Encuesta
Pregunta:
que mb tienes
Opción 1: 100
Opción 2: 120
Opción 3: 140
Opción 4: 180
Opción 5: 160
Hola todos ya somos unos cuantos y creo que nos lo merecemos tener nuestro propio club de las mb 100 ,120,140,160,180 .
Primer brico cambiar calentadores : http://www.furgovw.org/index.php?topic=297743.
Señal d+ mb1x0 http://www.furgovw.org/index.php?topic=279660.msg3299392#msg3299392
guapis
Hombre don ivan .ereselmejor .meparto .panico
otro con mb pero de las antiguas
Aki nos vamos a juntar todos los "raritos"
o zanganos...
Me apunto!!
Enviado desde movil
Donde estan esas mb's
Enhorabuena, por fin. Saludos a todos.
Venga venga que ya se anima
Paso que ya llego ;D
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/satanbdn/22510.jpg)
Pues yo me hecho la siesta en el curro
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/jjf-mb120/img-20150115-wa00020.jpg)
Yo tambien he llegado
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/jjf-mb120/10606136_807905479231408_1592008559097448715_n0.jpg)
Mucho vw pero merdedes tiene lata de coca cola y ellos no
Juer fraski, que bonita tu furgo y que putada las inundaciones, me parece que te voy a copiar algunas cosillas sobre todo por dentro. La mía también la voy a usar de soporte publicitario, estoy con el diseño.
Por cierto alguien me puede decir como se sube la foto del avatar?, que pasa que los novatos no tenemos esa opción o estoy tonto y no la encuentro por ningún lado?
Yo os queria enseñar la mia recien pintada, pero desde tapatalk no me deja subir fotos y con el ordenador no controlo.
Que bien este hilo solo para mb
Enviado desde movil
Buenas gente!! Otro mas con una MB120 recien pillada!!
Que se note esas MB's
Venga a ver si esto se anima que somos muchos más
Aunque me parece que este hilo no va por aquí
Bueno el moderador ya lo movera ;D
Bueno pues lanzo la primera pregunta, alguien sabe donde va el termostato? Sospecho que la mia no lo lleva porque tarda mucho en calentar, y claro nada de calefaccion
Enviado desde movil
El termostato va justo detras del radiador, se puede cambiar sin quitar el radiador, pero es incomodo, muy incomodo.
Tienes bastante agua en el radiador?
lleva una tapa con 3 tornillos y el precio del termostato con la junta en la mercedes creo que es de 17 euris.
El termostato ya lo tengo, intentare no tener que quitar el radiador( que por cierto esta reparado con silicona y tendre que cambiar tarde o temprano), una vez puesto el termostato tiene el circuito algun purgador?
Muchas gracias
Enviado desde movil
La mia va bien de calefacción pero en verano no sube de 85 grados y en invierno no sube de 50
Cita de: jjf-mb120 en Enero 20, 2015, 13:18:44 pm
Eso no es muy bueno el motor debe trabajar a unos 90 grados creo yo es cuando mejor te rinde
Mi humilde opinión ;D
Pues desde nueva va asi.
Ya le pregunte a mi tambien me sabia raro
Vaya la mía tiene el mismo problema, no tiene calefación y la temperatura no sube nada, tenía pensado meterla en el taller pero buscaré el termostato. Gracias ivanmb, no lo daba encontrado
Igual salian sin termostato
Yo tengo un w123 300d, el motor es igual salvo que tiene un cilindro mas, y siempre va clavado a 85 grados, asique supongo que en la furgo deberia ir mas o menos igual
Enviado desde movil
farimb, no tienes que purgar, eso si, tienes que tener el motor con el ralenti alto e ir rellenando el radiador poco a poco con el mando de la calefaccion al maximo para que circule el agua, sin quitar el radiador te va a costar un huevo si no los has hecho antes, con una mb me paso que se me quedo medio abierto y no calentaba nunca, cambiado y arreglado.
Para los que en invierno no os pasa de 50 que sepais que de toda la vida de dios se usa el siguiente metodo: se abre el capo y se mete un trozo de lona delante del radiador que cubra el 75% de este mas o menos, se sujeta con unas buenas pinzas, se cierra el capo, a rular.
si la calefaccion no funciona es porque o no oso alcanza la temperatura el motor, pero con 50 grados deberiais tener, o teneis obstrucciones varias, es decir, en los racores que estan en el motor como son de hierro se oxidan y se van obturando, como es una parte del circuito que "no lleva" presion generada por la bomba, a poco que se obturen deja de circular el agua y se nota un huevo.
otro dato, antes de meterte en el fregao, tienes la junta? es una junta no muy normal... para que no busques mucho la llave son tres tornillos con cabeza hexagonal de 10mm.
Al creador del hilo... sabra usted que debe mantener actualizado el primer post con las mariconadas que vayamos poniendo no? y las fotos claro...
;D
Supongo que la junta estara en la caja del termostato que compre...
Me parece que en el subforo de kedadas y reuniones hay un foro para grupos y clubs .malabares
Cita de: Farimb en Enero 20, 2015, 16:06:24 pm
No supongas que ya te digo que no, la junta la he tenido que comprar siempre en la mercedes porque en otros lados no la tienen o la que tienen es mas cara que en la mercedes.
Gracias por la info panadero, te sales
Joe pues mirare antes de nada.
Me he bajado una app para subir fotos, voy a hacer la prueba, si sale seria del dia que la compre.
http://i.imgur.com/J5dZ2tn.jpg
Ivan estas echo un máquina lastima que vivas lejo de Barcelona ;D
Ahora si...
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/farimb/J5dZ2tn_1_big.jpg) (http://imgur.com/J5dZ2tn)
.fotografo .palmas .palmas
Ves tu primera foto poco a poco
Pues esta semana la presentare donde furgonetas de los foreros y iré poniendo el avance.
invitado estas a venir cuando quieras! jajaja, estare en la quedada de monzon... aumque esta claro que vivo lejos de todos laos...
Farimb, los espejos de que cacharro son?
Ahora esta asi
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/farimb/QnNCdym_big.jpg) (http://imgur.com/QnNCdym)
Los espejos ni idea creia que eran los de origen jeje
Cita de: ivanmb100 en Enero 20, 2015, 16:36:17 pm
Ivan en mayo esta la quedada de almenar que nos pilla a mitad de camino ;D
.palmas .palmas Enhorabuena!!!.Me apunto al grupo. Creo que servirá para resumir lo concerniente a nuestros modelos específicamente sin olvidar la abundante información que se encuentra en otros hilos de La Mecánica de las Mercedes....etc. Espero que crezca mucho el Club; que podamos con el aporte de todos, hacerlo interesante, que sirva de vínculo y punto de encuentro de los amantes de las MB. .brinda .
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mb-100d/p10105230.jpg)
no me hagas caso farimb, que debe ser por las sombras que me parecen otros, y que la foto es mala con narices...
Almenar? Y eso ande esta?
En Lérida
Bienvenido mb100
Cita de: satanbdn en Enero 20, 2015, 19:21:33 pm
En Lérida
Bienvenido mb100
Gracias y Saludos. .ereselmejor
Ivan también para ti. Espero sigas Panaderando a tope.
Po si que nos estamos juntando unos cuantos
Pero del modelo antiguo por ahora solo la mia
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/fraski/300179_2367974641442_1312719004_33030692_7138091_n.jpg)
FRASKI ANTIGUO LA FURGO O TU ;D
AY UNA N1300 TECHO ALTO POR AQUÍ
Fraski muy guapa, no la conocia
Cita de: Farimb en Enero 20, 2015, 19:38:00 pm
Pues cuando veas el interior lo tiene de puta madre
Una preciosidad por dentro y por fuera
Yo antiguo no soy un yugurin de 30 años
Lo que pasa q me gustan los clasicos
Jjajaajajaja
Enseñanosla por favor!
El enlace q ahi bajo mis mensajes es el enlace de mi presentacion
Cita de: Farimb en Enero 20, 2015, 19:41:03 pm
ya te he puesto los dientes largos ;D
en su galeria de fotos podras verla me parece
No me sale nada, desde la aplicacion que uso, mirare desde el navegador
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/fraski/sam_03690.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/fraski/sam_05860.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/fraski/sam_05870.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/fraski/sam_05880.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/fraski/sam_05890.jpg)
Que amplia parece por dentro, esas llantas estan guapisimas de que coche son? Estoy buscando unas para la mia o cogere las de chapa y las mandare a sacar garganta
Las llantas mias son de suzuki vitara la medida de tornillos son 5x139,7
Vales de cualquier todo terreno suzuki kia o hyundai no se si abra alguna marca mas con esa tornilleria
Nuestras mb tienen esa medida de tornilleria? Pensaba que era 5x112
Pues no y noveas hasta que di con la medida
Te metes en oscaro y buscals los discos de freno y ahi te sale la medida
Aaaa que buena, menudo descubrimiento me has echo
estan muy chulas tus llantas frasky, pero para la itv? no ensanchan mas de los 3cm? es que me las buscaria hasta yo!
Un saludo mb100d, panaderear panadereo mu poco, solo 4 dias en semana, y es una ruina...
Ivan para la itv las tengo q quitar pero no por la anchura si no por q son desplazadas y se queda un cm por fuera de la carroceria . Pero las hay de vitara o jinmy que no son tan brutas
Ya me parecia que en la itv no dijeran nada
Ahora mismo estamos en los temas mas calientes del foro por respuestas ;D
Si es que las merches tienen mucho tiron
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/flagobeich/20150115_2222070.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/flagobeich/20150115_2220120.jpg)
Yo también la puse unas llantitas jejeje, pero no me va pasar itv, sobresalen 100 mm o más jajajaja, ahora me toca cambiar el líquido refrigerante, buscar el termostato y hacer funcionar la calefacción que muero de frío, luego buscaré tutorial para el aceite del cambio, y buscaré los engrasadores de la dirección que tiene un pelín de holgura, aislar interior, panelar, muebles, cama... joder y no tengo sitio y tiempo poco...
Joder por sitio no te preocupes yo lo hice en la calle y los vecinos
Estaban pendientes .que si tiro alargo para la caladora .maderad para aquí maderas para alla y al final mas de uno .joder Alberto te está quedando guapa :D
Flagobeich le quedan debuti esas llantas también, vaya problema con la itv de las narices, yo tambien la estoy haciendo en la calle bueno de momento solo el aislarla...
Venga que esto ya crece y crece por minutos
José que bonita con esas llantas .palmas .palmas
Hola chicos se me acaba de cascar el alternador de mi merche alguno de la zona o alrededores que tenga alguno que se manifieste
Cita de: Flagobeich en Enero 20, 2015, 20:31:18 pm
Que guapas esas llantas...estoy buscando unas así para mi t3...podrías darme alguna pistilla de sus características y de donde las has sacado : D
Cita de: jjf-mb120 en Enero 20, 2015, 20:54:03 pm
Qué putada :(
te puedo decir que yo tengo un par de repuesto, porque los que me han cascado los he reparado yo.
lo malo es que te pilla lejos a ti tambien, pero si quieres hablamos...
Joder Iván, makgiver a tu lado e un ninnungui, lo reparas todo...
Pitufín, características de las llantas... no creo que sirvan para la t3, éstas son de chapa y la medida de los tornillos se corresponde con los suzuki vitara y con algunos kia todo terreno, no coincide el diámetro del núcleo, pensé que tendría que meterle unos centradores, pero no hizo falta.
Este es don ivan
Se me han jodido las pistas del eje mal asunto
muy chulas si señorrrrr .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
Además son 16 que va mejor la furgo es lo mejor que podéis hacer yo las llevo en 16 y se notan un huevo las 14 la tiré
El libro de mecanica de las mb no lo tendra nadie verdad
No, yo tengo instruciones de servicio. En mi ficha tecnica viene con 195 16 y el perfil no me acuerdo
Pues las mias son 205 r14 c 109_1o7
Son 195/75 r16c
Estoy mirando llantas de suzukis y no veo en 16, las veo en 15
Cita de: jjf-mb120 en Enero 20, 2015, 21:18:31 pm
tengo el recambio... se lo cambio a todos los alternadores...
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ivanmb100/dsc005750.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ivanmb100/dsc005760.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ivanmb100/dsc005770.jpg)
Sale muy caro
Farimb las de vitara la mayoria son de 15 tambien las ahi de 16 pero menos
Las mias son de 15
Cita de: jjf-mb120 en Enero 20, 2015, 22:17:36 pm
Sale muy caro
Preguntas o afirmas?
Si preguntas las respuesta es no, sale barato, lo mas caro la mano de obra que se tarda un buen rato en desguazarlo y montarlo todo sin joder na mas.
Pon que entre rodamientos, regulador y colector de anillos no se vayan mas de 50 euros nunca, hay reguladores a los que se les puede cambiar las escobillas si no tiene demasiado juego interior, aunque es un coñazo en tiempo. luego está el puente rectificador, que no esté mal, pero hay rectificadores que se pueden reparar en vez de sustituirlos.
http://www.milanuncios.com/llantas-de-aleacion/juego-llantas-16-suzuki-grand-vitara-110156592.htm
http://www.milanuncios.com/llantas-de-aleacion/llanta-aluminio-123396238.htm
http://www.milanuncios.com/otros-recambios/kia-sorento-llantas-aluminio-16-145828925.htm
http://www.milanuncios.com/llantas-de-aleacion/llantas-16-para-vitara-125434988.htm
Bueno ahi teneis llantas de vitara de 16
-a ojo que del gran vitara moderno no valen no la vallais a liar
Ya nos iba haciendo falta ehhh
Mañana al quirofano de cabeza
Cita de: Farimb en Enero 20, 2015, 22:32:21 pm
Muchas gracias!!! Buscare unas con un poco de carganta y en 16 por eso de que estan en ficha y si pueden ser mas baratas mejor jejej, como mola este post
Puedes montar la llanta que quieras siempre y cuando sea un equivalente de las dos que te figuran en la ficha tecnica, pero lo del desplazamiento no cuela, para eso hay que pasar por caja.
Como que ensanchar el paso de la furgo parece que la da mas caballos... eh granujas...
Las nuestras burricos
Yo no paso la itv por q se salen por fuera de la carroceria y me dijo el ingeniero que para homologar 400€ y ademas tendria q montar aletines asi q nada a quitarlas cada seis meses
lo malo es que los lagartos se conocen esas normas y si les sale del moño te la lian sin mas y no puedes decir que no... es lo malo.
Eso es lo malo si algun kaiman le da por ti las cagao pero da igual si es por las llantas o por q llevas la portañica abierta si te la quiere liar te la lia y es lo que ahi estamos en españistan
Bueno por fin tenemos un club para las merches ;D
Aquí en españistan nos tienen entre itv y normativas que se sacan de la manga hasta los huevos >:(
yo la itv no la veo mal, es la gente que curra en ella a veces, que interpretan a su manera normas, me gusta pasar la itv, no me gusta pasarla cada 6 meses sin haberla hecho ni 1000km. eso lo veo mal planteado, ahi esta el sacapastas.
y la GC y demas cuerpos, normalmente no hacen mal su curro, y no los defiendo porque para mi respecto y de mi familia hicieron muy mal su curro en madrid capital, vamos unos sinvergüenzas sin mas. ya lo contare si me dan permiso que es gorda, muy gorda.
si os fijais, somos nosotros los infractores realmente, ponemos llantas y las cambiamos para itv... etc... no me digais que no.
pero en otros paises es mas sencillo hacer segun que cosas y legalizarlas y aqui no hay manera si no es soltando minimo siempre 300 pavos que es lo que veo muy mal.
Ivan yo me refiero a eso que aquí todo es cuestión de dinero si pagas ya esta todo bien
y no me importa pagar pero siempre que sea una cantidad justa mas acorde de lo que gana un trabajador en este pais
Si las homologaciones fueran mas asequibles te aseguro que todo el mundo iria mas legal
Vengo del medico con mi merche resumiendo
Alternador nuevo 130 e dejando el mio
Alternador de desguace 50 e
Ivan no venden solo las pistas y se dedican solo a tema de electricidad es el unico aqui en huesca
Hola a todos ,me gusta este hilo ,ya que acabo de quitar mi t3 y me e pillado una mb 100 y estoy encantado ,este fin de semana la sacare unas fotos y os las enseñare el lunes ,saludos
Otra massss .panico .panico .panico
Que es lo que tienen las merches que enganchan .palmas .palmas .palmas
Oleeee bienvenido, hablando de tema de neumaticos llantas y legalidad me acaban de parar con mi w123 que llevo puesta llanta 16 neumatico 205 perfil 45 y me querian multar con 200€ por rueda, al final el tio a accedido a dejarme que ponga las de serie pero me he acojonado y es la primera vez que me miran los neumaticos, asique andad al loro
Yo como llevo la que tengo que llevar voy bien tranquilo
Madre mía 200 por rueda!!!! que personajes mas entrañables...
Bienvenido furgoenfermo, ya somos una banda
Ya mismo hay que hacer una quedada de merches seria epica ;D
Yo me comprometo si es domingo y máximo 600 kms mas o menos, ida y vuelta, pero estoy en Coruña...
Buenas gente!! Jodeer!! como ha subido esto!! Hace unos dias que no paso por aquí y he flipao!!!
Animo!! a tope con las Merches!!
A ver si hago alguna modificación a la mia y subo mas fotos!!
Todos a darle a las merches
Cita de: jjf-mb120 en Enero 21, 2015, 13:02:14 pm
Pilla el de desguace, pero te lo puedes cambiar tu mismo, me voy a montar un taller en huesca... jajaja. (no tengo un chavo casi ni pa comer).
cuando cuadre si quieres me lo mandas o si quieres te mando un colector por correo.
Cita de: ivanmb100 en Enero 21, 2015, 19:15:18 pm
Si me lo voy a montar yo cuando pueda pillar que tambien voy bien mocado
Este grupo ya se va ampliando a ver si salen los rezagaos que se que hay mas merches en el foro ;D
Pues si
hola chicos de la mb, he llegado de Extremadura ahora y en un desguace venden dos, una mb80 caja normal y otra mb140 techo alto , desde la cabina a la puerta trasera, las dos funcionando y por unos 1000 euros, les he sacado alguna fotillo si a alguno le interesa que la pida,o le puedan interesar piezas de ellas le mando por priv el tlf, no es que yo las venda ojo, solo sé que funcionan y están oxidandose, y me da penita.
