es una web inglesa pues el paquete me vino desde alli, yo la compre creyendo que era desde España, pues todo estaba en castellano, tardaron como 8 o 9 dias en enviarla, pero todo correcto, te dejo un enlace que he visto muy parecida a la mia.
http://www.radiovox.es/articulo/KDX-Audio/20.5270
Sabes si se puede cortar y empalmar el cable de imagen?
Gracias motorista.
Lo de empalmar el cable no tengo ni idea, yo estoy buscando pero para q me la instalen.
enviado dsd no se sabe dnd mediante Tapatalk
Cita de: galtzerdi en Febrero 26, 2015, 00:44:20 am
Gracias motorista.
Eso lo puedes montar tu hombre, no tiene nada, todas las conexiones vienen muy bien explicadas, conectar positivo y negativo y un cable verde que es el que se conecta a el cable que alimenta la luz de marcha atras para que cuando la pongas le de corriente y se enchufen a la vez la camara y el monitor. Yo no soy ningun crack y me costo como 2 horas, partiendo de cero, pasando cables y conexionando todo.
Cita de: Motorista en Febrero 26, 2015, 00:41:18 am
Hola compañero
El cable RCA de imagen si se puede cortar y empalmar pero dentro son 2 cables bastante finos asi que con cuidao lo puedes hacer. A mi se me partio el que llevaba antes de poner un receptor y emisor inalambrico para evitar el tema de pasar el cable y aún asi lo pude empalmar sin problema.
Mil gracias por la respuesta.
