Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: SUECAMOTOS en Enero 31, 2015, 17:24:42 pm
Título: Tutorial montaje kit antinieblas t4
Publicado por: SUECAMOTOS en Enero 31, 2015, 17:24:42 pm
Bueno, esta mañana me he liado a montar los antinieblas que recuperé del siniestro de Multivan que tenía a la venta, el Kit de cableado lo pille en eBay en el siguiente link: http://m.ebay.es/itm/171424819227?_mwBanner=1
Kit completo de ebay( aunque el botón de encendido es distinto, tendríais que saltar el paso del cambio de interruptor) http://m.ebay.es/itm/290963137595?nav=SEARCH
Los antinieblas , soportes, e interruptor proceden del siniestro, pero hay un Kit por eBay en unos 180 euros que trae todo lo necesario para el montaje.
Lo que necesitamos esta en esta foto:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/suecamotos/image_950.jpg)
Al lío!
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/suecamotos/image_1020.jpg)
Empezamos desmontando los intermitentes delanteros estirando del alambre que vemos en la foto:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/suecamotos/image_1040.jpg)
Sacamos los dos intermitentes y accedemos a los tornillos de la rejilla inferior, los desmontamos y desmontamos también los tornillos de la rejilla superior:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/suecamotos/image_1060.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/suecamotos/image_1070.jpg)
Una vez hecho esto accedemos a los tornillos del paragolpes ( tiene 4 como el que se ve, dos mas en la parte baja lateral, y dos más delante de las ruedas:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/suecamotos/image_1320.jpg)
Después de esto sacamos el paragolpes:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/suecamotos/image_1090.jpg)
Veréis que el sitio donde va el antinieblas esta tapado, y hay que recortarlo con un cúter o algo por el estilo, va premarcado por unos puntos, solo hay que seguirlos y llegaremos a esto:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/suecamotos/image_1110.jpg)
Después hay que colocar al sitio el soporte del antinieblas, y con una pistola de calor calentar el platico hasta poder aplastarlo y que quede sujeta la pieza:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/suecamotos/image_1120.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/suecamotos/image_1130.jpg)
Montamos el antiniebla y procedemos a lo mismo en el otro lado, después pasamos la instalación por delante del morro de manera que queden las clavijas al sitio, y montamos el morro ( tal cual el desmontaje pero a la inversa:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/suecamotos/image_1150.jpg)
Procedemos a desmontar la caja de fusibles de su sitio y a pasar el cable por un pequeño agujero que hay que realizar en la goma pasacables que hay encima de la batería:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/suecamotos/image_1210.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/suecamotos/image_1220.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/suecamotos/image_1230.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/suecamotos/image_1240.jpg)
Conectamos el cable tal cual pone en este esquema: es bastante fácil, agobia un poco tanto cable, pero si sigues el esquema lo encuentras enseguida:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/suecamotos/image_1330.jpg)
Ponemos el relé en el sitio numero 10 de la caja de fusibles, tal cual se ve en la foto:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/suecamotos/image_1250.jpg)
Cambiamos el interruptor de luces, para ello, como veis hay una pequeña pestaña que hay que empujar hacia la derecha a la vez que estiramos hacia fuera del interruptor, y procedemos al cambio:(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/suecamotos/image_1290.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/suecamotos/image_1280.jpg)
Conectamos el negativo a batería, y comprobamos que funcione:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/suecamotos/image_1260.jpg)
Y ya esta! Ya tenemos antinieblas! Este proceso se puede hacer en una hora,dependiendo de la destreza de cada uno.
Espero que le sirva a alguien de ayuda.
Saludos!!
Título: Re:Tutorial montaje kit antinieblas t4
Publicado por: teankmil en Enero 31, 2015, 17:37:57 pm
Buen trabajo, en mi anterior furgo tenia antinieblas y ahora no, la vdrdad es que los echo de menos pero 200€ me echan un poco para atras, si un dia los pongo esto me servira de gran ayuda, gracias
Publicado por: SUECAMOTOS en Enero 31, 2015, 17:44:15 pm
Cita de: teankmil en Enero 31, 2015, 17:37:57 pm
No hay de que! Siempre me he aprovechado muchísimo de los muchísimos tutoríales que hay en el foro sobre cualquier cosa que busques, así que ya era hora de aportar algo! Jejejeje
Publicado por: MacherBoy en Enero 31, 2015, 18:31:44 pm
Two questions antes de decirte lo feos que quedan y que no me gustan pa la mia...  .palmas
Primero: el negativo porque lo sacas de la batería?
Segundo: en tu furgo creo que tienes una goma que tapa un agujero del vano motor a la parte interna del salpicadero justo encima de los pedales, lo digo porque así no picabas ese macarrón. Por lo menos la mía lo trae y apostaría que eso viene en todas, sino disculpe usted O te gustó más por ahí jajajjaa.
Por lo demás diría que a la mía le quedarían mejor, te lo dije .meparto .meparto .meparto .meparto
Publicado por: SUECAMOTOS en Enero 31, 2015, 19:04:53 pm
Cita de: MacherBoy en Enero 31, 2015, 18:31:44 pm
Jejejjeje!!!
El negativo directo a la batería porque lo pone en German en las instrucciones!! .meparto .meparto
Y la otra pues porque no he visto la goma que dices, era casi la hora de comer y no había desayunado!  .meparto .meparto
Pero si hay otro sitio por donde pasarlo sin tener que hacer la "guarrada" pues mejor! Lo que tengo clara es que no lo voy a volver a desmontar, ahí queda de lujo!!! Jajajjajaja!!!