Si hay sitio entro yo tambien.Un saludo a todos
muy buen hilo k no se pierda
Gracias por la bienvenida,seria genial una quedada de MB jejeje
Yo lamia la tengo desde hace unos 25 días y la verdad que estoy encantado y eso que mi anterior furgo era una t3 .Para los que busquéis piezas y recambios ,mañana pongo en el hilo un desguace de Madrid que según me dijo el anterior dueño tienen muchos recambios de las MB y que el siempre que le hacia falta algo lo pedía allí y eso que que el anterior dueño era de Tarrasa. Saludos
chatines, hoy he tardado 40 minutos exactos de reloj en cambiar los cuatro calentadores, y he hecho unas fotos para poneroslas mañana con una pequeña explicación.
Os dejaré la referencia de los calentadores para que si los quereis los pidais donde sea...
Tambien he aprovechado la tarde para realizar el prototipo para una estufa de butano, estoy gilipollas, de butano no, hecha con un bidon viejo que esta casi naraja y me se ha ido la pelota.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ivanmb100/20150121_1808130.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ivanmb100/20150121_1807520.jpg)
Ojo, esta sin acabar, que la faltan virguerias aun.
Cita de: ivanmb100 en Enero 21, 2015, 09:11:18 am
Yo la ITV tampoco la veria mal, si de verdad hiciesen para lo que se suponen que estan echas, segun su "palabreria", la itv esta para garantizar la seguridad del vehiculo y del resto de vehiculos que circulan por la via...
...¿si unas llantas no homologan, quiere decir que son inseguras?¿afectan a la seguridad del vehiculo¿ ???...
...¿y si pago?¿pasan a ser seguras? .confuso2 .confuso2 .confuso2 .confuso2 .confuso2
...verlo para creerlo
Ivan peazo de estufa te estas currando
Mas fotos y del brico de calentadores .palmas .palmas .palmas
Pagando hasta sales de la carcel...
Yo estoy haciendo una estufa para dentro de la furgo, esa tuya no cre que sea para dentro no!?
Aquí tenéis el "brico" de los calentadores.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=297743.0
jjf, ya sabes postealo en el primer mensaje para que sea fácil localizarlo.
En cuanto acabe la estufilla la meto a la fragoneta... va a ver usté si cabe o no...
Ya lo tienes y si poneis las camperizaciones os las pondré tambien
jjf, creo que el brico de los calentadores se merece destacar más en tu primer mensaje, como mínimo en negrita y dos renglones mas abajo... por que es de los mas currados que vi hasta la fecha, luego ya el de la estufa veremos... .meparto
La estufa a ver si consigues que funcione pa la merche
;D
Seria un puntazo
Esta es la que yo estoy haciendo para la furgo
(http://i.imgur.com/Npc06Id.png) (http://imgur.com/Npc06Id)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/farimb/zu2Vdaf_big.jpg) (http://imgur.com/zu2Vdaf)
Que bestia ;D
Va rellena de hormigon y con media hora encendida esta desprendiendo calor y mucho durante un par de horas
Nada abra que pensar donde ponemos la salida de la chimenea
Calentar seguro que calienta .meparto
La salida pense en una de las ventanas correderas abrirla y poner una plantilla de madera o algo mas apropiado y por ahi que salga la chimenea y la entrada de aire para el tiro
Uy lo que me acabo de encontrar! Creo que me vendra debuti
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/farimb/ju73amJ_big.jpg) (http://imgur.com/ju73amJ)
.meparto .meparto
Lo que yo digo esto es pa verlo mi parienta dice que ni se me ocurra
Qué estamos como cabras ;D
Poco he hecho hoy de la estufa que se me ha descargado la batería del taladro.
Además me ha salido un ayudante.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ivanmb100/img-20150122-wa00200.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ivanmb100/img-20150122-wa00220.jpg)
Que majete el gorrion
Se pone caliente el tema con lo de las estufas, pero da un poco de miedito.
Esos aislamientos encontrados, que suerte, el del fondo para el techo, el de la izda para el suelo y la lana de roca para los lateralesl, podría ir, aunque no sé si la lana no la pondría por el techo también.
Si ha sido todo un hallazgo jeje, el del fondo lo usare para la palanca de cambios y la tapa del motor porque ay poco, y el de la izq si pense ponerlo en el suelo
fari mb ese asilante lo llevaba yo puesto en la tapa del motor y no te lo recomiendo este es el resultado en mi furgo el otro dia en marcha con toda la familia dentro. se dio cuenta mi niÑa.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/fraski/image_60.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/fraski/image_70.jpg)
La verdad que el motor no lo tengo aislado
y no se nota mucho ruido o que desprenda calor y este agosto
estuve por Francia
Joder fraski que miedo que esto pase con la familia
yo no le tengo aislada y creo que no hace falta como he comentado
menudo susto. No hubo daños no
Ostiasssss Fraski tío, lo tuyo es fatalidad, que peligro vaya putada, y menos mal, que pudo ser una desgracia...
yo lo aisle por hacer los viajes mas comodos pero visto el resultado como que no.
pasar no paso nada na mas que se quemo latapa del motor y los cables del motor de arranque. a y los pelos de mi mano
pero nada grave. fue una putada de las gordas. por que me quede en muy mal sitio. algun iluminado llamo a los bomberos menos mal que cuando llegaron ya se abia apagao todo y se fueron sino facturita que te crio. luego llevo una semana buscando la tapa del motor y no ahi manera.
despues del susto inicial nos lo tomamos a cachondeo. que remedio.saque la mesa y las sillas y nos pusimos a desayunar retirados de la carretera.
Fraski guarda la foto ya tienes una anécdota que contar a los nietos ;D
Madre mia se me acaban de quitar las ganas, vaya susto
por eso digo deja la tapa como esta que esta mu bonita
jajjajajja.
y si hace ruido sube la musica y canta
en la tapa no pusiste nada de aluminio en la zona del escape no? de ahi te vino el fueguito... anda que... me alegro que solo fuese la tapa.
Jajajaja yo tmabién subo la música y canto .loco2 .loco2
por cierto si no llevais extintor ir buscando uno por que no sabes la impotencia de mirar como se quema algo de la furgo por no decir la furgo entera y no poder hacer nada. si yo ubiese llevado uno lo ubiese apagao al momento.
Yo tengo uno de esos del lild y espero no tener que usarlo
La verdad que si tiene que ser una impotencia el no poder apagar el fuego y suerte que solo fue la tapa
frasky te has adelantao por segundos yo estaba pensando que cualquier dia ardia alguna merche son muchos inventos en muy poco sitio
El dia 2 en lidel extintor por 10€ y alguna cosa mas para coches por si a alguno le interesa
Haber compañeros he puesto mi nevera termoeléctrica a la venta en el foro vale la pena y enfria de cojones y tiene un bajo consumo
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/satanbdn/20150123_1048490.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/satanbdn/20150123_1048590.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/satanbdn/20150123_1049200.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/satanbdn/20150123_1049530.jpg)
Cuanto pides?
Cita de: Farimb en Enero 23, 2015, 12:53:33 pm
Cuanto pides?
50 € es lo que yo pague no hago negocio con ella y es una buena compra para empezar por lo menos te aseguras de tener la bebida y comida fria
Y enfria o mantiene el frio? Va solo al mechero? Chupa mucha bateria? De donde eres?
En principio me la quedo
Rectifico perdon, al final no me la quedo
Yo he ido a la itv hoy, y no me han pasado los humos, ahora estoy esperando a la segunda vuelta aver que ta y si me lo pasa que me pilla la itv a 40kms...
Mientras he visto pasar por la carretera una pickup con celula camper que me era familiar el color de la pickup y la celula a juego. Y detras mia hay una furgo camperizada para pasar la itv tambien.
Que casualidad! Dicen que echando un poco de aceite de girasol mejoran los humos, alguno va con aceite?
Estos pajarracos no se apoyan en cualquier cosa
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/flagobeich/20141123_1612140.jpg)
Para la semana que entra espero empezar con el aislamiento y panelados
Vaya se me colo la foto que no era, ésta es la de las aves descaradas:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/flagobeich/20150123_1133160.jpg)
.meparto .meparto
Como anda la mb no! Te caga una de esas y ya puedes tirar la furgo
Eso es subiendo en punta de gas .loco2 .loco2
Cita de: Farimb en Enero 23, 2015, 15:44:27 pm
.meparto .meparto .meparto
Estaba medio dormido y me he anticipado, me hare una a medida de meter hielos con desague y ale
Yo el martes me toca la itv
aver como le digo q los muebles es carga ;D
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/satanbdn/22560.jpg)
Pues la verdad que esta no mantiene esta enfria de cojones
y digo la verdad yo metia las latas calientes y en poco mas de una hora fresquitas y si encima ponía un acumulador ni te cuento
itv, ok, aunque para lo de los humos he tenido que toquetear la bomba... a ver mañana si arranca estando fria...
a ver si alguno consigue un despiece como dios manda de la bomba...
ivan para lo de los humos ahi aditivos
yo cuando voi a ir a la itv siempre se lo hecho y siempre pasa le echo el botecito y cuando voi de camino a la itv le doy caÑa y sin problemas
Y un poco de aceite pa los humos dicen que va bien
Yo no lo he probado pero sabeis algo del tema
los aditivos y demas son ñapas, si hay humos hay un problema, y hay que solucionarlo y yo estoy en tratar de solucionar el problema que tengo de arranque en caliente, en frio me arranca bien pero en caliente ni de coña.
Mañana seguire investigando, pero sin los putos datos de la bomba na de na, que tengo que saber que tornillo toco y por qué.
Me apunto al hilo, yo también tengo una mb100.
Antes tuve una transit combi del 91, esta me parece mas dura y fiable, lo único que le pongo es un pero, que es el precio del seguro (480€). Demasiado para un terceros pelado. ¿Alguien conoce una compañía de seguros que salga mas económico?
depende de tu edad y demas...
Ivan el problema te puede venir que la bomba este o atrasada o adelantada
En caliente me pasaba en un volvo v70 2.5d
Cita de: satanbdn en Enero 23, 2015, 23:02:24 pm
Si en esas estoy, pero donde vivo no quieren meterle mano... bueno, piden exageraciones para que no les lies.
moví la bomba y conseguí que arrancase en caliente bastante mejor, pero en frío fatal, sospecho algo de las tuberías de combustible tambien, pero a ver si el lunes que voy a la capital paletina, localizo algun antirretorno antes de liarme a seguir tocando lo que no debo...
ivan a mi me pasa lo mismo en frio arranca perfecta aunque lleve semanas parada de das i arranca pero en caliente le cuesta bastante
Cita de: fraski en Enero 23, 2015, 23:53:06 pm
Bueno, pues no soy el unico, a ver si a partir del lunes pruebo cosas y las cuento, que parece que nadie tiene nada de las bombas de inyeccion de las nuestras y es un poco putada... me pasaré por la mercedes a preguntar por las gomitas de la valvula de alimentacion y otro juego de repuestos para los elementos por si las moscas...
yo toquetete el calado de la bomba y mejoro bastante pero no termina de arrancar bien en caliente lo que si dejo de salir humo blanco por el escape que antes era tremenda la humarea que soltaba
Hola
me gusta este club
tengo un furgon mb100 del 95
para el tema de humos en la ITV
LLEVAR BIEN CALINTE LA FURGO
ANTES DE ENTRAR PEGARLE UNOS BUENOS ACELERONES PARA LIBERAR TODA LA CARBONILLA
si esto no funciona quitar el filtro del aire (solo para pasar la itv,
tambien pedes añadir algo de gasolina al deposito unos cuantos km antes de pasar la itv.
lo del aceite tambien funciona
saludos desde el norte de burgos
Hola, yo hice todo eso y me dio humos por los pelos.
Estoy convencido de que tengo mal calada la bomba o algo mas falla porque además si pongo el ralentí alto segun coje temperatura ella sola se va acelerando, bueno no acelerando mas bien embalando.
La cadena coje olgura no le des mas vueltas
si eso tambien lo se, pero por mucha holgura que coja con poco movimiento de la bomba se tenia que notar y no se nota na de na.
Pues no lo se ya la mia tambien hecha una humareda que lo flipas
a ver, la mia no pasaba humos pero por los pelos, no voy ahumando por ahí, pero es la jodienda que si la atraso me arranca mejor en caliente que en frio y si la adelanto al reves, no tiene punto medio.
Pues seguro que tiene un punto intermedio lo que pasa que pa encontrarlo debe costar
Claro llevar al bombero es una pasta sobre 400 € seguro
Si es que todo funciona a base de pasta joder
yo espero que si me la llevo a madrid me salga bastante mas barato que si no... la ruina, porque no tengo las herramientas necesarias para eso que si no... ya lo tenia hecho.
En madrid es mas barato? Cerca de mi casa ay un bombero conocido
Cita de: Farimb en Enero 24, 2015, 11:17:47 am
Donde vives alma de cantaro?
Yo soy madrileño
No jodas! Me imaginaba que eras del norte, vivo en plaza de castilla y el bombero que digo esta en el barrio de fuencarral
Cita de: Farimb en Enero 24, 2015, 11:37:39 am
Como supongo que conoces el barro de usera, si quieres conocer a un tio que sabe muchisimo de las mbs, te vas a talleres adrispe, antiguo pozueco, en la calle rodrigo uhagon, se llama Pedro el del taller, ese si que sabe, garantizado. yo si voy a madrid es pa verle a el.
Muchas gracias, esta bien saberlo, cuando necesite algo muy tecnico me pasare por alli
Cita de: Farimb en Enero 24, 2015, 11:43:40 am
Ademas te aseguro que de caro no tiene un pelo, y algo de recambio siempre tiene a mano.
Pues yo tengo el carter roto y sellado con nural, no me vendria mal uno jeje
Cita de: Farimb en Enero 24, 2015, 11:54:33 am
Igual un carter no tiene, pero a saber, yo tengo un motor completo funcionando, bueno, dos. Pero se donde puedo conseguir un carter que no creo que sea muy caro sacarselo al del desguace... que a ver si le puedo ir a ver un dia de la semana que viene.
Si pasas por ay y me haces el favor te lo agradeceria
alli en madrid de todos modos tienes desguaces juanito, que tiene bastantes piezas tambien aunque es pequeño. el sitio.
Y en el milanuncios algun despiece de motor tambien hay creo recordar, que en madrid ha habido muchas mbs...
Fui a un desguace que tenian como 15 pero no te dejaba tocar mucho por que las mandaba a africa, desguaces juanito no lo conozco
en desguace la rueda en talavera tienen dos y si las despiezan y envian a casa.
Habra que hacer una base de datos de desguace para las merches ;D
Pues no estaría mal
http://www.milanuncios.com/otros-recambios/mercedes-mb-100-despieze-149666294.htm
http://www.milanuncios.com/otros-recambios/mercedes-benz-mb-140-150305274.htm
http://www.milanuncios.com/otros-recambios/despiece-completo-mercedes-mb-140-143747303.htm
http://www.milanuncios.com/otros-recambios/mercedes-benz-mb-100-2-4-146292500.htm
http://www.milanuncios.com/otros-recambios/despiece-completo-mercedes-mb-120-1991-146070389.htm
ahi teneis unos cuantos despieces .que suerte por que del modelo mio no ahi na de na.
Hola, quien es el que tiene la mb180...
Creo que en el desguace de Vicalvaro tienen dos Merches.
Fraski eres un máquina ;D
Hola!
Yo tengo una MB 180 de principios del 89, la pillé hace poqito y ya la presenté por aquí. La verdad que con el curro y otros imprevistos todavía no me he puesto a meterle mano en serio, sólo le he quitado la estructura interior que tenía y le he puesto el cable del velocímetro que lo traía roto. Ahora de primeras para pasar la itv me toca meterme con los frenos y ponerle el depósito del lavaparabrisas que lo tenía rajado. Y luego a ver...
Pues nada, ya os iré contando (y sobre todo consultando!)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/zopenkore/pa0400270.jpg)
Cita de: Zopenkore en Enero 25, 2015, 01:17:31 am
Hola!
Bueno, puesen cuanto.te pongas con los frenos y pongas las pastillas si no es molestia dime que referencia le pones.
Venga que esto ya se anima pero no hay ninguna mb160
¿A alguien le funciona la regulacion de faros en altura?
Se que van con aire pero lo que no entiendo es porque el circuito esta roto y no se queda sin aire el servofreno y el pulmon de pare.
Veis como van saliendo del armario ;D
Es que son unos rezagados y les cuesta salir
Que va, lo que pasa es que la mía esta peor que algunas de las del desguace y da un poco de corte. ;D ;D ;D
Cita de: Tojorino en Enero 25, 2015, 11:11:25 am
Tranquilo que aquí no se trata de quien tiene la mejor merche si no de ayudarnos entre nosotros ;D
Cita de: Tojorino en Enero 25, 2015, 10:54:33 am
Hola, el ajuste de faros cuesta unos doscientos euros, no funciona por aire, es un circuito hidráulico cerrado y hermetico que funciona con glicerina creo, se agrietan las uniones de los racores de los actuadores de los faros y dejan de funcionar.
Vamos, que no te vuelvas loco intentando adivinar como slucionarlo que ya te digo que es un coñazo y se jode rapido cualquier ñapa.
Yo hoy he estado reparando el bombin del embrague que estaba atascado y no cojia liquido nuevo del deposito, con lo cual el embrague iba de culete.
Ha sido refacil, eso si desmontado todo todo para limpiarlo, ahora accionas el embrague con la mano.
Caramba, vaya post más guapo, y me entero 15 páginas tarde. Bueno, esta es mi MB 100 D, del año 93:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marsal/24gr1xj_big.jpg)
La conseguí como parte de pago de mi T3. Al principio no me gustaba y echaba de menos la VW, pero ahora creo que no volvería atras. Dormimos cuatro (dos adultos y dos niñas) sin tener que levantar techo, me caben dos motos, cosa impensable en la T3, y cuando me enteré de los kms reales que tiene (1.207.000) le he cogido cariño.
Pasó la ITV este viernes. Ya tengo bula hasta julio. Me encontraron como fallo leve un poquito de holgura en una rotula de la dirección. Alguno las ha cambiado? Es diícil? Y caro (el mileurismo es muy jodido)?
