Después de dias de mucho trabajo aislando, poniendo el suelo, pegando el vinilo del suelo, y paleando, hoy se ha puesto a llover. Yo ya veia que lapuerta lateral no cerraba bien, pero... hoy ha empezado a entrar agua por la puerta lateral de mi Jumper, pero no unas gotitas no, he tenido que poner un plastico por el exterior.
Ya intenté ajustar la puerta pero no conseguí, la verdad es que se me acaban las ideas y lo que antes era una cosa mas por hacer ahora se convierte en una prioridad. He leído que alguno se ha puesto una canaleta en la parte superior de la puerta, pero supongo que esto no impide que la puerta siga cerrando mal.
				Buenas, no se lo que has hecho ya para ajustarla, yo desmontaria la goma de cierre de la puerta, a continuación cierras la puerta y revisas el perímetro (si lo haces a oscuras y con luz por el otro lado lo apreciaras mucho mejor) para ver si ajusta todo por igual o hay zonas en la que esta mas separada y a partir de ahí empezar a regular la puerta y luego montar. Si no puedes a lo mejor son los soportes o la puerta doblada. Sácale fotos a lo que encuentres y aver si te podemos ayudar.
				La puerta tiene un golpe, que mas que golpe es rozadura, e intentaron forzarla. Pero por donde no encaja bien es por la parte de arriba.
				Si esta doblada ahí tienes el fallo, las guías y la cerradura pueden tensar por abajo y a la puerta no le queda otra que abrir por donde hay menos tensión.  Si la puerta esta bien posiblemente algun brazo de la corredera este forzado por el uso o por intentar abrirla por las malas. Otra opción es, ver donde y cuanto hay que enderezar, desmontar la puerta, limpiar y revisar que las piezas de las correderas están Ok, forzar la chapa de la puerta para darle la forma deseada . Así sin ver es difícil decirte como, pero por poner un ejemplo: supongamos que la puerta está doblada hacia afuera por la parte superior, cojes unas cinchas de carraca le tiras una por cada lado en vertical con la carraca hacia adentro y , en la linea por donde debe doblar buscas un tablon puesto de canto para que la cincha pase por encima y tense,luego sólo tendras que ir tensando con cuidado del lado que te interese hasta llegar a la medida que quieras poniendo una referencia visual en la zona e ir probando hasta que encaje perfecta, luego montar y ajustar. Ojo si la puerta es acristalada, desmontas los cristales.
O cojes y la llevas a un chapista y le dices lo que quieres.  Jeje
				Buff no me puedo creer que hayan doblado la puerta con una simple rallada.
Desmontar la puerta entera sobrepasa mi capacidad mecanica....ademas tiene cristal...
Me parece que tocara ir al chapista y que me de un sablazo al bolsillo
				Hombre depende a lo que llames rallada,  si es con una llave seguro que no, si es con una defensa o  un poste la cosa cambia. Si te cuesta desmontar la puerta a lo mejor tampoco diste con la regulación correcta y no es tan grave ( por cierto, la goma del contorno esta BIEN ubicada en su sitio por todo su perímetro?)
				Si, la goma parece que esta bien. La rallada esbla tipica ancha sin abolladura. Mañana hago fotos.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergiovitx/img_20150129_1332170.jpg)
Aqui se ve una parte... No se ve rozadura alguna....
				La corredera de las ducato-jumper-boxer es una pesadilla cuando se desajusta. Si solo es de arriba no esta muy mal la cosa. Unas fotillos ayudarían, pero bueno.
Si el desajuste es en el lado izquierdo superior (mirando desde fuera) tienes que reajustar dos piezas, el cierre que va en la corredera y el enganche que va en la furgo. tienes que aflojar los tornillos de ambas y retrasar la de la furgo y adelantar la de la puerta, cuidando de que sea la misma variación en las dos piezas, y reapretar los tornillos, probarla y ver si tienes que ajustar mas.
El canalón de PVC también ayuda porque con el tiempo las juntas de goma se aplastan y las puerta no queda hermética por mucho que la ajustes. Otra opción es poner un burlete de goma pegado en el borde interior de la puerta corredera para que ajuste mejor contra la goma de la puerta.
Lo mejor es esperar a que no llueva y hacerlo todo (ajustar, burlete y canalón) porque así ya te olvidas una buena temporada. Si te entra mucha agua cierra la ranura superior con un trozo de cinta americana o cinta de embalajes y cuando no llueva métele mano.