Saludos!!
Publicado por: MacherBoy en Enero 31, 2015, 19:53:32 pm
Jajajajaj eso esta claro que así se queda de por vida jajajaja
Lo del negativo la verdad me queda la curiosidad porque creo que lo puedes sacar de cualquier masa por lo poco que sé... (de antemano digo que lo mio no es la electricidad)
Publicado por: kangrena en Enero 31, 2015, 21:36:59 pm
Muy bien explicado. Ya caerá, ya....
.palmas
Publicado por: SUECAMOTOS en Enero 31, 2015, 22:33:22 pm
Cita de: MacherBoy en Enero 31, 2015, 19:53:32 pm
Por los tiempos de los tiempos!! Jejejejej
Lo del negativo  bastaría cogerlo a cualquier tornillo, pero así te aseguras el que no falle nunca. Tecnología alemana! .meparto
Publicado por: cascarilla en Enero 31, 2015, 23:31:53 pm
Gran brico suecamotos .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Gracias .baba
Publicado por: SUECAMOTOS en Enero 31, 2015, 23:42:44 pm
Cita de: cascarilla en Enero 31, 2015, 23:31:53 pm
Gracias .baba
Gracias cascarilla!!
Por cierto, se aceptan criticas, si hay algo que no se entienda bien o creeis que falta algún paso fotografiado decirme que tengo bastantes mas fotos, pero tampoco era plan de ponerlas todas!
Publicado por: robinboo en Febrero 01, 2015, 09:50:46 am
Me acabo de comprar una t4 y va sin ellos. Asi que ya lo pondré en practica
Publicado por: bikerboalo en Febrero 01, 2015, 10:02:21 am
 .palmasgenial el brico!
Para una multivan del 95 es lo mismo? Donde lo puedo comprar? Se q cambia la forma de los antinieblas pero el resto cosas, cables, mandos y antinieblas?
Y para el trasero? La mia tampoco lo trae :( gracias
Publicado por: SUECAMOTOS en Febrero 01, 2015, 10:26:01 am
Cita de: bikerboalo en Febrero 01, 2015, 10:02:21 am
Buenas bikerboalo,  en eBay hay un Kit también para la tuya: http://m.ebay.es/itm/290821792994?nav=SEARCH
Tiene pinta de ser más sencillo de montar, pero no tengo ni idea la verdad, si lo montas, puedes seguir los pasos básicos de este tutoríal, y aprovechar para hacer fotos y hacer tu uno del 90/96.
Publicado por: HUGOVANS en Febrero 01, 2015, 13:58:27 pm
 :o. Eres un manitas
Publicado por: SUECAMOTOS en Febrero 01, 2015, 15:19:11 pm
Cita de: HUGOVANS en Febrero 01, 2015, 13:58:27 pm
:o. Eres un manitas
Gracias hugovans!!  ;D ;)
Publicado por: youpow en Febrero 01, 2015, 22:07:49 pm
Gracias por la información. Mi multivan tampoco tiene antinieblas delante y es una cosa que a la larga le quería poner. Me guardo tu brico para un futuro. Gracias!
Publicado por: bikerboalo en Febrero 01, 2015, 23:39:35 pm
Cita de: SUECAMOTOS en Febrero 01, 2015, 10:26:01 am
Muchas gracias suecamotos! Estoy muy animado a montarlo pero me gustaría montar también el antiniebla trasero. Sabes donde puedo encontrarlo? he mirado en ebay y me lio con los vendedores, sólo tengo claro la tulipa roja, pero el tema cables y mando no lo veo ???
Publicado por: SUECAMOTOS en Febrero 01, 2015, 23:50:48 pm
Cita de: bikerboalo en Febrero 01, 2015, 23:39:35 pm
Pues a ver en teoría tienes que tener preinstalación en uno de los pilotos traseros, si miras en la parte interior del piloto(donde van las bombillas) deberías de tener varias conexiones vacías, tiene que ser una de ellas, en el peor de los casos te faltará el cable que va desde el piloto hasta el antiniebla, tengo un amigo que tiene una 2.4 del 93, cuando lo vea hechare un vistazo y te digo ya que no controlo mucho las que no son el modelo de la mía.
Saludos!!
Publicado por: bikerboalo en Febrero 02, 2015, 00:03:10 am
Cita de: SUECAMOTOS en Febrero 01, 2015, 23:50:48 pm
Saludos!!
Genial suecamotos! miraré yo también
Publicado por: bikerboalo en Febrero 09, 2015, 00:16:38 am
Sueca he miradoy no tengo preinstalacion, como lo tiene tu amigo? Muchas gracias
Publicado por: JowJow en Mayo 23, 2015, 16:07:00 pm
Al principio, cuelgas una foto de un esquema de la parte trasera de la placa de fusibles. ¿puede preguntar de que documento es...?
Publicado por: ATOPE en Mayo 23, 2015, 16:15:37 pm
Buen trabajo sin duda me va venir al pelo para la instalación de ellos que espero montarlos en breves .
Publicado por: Cincovillés en Enero 21, 2025, 23:50:08 pm
Hola, retomo por si me sacan d dudas. Entiendo por el proceso de instalación de los faros que cambiando el conmutador y colocando el relé en su sitio, se tira el cableado del relé a los faros y ya está?. Se quedan protegidos por su fusible preinstalado?. Gracias