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marsal/2h3yl21_big.jpg)
Me gustaría mucho cambiarle las llantas. Flagobeich, tus llantas son de 16, pero que ancho y que ET tienen? Las compraste nuevas? Cuanto te costaron? Has alargado el desarrollo con el cambio de llantas?
Buff, tengo mil cosas que preguntar sobre la furgo. Ahora que estais todos juntos será una pasada. .palmas .palmas .palmas
Vamooss!! Me gusta oir eso de un anterior propietario de t3
que no se piensen que es un quiero y no puedo las merches son la caña
el cambio de cualquier rotula es muy facil y relativamente barato, las hay que son tambien de ford transit, y otros cacharros.
rueda de 16 es la 195-75 r16.
El et de las llantas es 65.
hablo de las de serie, algo se nota en el desarrollo.
Y ojo que te va a dar muchas satisfacciones.
Voy a ver si consigo desarrollar unas bases giratorias para las mbs, que no hay nada que se pueda comprar.
Lo malo de los asientos giratorios es la reja metalica que ay detras
en la version mixta no es obligatoria llevarla, y si la conviertes en vehiculo vivienda tampoco.
No lo sabia, lei l me hablaron no lo se sobre los asientos de las voyager que son muy comodos, vosotros lleváis los asientos de serie?
Cita de: Farimb en Enero 25, 2015, 20:10:07 pm
habia una furgo por ahí con los asientos de una vito.
Y de la voyager te puedo decir que si son comodos, y yo tengo una enterita para piezas! juajuajua.
Jajaja no te privas de nada!!
Cita de: Farimb en Enero 25, 2015, 20:16:44 pm
La voyager la queria camperizar y a ser posible instalarla una maggiolina, pero la culata murio prematuramente y no me apetece pringarme en reparar el motor, no me salio cara pero no ha durado ni un año.
Vamos que estaba ya cascada creo.
yo llevo los asientos de la voyager y son muy comodos con su apoyabrazos y todo.
y para ponerlos muy facil trae cuatro esparragos.
lo pones lo marcas y taladras y ya los tienes puestos.
Yo no llevo rejas para la carga y nunca me dijeron nada en la ITV.
195/75-16 alarga el desarrollo respecto a los 205/80-14 que llevo yo, pues tiene un diámetro de 16 mm más. Creo que a la MB le vendría genial ya que llanearía más desahogada y en esas cuestas que en 5ª se muere y en 4ª va revolucionada, podría ir en 4ª desde abajo. Lo pongo en la lista de cosas a hacer cuando tenga más pasta.
Iván, después de cambiar las rótulas hay que alinear la dirección?
Un saludo desde Mallorca.
Una pregunta yo llevo unas 205 r14 c 109_1o7
Que puedo montar o con estas medidas ya voy bien
Cita de: Marsal en Enero 25, 2015, 21:01:25 pm
Si cambias cualquiera de las 4 de suspension no hace falta alinear, si cambias la barra de empuje principal o la rotula de una punta de esta barra tampoco tienes que alinear, con el resto si.
Cita de: satanbdn en Enero 25, 2015, 21:20:25 pm
La rueda que llevas es la de serie, una equivalente es la 195-75 r16, esta rueda es la que montaban de serie las mb160 y 180.
las mb160 y 180 llevan caja con desarrollo corto, el resto desarrollo largo.
Entonces ivanmb100 sigo con las de origen
hasta que encuentres unas que te cuadren mejor.
Iván, 205 r14 y 195/75-16, no son equivalentes. La segunda tiene un diámetro superior a la primera en más del 3% que permite la ley, alargando el desarrollo.
En la página teleneumatico.com, en su apartado de equivalencias, os calcula los neumáticos equivalentes.
Cita de: Marsal en Enero 25, 2015, 21:55:48 pm
Mete esa medida al reves y te sale la 205, de todos modos en casi todas las fichas tecnicas de las mbs salen esas dos medidas, el 195 como neumatico opcional.
Yo llevo la 195/75r16 y va genial mucho mejor que las 14
Bueno como he de cambiar los zapatos buscare unas 16
Las mb de chasis suelen llevar 16 los cogi de una para la mia
Hola tronkos, hoy estoy de bajón total, con lo bien que iba mi furgo y ayer dijo vasta, sin previo aviso, sin dolencia alguna, (en rodaje 383000 kms) con todo en su sitio. Y no sé que hacer, le había cogido mucho cariño.
Arrancando ayer de un semáforo, después de hacer unos 6 kms y "clonk", se apagó de repente y al darle a la llave el motor gira sin compresión alguna, cagüent tó... y necesito una furgo, no sé si buscar un motor (sería volver a jugar con la suerte), si despiezar y vender... para recuperar algo, tampoco tengo de mano mecánico alguno de confianza, estoy bien jodido.
A ver si me podéis dar alguna idea, que haríais en mi lugar...
Gran putada compañero y no sabes bien lo que ha podido ser
Yo buscaría un motor sin dudarlo con todas las mbs que ahí en desguace no creo q te cueste mucho encontrar un motor q esté en buen estado y luego cambiarlo no es para nada difícil se saca por delante con un gato, en quitar uno y poner otro no se tarda más de tres horas. De todas formas tampoco sabes lo q le pasa al tuyo tendrías q mirarlo a ver si no va a ser grave
De acuerdo con fraski primero valora la avería y luego decides
Valla putada tio arreglala puede ser la cadena y si lo que te dicen motor nuevo de desguace y cambio total por 400 no encuentras otra furgo y con 2 colegas y un trapalet te lo haces en un domingo
Eso tienes que arreglarlo, la tienes cariño y bien bonita el motor ese creo que tambien lo monta el w123 240d
Mira a ver que averia tienes y luego valoras. Pero por el precio de un motor... no tienes una furgo igual. Y como te han dicho, en 3 horas la tienes en marcha de nuevo. De donde eres? Hace unos post puse el taller de un amigo de madrid que se dedicaba exclusivalente a estas furgos, si eres de otro lado ponlo por si te pueden recomendar alguno si no te atreves tu mismo.
Bueno gracias por las aportaciones, definitivamente la voy a arreglar, ya tengo sitio para hacerlo y tengo unos motores localizados en madrid dicen que con 70 y 90000 km son de furgonas ambulancia del ejercito de la marina y por no rematricularlas las despiezan, me dicen que dos de ellas las utilizan ellos para sus portes, que aún las tienen sin desguazar y los demás motores que me los pueden encender... en fin mejor que el mío no va a sonar y rompió igualmente, creo que para todo hay que tener suerte, creo que fue Marsal, dice que la suya tiene millón y pico, así que... alguien conoce ese desguace ahora pondré datos o un enlace para que veáis el anuncio, no vaya ser que esté tratando con un pirata, aunque por teléfono me dio muy buena impresión.
http://www.milanuncios.com/furgonetas-de-segunda-mano/mercedes-mb-100-148795991.htm
biennn!! sigo el hilo
Ese es otro inconveniente Ivan, soy de Coruña, para mí todo está muy lejos... Si que leí lo del taller que recomiendas pero me va lejos.
Molan las furgos, me molaria pasarme a verlas a ver si tienen algun equipamiento militar o algo curioso para la mia
Cita de: Farimb en Enero 26, 2015, 16:37:50 pm
Pues si te pasas ya me dirás tus impresiones.
Y tu vas a ir o te lo mandan?
Me dice el hombre que me lo manda, pero casi si me decido finalmente a comprar uno de estos iría yo a buscarlo. tengo uno controlado en mi ciudad montado y funcionando bien por casi la mitad de precio pero con 300000 km. A ver que me dice hoy y mañana la almohada...
Hombre si los 90.000 fueran reales....... Aunque es un paseo y el otro al lado de casa y por la mitad.... Dificil decision
ai una confesion.
muchos me conoceis i saveis que yo ando con mi ducato ex-amulancia...
Pues bien, tambien tengo para "currar" una mb 100 del 1990 que, aunque sin demasiada prisa, conducirla es una gozada, me encanta a distribucion de cabina!
curro muchop i dispongo pocas vezes de largos tiempos ciomo para viajar con tan pocas prisas, asi que no me sale a cuenta camperizar-la, pero vamos, seguridad i robustidad un 10!
Para mi es la T3 de la mercedes! ( i me gustan mas juju)
Vaya faena Flagobeich :( :( Ya sabes que es lo que se ha roto? Un motor de MB con 90.000 kms está aún en rodaje .meparto .meparto El de 300.000 a mitad de precio y sin viajecillo para recogerlo, tampoco parece mala opción. Entiendo tus dudas. Suerte, compañero.
Pues un día, en una competición de descenso de MTB, al que fuí con la furgo, me dice un compañero: qué haces con mi furgo? Tu furgo? Pues si. La había comprado el nueva, recién salida del concesionario y se había dedicado al reparto de prensa durante 10 años. La vendió con 750.000 kms a un carpintero nautico que le hizo unos cientos de miles más, hasta que la cambió por una Transit. Se quedó la MB en el pantalán del Club Nautico de Sa Rapita un par de años, con las olas pasándole por encima, los días de temporal. Hasta que la recogió el chico que me compró la T3. Me dijo que cuando la sacó de ahí las ruedas ni giraban.
Ya le he hecho cosillas, y le quedan muchas por hacer, pero arranca cada día a la primera y se conforma con poco gasoil. Incluso la he hecho funcionar con aceite de semillas del Mercadona. Si la mía ha sufrido todo eso, se va a morir la tuya por un motorcillo de nada?
P.d: desde que vi la tuya con esas llantas... no duermo igual por las noches¡¡¡
una ambulancia del ejercito y casi cualquier vehiculo de esa indole no hace kilometros.
hola gente
a ver si me aclarais algo
tengo dos niños
ando loco con el tema de lo cinturones en los asientos traseros para poner las sillas de los niños.
los asientos que tengo no llevan cinturones asi que llevo unos cintos amarrados a los anclajes que lleva la furgo para ello,hasta aqui bien.estos asientos asi van colocados un poco atras ,donde iria la segunda fila de asientos.
con el ruido del motor no oigo nada de lo que me cuentan entonces he pensado en colocar el asiento justo detras del conductor para enterarme de lo que me cuentan mis hijos y no tener que andar siempre a voces,
el caso es que en el lado del copiloto si que hay anclajes pero en el otro lado esta la puerta corredera asi que hay no se puede agarrar el cinturon a la carroceria.
he visto que alguno teneis niños.como solucionais este tema?
teneis asientos con cinturones incorporados?
estoy buscando asientos traseros con cinturones incorporados para mb y no encuentro,.
ya me contareis algo
donde hay anclajes para enganchar a la carroceria es en el lado del piloto ,(antes he puesto en el del copiloto )
busca un asiento de las primeras vitos, encajan en los anclajes de las mbs. y llevan los cinturones integrados. yo estoy buscando uno de tres plazas.
Yo llevo uno de h100 con unas pletinas
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/jjf-mb120/20141116_105414_10.jpg)
gracias chicos
aver si encuentro algo por lo desguaces
Cita de: Marsal en Enero 26, 2015, 22:54:10 pm
Vaya historia la de tu mb, entonces cuantos km tiene?
Me pasa lo mismo desde que vi esas llantas....
Actualmente tiene 1.207.440 kms. Pasé la ITV el viernes por la mañana y bien de todo. Sólo una rótula de la dirección que empieza a tener un poquito de holgura .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Cita de: Marsal en Enero 27, 2015, 07:26:41 am
1200000 kms, son muchos kms, vete tú a saber si la mía no dio la vuelta al marcador y tiene un millón más... hoy voy con un mecánico de la zona que llevó el mantenimiento de muchas mb´s para tener una segunda opinión, por que cuando el de la grúa le dio al arranque recuerdo que la furgona avanzó, porque pensó que estaba sin marcha y eso me hace pensar que a lo mejor solo rompió la cadena y no tiene mas cantera, sé que es difícil pero no imposible... ya os iré contando...
Yo rompí una vez la correa de la distribución en un Opel viejito que tenía y se oyó un clacclacclacclacclac hasta que se paró el motor. Cuando levantaron la culata había una tortilla de válvulas rotas. Si la tuya se paró por las buenas, sin hacer ruido, a lo mejor no es tan grave. Suerte.
Pues si es la cadena ya es una loteria.
Yo e reparado varios coches con correa rota y a veces solo se rompe la correa y otras arma el cipote padre dentro del motor. Levantale la tata de valancines que son cuatro tuercas de metrica 8 y sales de dudas
En mi coche rompio la correa de distribución y me jodio todas las válvulas dobladas por que el capullo de la grua pa sacarlo del parking intento arrancar a empujones si no la avería hubiera sido mínima
Necesito ayuda, he comprado una mercedes vito mixta 110 cdi del 2001 y las llantas que vienen son las típicas de 15" de acero pero están muy oxidadas y quiero comprarle unas he mirado de segunda mano pero no estoy seguro cuales le puedo montar por el tamaño del buje y si puedo poner una mas grande.
Un saludo!!
Buenos dias, joder hanzo como as yegao, esta mañana cuando tas registrao en vez de venir a hacer preguntas por q no tas leio las normas y te as presentao por lo menos. O q menos q decir buenos dias. Es q ultimamente todos los dias veo lo mismo me compro una furgoneta tengo un problema y me meto en el google y toma me sale un foro, po voi a preguntar aki aver si alguien me soluciona la papeleta.chato esto no es forocoches.
A perdona se ma olvidao responderte esto es un grupo de mbs no de vitos escarba un poco mas en el foro que toda esa informacion seguro q esta ya en el foro.
Buenos días lo primero quiero disculparme, es la primera vez que uso un foro y la verdad no se muy bien como funciona, conozco el foro por amigos que me lo recomendaron éste verano cuando hice mi primer viaje en la vito. Cómo decía jamás he usado un foro y de hecho me han tenido que decir como se hacía. Y ya veo que lo he hecho mal ignoraba que tenia que presentarme y no se donde buscar la información que me dices que ya estará.
Un saludo y disculpas una vez más.
Hanzo la medida de la tornilleria es 5 x112 y encuanto a lo q puedes montar mas grande depende d lo q tengas homologado en la ficha tecnica con esa medida puedes variar maximo un 3porciento. Para saber las equivalentes en google pones equivalencias de neumaticos y te salen muchas paginas que pones tu medida y lo q quieres montar y te da si es equivalente o no.y luego la medida de los tornillos con respecto a q buscar .
http://www.forocepos.com/vbulletin/showthread.php?32473-Lista-medidas-de-tornilleria-todas-las-marcas-y-modelos
Espero haberte podido ayudar
Bueno itv pasada
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/satanbdn/20150127_1526060.jpg)
el de la itv ha flipao cuando me ha visto el interior ;D
total lo de siempre que los muebles no van sujetos a la carrocería
que no tengo gas
que no tengo 220v
que tengo los separadores de carga y al final todo bien lo unico que me ha dicho que voy 100 kilos pasado de peso?
La verdad lo dudo ire a una báscula pública
lo mas importante es que ya la tiene pasada ;D
Ala ya pa otros 6meses, yo la tengo el mes q viene. Una coilla en la itv pesan la furgo o te lo a dicho a ojo.
Es lo que me ha mosqueado le sacan el peso cuando la pasas por lis rodillos de freno y claro tampoco veo que pueda ser muy exacto y dudo q yo tenga 1000k en muebles ;D
A mi si me la pesaron el viernes cuando pase la ITV, no me dijeron nada ??? Ni sabía que la pesaban.
hola
supongo que muchos de vosotros ya lo sabeis pero queria decir que tenemos un motor ideal para circular con aceite vegetal.
con el ahorro y satisfaccion que ello conlleva.
yo ando con aceite y va de lujo
Ya pero el filtro como te lo deja
Y que tal funciona
Aceite nuevo o reciclao
Yo tambien me muevo con aceite usado y nuevo
Cita de: sergiobarrio en Enero 27, 2015, 17:20:44 pm
hola
Me gusta la idea, pero solo lo veo rentable si tienes a alguien que te surta de aceite, sino por el precio que tiene el gasoil no vale la pena.
Lo que me deja loco es lo de 1200000Km de Marsal lo mismo se queja de la rotula porque no le ha salido buena la furgo.
Siiiiii, es muy duro que con 1.207.444 kms empiece a tener holgura una rótula de la dirección, que chungo!! .meparto .meparto
Una pregunta! Muchas veces he leído respecto la velocidad de estas furgonetas: que son lentas, pero ya que nunca he conducido una, por hacer una comparativa, mas o menos corren como el motor 2.4 5 cilindrols de las t4??? Es decir en llano vas tranquilamente a 100 pero cuando subes un puerto sacas el brazo por la ventana pata decir que pasen xDD
Que opinais de la comparación??
No se pa ir con una merche a 120 en llano pues si
En subidas si hantes has cogido impulso pues bajas a 4 y 80k pues si depende de la merche que lleves ;D
Pero las mb100,120,140 y 180 , todas llevan el mismo motor mismos caballos no??
Creo que no hay dos tipos de motores y cambio de 4 o 5 velocidades
;D
La mia es una 2.4 con 72cv y 5 velocidades y dirección asistida del año 89
Las anteriores creo que salian con menos cv y 4 velocidades si no es asi que me corrijan ;D
Flagobeich, yo he estado en el desguace que comentas para pillar algunas cosillas (nada de motor, detallitos) y me dijo que tenían como 6 MBs desguazadas enteras y algunas piezas (luces, retrovisores, etc) las tenían guardadas en otras 2 MBs sin desguazar y a parte me enseñaron otra que se la habían quedado para ellos. También me comentaron lo del motor con 90.000 kms. Con esto quiero decir que es verdad que tienen muchas piezas y parecen bastante nuevas, ahora, yo no soy un experto ni mucho menos. De precios no me pareció barato pero yo lo que me llevé estaba en muy buen estado, así que si lo miras en ese sentido pues compensa, aunque ya digo que no soy un experto si no más bien lo contrario...