Por la foto que has puesto veo que al menos uno de los enganches de fijacion de la puerta no esta completo, eso hace que la puerta no cierre bien, tendras que cambiarlo. Hay otros dos creo recordar ahora. Mira que esten bien y tengan la pieza interior.
Me refiero a esta pieza http://www.ebay.es/itm/Cerradura-De-La-Puerta-Corrediza-Placa-Cierre-Buje-Para-Ducato-Boxer-Saltador-/221633162664?&_trksid=p2056016.l4276
				Yo lo solucione el problema soldando un vierte agua que lo compre en leroy una L de acero .
				Mañana lo miro, creo que el cojinete inferior está bloqueado y gastada la superficie, no gira. el cojinete superior tampoco esta bien, supongo que tendria una superficie plastica que ya no está. las gomas deben estar chafadas porque tienen ya 10 años.
Me parece que mañana tendré mucha faena...
				Canaleta de Pvc pegada con silicona, justo a ras de la puerta es mano de santo.
				Cita de: sergiovitx en Febrero 03, 2015, 22:16:34 pm
Los cojinetes de las guias llevan un recubrimiento de nylon que se gasta con el tiempo y hace que la puerta salga un poco mas hacia afuera. Por desgracia van remachados y hay que cambiar toda la guia. Puedes mirar en el servicio oficial los precios, o si no yo tengo algunos sitios en ebay que tienen todo lo necesario para dejar la puerta corredera como nueva. Te paso la lista de sitios.
http://www.ebay.es/itm/cerradura-de-la-puerta-corrediza-placa-cierre-buje-para-ducato-boxer-saltador/221633162664?hash=item339a5dada8
http://www.ebay.es/itm/fiat-ducato-citroen-jumper-schiebetur-rollenfuhrung-set-turscharnier-rolle-neu/221629648183?hash=item339a280d37
http://www.ebay.es/itm/schiebe-cerradura-schiebeturschloss-para-ducato-saltador-boxer-1994-2002-nueva/221633157946?hash=item339a5d9b3a
http://www.ebay.es/itm/fiat-ducato-94-02-rodillo-puerta-corredera-gua-rollo-1334552080/251540639046?hash=item3a90fd8d46
http://www.ebay.es/itm/cerradura-de-la-puerta-corrediza-pernos-guia-kit-ducato-saltador-boxer-superior/221633165951?hash=item339a5dba7f
				Aqui las fotos de los cojinetes y los anclajes de la puerta... un desastre.. para ir tirando he puesto una regleta en L para que expulse el agua y no me entre por la puerta.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergiovitx/img_20150205_1410500.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergiovitx/img_20150205_1410210.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergiovitx/img_20150205_1410160.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergiovitx/img_20150205_1410040.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergiovitx/img_20150205_1409460.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergiovitx/img_20150205_1409270.jpg)
				No es un consuelo, pero todas las ducato-jumper-boxer de este tipo tienen el mismo problema. Los cojinetes de las guías en las nuevas vienen atornillados pero en las antiguas son remachados y es dificilísimo cambiar solo el cojinete, yo he probado a recubrirlo con varios materiales pero duran muy poco, y por desgracia cambiar todas las guías tampoco es una solución muy duradera, dos o tres años como mucho. Los encajes del marco pierden el cilindro central cuando las guías pierden el recubrimiento del cojinete, porque se desplazan un poco hacia afuera y chocan, es inevitable. En la mía es peor porque la puerta es mas alta y hace mas palanca. Si algun día doy con una solución duradera ya os diré algo, mientras lo mejor es el canalón para evitar el agua y nada mas.
				todas acaban igual
pero ese perfil que as puesto, yo ice lo mimo pero con una canaleta, es decir en forma de U i des de entonces, ni gota
es triste pero mi furgo ( como muxas otras) consigen lo del agua con el perfil!!!
pd: es buena idea alargar el perfil para conseguir que el agua caiga mnas lejos de la puerta ;)
				Yo también pienso que es mejor un perfil en U porque el agua es capaz de remontar por debajo del perfil en L y meterse por el borde de la puerta.
Es una pena porque es un modelo de furgoneta con poquísimos problemas, si hubiesen cuidado un poco mas la calidad de las gomas y los plásticos seria una furgo casi perfecta.
Y las puertas traseras se libran porque tienen vierte aguas, porque con el tiempo también dejan de cerrar bien, sobre todo por abajo, y casi toda la culpa es de las gomas de las puertas pero ese si que es un repuesto caro de narices.
