Zona Técnica => Bricolaje => Calefacción => Mensaje iniciado por: narkxx en Febrero 03, 2015, 23:52:37 pm
Título: Termostato para calefaccion VW T5 Multivan
Publicado por: narkxx en Febrero 03, 2015, 23:52:37 pm
Hola, buenas;
He estado mirando varios bricos relacionados con la calefacción por el foro que me pueden servir como referencia pero...
http://www.furgovw.org/index.php?topic=196181.0
Os cuento, mi Multivan tiene un control para la calefacción estacionaria tal como este:
(http://t5parts.co.uk/images/7H5%20919%20044%20J%20Y20.JPG)
En principio este control está bien por que te permite tener la furgo calentita por la mañana cuando te subes y con el motor caliente pero... el problema es que nos es un control ideal cuando quieres hacer noche en la furgo ya que tan solo permite la opción de cuenta atrás y no la de regulación. Así que enciendes la calefacción y empieza la cuenta atrás... 30, 60 o 90 minutos mas tarde (según programación) se para y al cabo de un rato ya vuelve a hacer frío.
He estado buscando por internet, por el foro, por varios sitios, pero no he sido capaz de dar con la información que creo que necesito. Creo que si diese con el esquema de conexiones del actual programador (el de la imagen más arriba, el de serie) podría ver si existe la posibilidad de intercalar de algún modo un termostato que me permitiese la regulación de la temperatura.
A ver si alguno me puede echar un cable.
El programador de serie es:
Address 6E: Ctrl Head Roof        Labels: 7L6-919-044.lbl
   Part No: 7L6 919 044 J
   Component: DACHDISPLAY         0538
   Revision: 00700538    Serial number: 2009266.06
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 3E794F5C6A6CAAE
Y controla la unidad webasto siguiente:
Address 18: Aux. Heat        Labels: None
   Part No: 7H0 819 008 M
   Component: Standheizung        0208
   VCID: 3669577C425C62E
Título: Re:Termostato para calefaccion VW T5 Multivan
Publicado por: narkxx en Febrero 05, 2015, 12:47:47 pm
Ninguna idea??
He seguido investigando pero por el momento solo he encontrado esto:
(http://www.partsbase.org/media/images/vw/9627c208aacdbfd4df6fe3604d22b775.png)
#37   6Q0972706   flat contact housing with; contact locking mechanism; for models with supplementary; heater; 6 pin; blue   1
Que es un conector tal que así:
Publicado por: narkxx en Febrero 05, 2015, 13:07:37 pm
Buscando un poco más he dado con esta pagina de polonia
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?f=18&t=28&view=print
Donde montan un kit T90 telestart de webasto para Thermotop C (que imagino necesitará el mismo pin-out)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/narkxx/telestart_podlaczenia_big.jpg)
En perfecto polaco pone:
Pod??czenia centralek Telestart:
Pin 1 pod??czy? do sta?ego plusa
Pin 2 pod??czy? do pinu num 2 w 8 pinowym gniazdku webasto
Pin 3 - sterowanie analogowe dla aut bez szyny CAN, my tego nie pod??czamy!
Pin 6 pod??czy? do masy
Que dándole al traductor de Google viene a ser:
Telestart PBX conexión :
Pin 1 está conectado a una constante positiva
Pin 2 conectado al pin 8 num calentador de enchufe 2 pines
Pin 3 control analógico para vehículos sin bus CAN , no conectamos !
Pin 6 está conectado a una masa
Así pues todo parece indicar:
Pin 1 = Batería
Pin 2 = Señal encendido/apagado
Pin 3 = Habría que ver...
Pin 6 = Masa
En cuanto pueda desmonto el display para ver cuantos cables llegan al connector.
Publicado por: forote en Octubre 01, 2016, 02:03:21 am
Hola
Cómo acabaste el tema?
Publicado por: santcayu en Febrero 14, 2018, 19:49:51 pm
Oye sabemos algo de este tema?Como quedó esto? alguien sabe si es posible hacer algo asi?