Zopenkore podrias mirar si tienen neumaticos pa nuestras merches o me pasas el link de donde son
la mia lleva motor 2.4d de 72 cv es del aÑo 84 tenia cambio de 4v ahora llevo de cinco tampoco tenia direccion asistida ahora si
yo creo que los motores son los mismos lo que varia son las cajas de cambio que aun siendo de 5 varia la relacion de unas a otras
Cita de: satanbdn en Enero 27, 2015, 20:59:04 pm
A mi es que no me pilla muy cerca el sitio, está en la carretera de Pinto a Parla, a unos 20 kms de Madrid.
El link es el que han puesto un par de páginas atrás, te lo vuelvo a dejar aquí:
Bueno casi acierto ;D
Al pasar a 5 velocidades lo has debido de notar verdad
De todas maneras creo que es un motor pa ir a 110 120 de punta
Ok zopenkore
si te soi cincero lo unico que note es que todas las marchas son mas cortas por que velocidad la misma voi siempre a 110 por la autovia aunque llega a mas de 140 no lo recomiendo pero no te puedo confirmar si an bajao las reboluciones por que de oido a mi parecer va igual
Seguro q hantes iria mas revolucionada y menos consumo
seguro que las reboluciones an bajado pero de oido no se nota y el consumo es algo que nunca me a dao por sacar le echo 40 euros cuando se esta acabando le echo otros 40 y asi llevo 5 aÑos y no tengo ni idea si gasta mucho o poco es una cosa que me da un poco igual
Tu eres como yo
Siempre 40€ y da lo mismo siempre es el mismo importe
yave el cunsumo me da igual asi que siempre echo lo mismo
Yo la estuve usando con aceite de semillas del Mercadona, mezclado con el gasoil al 50%. El gasoil estaba casi a 1,4 aquí en Mallorca, y el aceite me salía a 4,5€ la garrafa de 5l. Lo hice alrededor de medio año, pero ahora que el gasoil ha bajado bastante he dejado de hacerlo. Tal vez al ser aceite limpio, no quemado, nunca me dio problemas con los filtros. Yo suelo cambiar el aceite, filtro de aceite y prefiltro cada 7500 kms, y el filtro del gasoil cada 15000 kms.
De velocidad máxima, la he puesto un par de veces a unos 145 km/h de marcador, aunque el "ritmo" normal es a 90, más que nada por el ruido.
El consumo debe andar en torno a los siete, siete y medio a los cien.
Me gustaría probar lo de las llantas de 16 para llanear con el motor un poco más relajado, y atacar las subidas en cuarta, ya que con la quinta actual, o vienes lanzado o acaba muriendose, te obliga a reducir y ya te has clavado.
Cita de: Flagobeich en Enero 27, 2015, 19:35:06 pm
K-brones ;D ;D ;D
Lo de la rótula me preocupa, porque no se muy bien como cambiarla. Mi furgo no pisa el taller, procuró hacerlo todo yo, aunque no se mucho de mecánica, ni tengo sitio, ni mucha herramienta complicada.
A la T3 le cambié varios manguitos, la alternadora, los frenos (discos y tambores), y un soporte del motor. La MB en el año y medio que hace que la tengo se ha portado muy bien y sólo he tenido que cambiarle la correa de la dirección asistida, porque chirriaba mucho.
Bueno, ya he recogido la furgo del pintor, no ha quedado mal salvo que las luces de freno y de posicion traseras no se encienden, las del cuadro tampoco.
Que tal cierra vuestra puerta corredera? Porque la mia fatal y eso cuando cierra, creo que es problema del cierre bisagra ese, que puedo hacer?
Mi corredera desliza bien y si la empujas con cierta fuerza cierra bien, pero la parte inferior queda un poco salida y arriba queda una rendija de mas de un dedo con el vierteaguas, como si estuviera descolgada. Creo que en el soporte de abajo, en la parte que se introduce en la guía le debe faltar una polea o algo, ya que solo lleva un pequeño vástago que deja holgura con el raíl.
Cita de: satanbdn en Enero 27, 2015, 17:38:41 pm
Y que tal funciona
si es aceite nuevo no hay problemas.si es usado hay que filtrarlo bien en casa entre una y 5 micras y sin problemas.
hay un hilo sobre esto ,del kolektivo aceitoso
la mia chupa 10litros a los 100 ,
los 140 no los va a ver nunca
en autovia a 110 ya va forzada
Cita de: sergiobarrio en Enero 28, 2015, 09:37:06 am
Que modelo es 110 y forzada?
Muchas gracias Zopenkore, eso mismo es lo que me dijo a mí también el desguacerista... hoy vamos abrir para ver lo que pasó y decidir...
A ver esa furgo pintada Farimb, afotos pero decentes que se vea de que color es...
Cita de: Flagobeich en Enero 28, 2015, 10:44:56 am
Si se partió la cadena en recambios oscaro vale 2 duros miratelo
Anda que no molan estas Mercedes viejitas. Hay una en mi barrio que creo que la usan para currar y debe tener más años que yo, y la verdad es que tiene hasta buena pinta. Parecen bastante amplias la verdad. La única pega me imagino que pueden ser los motores no? O van bien de motor? Coincidí con un señor que iba con toda la familia en una y me dijo que cuesta arriba iba rezando.
REZAR Porque no tenia confianza en su merche ;D
Pa correr ya tengo coche y pa disfrutar tengo mi merche ;D
Es mas yo soy ateo ;D
Yo tenía confianza en mi meche y me la metió doblada... pero no me rindo tan fácil, ahora toca adiestrarla.
Pal hospital guarrilla, te vas giñar!!!
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/flagobeich/20150128_113450_10.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/flagobeich/20150128_113442_10.jpg)
Eso no te des por vencido que ya veras como al final no es tanto
A destripar a ver que ves total ya esta rota lo único que te puede pasar es que lo arregles
hola a todos! tengo en venta un volante de mercedes Mb con solo 40.000km, estaba en una furgo de policia, esta NUEVO lo vendo por 30 euros que es lo que me costó! lo compre pensando que me valdria para mi 307 y no es asi .malabares.
Os dejo un enlace por si os interesa! esta impecable! http://www.furgovw.org/index.php?topic=294663.0
Cita de: satanbdn en Enero 28, 2015, 10:29:24 am
es una mb 100,75 cv del 95.
su anterior dueño era albañil y pienso que la meteria carga a saco.
esta floja de compresion o eso creo
Cita de: sergiobarrio en Enero 28, 2015, 17:20:15 pm
Floja o dormida
La mia cuando la pille estaba muy pacífica hasta que le fui sacando la carbonilla poco a poco ;D
En un momento dado si hace falta la he puesto a 140 pero lo habitual es 110
A ver que os parece lo que he encontrado ;D
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/satanbdn/fb_img_14224648070980.jpg)
me suena un poco el rodamiento de la rueda del copiloto
Alguien lo ha cambiado?
no se si sera facil hacerlo en casa ,imagino que habra que tener alguna herramienta especifica como extractores ,...
Satan eso que es una estufa?
Cita de: Flagobeich en Enero 28, 2015, 20:08:43 pm
Si eso es el futuro ;D
Una foto que he pillado por ahí
flago sabemos ya la averia de la furgo que estamos intrigaos
Cita de: satanbdn en Enero 28, 2015, 20:11:33 pm
Di que si!!! Yo tengo una que casera que le falta poquito para ver la luz
Jo, Flago, tu furgo está chula hasta encima de la grúa .baba Necesito unas llantas YA .panico
Cita de: sergiobarrio en Enero 28, 2015, 19:00:12 pm
Es facil pero no es facil, cagarla es muy simple, el juego de reparacion completo de rodamientos unos 100 euros, con retenes nuevos imprescindibles.
Es facil medianamente si sabes, si no sabes no te metas que la cagas.
Gracias Ivan
me imaginaba que no era tan sencillo como soltar quitar lo viejo y volver a montar.
a una express que tuve me lo cambiaron en el taller y me cobro unos 130euros. asi que no me arriesgo
Hola, ayer fui a cambiar el termostato pero sin quitar el radiador, quite el manguito superior que va a la tapa de balancines y estaba seco, mas bien tenia como aceitillo, me parece que era el de recirculacion de aire, este era
(http://i.imgur.com/CFCHfiT.png) (http://imgur.com/CFCHfiT)
El del termostato pilla mas abajo y en el lado del copiloto?
Luego estuve urgando con lo de las luces y no consegui nada haber si hoy...
Os dejo una foto de hoy
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/farimb/7KnyFKF_big.jpg) (http://imgur.com/7KnyFKF)
Verde militar ;D
Pues ha quedado muy bien
Coño ese verde te quedó muy bien, pero esa defensa había que pintarla no? y esos espejos de que serán ...?????
La defensa estaba pintada pero debe estar llena de polvo del taller, los espejos ni idea me la compre con esos y pensaba que eran de origen
Alguien sabe como cambiar el filtro del aire? Se lo dije al mecanico y me dijo que no sabia, para hacerlo yo ahora
jode que el mecanico no sabe cambiar un filtro de aire.
pues corre de ese taller por que valla confianza que inspira el hmbre.
en la mia va por debajo alante del todo en el lado derecho no se si la vuestra sera igual
En la mia es abriendo el capo en el lado izq he visto que tiene un tornillo pero no me he fijado mucho
Cita de: Farimb en Enero 29, 2015, 15:41:43 pm
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/madsurfer/7KnyFKF_big.jpg) (http://imgur.com/7KnyFKF)
Guapa esa furgo pintadita!! A quedado de puta madre!!
Hay te queda a mano izquierda pero tienes que tener paciencia
Es una 17
Cita de: madsurfer en Enero 29, 2015, 20:20:38 pm
Gracias tio!
Compañeros me ha empezado a entrar agua a la cabina, le he puesto sicaflex al cristal, espuma de poliuretano a la junta del capitoné y todavía me sigue entrando agua es un problema que creo que tiene que ser fácil de remediar pero yo no lo consigo, a ver si lo que ocurre es que me he equivocado de materiales para hacerlo.
Mi furgo la llevo 400km a 110-120 y lo único que ocurre es que veo
que la temperatura no va igual que cuando la llevo relajada (80-100 por carretera)
Cuidadin con el filtro del aire que hay uno que no tiene un tubito en el centro y para la mb100 no vale ref.man c15127/2.
Hola a todos, estoy pensando en comprar una mercedes MB100 (año 1994), la idea es camperizarla poco a poco. He preguntado a varios mecánicos y lo bueno que me han dicho que son duras, pero que son poco potentes y lo que más me tira para atrás es el tema de recambios, que es bastante complicado encontrarlos. Como todos vosotros tenéis alguna, pues a ver si me podíais ayudar. ¿Qué tal la experiencia con ellas? (supongo que bien) ¿Muchas averías? ¿Facilidad para encontrar recambios? Supongo que me saldrán mas dudas.
Muchísimas gracias de antemano.
Pd: Lo siento si no he escrito en el hilo correcto o algo, pero nunca había entrado en un furo y no sabía como escribir.
Estas en el hilo perfecto ya que solo de mb son poco potente pero para llanear a 110 y subir 70 suficiente igual de cargado que de vacío los recambios de un dia para otro te los consiguen sin problemas y en los desguaces hay muchas por que son piezas valoradas
¡Muchas gracias! Si es fácil (dentro de la antigüedad que tiene) me alivias mucho, ya os digo los mecánicos que conozco me decían que no la comprase, pero la verdad que se os lee encantados con vuestras MB,tengo otras preguntillas: ¿son muy caras las piezas? ¿qué opináis sobre la mb180? un amigo me ofrece una que ya no usa porque se hizo con una sprinter, tiene muy pocos km y muy muy bien de precio. Las piezas de la 100/120/150...¿valen para la 180? Me he leído todos los mensajes del grupo y creo que la mayoría tenéis mb100 y mb120, entonces no sé que opinaréis de la mb180 y realmente cual es la diferencia entre una y otra.
Muchas gracias.
Un saludo a todos.
La 180 es la crem de las mb si te la dejan a buen precio no lo dudes
Y bienvenido a este foro
Gracias Alberto y Basi.La verdad que leyendoos se queda uno tranquilo, si finalmente la compro (que creo lo más seguro que si) subire fotos para que la veáis. ¿Sabes el tema de las piezas si son compatibles con las otras Mb? Es que es lo que más me preocupa que se me rompa alguna cosilla y no encuentre nada o me cueste mucho, aunque ya me dijo otro compañero tuya que si se encuentran, pero para saber más opiniones.
Creo q no hay problemas pero no te preocupes que aquí hay gente muy expertas en estos temas ;D
hola zanganos, por partes, el filtro del aire, la de fraski no se que filtro lleva pero la mb vieja y la morro pato llevan dos filtros, la caja del filtro metalico se quita con tornillo y el elemento filtrante es barato la moderna lleva la caja de filtro de plastico y es mas caro el elemento filtrante.
Las piezas son compatibles entre comillas entre ambas, hay cosas que cambian pero pocas.
A lo del agua, por donde te entra? que la cabina es algo amplio... alante, atras, a la mitad... ya te aviso que si es alante es importante que lo soluciones y rapido y que te va a tocar quitar muchas cosas para hacerlo bien, no vale cualquier ñapa si quieres que la furgo te dure.
El agua de lluvia es mas corrosiva que el del grifo, avisaos quedais.
Cita de: MarioSánchez en Enero 31, 2015, 11:37:02 am
Muchas gracias.
Un saludo a todos.
Compratela sin dudas lo que pasa que muchos mecanicos ( la mayoría ) no las quieren tocar no se porque si es mecanica de sota caballo rey que con poca cosa te haces de todo
Una dudaaa sabeis si esta cale que procede de un camión
que seguro sera de 24v se puede poner en la merche tengo que
mirar si va la bomba de combustible. Piden 150 €
y que mas cosas tiene que tener pa que funcione
ayudaaaa que de esto no tengo ni idea :D
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/satanbdn/img-20150131-wa00020.jpg)
No se ve la foto ni la placa
Ya estoy esperando q me manden mas fotos
Esto es y que mas ha de tener una placa aparte
Son 150 € pero haber el resto de piezas que me va a costar ???
una respuesta al que se quiere comprar la mb, tu mecanico no quiere que te la compres porque le vas a abandonar hasta tal punto que se te va a olvidar el nombre del susodicho... por eso no les gustan...
Muy bueno ivam .meparto .meparto .meparto .meparto
Jajajaja que cabrito
Ya estamos en lo mas caliente otra vez ja ja ja ja ja
Mamones ;D
Decir si vale la pena comprar esa cale por 150 €
.malabares
Cita de: satanbdn en Enero 31, 2015, 21:07:27 pm
Mamones ;D
.malabares
24v. y le faltan cosas... no te merece la pena, espera que ya te saldrá alguna a 12v. y completa.
Ok gracias ivan :)
El bote del filtro lleva un espárrago en un lado y desenrroscándolo se puede abrir y sacar, para que sea más fácil hay que soltar la abrazadera que une el bote a la carrocería. El mío está muy oxidado y el soporte se ha partido, vibra y hace un ruido feo, así que lo he quitado y estoy buscando un filtro tipo K&N o similar para poner en su lugar.
Para el compañero que pretende comprarse una, yo no la veo poco potente. Para 75 cv tiene mucha fuerza. Solo noto que en subidas prolongadas la quinta se queda larga, pero a su vez le da una buena capacidad para llanear hasta mantener indefinidamente 120. Yo lo que hago cuando hay que subir es hacerlo en cuarta y con calma. Sube a unos 80 kms/h sin problema, además cargada con media tonelada de motos sube igual.
Antes de esta tuve una MB180 y la traje cargada desde Milán con cinco motos, manteniendo crucero de 110/120 hasta Barcelona, sin ningún problema, aparte de que diez minutos después de pararla aún me zumbaban los oídos .meparto .meparto .meparto
Jajajajaja que verdad es
Pues yo he debido de acostumbrarme al ruido de
La merche por que la verdad no me molesta ;D
O me estoy quedando sordo .meparto
Cuántos tenéis la MB camperizada? Yo estoy en fase de aislamiento de la mía. Somos cuatro que viajamos en ella y para dormir todos estoy preparando una cama a media altura, para que las niñas duerman a lo ancho, mientras mi mujer y yo dormimos a lo largo en el suelo. Para no tener problemas de espacio, en lugar de colchones de espuma uso coclchones inflables del Decathlon, que ya usaba en la T3. Tengo pensado hacer dos muebles a lo largo de los laterales. En el lado izquierdo lo haré hasta dónde queda el asiento plegado y en el lado derecho hasta la corredera. Tengo la bateria en ese lado, antes del paso de rueda y quería poner la auxiliar después del mismo y en el futuro un inversor.
Me han regalado unas barras para el techo, pero son estrechas, así que tendré que cambiarle los tubos. Las quiero usar para poner un arcón de techo, donde llevar la rueda de repuesto, el gato, las sillas y la mesa. También me gustaría ponerle un portabicis Fiamma en la puerta trasera. Como veis, un montón de ideas me fluyen por la cabezota, pero pocos euros me fluyen por la cartera, así que voy "piano piano". :'( :'( :'(
Marsal poco a poco como tu dices
Yo a la mia este año la desmonto y la vuelvo a hacer por poder llevar las bicicletas dentro no me gusta llevar portabicicletas
hare una cama en alto y debajo el trastero ;D
tambien en ella voy solo con mi mujer
Otro mas por aqui con una mb 100! me tiene muy contento la furgo aunque ahora le tengo que pasar la ITV a ver si no me lian alguna... llevo todo homologado pero nunca se sabe!
Alguien sabe cuanto cuestan mas o menos las bisagras de la puerta de corredera?? por los desguaces de la zona (Coruña) no encuentro na...
por cierto hoy mismo le atornille 2 percheros al mueble por un lateral que por 2 eurelios no veais el servicio que me hacen jejjeej
Cita de: jaifosis en Febrero 01, 2015, 21:51:43 pm
Nueva en la mercedes algo mas de 300 euros, en internet, por ebay, unos 100 euros al parecer nuevas.
Se me olvida decir que se cambian tambien solo las ruedecillas que lleva que no valen mas de 15 euros en la mercedes.
Cita de: ivanmb100 en Febrero 01, 2015, 21:55:20 pm
jooooerrr 300 euros! a mi no me vale lo de las ruedas que me rompio un trozo...tambien le tengo que comprar la palanca de las luces que solo tengo posicion y largas...
