General => General. Consultas. Peticiones. Varios => Mensaje iniciado por: Azken Tximinua en Enero 22, 2015, 11:29:40 am
Título: No baja la ventanilla del piloto t4
Publicado por: Azken Tximinua en Enero 22, 2015, 11:29:40 am
Bueno, como se que aki hay megacrack, pues una consulta, tengo una amigo que no le baja la ventanilla del piloto(automatica), el me pregunta y yo tranmito, tiene fusible y donde puede estar, porque donde van todos, ha comprobado y nada,que podria ser lo que le pasa y como solucionarlo?
muchas gracias a tod@s!!
ahh es una t4 multivan
Título: Re:No baja la ventanilla del piloto t4
Publicado por: GL en Enero 22, 2015, 18:42:48 pm
Hace el amago o ni eso? En el manual de la furgo no pone qué fusible es el de la ventana? Si no le preguntamos a polutxo que sabe fijo.
Publicado por: i.vega en Enero 22, 2015, 22:30:39 pm
solo le pasa con la del conductor??????creo que es el mismo fusible para las dos nooo....
Publicado por: habitxuela berdea en Enero 23, 2015, 10:57:27 am
Que pruebe a desmontar el manguito de goma que va entre la puerta y el interior de la furgo (por donde pasan los cables vamos) que a lo mejor tiene algun cable cortado.  ;)
Publicado por: brubelmusi en Enero 23, 2015, 11:17:40 am
Si ya has revisado fusibles, yo comprobaria primero el interruptor con un polímetro o si es igual al del otro lado intercambiandolos, si está bien darle corriente el motor del elevalunas a ver si trabaja y si es asi entonces instalacion empezando por donde dice el compañero, en la zona de las bisagras de la puerta.
Publicado por: Caco en Enero 23, 2015, 12:46:18 pm
Saca los mandos de su posición e intercambia los cables, seguro que es problema del boton
Publicado por: Azken Tximinua en Enero 24, 2015, 13:57:09 pm
gracias chavaleria!!probaremos haber