				Yo tengo las puertas de la mia que no ajusta ninguna, las de atras van sonando todo el rato, la lateral entra agua y encima lleva un grillo permanente que me saca de quicio y las de alante como si fueran abiertas del viento que entra, creo que todo o casi todo debido a que las gomas estan comidas. La puerta corredera tiene los cojinetes en el hierro y eso tambien es parte del problema, habra que renovar todo.
				Hola! curiosamente tengo el mismo problema en la corredera, mi modelo es del 2004, yo lo he solucionado colocando el toldo justo sobre la corredera, eso si que la permita abrir jejeje, por la parte superior del toldo y el techo he colocado un panel de pvc a modo que permita que el agua que caiga la dirija al techo, una especie de canaleta de la que están hablando, para poder colocar el toldo de esta manera su tuvo que fabricar bases artesanales. Espero ayudar con mi consejo.
En las puertas traseras tengo un pequeño problema, a ver si me pueden orientar y ayudar, tengo una mínima entrada de luz en la parte superior en medio de las dos puertas, creo que la goma que va en el centro no es del vehículo o le falta algo en parte superior, me podrían pasar fotos de sus vehículos en esas zona a ver si esta diferente al mio.
Saludos....
				aprovecho este post porque mi problema es parecido... veo que la parte de arriba no ajusta bien, pero para acabar de rematar... Se queda atascada y no abre!!!
ALguna solucion??
				Lo de que no abre bien es muy posiblemente del cable que va desde el tirador a el enclavamiento superior izquierdo (mirando la corredera desde fuera). Lo de que la parte superior no ajuste bien es cosa de la barra que sujeta el cojinete superior.
La puerta corredera de las Ducato-Jumper-Boxer es un poco tocacojones, con el tiempo se desajusta y los cojinetes se gastan haciendo que cierre mal y haga bastante ruido.
Mira estos hilos como orientacion:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=180699.msg2842334#msg2842334
http://www.furgovw.org/index.php?topic=180699.msg3773109#msg3773109
http://www.furgovw.org/index.php?topic=263336.0
				Buenas tardes a todos!! Veo que lo de la entrada de agua tarde o temprano nos pasa a todos con estas furgos, a mi también me pasa, pero creo que es diferente, mi furgo es acristalada y tiene las ventanillas correderas que van en la ventana grande, las de serie, el caso es que me sale el agua por el marco del cristal grande, por dentro, y me encharca la cama, pienso que es de las ventanillas pequeñas porque me pasa también con la del otro lado que no tiene puerta ni nada, el caso es que veo salir el agua pero no veo por donde entra, iba a poneruna foto pero no se cómo se hace, jejejejeje, sobra decir que soy nuevo en el foro, de antemano muchas gracias, y mucha salud y kilómetros!!!
				Hola; Tengo una boxer y tengo el mismo problema que en este hilo, como nadie ha escrito en mucho tiempo, a ver is hay alguna solución nuevaaaaaa!! he hecho de todo y me sigue entrando, en un taller me han dado un presupuesto de 350€ por ponerme las 3 piezas nuevas de la puerta corredera, ya no se que hacer....
UN saludo
				A mi me pasa lo mismo y estoy buscando un perfil para poner en la puerta, es una bóxer acristalada del 2005. Alguna solución con las tres Bs. :). Como va el Perfil vierteaguas Fiamma Drip Stop, es caro y parece fácil de poner lo que no se si aguantará mucho solo al ir pegado, quería evitar soldar/taladrar chapa.
				Yo llevo el perfil vierteaguas de fiamma des de hace mas de 5 años y no se ha despegado por ningun lado, parece soldado
				Aupa! Yo también tengo el problema de entrada de agua por la corredera pero menor. El verdadero problema lo tengo con las ventanas correderas de serie. las cogí en un desguace y me entra agua porque no parece que estén bien selladas. Algún consejo o truco que pueda hacer al respecto. Tengo pensado repasar un poco todo aunque sea superficial con algún polimero ms.
Decir que me entra también por la junta de la goma donde se unen los extremos de la goma en las dos ventanas ahí le repasaré bien con el mismo material
GRacias señores.
P.d: el de la foto mi ayudante y progenitor.
				Cita de: Abalcho en Abril 11, 2021, 19:59:03 pmAupa! Yo también tengo el problema de entrada de agua por la corredera pero menor. El verdadero problema lo tengo con las ventanas correderas de serie. las cogí en un desguace y me entra agua porque no parece que estén bien selladas. Algún consejo o truco que pueda hacer al respecto. Tengo pensado repasar un poco todo aunque sea superficial con algún polimero ms.
GRacias señores.
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/abalcho/img20210329120022.jpg)