A parte de esto muy muy contento! y a finales de marzo termino de currar y nos vamos de viajeeeeeeee .palmas .palmas
Cita de: jaifosis en Febrero 01, 2015, 22:05:11 pm
El precio de la palanca lo desconozco, pero yo he desmontado la mia un par de veces para limpiar los contactos y tengo otra que se queda el claxon pegao.
Bienvenido y no estaria de mas unas fotos
Nos gusta ver las merches por que sera ;D
Holaaa! yo soy "el que se va a comprar la mb180", en carnavales me la bajan a Granada, y si todo sale bien, me uniré a este club de mb´s!! Muchas gracias a todos por vuestros comentarios, la verdad que así de gusto! cuando la tenga ya subiré fotillos!! un abrazo a todos y salud!
Cita de: MarioSánchez en Febrero 02, 2015, 10:09:20 am
No te vas a arrepentir, pero tu mecanico si...
;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Yo tambien necesito la bisagra de la corredera, porque no hay manera de cerrara puerta, ivan que pongo en ebay para buscarlas que no las encontre.
Cual de las 3
La que coge la puerta corredera por en medio y a la izquerda
Vas al la ferretería te coges un rodamiento 15 mmmas o menos y se lo pones por el de nailon y para siempre como yo lo llevo . A estaros dos para la operación que pesa un huevo
Si me refiero a la cerradura esa que hace bisagra
Pero que le pasa se ha partido o corre mal
Pu s corre mal tienes que tirar hacia afuera para que no roce con la chapa y ademas ay que hacer una fuerza sobre humana para cerrar eso si consigues que cierre del todo
Ahora hago una foto en 20 min
este verano limpie el filtro del aforador del deposito de combustible.
notaba tirones ,sobre todo en las cuestas arriba.
es una operacion sencilla y deje de notar esos tirones(el prefiltro y el filtro los habia cambiado hacia poco ,asi que por eso revise el aforador).
se sueltan los tornillos de la tapa ovalada que hay en el suelo atras y nos encontramos con los dos manguitos el que va a la bomba y el retorno y con los cables de los sensores de reserva y el que va al cuadro de mandos y nos indica la cantidad de combustible que hay en el deposito.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergiobarrio/imagen05060.jpg)
se sueltan
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergiobarrio/imagen05070.jpg)
y con un martilo y un cortafrios se suelta a rosca la tapa de l aforador luego con cuidado se saca toda la pieza.
cuesta un poco ya que va un poco justo.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergiobarrio/imagen05080.jpg)
sacas el filtro lo limpias y a montar de nuevo.
espero que haya quedado mas o menos claro.
Eso es el rodamiento como me paso a mi se quedan planos
he leido por hay que alguno poneis los tornillos del deposito mas largos,con unos casquillos y arandelas par evitar "quedarse sin combustible" en cuestas pronunciadas y curvas.
si no entiendo mal es como si descolgaramos el deposito de su parte delantera,no es asi?
sergio, muy bueno lo del aforador.
Es cierto lo de los tornillos, se montan mas largos en la parte delantera del deposito, para que incline mas hacia el aforador, pero tambien puede ser fallo del bombin de alimentacion de la bomba que no succiona con suficiente fuerza, donde mas se nota es al dar giros bruscos, glorietas, rapido, que la furgo empieza a dar tironcitos porque se desceba quedando algo menos de 4 deposito.
como esto siga así van a cerrar los talleres no paro de aprender con vosotros .palmas
a mi me pasa a menudo ya que vivo en una zona bastante abrupta y mas de una vez en subidas potentes se me ha llegado a parar como bien dices cuando vas a menos de un cuarto de deposito.y es una movida por que es como si contaras con 15 litros menos de capacidad.
alguna vez hasta he tenido que darme la vueta y subir marcha atras ya que asi si que llega bien el combustible al aforador.
pero es un cristo a parte del riesgo que corres.
el otro dia con la nevada hubo riada,y el rio del pueblo se salio .
habria como 40-50cm de agua en el camino durante unos 100m pero la furgo paso bien (bueno patinando ytal pero es que habia mucho agua)
el caso es que esta mañana he ido a arrancar y el motor de arranque no agarra ,hace ese ruido de como que trabaja en vacio¿creeis que estara relacionado con que se haya mojado o se haya metido agua?
como veis la reparacion?
Pues seguro que tiene que ver con el agua. Quita la puesta en marcha desmontala limpiala en grasala y vuelve a montar y casi seguro que se le quita. Estara ciega de barro. Te lo digo por experiencia que mi furgo se a inundado varias veces una de ellas hasta la altura del los cristales . Es lo que tiene vivir junto a un rio que cuando se desborda no te da tiempo ni a parpadear agua pa to el mundo.
Una pregunta haber yo voy a cambiar los muebles de la furgo
Llevo suelo de madera y nunca lo he quitado
En el suelo de las mb hay alguna trampilla para acceder a alguna parte mecanica o no lo digo para aprovechar y hacer algun registro al suelo de madera
Ivam tu buscas una baca em wallapop venden una pero me parece cara sobre los 400€ si eso te paso el enlace
satanbdn en el suelo lo unico que ahi es una trampilla para acceder al aforador del deposito del gasoil
preo si no tienes acceso siempre puedes quitar el tanque por debajo
Gracias fraski
Cita de: fraski en Febrero 03, 2015, 17:53:34 pm
Gracias Fraski
mañana mismo me pongo con ello
esto de hacer rally co la furgo tiene sus consecuencias
Hola! Vengo de intentar seguir aislando la furgo pero con 8grados dentro y la condensacion que se producia el pegamento no pegaba, mañana intentare meterla en un garaje a ver si asi...
Flagobeich sabemos algo de la furgo
Ya tiene que estas casi lista
Cita de: satanbdn en Febrero 03, 2015, 20:26:11 pm
joer que precio, si nuevas valen 500 y pocos euros. de todos modos ponlo.
Yo llevo unos casquillos de 50 mm con sus correspondientes tornillos más largos, en la parte delantera del depósito y doy fe de que se apura completamente el depósito, ya que me he quedado tirado dos veces por culpa del aforador que marca mal.
De ahí mi pregunta, cómo puedo arreglar el aforador o comprobar si es el culpable del problema? Ni llenando el depósito a tope marca más de un cuarto, y la luz de reserva parpadea constantemente. Es un rollo. Dos veces ,e he quedado tirado :'( aunque otras tantas he ido a llenar el depósito y con diez euros ha bastando .meparto
Mi corredera queda salida de la parte inferior. El brazo inferior que se mete debajo del piso de la furgo lleva alguna ruedecilla? Creo que se debe haber roto y sólo tengo un vástago. Esa es la ruedecilla que se cambia por un rodamiento? y que se sujeta, con un tornillo, haciendo un agujero? De qué diámetro más o menos es el rodamiento?
Cita de: Marsal en Febrero 03, 2015, 23:52:41 pm
Hola, desmontando como dice el compañero el aforador puesdes comprobarlo, lo de la ruedecita no recuerdo si es un 609 el rodamiento, mañana te lo miro en la mia que ya me ha petado varias veces.
Esta mañana me he puesto ha desmontar el motor de arranque.
Seguro que hay dias mejores para hacer esta labor. .loco2
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergiobarrio/imagen05470.jpg)
Ya veo que te lo has pasado bien
No veas que gracia cuando me he metido debajo para soltar el tornillo de abajo del motor de arranque.
pero al final lo he sacado
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergiobarrio/imagen05510.jpg)
o he desmontado,limpiado, engrasado,probado sin montar y parecia que iba todo bien.
lo he montado ,doy al arranque y ... el mismo fallo,vaya bajon!! ???
Limpiaste bien el eje qie entra en la carcasa?
Un truco es que con el motor en marcha le des a la puesta en marcha unos toque para que gire mas de lo normal, se suelen suavizar, y tener buena bateria claro.
Lo raro es que he hecho las pruebas con una bateria ,unas pinzas tocando los terminales y demontado el motor gira, el vendix sale .
pero cuando lo monto da la impresion de que el vendix no sale y no agarra la corona del motor.se oye el motor de arranque que gira pero no mueve el motor.
de vez en cuando agarra y se vuelve a soltar .tra un monton de intentos al final arranca pero no se puede andar asi.
lo revisare otra vez.
y si no al desguace :-[
Al desguace el que, a pillar una puesta en marcha? A mi me estuvo pasando porque si unos meses, pero hice lo de suavizar, pero un poco a lo bestia y acabo funcionando y hasta hoy...
Joder pues vaya faena con lo del motor de arranque
Oye eso de la puesta en marcha que coño es ;D
bueno ,pues mañana mismo a darle unos toques,hasta que suavice.
la puesta en marcha es lo mismo que el motor de arranque
la puesta en marcha y el motor de arranque es lo mismo.
varia el nombre en funcion de la parte geografica en la que estes
Haaaaaàsa
hay que ver lo que se aprende aquí ;D
Una preguntilla rapida , estoy liado pegando aislante tripomant en el techo, es como una espuma mas una capa de aluminio, ya he cubierto el techo de una capa y la pregunta es¿ pondríais dos capas de tripomant? O una de tripomant y una de corcho blanco.
Cita de: Farimb en Febrero 04, 2015, 21:57:42 pm
Cagada
Cagada el que? El tripomant?
Si te refieres al aislante en un post de este foro sobre aislantes lo recomendaban, y ya tengo media furgo empapelada, explícate por favor
no se lo que es el tripoman.
asi que en eso no te puedo ayudar.
lo que si tengo claro que el dia que aisle la mia lo ago con polurietano proyectado.
al lado de casa tengo una empresa deaislamientos y me lo hacen por 4 duros y para mi creo que es la forma de no dejar ni un solo hueco libre. pero claro pa gustos colores.
Creo que es buen aislante pero tambien han corrido rios de "tinta" sobre los reflexivos. Yo no lo habria puesto como primera capa.
Yo lo estoy poniendo pero en sentido inverso, vamos, pegado a los paneles por dentro para que refleje hacia afuera, pero segun he leido realmente hara poco, pero bueno, ya lo comprobare cuado acabe de ponerlo.
Yo compre dos rollos, y ya los pondre,
De todas formas pones la mano en la chapa y se te queda helada, la pones donde ay una capa del tripomant y puedes tenerla todo el rato que quieras.
Todas las uniones las sello con cinta de aluminio y... Bueno confio en que funcione.
Entonces en el techo que pondrias 2 capas de este aislante o 1 y 1 de corcho blanco?
No seas gay
Yo compre dos rollos y creo que no voy a usar nada mas que uno, del que gaste casi tres rollo es del tecsound, y se nota.
Cita de: fraski en Febrero 04, 2015, 22:26:17 pm
yo la proyecte de espuma y estoy contento.
no hay condensaciones,y funciona bien,
cuando la pega mucho el sol huele un poco.
de precio salio tirado
Yo me lo plantee, pero cualquier proyectista me pilla a tomar vientos, y claro, me pedian burradas sin sentido...
yo me fui hasta Haro (la Rioja) me proyecto 5cm y me cobro 50 pavos .
yo creo que le cai bien por que todos me dicen que es poco.
Joer que suerte, por ese precio lo hago a ciegas, te lo hizo fino? Como quedo el curro? Supongo que el olor desaparecera. Lo hiciste hace mucho?
Pues si es barato y efectivo
lo hice hace 2 años y cuando pega el sol fuerte huele,tambien te digo que no lo he forrado,es algo que tengo pendiente,lo vas dejando y al final te acostumbras a ver la espuma.
a mi me parece que lo hicieron bien,tardaron mas tiempo en tapar con papel y plastico lo que no se tenia que manchar, que en proyectar.
me digeron que hacen isotermos y movilhomes.
si quereis os paso el telefono y le pedis presupuesto
al que le venga bien ,que ya digo que es en Haro(La Rioja)
Hoy o mañana voy hacer un brico de panelado gratis un invento ya lo vereis
si me pillase mas cerca o con mas tiempo igual iba, que despues hay que hacer los remates y quitar lo que sobre. tienes fotos del proceso?
hazlo jjf.
Pues mi techo le pusieron espuma de poliestireno esa que se usa en kas obras para envolver una garrafa de agua los paletas para que se conserve fresquita y os aseguro que va de coña como aislamiento para el techo
Al principio de comprar ka furgo no me gustaba pero luego panele el techo con madera y de puta madre
Y al resto de la carrocería la aisle con una de 13 capas y me sobro para los aislantes de los cristales
Lo recomiendo en invierno pongo la estufa un ratito y me aguanta el calor y en verano puedes estar dentro que no pasa la calor
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/satanbdn/22580.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/satanbdn/22570.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/satanbdn/22480.jpg)
En kas fotos podeis verlo
no tengo fotos de cuando lo hicieron ,puedo colgar alguna foto de como quedo que es como esta ahora.
otro dia la pongo que aqui hay una nevada que no puedo salir de casa.
Y no para de nevar.por lo menos hay casi medio metro ya!!
Satanbdn Esta muy guapa la furgo con esas maderas blancas.
Cita de: sergiobarrio en Febrero 05, 2015, 19:40:25 pm
Gracias campeón ;D
Frasky, en que hilo estan las fotos de cuando instalaste la direccion asistida? Puedes poner el enlace?
Toma ivan
http://www.furgovw.org/index.php?topic=247885.30
Hostias ya me han ascendido a ful menber jajajaja
Voy a por una botella de champán
Uyyyy aquí tomamos cava ;D
joe iva a responder pero no me a dao tiempo
Lo borro si te hace ilu
no coones ya que esta puesto no me haga de buscarlo
Cita de: jjf-mb120 en Febrero 05, 2015, 21:02:12 pm
Toma ivan
Gracias majos, es pa un colega que es mu zangano...
es modelo como la mia o moderna
por que si es de las modernas es mucho mas facil si es como la mia el bote del liquido de direccion lo puse dentro por encima de los pedales por iue en el morro no cabe
es pa una mu distinta, creo q una 406
Ya he ido a buscar hoy el futuro panelado para el techo y con aislante incluido pesa poco y gratis
bueno voi a preguntar yo tambien.
se que aki ahi algunos que habeis tenido t3 el caso es que ando detras de una.
y quisiera opiniones de primera mano para ver si me termino de decidir por que no veo claro que cumpla con mis espectativa.
no voi a desacerme de mi merche pero quiero algo que tenga techo alto para meter a los niÑos a dormir arriba.
Cita de: jjf-mb120 en Febrero 05, 2015, 22:09:54 pm
cual puñetero
Lamas de persianas aluminio
Cita de: jjf-mb120 en Febrero 05, 2015, 22:24:17 pm
Y te salen gratis bribon?
Cita de: fraski en Febrero 05, 2015, 22:17:16 pm
Fraski, mmm, no se que decirte... hay gente que ha cambiado al reves, pero de mb a vw menos gente creo, a parte de que estan sobre valoradas algunas demasiado. Claro esta que tienen mas equipamientos que las nuestras, pero eso en las nuestras es lo que mola. Que hay que currarselo. Si me pillase una t3, me la pillaba de gasolina, eso seguro.
Mira las mbs de techo alto, no son la panacea, pero mas de uno dice que son mas grandes que las t3 por dentro.
Siiii tengo un buen amigo en el gremio y me cojo las que quiero
Qué lujo de aluminio yo lo puse de madera el aluminio sera muy frio ;D
Estan rellenas de aislante son de las buenas .baba .baba .baba .meparto
Fraski esquirol no pases a wv no molan mb 100x100
gracias ivan yo se que voi a perder espacio interior pero gano en altura y el tema de la cama arriba es mu comodo pa los churumbeles. tambien estoi viendo una tendencia al alza en las t3 y si pillo una merche de techo alto si algun dia decido vender no vale na en cambio la t3 la puedo disfrutar unos aÑos y si luego me aburro valdra mas o menos lo mismo o incluso mas.
por eso quiero saber mas o menos que tal van por ke aunque no te lo creas nunca e visto ninguna de cerca todas las que e visto an sido andando por la carretera.
Ande o no ande una spriter de 7 metros y fuera problemas de espacio
Como que una merche de techo alto no vale nada .loco1
Cita de: satanbdn en Febrero 05, 2015, 22:43:12 pm
Pues si
Para mi las wv son chatarra a precio de oro yo no pago lo que piden ni borracho vino
A no ser que pilles las que llevan el techo super elevado rigido o el plegable de altura creo que vas a tener menos.
Jjf, yo las persianas las usaba para currarme la puerta de un armario o la ducha, pero para panelar no lo veo, el aluminio conduce muy bien el calor, por ende tambien su ausencia, usease, el frio...
Os aseguro que es todo un lujo poder estar de pie y en cuanto a espacio ni te cuento ;D
Lo vi el otro dia en una vito y quedaba majisima
Yo estoy esperando al buen tiempo para currarme un brico de la leche, techo elevable en mb100, pa ganar un metro arriba y dormir en el atico.
Tengo los planos hechos y la locura suficiente para acometerlo...
Cita de: ivanmb100 en Febrero 05, 2015, 22:45:13 pm
Fraski pa que veas estoy pensando en poner un baño con ducha
En mi merche de techo alto ;D
yo no e dicho que una mb de techo alto no valga nada
digo que dentro de 5 8 o 10 aÑos la merche siempre estara mas devaluada que una volkswagen. o eso creo.
a mi me encanta mi merche pero es muy tosca para viajar con ella y es la pregunta sobre la t3. si sera parecida a la merche o no.
no quiero entrar en discusiones sobre una marca u otra por que al final no llegamos a ningun lado.
acabamos a pedradas y no hace falta. yo se que las volkswagen sea la que sea siempre estara el precio inflao.
pero creo que es lo que puede acercar mas a mis necesidades.
Yo este verano casi la lio me vendia el del desguace un techo elevable de una cali chafada por 150 € que por cierto lo compro un del foro
Bueno me voy a la cama que yo con renegaos de las merches no me hablo jajajaja
yo e pensao en comprar un techo alto de wesfalia y colocarlo pero luego quien homologa eso
Cita de: jjf-mb120 en Febrero 05, 2015, 22:51:02 pm
Este http://www.furgovw.org/index.php?topic=297446.msg3612087#msg3612087
Lo homologas con la pasta que te ahorras de comprar la t3 ;D
que yo no reniego de mi merche.
merche foreber
pero mi furgo la dejo como lo que es una furgo de carga que me biene muy bien para salir con el niÑo a hacer motocross que caben bien las dos motos dentro y luego la otra para salir los dias que se pueda.
tampoco creo que mate a nadie por eso.
yo por mi merche matoo
Cita de: satanbdn en Febrero 05, 2015, 22:51:17 pm
Jajaja
satan si le corto las vigas a la merche se puede homologar.
