Zona Técnica => Mecánica => T4 => Mensaje iniciado por: habitxuela berdea en Enero 19, 2015, 15:18:41 pm
Título: Rotura de n75
Publicado por: habitxuela berdea en Enero 19, 2015, 15:18:41 pm
Hola buenas.
Estaba hoy cambiando los tubitos de las valvulas n75 y n18 de mi furgo, y he roto el conducto de plástico de la n75 (creo)  que sale hacia la waste gate  :-[
El caso es que no se muy bien si eso se podría reparar de alguna manera, o si tengo que comprar la pieza nueva...
Sabéis de algún link donde la vendan BBB (buena,bonita y barata)? Puedo circular con ella con eso así? (si darle mucha cera al turbo)
Mi furgo es una transporter 2.5 tdi del 2001 motor acv, cualquier ayuda es bienvenida  :)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/habitxuela/n180.jpg)
El conducto que he roto es el de al lado de donde sale el tubo.
P.D: He modificado el titulo porque rebuscando en la red creo que es la N75  :-X
Título: Re:Rotura de n75
Publicado por: haizkolari en Enero 19, 2015, 20:49:28 pm
kaixo habitxuela... puedes aportar plástico del mismo material(será abs o algo así, la pieza trae el código de plástico que se usó para contruirla) lo fundes(con un soldador de estaño por ejemplo o mechero) y lo unes todo, dejas enfriar y si hay suerte aguantará  :roll: agur bero bat
Publicado por: habitxuela berdea en Enero 20, 2015, 10:20:07 am
Eskerrik asko Haizkolari!
Pues eso intentare, si no es con aporte de plástico, con resina...
Hay algún inconveniente en circular con ella así?
Publicado por: DRWAGEN en Enero 20, 2015, 10:28:55 am
no pasa nada.solo que si le aprietas mucho entrara en modo alarma y no tira nada.cuando quites el contacto volvera a su estado normal.
Publicado por: habitxuela berdea en Enero 20, 2015, 10:37:25 am
Muchas gracias DRWAGEN!
Una ultima cosa, si entra en el modo alarma, se me enciende alguna luz en el salpicadero? entraria nada mas entrar el turbo, o despues de que este soplando un rato?
Publicado por: haizkolari en Enero 20, 2015, 11:16:47 am
si reparas y rompe otra vez o si andas con ella así, simplemente te limita la potencia(creo que a 3000rpm), suficiente para rular y acercarse a un taller
Publicado por: habitxuela berdea en Enero 20, 2015, 14:57:56 pm
Eskerrik asko  ;) !
El finde me pondre a corta-pega... a ver que tal se da  :roll:
Publicado por: habitxuela berdea en Enero 23, 2015, 16:04:41 pm
Bueno, pues he reparado la válvula creo que ha quedado bien (a la tarde la pruebo en la furgo y si va bien mañana pongo fotos de como lo he hecho).
El caso es que he probado a con el tubo que iba a la Waste gate desconectado (roto) pasar de 3000 rpm y no ha pasado nada, de hecho he notado el mismo empuje y todo, y ahí es donde me he quedado un poco flipado  ???
Es normal eso? Esta tarde cuando ponga la n75 (si no jarrea  .lluvia ) cambiare todos los tubitos y a ver que noto, pero alguien me puede decir si es normal que no entre en "limp Mode"?
Publicado por: haizkolari en Enero 23, 2015, 20:36:39 pm
supongo que la centralita sólo corta si se pasa de determinada presión, no si no llega  ;D
Publicado por: viseon en Enero 30, 2015, 01:56:54 am
Buenas, en caso de que tengas una nueva rotura de la N75 puedes aprobechar la N18 (la de la EGR) anulas la EGR y pones la N18 como si fuera la N75, viene a ser la misma válvula, así lo hice yo en mí Ibiza cuando me pasó lo mismo que a tí.