Fraski si estamos en el país de la corrupción con pasta aquí todo vale jajajaja jajajaja
Cita de: fraski en Febrero 05, 2015, 22:50:13 pm
Depende de la t3 en la que te metas, casi todos los que tenian 1600td han cambiado motor por otro, a la hora de conducirla seguro que se parece a la mb, traccion trasera, a no ser que la pilles sincro y un punto debil que las veo es la camtidad de tubos que llevan, aun asi es la unica que no me disgusta, la t3, pero como te he dicho la pillaria de gasolina seguramente. Lo de que se devalue mas una que otra lo entiendo, pero es algo que nunca se sabe, que igual dentro de 10 años todo el mundo quiere una mb. Realmente de las mbs se veian cientos circulando y trabajando, pero de las otras muy pocas creo yo. Longevidad de carroceria y chasis, gana la mb de calle.
que mamon.
otra pregunta
si homologo como vivienda contando con que pueda poner el techo y todo el asiento trasero mio no tiene cinturones
y no se si perdere esas plazas
Si no me equivoco nuestras merches no llevan cinturón atras de serie
Es mas en el mismo precio de homologar lo metes todo sobre 400£
Y si no compras un remolque y ya vas sobrado de espacio jajajaja
http://www.milanuncios.com/autocaravanas-de-segunda-mano/volkswagen-t3-camper-reimo-133717028.htm
esta es la susodicha con todo homolgado que yo es que soy mu malo pa los papeleos
e homolgado un seat 600 que tengo y me han traido de cabeza y ya creia que despues de estar un aÑo trabajando en el
y mucho dinero gastado en el me costo muchos quebraderos de cabeza.
por eso quiero algo ya echo que no me caliente la cabeza.
por que de mecanica no tengo problemas pero de papeles no me hables que me da repelus
si espacio es precisamente lo que no me falta
no se lo seguire consultando con la almoada preo vamos que ya digo que esta todo en el aire.
Esta chula si la compras te la cambio por mi merche ojo de techo alto jajajaja
Cita de: fraski en Febrero 05, 2015, 23:00:19 pm
que mamon.
otra pregunta
Si la furgo tiene esas plazas en ficha tecnica no las pierdes, si tu furgo salio sin cinturones de fabrica no tienes que perderlas.
Es que ademas tienes una merche pequeña pequeña. Pero ponerla techo a la tuya no lo veo muy claro.
Acabo de ver el anuncio, no pinta mal y tiene el techo grande rigido que hay varias versiones ademas.
Lo malo es la patata de motor que lleva. Y el precio... no es que sea justo.
Hace no mucho se vendia en el foro por 8000 creo una sincro con techo alto, no recuerdo motor y demas, pero si buscas el anuncio la encuentras, y no tenia mala pinta, a mi me picaba y todo.
hombre el motor esta claro que mas tarde o mas temprano caera un 1.9
pero esas 6 plazas me vienen como un dedo al culo.
pero bueno no guarreo mas el hilo que esto es de merches .
pero claro queria preguntar aki para que fuese mas imparcial por que si pregunto en el grupo de t3 ya sabia que me ivan a decir que son el mejor vehiculo del mundo.
Fraski, qué tal?
Yo he tenido una T3 y tiene sus pros y sus contras. La furgo del anuncio, con 50 cv anda como media MB, eso si que anda poco POCO. La mía llevaba un motor AAZ 1,9 TD y se ponía a más de 140. Mi velocidad de crucero era igual que en la MB 90/100, pero al ser turbo, la T3 subía mejor. Otra ventaja es que es mucho más silenciosa que la MB al llevar el motor atras. Cómo camper, también está muy bien, sobretodo porque tenía techo alto rígido (el de lona no lo quiero). El rollo hippy de las T3 también mola. Te saludan cuando te cruzas con otra y tal... con la MB se creen que vengo de recoger malacatones.
En la MB cargas el doble que en la T3, y no tienes tantas limitaciones de tamaño. El portón trasero de la MB es la leche, el de la T3 como lleves algo pesado como una tele o así, está muy alto. La MB desde que la tengo no se ha roto, la T3 manguitos, rodamientos, frenos, alternadora... La T3 está supermegasobrevalorada. Ayer miraba coches.net y había una Sprinter del 2003, por lo que saque por mi T3.
Si quieres saber algo más, pregunta ;D ;D ;D
Muchisimas gracias marsal. Muy buenas referencias de veras. Ya lo tengo decidido voi a pillar una t3. Pero si no anda mucho pues tampoco pasa na de todas formas no sera mi vehiculo de diario tengo ahora mismo cuatro vehiculos y este sera el quinto. Pero no se me hace ilu el royo hippie de tener una t3. Que ya digo q lugo a lo mejor me parece un tiesto pero bueno con venderla otravez tampoco creo q pase na. Ademas soi como una veleta depende pa donde sople el aire un dia estoi encantao y al siguiente le doi largas. El vehiculo que mas tiempo lleva con migo es la mb que la tengo de hace 5 años. Y e tenido de todo. Asi que ya te digo uno mas tampoco me va a cambiar en nada.
Si te va el rollo hippy fliparás. A mi me han venido a preguntar por la furgo mil veces. Si estas parado y tienes la corredera abierta, la gente te pregunta si puede mirar los muebles. Cruzarte con muchos y hacerte ráfagas o "V" como con las motos...un no parar.
Ya lo tengo pero no me dejan subir fotos ha quedado muy chulo
Jjf que utilizas tapatalk? Ami no me deja pero te bajas una aplicacion y ya puedes, si quieres te lo explico
No yo voy directo pero que el archivo debe ser muy grande luego hago otras
De que era el brico? Estaba pendiente de verlo, pero ya no me acuerdo de que iba
Cita de: Farimb en Febrero 06, 2015, 14:41:55 pm
explicalo!
Ya estoy
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/jjf-mb120/img-20150206-wa0004-10.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/jjf-mb120/img-20150206-wa0004-20.jpg)
Pues te bajas una app que se llama imgupr, entras y le das a elegir una foto o hacer una foto, luego le das a subir y una vez que se carga, das a codigos embebidos y luego donde pone enlace bbcode y se copia. Entonces te viene. Aqui donde estas escribiendo el me saje y lo pegas al publicarlo aparecera la foto
(http://i.imgur.com/1vqhhic.png) (http://imgur.com/1vqhhic)
Lo has puesto a modo de aislante o tipo friso?
Las dos cosas porque por dentro lleva aislante
Cita de: Farimb en Febrero 06, 2015, 14:59:42 pm
Vale, ya lo pillo, lo malo es que no se sube a la galeria del foro y al final esas fotos se pierden, muy buena tu informacion.
Ahora a ver cuanto se nota
Ya te digo yo qu se va a notar poco con el caloraco, las has puesto atornilladas a alguna madera no?
Se me olvidaba decir que queda bien.
Te ha quedado muy bien el techo pero cuando venga el calor no se
No lo veo muy claro
Estan alas vigas del techo de la furgo
Jjf-mb120 veo que no tienes lo separadores de carga en la itv no te dicen nada ;D
La itv me la paso yo jajajajaja
Que la itv de barbastro no te bajas ni del coche ademas no tengo obligación al sepador si llevo los asientos y si no si se lo pongo
Joder pues vale la pena pedir hora para un sábado y aprovechar el findes y dar una vuelta por la zona ;D
No hace falta hora solo una hora de cola es una itv pequeña .panico .panico ;D
Pues vaya menudo chollo
Aquí me cobran 55€ seguro que alli mas barato ;D
48€
Lo que yo digo en Barcelona nos quitan hasta la sangre >:(
yo no llevo separadores y nunca me han dicho nada.
de hecho la compre y no los tenia,me la vendieron sin ellos.
por cierto aqui la ITV cuesta 60 eurazos
Jodo y yo me quejo .panico .panico .lengua2
Esta me la acaban de regalar
Lo que no se cuando pasa la itv ;D
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/satanbdn/20150207_1544380.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/satanbdn/20150207_1544480.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/satanbdn/20150207_1544560.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/satanbdn/20150207_1545040.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/satanbdn/20150207_1545150.jpg)
Qué os parece lastima que no sea una merche pero fraski puede coger ideas
Calla calla que e ido a ver la t3 y noveas no me la llevo ni aunque me la regale valla truño
Incleible como ese tozo de oxido con un motor humeante al que le queda un par de dias de vida y pidan 6mil eurazos pero estamos tontos.por mucho que el royo volkswagen sea otra cosa .no creo q alla que pagar esos precios pa que me saluden por la carretera. Cada dia me alegro mas de tener mi merche.
A vuelto a casa el hijo perdido
Menos mal ;D ;D ;D .ereselmejor
Cita de: fraski en Febrero 07, 2015, 15:59:08 pm
La culpa la tiene los que pagan por esos trastos, es como todo.
Prueba a poner el emblema de vw, en lugar del de mercedes, te digo que mas de uno te saluda seguro!
Ya te llegara la ideal, tenia calefaccion o no?
Si calefaccion si tenia pero ni la e puesto me a dao tanto asco que ni la e probao la e escuchao arrancada e visto tooooooooooodo el oxido y e salio corriendo. Ivan lo de poner el escudo de volkswagen delante no hace falta , yo llevo el de mercedes y un monton de veces me an dicho que estaba muy chula mi volkswagen. La gente da por echo que por ser vieja y estar pintada asi ya es volkswagen.
A y estaba pintada a brocha con pintura de rejas y aun se le veia el oxido y los bultos de las picaduras por todos los costaos
Solo queda decir, hahaha!
Bienvenido a la luz ;D
si es que se pasan yo por donde voy con mi merche es raro que no se acerque alguien a verla porque una merche bien cuidada con los años que llevan siempre tiene admiradores ;D
Eso es verdad la mia tambien flipan
Una pregunta de urgencia, acabo de sacar el radiador para cambiar el termostato, el tubo fino que va al lado de la boca de llenado del radiador en el otro extremo donde engancha? Vaya tela para poner el termostato...
Ese no es el desagüe
Vaya calamar de T3 te querín colar, no?
Yo tampoco llevo rejas de separación y mi furgo es mixta. Nunca me han dicho nada en la ITV, y por cierto, no os quejeis que aqui pague hace 10 días 64 pavos .panico
Si tenias razon era un sobrante, bueno pues he quitado el termostato viejo que estaba bastante bien y he puesto el nuevo, la junta del nuevo no tenia nada que ver con la del anterior " tipico", el caso es que la furgo sigue sin coger temperatura.
Alguien sabe donde esta la sonda de la temperatura?
Tambien he visto que no tiene bote de expansión, me ha parecido un poco raro.
Tiene radiador de calefaccion ? Donde?
Ya no se si no coge temperatura o si la coge y no funciona la sonda de la temperatura y ademas tiene anulada la calefacion.
Me tiene frito o mas bien helado jeje
Fari, saca fotos de lo que tienes anulado y de la culata por el lado de los calentadores, la junta tiene que ser la misma, como un ocho con un agujero mucho mas pequeño que el otro, fijate que hayas montado bien el termostato.
No tiene vaso de expansion externo, porque el cuerpo superior del radiador hace las veces de vaso de expansion.
Tu conduciendo abres la cubierta del motor y lo notas caliente?
Gracias ivan, la junta antigua si era asi y la he medio aprobechado, que yo sepa no tengo nada anulado solo se me ha pasado por la cabeza, mañana hago una foto, hoy he abierto la tapa para limpiar un poco el motor y si se notaba calentito .
El termostato lo he puesto con la parte larga hacia el motor
Haber si esta sirve
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/farimb/I2FW0OM_big.jpg) (http://imgur.com/I2FW0OM)
Las mb hoy estan durmiendo
Hola gente, me presento por aki con mi merche, una mb 100, sigo buestro hilo, a ver si puedo poner fotos
Hola buenas bienvenido
Bienvenido, hoy no duermen, hace un frio de la leche, como pa salir a mirar las merches, estoy de na nieve hasta el gorro!
Aquí en cunit tarragona, nada
Y luego todos que bonita la nieve Qué bonita. Desde la ventana cab...s
Pues si, aunque yo prefiero la playa, en cuanto empieza a hacer buen tiempo, me escapo con mi merche
Bienvenido homer
Ivan no te quejes de la nieve que los que esquian estan contentos ;D
Por cierto mañana ire a ver un par de bacas pa la merche ya os contare es para las capitone
Ivan tu buscas una verdad a ver a que precio se las saco
Bienvenido homer, haber si nos enseñas esa maquina!
Bienvenido Homer. A ver esas fotos .fotografo
De momento sin baca estan locos 450€ por un cacho de hierro ???
No jodas! De que estaba hecha, de aluminio y platino? Si nuevas cuestan 500 y hablo de bacas cojonudas ya.
Le habras dicho que le comprabas la baca, no la furgo entera.
Buenas gente llevo muchos días sin poder pasarme por aqui, xro he vuelto, jajaja.
Por fin tengo la furgo a mi nombre y con seguro y he empezado a conducirla. La verdad es que va muy bien, pero me preocupan dos cosas.
1- En relenti, mi furgo creo que tiembla demasiado!! Es facil podel regularlo?
2- Creo que el termostato no esta muy bien, porque no pasa de 50 grados y me preocupa. Estos días hace mucho frio, pero al cabo de un rato ya tendría que calentarse. Farimb tu estuviste liado con el termostato? es facil cambiarlo?
POr cierto, bienvenido Homer!!
A ver, si hace mucho frio que no llegue a calentarse mucho se soluciona tapando el radiador con un carton, y segun veas la temperatura tapas mas o menos superficie.
El ralenti se ajusta con la ruedecita que tiene la furgo en el cuadro, girandola a la izquierda se aumenta, y a la derecha se disminuye, en frio hay que arrnacar con ella girada a tope a la izquierda, para no partir el mando de la ruletita esta hay que girarla con el pedalvdel acelerador pisado a fondo.
Si aun asi te tiembla mucho estando algo alto el ralenti es que te toca cambiar los tacos de goma del soporte motor.
Disfrutala!
Ivan muchas gracias por la respuesta.
Mirare de ponerle un carton a ver que pasa. Si no subiera de temperatura, entonces tendriamos algo de termostato, no?
El tema relenti, he girado la ruedecita del cuadro, pero no veo que cambie el relenti. Igualmente lo volvere a provar y miraré los soportes motor a ver como estan. Sabes por donde quedan?
Cita de: madsurfer en Febrero 09, 2015, 16:42:23 pm
Lo de que no funcione la ruedecita es que igual tienes suelto el cable. El cable se ve en la zona del pedal acelerador.
Los soporte de motor los tiene a ambos lados del motor, al abrir la cubierta, con una linterna los vas a localizar bien, uno bajo la bomba de inyeccion y el otro entre el alternador y la puesta en marcha o motor de arranque.
El tercer soporte se jode mucho menos y esta en la punta de la caja de cambios, pero ese ya te digo que se jode mas bien poco.
Los tacos de goma cuestan unos 10 euros y son solo dos.
Okok!! pues mañana por la mañana estare liao con ella y ya me fijare en el cable y en los soportes! Ya te informare sobre lo que vea!
Muchas gracias!!
la mia cuando la compre tampoco hacia nada la ruedita del relenti,tense un poco el cable del acelerador y funciono
lleva un tensor que es un tubo roscado que vas girando y se va tensando,esta en el motor ,es muy facil de ver.
aqui hay unas fotos de l cambio de termostato
http://archiv.mb100.de/index.php?title=Der_kurze_Gummischlauch_zwischen_dem_Thermostatgeh%C3%A4use_und_dem_Wasserpumpengeh%C3%A4use
Buenas Sergiobarrio, perfecto!! muchas gracias. Mañana lo mirare a ver si mejoramos los tembleques jajaja
Y las fotos del termostato, perfecto! Espero que no tenga que cambiarlo, pero si se da el caso, ya se como hacerlo!!
.palmas .palmas
Cita de: madsurfer en Febrero 09, 2015, 17:07:33 pm
.palmas .palmas
Coño me tenias preocupado he visto la furgo frente al tunel de lavado
Bajando para la playa pense que te había pasado algo ya sabes si necesitas algo estoy cerca
Ivan parece que todo lo que sea para una merche se dispara cuando me ha dicho el precio de la baca lo hd mandado a ka mier..da ;D
Cita de: satanbdn en Febrero 09, 2015, 19:06:42 pm
La peña esta loca con los precios de cosas viejas, se creen que son cosas antiguas.
Ivan la merche cuando doy el contacto no se me enciende la luz de los calentadores la bombilla y el cableado esta bien los calentadores reciben corriente y al minuto cortan que puede se que este en las ultimas el rele o algo se me escapa
te llega corriente al casquillo
de la bombilla
mide en el casquillo con el polimetro
y si no mira los fusibles
hey satan, gracias! Lo tengo presente.
Mañana empiezo a meterle caña a la merche!!
Estaba aparcada alli porque yo vivo por alli, como es compartida con mi colega, la vamos aparcando donde mejor nos va!! ;D ;D
Cita de: madsurfer en Febrero 09, 2015, 20:21:19 pm
Ok campeón
No me llega pero los cables estan bien
pues si no llega corriente al casquillo mira lo primero fusibles
los fusibles lo suyo es medirlo con el polimetro si dan continuidad por que a mi me paso una vez que a la vista estaba bien pero no daba continuidad y me iva a volver chalao buscando y al final era un p.... fusible
Eso no lleva fusible casi seguro a ver que dice ivan que entiende un poco mas
guru ivan manifiestate
Jajajaja
Cita de: jjf-mb120 en Febrero 09, 2015, 20:05:47 pm
E rele de nuestras furgos es "inteligente" lleva un cable para cada calentador, en el caso de que alguno este fundido, este nos avisa. ¿como? Pues no encendiendose la luz al dar el contacto y una vez arrancada la furgo al rato se enciende la luz. Tambien con el motor parado, al dar el contacto se deberia encender la luz, pero no se enciende hasta que ha pasado el tiempo de conexion.
En definitiva... tienes uno o mas calentadores fundidos.
.ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
.ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .panico .panico .palmas
Ya os contaré
Que bueno que hicimos este hilo pa las merches ;D
Bueno ya tienes faena
Pues si que es bueno
Hola emeberos, estuve sin mirar el hilo una semana y ostia!! .loco2 .loco2 por un lado el fraski quería desertar, el jjf le metió unas tremendas persianas de plata en el techo con aislamiento, el ivan nos sigue ilustrando con sus conocimientos, creo que madsurfer tiene el mismo problema que tenía yo con la calefa y la temperatura... aún me llevó un rato desde la pag 26.tr
Respecto a la rotura de mi furgo, sigo sin tener el motor fuera, decidí llevar la furgo al taller de un tío mío retirado y me arrepiento mucho, echo de menos la furgo que no veas, ahora transporto las bicis arrastro... caguen tó. Llevo dos días viendo el taller cerrado antes de ir a currar y no sé nada de nada.
A ver si hoy por la noche lo pillo allí y hago unas fotos si es que hizo algo. Disculpas por no entrar estos días por aquí, pero me pongo mas de mala ostia aún .ametralla .ametralla
Saludos a todos y a los nuevos bienvenidos.
Estas perdonado campeón y a tu tio
Metele caña que con el rollo que es familia se
Hacen los remolones
buenas noxes gente.
se me a ocurrido una cosilla pa la merche.
el caso es que estos dias que e estado viendo cosas para si pillaba la t3.
vi un artilugio llamado quickshift.
pues bien se ma ocurrio trasladarlo a la merche y variar el brazo de palanca de la palanca de mi merche
por que tengo mucho recorrido en la palanca sobre todo desde que le prolongue doce cm. de largo por que era muy corta
pero claro palanca mas larga =mas recorrido.
asi que maÑana voi a mirar si se podria hacer.
y si consigo algo pues fotos de todo y os lo pongo por aki.
Pues a la espera estaremos para ver el invento :)
Flagobeich tienes que meter caña a tu tio!
Me compre unas llantas como las tuyas en 15 y las estoy decapando para pintarlas, lo malo que me parece que van a salir de la carrocería, las compre porque me tiraron en la itv porque estaban mal los neumaticos de las llantas de origen asique ya aproveche , de humos no me dijeron nada y salieron un par de fallos leves
Pues hoy madrugué y me fui al susodicho taller, (mi tío está hecho un pedazo de holgazán que lo flipas) me puse de guantes y empecé a desmontar, hasta ahí pude llegar, acabaré pidiéndole las llaves y desmontando yo todo, si no estoy sin furgo hasta el año que viene...
Farimb, en 15" la mía no tiene medida en la documentación no sé la tuya y si permiten equivalencias aunque no aparezcan en ella. Siendo así aunque no salga de la carrocería no te pasaría itv, ellos parece ser que lo que miran es el ancho del eje y si se supera en 3 cms, ya no te pasa, creo recordar y si no es así que alguien me corrija
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/flagobeich/20150211_1243480.jpg)
bueno mberos e estado mirando el tema del cambio kit shif para la merche y se podria hacer pero abria que hacer el agujero de la palanca mas grande por que al subir el eje toca.
y claro si agrando el agujero que goma le pongo.
en las vuestras a lo mejor se puede por que la palanca estara mas centrada que en la mia que esta pegada al lateral.
cuando tenia su caja si estaba en el centro pero al meter la de cinco se quedo asi y no se puede de otra manera.
La equivalencia en nuestras mb pone en la ficha
Técnica 195_75_16 por lo menos en mi ficha Mb120
En las vuestras es lo mismo
Cita de: Flagobeich en Febrero 11, 2015, 19:22:54 pm
Joder quien tuviera un local pa poder meterle mano a la merche ;D
En la itv me han dicho que en 15 la puedo montar poniendo neumaticos equivalentes, espero que no me jodan con lo del ancho de vias, por que entre llantas y gomas me he fundido toda la pasta..
Pues cuando te toque itv vas a ellos mismos y asi los puedes coger del cuello si no te la pasan ;D
Aqui estamos probando la estufa, que esta a falta de puertas y el otro trozo de chimenea
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/farimb/zAYRqvl_big.jpg) (http://imgur.com/zAYRqvl)
y eso con fuego lo piensas meter dentro de la furgo
no se yo en.
yo es ke el fuego como que no .
Pues si que esta hecho un holgazan , y por taller no sera
Saludos y que no sea mucho
Farimb no pensaras meter esa estufa en la furgo ;D
Da miedo y eso que yo adoro el fuego por lo de satan .meparto
Si la idea es meterla, falta el tramo de chimenea que sale fuera y la toma dd oxigeno exterior bueno y las puertas.
No va a estar todo el tiempo encendida, la idea es encenderla unos 20 min y dejar que se apague, esta rellena de cemento refractario, unos 40 kg y eso almacena mucho el calor.
Yo no le veo peligro, cuando la enciendes estas pendiente y luego cuando se apague es como si fuera un radiador de casa.
Que buena pinta tiene esa chimenea y parece que tira bien... pero un poco de canguele meterla dentro si que da.
A ver si hoy consigo quitar el radiador, el taller es grande pero lo tiene muy desordenado (está retirado y quiere venderlo) , las llaves viejas mezcladas con las nuevas y todo lleno de cosas inútiles, menos mal que es grande 300 m2 y tiene una mb 100 dentro con capitoné con 200 000 kms que la dejó parada y fue donando piezas, por que desmontó el cambio y decidió no arreglarla por una pieza que a su parecer era muy cara, ya le haré una fotillo. Me están dando ganas de cortarle el capitoné y montarselo a la mía .loco2 .loco2 .loco2
Animo con la furgo,
con ese taller y con herramienta,si encima dispones de tiempo pues a disfrutar y a aprender,
Cita de: Farimb en Febrero 12, 2015, 00:39:39 am
Si no tienes niños me parece buena idea,con cuatro palitos a calentar la furgo.
Cita de: Flagobeich en Febrero 12, 2015, 13:06:18 pm
To los tontos tienen suerte...
Ese taller mola encima con una merche para recambios ;D
[/quote]
Si Ivan, yo debería de ser mas listo que Einstein... motor super roto, definitivamente le voy a poner otro, posiblemente el de la de mi tío, que además ya tiene embrague hidráulico y está de su mano, aunque tenga unos pocos kms más...hoy estaba ya sin radiador y con la tapa de la distribución fuera, por cierto la correa de la dirección estaba totalmente cuarteada a punto de romper también, al final con las prisas me olvidé hacer las foticos
Con lo que nos gustan las fotos! Haz fotos anda! Al final cual ha sido la averia?
Cita de: satanbdn en Febrero 11, 2015, 19:25:06 pm
Satan la mia pone lo mismo
Pues a ver si salen a tiro unas llantas y gomas de 16 que sean económicas ;D
Qué no esta el horno pa bollos .malabares
seÑores itv esta maÑana a la primera que maquina tengo
Cita de: satanbdn en Febrero 13, 2015, 19:30:15 pm
Ponte las de kia sorento en 16, ensanchan el eje justo en 3cm y son de 16 y la tornilleria con el mismo patron. Y si no 15 pulgadas.
Ivam en la itv no dirían nada ???
Muy bien fraski si es lo que tienen las merches ;D
Por donde pasan no dejan a nadie indiferente la sigues teniendo camperizada
Cita de: satanbdn en Febrero 13, 2015, 21:03:25 pm
No, porque los datos estan grabados en la llanta, el et de las llantas originales es 65 y el de las de sorento es 50, o sea, 65mm-50mm=15mm por rueda, lo multiplicamos por 2 y salen... 30mm. El limite que indica la itv.
Cita de: fraski en Febrero 13, 2015, 20:41:29 pm
Enhoragüena fraski
Cita de: satanbdn en Febrero 13, 2015, 21:06:01 pm
no satan ahora mismo esta pelada por dentro por que se me inundo hasta la altura de los cristales y claro la medera se fue toda al garete.
quiero meterle mano y hacerla de nuevo pero nunca veo el dia siempre me salen cosas que hacer que no tenia previstas.
es lo que tiene vivir en el campo que cuando no es una cosa es otra y no te deja tiempo pana
Farimb, tienes unas fotillas de esas llantas de 15 .fotografo? He encontrado unas de un Suzuki Santana con neumáticos 195-70/15 que no tienen mala pinta.
Buenas volvemos a la carretera alternador cambiado y calentadores y a funcionar
Cita de: jjf-mb120 en Febrero 14, 2015, 14:30:27 pm
Ala ya la tienes a punto a correr ;D
Pues yo hoy salgo para los Madriles a visitar a mi familia y el lunes ir al "medico" de la furgo, a que me ponga la bomba a punto y me arranque bien a la primera. Que en los talleres se creen que eres tonto y cuando les dices que quieres una puesta a punto de la bomba se les encienden los ojos cual tragaperras y la primera palabra que sueltas es: cuatrocientos.
Es increible.
Tienes toda ka razon confunden una puesta a punto con desmontar ka bomba y poner juntas nuevas
Cita de: satanbdn en Febrero 14, 2015, 17:39:04 pm
Tenia que haber grabado la conversacion, era para fliparlo, por dentro tenia ganas de decirle que desmontarla y cambiarle las juntas y rodamientos se lo hacia yo... pero me calle para seguir deleitandome con su batallita de indios y vaqueros, por lo menos fue gratis y sin pagar entrada de teatro...
Vale, ya estoy aquí.
Dudas:
Insonorizacionmotor?
Desarrollos caja de cambios
Como saber si tengo bien o mal tensor cadena y patin?
Bienvenido caravelanxo ;D
Cuidado con lo que pones para insonorizar el motor que
A nuestro amigo fraski se le metio fuego la tapa que nos tapa el motor
Hoy acabe un viaje, Galicia-Navarra y vuelta x casi toda costa Vasca.
Notaba que el ruido buuuuuu me pegaba al ir con la cabeza en el respaldo. Pero si me ponia hacia el volante nada:
Fuelle de la palanca de cambios roto. A ver que invento..
Caravelanxo para el fuelle del cambio ahi unos fuelles de transmision que son universales q yo creo q pueden valer por q es de una goma muy eslastica y se adapta bien a todo .
Cita de: caravelanxo en Febrero 15, 2015, 00:16:44 am
Creo recordar que alguien del grupo lo cambio a ver si te saben dar la respuesta porque no era muy caro
Entonces ivan ya te han puesto la bomba a punto
Yo lo compre hace años en la mercedes y me costo unos 7u8euros pero hace poco no recuerdo quien fue y le pidieron 18 que tampoco me parece caro la verdad
Pues no siendo original de mercedes ya esta bien
Cita de: satanbdn en Febrero 15, 2015, 00:25:16 am
Acabo de llegar a Madrid compañeros, a ver si el lunes entra al quirofano y os cuento.
Caravelantxo, pon uno de similpiel de esos universales sin quitar el viejo, ahora que dices eso el zumbido que te entra es el de la transmision.
Pa venir a Madrid ha sido un cavario, 325km del tiron pero en tramos a 40kmxh. Tiene menos fuerza que el pedo de un marica... la otra mb que tengo va mucho mejor. La insonorizacion que hice se nota un güevo y parte del otro, me falta el panel.frontal tras el.sapicadero, que no desmontare.
Caravel. Al final no has dicho que version tienes, y ya puestos, tienes la referencia de las pastillas de freno? La nesecito.
Os digo, la.de fraski, el.cofre casi seguro que venia de casa sin insonorizar, pero ya las siguientes el cofre viene insonorizado, las gomas de cierre hacen mucho, pero para ir probando, tapad con algo los pasos de rueda traseros y si podeis los delanteros, vais a flipar.
Pues vaya viajecito y por que en tramos de 40k
Tan mal va
Yo cuando hago viajes de 300 o 400k los hago del tirón paro a mitad del trayecto 10 minutos
No parp el motor y lo dejo a ralenti me fumo un cigarro y hasta el destino en teoria estos motores ese tipo de viajes ni se enteran
Tengo una Mb180d del88. Camion caja isotermo, tara de 2720kg... a mi eso de ir a 40 me suena bastante jj.
Entonces, buscaré algo para poner encima del fuelle.
Donde puedo empezar por insonorizar y con que?
Yo le meto lo que aguante mi paciencia.
Ayer hice cabo matxitxaco-burela. Mas de 500.
Solo tengo piedad, y mucha en frio, pues es donde puede irse tomar po culo este motor.
Siempre voy por autovia a 75-80, más ya no voy relajado por tanta Rpm.
Y menos mal que monta 195/75/16, por que con 14 no se como sería con tan poco desarrollo.
Ahora en la homologacion, baje peso segundo eje y puedo montar unas de indice de carga 103. Supongo que seran unas 185/75/16 que vi en muchoneumatico.com x 50 eurs. Por mi ponía 185/80, pero no existen. O 175/80 pero no me da el indice de carga.
Despues de este viaje pense tambien en:
-Cambiar valvulina(da igual si es gl5?)
-engrasar los 6 engrasadores
Mi velocidad de crucero es de 100 110 k
Llevo unas 205 r14c 109_1o7 y la verdad va como una seda
Eso si en frío despacio pa que coja temperatura ;D
La 180 y la 160 no puede usar de catorce porque no cabe la llanta, los discos son mas grandes.
Entre la rueda de 14 y la de 16 no hay tanta diferencia en el desarrollo, me gusta usar las de 16 porque hay mas ruedad donde escoger, en las de 14 hay poca variedad.
La otra mb que tengo va muy bien y en frio no hace falta ser tan cautos que lo aguantan bien. El aceite si que es importante.
Si es el problema que tengo encontrar ruedas baratas no bajan de 100 pavos las mias de dibujo estan bien pero tienen mas años que la pique ;D
Pero bueno ya saldrán
Cita de: satanbdn en Febrero 15, 2015, 18:15:37 pm
Hay ruedas por 70 pavos, nuevas. Yo las uso viejunas w como voy relativamente tranquilo...
Cita de: ivanmb100 en Febrero 15, 2015, 17:53:27 pm
Si el aceite esta muy frio, puedefluir mal y hacer que el tensor no pueda con el patin como es debido. Esto puede hacer que la cadena se pase de punto o algo peor.
La diferencia entre 14 y 16 mas o menos es un 10%. A 80, yo iría a 88, igual a vosotros no os importaria mucho, pero a mi me da la vida.
Aunque en mi caso podria tener culpa la aerodinamica tambien.
Entonces que le pongo para el ruido y donde?
Cita de: caravelanxo en Febrero 15, 2015, 18:33:25 pm
Caravel, no nay ni 3 cm de diferencia, el tensor va con muelle, el aceite es para ayudar, la.cadena sin tensor no salta si esta todo bien, si salta es que hay un problema con los piñones y la distension de la cadena.
Lo que tengo claro es que nuestras merches cuando mejor trabajan
Es en caliente y después de un trayecto largo es recomendable dejar en ralenti unos minutos porque nosotros no llevamos un motor si no un hierro ;D
Estas son las llantas que he comprado en 15, y esta ya esta pintada en el color que he elegido.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/farimb/cLUqCbT_big.jpg) (http://imgur.com/cLUqCbT)
Hoy circulando por carretera la aguja de la temperatura ha subido como a unos 90 95 grados y al entrar en ciudad bajaba como a 60 y por carretera otra vez igual, no os parece raro?
Hola caravelanxo. El fuelle de la palanca de cambio original son 17€ en la mercedes. Yo por 10€ compre en Eroski super uno universal en polipiel que se ajusta de maravilla aún dejando el que este roto debajo. Va con banda elástica al suelo y cierra en la palanca con un cordón ajustable; además no hay nada que desmontar pues pasa a través del pomo del cambio. Espero te sirva de ayuda.
Yo puse termostato nuevo y va siempre en 80°, calienta en 4 minutos. Y sube solo en pendientes largas y eso que llevo 2720kg
Cambie el termostato hace una semana, algo falla no se el que.
Por cierto bienvenido
Una pregunta tonta, pero cuando decís que preguntáis en la Mercedes para una pieza (como estáis diciendo en estos últimos comentarios del fuelle de la palanca por ejemplo), llamáis a algún número, vais a un concesionario o cómo hacéis? yo es que llamé hace poquito para preguntar por la referencia de las pastillas y pinzas de freno, me dijeron que me mandarían un correo para atenderme y sí, me lo mandaron para decirme que mi furgoneta era demasiado vieja y que ellos no sabían nada...
Que ET tienen esas llantas fari? Lo de tu termostato... es raro, muy raro. Vas bien de refrigerante?
Vamos a un concesionario directamente.
Mañana miro el refrigerante, la ET no la se pero puse una llanta para ver como quedaba y queda al ras de la carroceria, no creo que pase itv con esas, pondre neumaticos a las 14 y cuando pase pondré las 15
Lo suele poner grabado en la llanta, la junta que pusiste al termostato no decias que era diferente a la suya?
Hola, este finde estuve desconectando todo para bajar hoy por fin el motor de la merche, fijaros como estaba la correa de la dirección que hasta hoy no había podido subir la foto, el susto que te llevas si rompe puede ser gordo!, y la de la segunda foto es la donante.
Todo esto me está llevando demasiado tiempo, de seguir a este ritmo no voy a tener merche hasta el verano...
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/flagobeich/20150213_1609390.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/flagobeich/20150213_160901_10.jpg)
Bueno poco a poco ten paciencia ;)
Ivan la ET de las llantas puede ser 15/5,5?
No Farimb, 15 es el alto en pulgadas y 5,5 el ancho, el et es un extraterrestre .loco2 .loco2
El ET es lo que mide el desplazamiento. aunque desconozco esa medición...
Por lo que puso Iván dos páginas atrás el Et viene en mm, y si nuestras llantas tienen 65 y las del kia que salen 15 mm más que las nuestras tienen 50, entiendo que como referencia se debe tomar la cara interna de la llanta respecto a la base donde atornilla, aunque si es así mis llantas deben de tener un Et de 20mm como mucho...
Ahora que voy a pintar una miro otra vez, porque como ET no viene
Mi casa teléfono .meparto .meparto .meparto .meparto .meparto .meparto
Cita de: Flagobeich en Febrero 16, 2015, 11:36:59 am
Porque se te rompa la correa no te pasa nada, te lo aseguro, se me ha partido, solo que en parado no meneas el volante ni de coña como no hayas desayunado bien...
buenas noches.
tengo que comunicar que si todo sigue su curso como deve el jueves se llevan mi merche.
la e vendido.
pero decir que la verdad que le van a dar mejor uso que yo.total esta en casa parada.
pero se la lleva una pareja majisima que la va a camperizar y le va a dar el uso que ella se merece.
en fin yo seguire en el foro pero de momento sin furgo pero como no cambie de trabajo y tenga un trabajo de persona normal no creo que compre otra por que para tenerla parada prefiero babear con lo que tienen y disfrutan otros.
bueno no me enrollo mas que valla tocho aki sin veni ake
Pues vaya :'( :'( :'( .confuso2
Bueno fraski seguro que ha sido una decisión difícil
de tomar pero seguro que volverás a tener otro vehiculo porque esto es como una droga si lo pruebas quedas enganchado ;D
Si, estoy seguro que tarde o temprano acabaras con otra y esperemos que la cuiden bien sus nuevos dueños
mas tarde o mas temprano seguro que comprare algo pero demomento me quedo asi.
los nuevos dueÑos seguro que la van a cuidar mas que yo tienen un transit y la van a vender para quedarse con la merche.
les a encantado.
y dificil la desicion. pues si que lo a sido pero claro ver que en 5 aÑos he echo 4.000km tampoco me compensa la verdad.
ahora mismo debido al curro mis prioridades son otras.
si algun dia vendo el bar y me pongo a trabajar en horario de persona lo primero que hare sera comprar una furgo.
http://www.milanuncios.com/furgonetas-de-segunda-mano/mercedes-mb100-152995777.htm
Pintaza
Fraski, me pasa lo mismo que a ti. Llevo un año sin moverla y me da mucha pena quiza lo tubiera tan claro como tu. El problema es que los que somos de furgoneta no podemos estar mucho tiempo sin una para trastear un poco, creo que en poco tiempo se te cruzara otra en tu camino y vuelta la burra al zaral (y nunca mejor dicho) :-\
jode todabia no se anllevao la mia y acabo de ver la del enlace que a puesto carabelanxo y noveas.
esta que te cagas.
despues para trastear tengo un 600 que tambien ocupa bastante de mi tiempo.
Estos dias notaba que al meter quinta casi tocaba la palanca con cofre motor:
Estriado del selector palanca cambios pasado.
Lo saque, le hice unas estrias caseras y de momento va.
Llame a la mercedes y no me dijeron nada aun.
Asi que, le metere un punto soldadura y listo, el embrague lo tengo cambiado asi que malo sera que tenga que tocar la caja y si tal con radial ya lo rebajo. Cuudare de no freir el reten dando con flis flis con agua.
La referencia del fuelle es
6312671096
Alguno ha cambiado la parte esta del selector?
Es un fallo normal lo del estriado, habras visto que el tornillo no da para mas.
Solucion, sacas la bieleta. La que va apresando el eje del selector. La dejas pelada, y ves que tiene una abertura, por ahi le metes una radial con disco fino y haces un corte en el lado opuesto de medio centimetro o algo mas para que al apretar apriete bien el tornillo, pero para que apriete bien el tornillo le montas un disco de 3mm a la radial y la abertura de esa bieleta la abres con la radial.
Pues con eso arreglado para siempre y no sueldas na de na.
Ya, eso tambien lo hice. Pero como al meter marcha atras tengo que hacr un pelin de fuerza, me quedo mas tranquilo dejandolo con un par de puntos.
Yo pa ser feliz quiero un garaje pa mi merche y herramientas ;D
Cita de: caravelanxo en Febrero 20, 2015, 17:07:21 pm
Pues so puede ser otro fallo y no del estriado, si ya te abraza bien el eje hay mas cosas, mira la goma que va en la punta de la palanca, cuesta unos 4 euros e influye mucho en el recorrido de la misma, luego estan los casquillos de media palanca que tambien influyen mucho, y finalmente un pasador eleastico doble que va dentro del eje del selector, ese se arregla con la gorra y se de gente que le decian que tenian averia gorda, pero que sepas que es un pasador muy facil de reparar porque el selector se saca con la gorra.
Cita de: ivanmb100 en Febrero 20, 2015, 19:22:59 pm
La goma de abajo esta bien. Y la furgo ya va bien. Pero, que es eso del selector y la gorra, el eje que sale de la caja se puede sacar facil?
Que se hace con la gorra, usease, facil. El selector sale facil.
A la mia le paso lo mismo y arregle lo del estriado con la radial y quedo perfecto, creo recordar que en punto muerto tiene que quedar vertical.
Farimb, esas llantas de 15 son de un Samurai? Qué medida de neumático piensas montarle? Harás fotos .fotografo .fotografo? .palmas .palmas
Alguien sabe algo de portamotos?
Cita de: caravelanxo en Febrero 21, 2015, 17:37:10 pm
Yo si
Que pa las nuestras por lo visto no hay na de na.
Yo la moto la llevo dentro ;D ;D ;D
Yo no tengo moto ;D
Y uno hecho en casa que tal?
A mi en las vigas de la caja vivienda me entra uno perfecto, creo.
Si hacertelo puedes hacertelo, es como todo, luego lo malo es que no es legal, y lo sabes!
Metere una medida equivalente, se que son de un suzuki pero no se si de samurai o jimmy me costaron 100€ y claro que pondre fotos.
Moto molaría pillarse esas que son pequeñísimas que parecen de juguete y llevarla dentro aunque olería a gasolina.
La parte de atras de la furgo la tengo ya casi aislada, he puesto dos capas del tripomant y una de corcho blanco de grosores de 2 a 4 cm dependiendo de la zona esta tarde le hago fotos
Cita de: ivanmb100 en Febrero 22, 2015, 09:53:11 am
He preguntado en 2 itvs.
A efectos de reformas, segun la normativa 8.52.
Portamotos y portabicis si no alteran nada de la carroceria no se consideran reforma.
En mi caso al ir el cuadradillo de este por dentro de la viga de la caja simplemente y con otro cuadro de luces, no altero nada.
Ahora, sobre el tema de que no este homologzdo no me pudo indicar.
Esta claro que a la itv no ire con el, la paso anual y son dos tornillos.
Haré una replica exacta de uno que he visto y por españa andare acojonado un poco. O con la vespino dentro.
Pero en francia ya podre llevar mi sr250 fuera sin problema.
Por cierto, si a alguien le interesa, para pagar i sr tengo que vender mi mejor vespino.http://www.milanuncios.com/autocaravanas-de-segunda-mano/vespino-nl-153309842.htm
alguno sabe si es posible meter placas para que el asiento delantero se giren? entre el freno de mano i el motor dentro en linea avia perdido toda esperanza, pero teniendo aki unos masters de mb que no quede por preguntar !!!! .sombrero
Joe yo me quedaria el vespino pero soy de madrid, no tendrás que bajar por aqui no?
Cita de: Bakoa en Febrero 24, 2015, 13:55:28 pm
Crees que podra girar el asiento con la palanca y el motor
Yo no lo veo pero querer es poder ;D
Y lo del portamotos aqui en españistan aunque no fuera reformas
Cómo mínimo deberia de ser homologado la cuestión es dejarse la
Pasta ;D
Ojala me equivoque pero aquí no somos europeos para según que cosas
Ya que somos unos cuantos, otro más con una MB 100 para el club de las MB 100,120,140,160,180 !!!
(http://i.imgur.com/86oQPPb.png) (http://imgur.com/86oQPPb)
Cita de: ElMacGyver en Febrero 24, 2015, 20:31:10 pm
Macgyver ya estabas tardando en venir por aquí ;D
Bienvenido
Bienvenido Macgiver .ereselmejor
Preguntita del día: la semana pasada, al ir a arrancar a la Ramona, al girar la llave hizo un ruido raro, como si el piñón del motor de arranque en lugar de hacer girar los pistones, girase suelto. Nunca me lo había hecho. Al segundo intento arranco como siempre. Desde entonces he arrancado sin problemas hasta esta mañana. Al primer intento, parecía como si el motor de arranque no estuviera bien encajado y se soltará, girando solo. Al segundo intento el arranque ha sido normal.
Qué creeis que puede ser? Suciedad? Desgaste? cuánto cuesta un motor de arranque? De momento el fallo es muy esporádico, pero ya voy preparando la hucha, que la economía está muy mala ;D ;D ;D
Cita de: Marsal en Febrero 25, 2015, 08:41:42 am
El bendix del motor de arranque esta empezando a morir. Irá a más, puedes desmontar el motor de arranque y comprobar su estado, con la marca y numeración, comprar un bendix nuevo en una casa de recambios, limpiar todo y montar.
Gracias por tu respuesta Brubelmusi. Entiendo que se puede comprar sólo el bendix y no todo el motor de arranque?
hola,
justo hace 15 dias me ocurrio lo mismo que a ti por lo que cuentas.
lo solte ,lo probe, lo limpie ,engrase, monte y todo igual.
al final tras varios desmontes y pruebas(ya que desmontado funcionaba) decidi pillar uno en el desguace.con la referencia del mio no hubo problema.
ha costado 50 euros .lo monte y arranco a la primera.esta claro que fallaba el automatico,que es un electroiman que hace que se mueva el bendix,a veces iba ,otras no.
hay unos tutoriales en youtube en los que te muestran como tienes que hacer las pruebas para saber si funciona.
En mi galeria de fotos hay unas de como lo desmonte,es muy sencillo.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergiobarrio/imagen05450.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergiobarrio/imagen05460.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergiobarrio/imagen05480.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergiobarrio/imagen05490.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergiobarrio/imagen05520.jpg)
Otra MB100 sin nombre y en proceso de reparación. Ya haré un post presentandola. Saludos!
Ponle nombre Aidonnou ;D Yo siempre les pongo nombre. Mi MB se llama Ramona, mi ex-T3 Petra, mi coche Flipper y la moto Beatrice. Se me va la olla .loco1
Muy buenas fotos Sergio, muchas gracias. Ahora me da menos miedo. De todas formas esperare a que falle más a menudo (y mientras preparo la pasta).
Un saludo desde Mallorca.
Gracias compañeros!
Ya tengo la chimenea de la estufa lista, solo faltaria la puerta y el cajon de la ceniza, ayer la estuvimos probando y el resultado no pudo ser mejor, apenas se ve el humo no da mucho el cante, es mas nos paro los nacionales y no nos dijeron nada de la estufa. Unas fotillo
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/farimb/gsQgaAU_big.jpg) (http://imgur.com/gsQgaAU)
(http://i.imgur.com/tIwJbKG.png) (http://imgur.com/tIwJbKG)
(http://i.imgur.com/ggUmEn6.png) (http://imgur.com/ggUmEn6)
Pues ya la tienes lista ;D
Buenos os presento mis nuevas reformas
Nevera de 12v y 220v de compresor es de un barco lo cual permite grandes inclinaciones sin dañar el compresor
Y también un mueble de resina con fregadero espero que os guste ;D
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/satanbdn/20150301_1313560.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/satanbdn/20150301_1314030.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/satanbdn/20150301_1314150.jpg)
Muy guapa tu "casita",
Oye Satan que tal para dormir a lo ancho?
No queda un poco justo?
Bueno pues si pero como máximo son dos noches por finde
Y en vacaciones unos 15 días pues dormire recogidito y si no pues ya le hare un suplemento a lo largo
La idea es que asi tengo un maletero de la hostia que me permite llevar las dos bicicletas
Siempre hay soluciones
Yo la tengo igual que satan y es muy comoda y yo mido 1.74 y la furgo 1.70 casi nada de de diferencia a demas es acostumbrarse el verano pasado dormi un montón de noches y bien
Yo es que mido 1.80m y lo paso mal si duermo asi
Esa lareira está muy guapa y esa furgo llena de camas neveras y muebles varios también y yo sigo sin mi furgo, estoy que muerdo, ahora tenemos que cambiar un casquillo en el eje de la caja de cambios, por que rezuma valvulina hacia el embrague y resulta que hay que hacer un útil para extraerlo, ya pedí el casquillo a la mercedes, y un cable de embrague nuevo y la goma de la palanca de cambio que va abajo del chasis.
A ver si la tengo para este mes... mientras tanto me deleito con vuestros inventos y demás cosillas
En mi furgo dormimos cuatro. Mis dos hijas a lo ancho, igual que Satanbdn, y mi mujer y yo en el suelo, con un colchón hinchable del Decathlon. La verdad es que en la MB se duerme muy cómodo.
Nosotros tambien somos cuatro.
Los niño todavia son pequeños asi que dormimos los cuatro juntos en una cama de la anchura de la furgo,Aunque cada dia ocupan mas,
Habra que ir pensando lo de la litera cruzada ya que yo algunos dias acabo con los riñones destrozados de malas posturas.
Alguien sabe como hacer/donde comprar bases giratorias para los asientos de la MB100?
Nunca he visto asientos giratorios en las mb
La palanca de cambio que haces con ella y la tapa de motor también dara problema Sí lo consigues nos avisas ;D
No hay bases giratorias pa nuestras furgos, yo estoy en proyecto de hacer una... pero con tiempo y pasta para los materiales.
Hola soy muy nuevo en el lugar , lo primero doy las gracias a todos los que participais por aqui ,ya que el conpartir todos vuestros conocimientos supone de gran ayuda a gente con tan poco como yo, pero no menos ganas de disfrutar de nuestras furgonetas! Ya hace 1 semana que con la ayuda de la info recogido por aqui me aventure en comprar una Mb100 combi-elevada.La verdad esque por ahora todo perfecto estoy limpiandola toda entera por dentro para empezar con la camperización.Pero tengo una fallo y es que con el indicador de gasoil en1/2 deposito es la segunda vez que la furgoneta se me ha parado en cuesta y no la he podido arrancar de nuevo hasta que consegui ponerme de lado en el arcen con la inercia de la furfgo dejandola caer, una vez asi parece que el gaosil vuelve a estabilizarse en el doposito y ya arranca...curioseando vi que el tubo que va desde la ranura para la manguera del surtidor al deposito está cuarteda y al surtir gasolina pierde....con todo esto si alguien podría decirme si le ha pasado algo parecido y como solucionarlo ó como presentarlo ante el mecanico y no intente estafarme.....muchas gracias de ante mano.
En tu mb te tienes que poner a cambiar gomas a tutiplen por lo que cuentas, no salen caras y lo puedes hacer tu mismo con paciencia y poca herramienta.
El tubo gordo del deposito de gasoil. Por donde entra el combustible, cuesta en la mercedes unos 30 euros, coje el tuyo y ve a buscar algo parecido a una tienda de hidraulica o maquinaria agricola y similares.
El otro tubo, el del respiradero, es mas barato, pero haz la misma operacion, yo puse un trozo de manguera hace un año y todavia sigue ahi.
El resto de gomas del circuito de alimentacion creo recordar que son de 8mm de diametro, para eso pilla tubo de goma de calidad muy buena o mejor.
Respecto a las subidas, es un fallo relativamente comun, pero te puede estar fallando el bombin de alimentacion o toma de aire de gomas viejas.
Gracias ivan por tu aportación , algo mas que se!!muchas gracias!comentare con los avances!
Hola buenas noches.En mi MB el copiloto lleva reposabrazos y el piloto no....alguien sabe donde encontrar otro, si los hay especificos para nuestras mb?? o sino a una mala alguien ha desmontado alguno??Porque la verdad la palanca de cambios se me queda muy baja y me acaba doliento las espalda...os pasa lo mismo??
Muchas gracias!!
yo creo que todas las MBvan igual,solo reposabrazos en el copiloto
Pues vaya...habrá que hacer algo!gracias!!
Hay van unas fotos del proyectado de espuma en la furgo
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergiobarrio/imagen0563_10.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergiobarrio/imagen0564_10.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergiobarrio/imagen05620.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergiobarrio/imagen05610.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergiobarrio/imagen05600.jpg)
Antes de proyectar la espuma puse unos rastreles de madera a lo largo con la idea de poder clavar algo que tapase la espuma pero de momento asi continua
Hola Dopai. Mi furgo también tenía ahogos cuando empezaba a quedar poco combustible y circulaba en pendiente o zona de curvas. Le preparé unos casquillos de 50 mm y unos tornillos más largos y los puse en lugar de los tornillos que sujetan el depósito por su parte delantera (en sentido de la marcha), de modo que éste queda un poco más inclinado en lugar de plano. No me ha vuelto ha dar problemas.
Yo también tengo el techo con espuma proyectada y se nota un montón el aislamiento
Aconsejable 100 x100
Sabeis de cuanto es el alternador de nuestras furgos?
El alternador es de 55 A pero hay también disponible de 80, 110, 120 A.
El de 55 A tiene un rendimiento de 36 A / 14 V a 2500 rpm.
Cita de: ElMacGyver en Marzo 09, 2015, 19:01:42 pm
El alternador es de 55 A pero hay también disponible de 80, 110, 120 A, estos últimos deben ser para las furgos que lleven montado equipo isotermo.
Muchas gracias macgyver es para el tema de segunda bateria y instalacion electrica
Buenas, tengo intencion de comprar esta pieza, es nueva de fabricación china
(http://i.imgur.com/KJZhUGS.png) (http://imgur.com/KJZhUGS)
Mi puerta corredera cierra fatal y pense en comprar esta pieza mas los rodamientos, sabeis que rodamientos son y cuantos? Que opinais de esta pieza?
Si esa pieza de tu puerta corredera no esta partida no la compres, los 3 rodillos nuevos que lleva en la mercedes cuestan menos de 15 euros.
Esa pieza hay que montarla muy bien. Tiene que estar a 90grados respecto al carril, o incluso algo mas inclinada hacia arriba, asi corre sola. Si esta inclinada hacia abajo con la puerta algo descolgada va como el.culo. prueba a ajustarla primero.
Coño ivan a ver si un dia coincidimos en alguna quedada y me ajustas la puerta que a veces se me encaya y menudo follon pa ponerla bien ;D
Gracias Ivan!
Ya tengo casi puesto el suelo!! A falta de unos remates
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/farimb/ZMPndBa_big.jpg) (http://imgur.com/ZMPndBa)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/farimb/HsVkGQu_big.jpg) (http://imgur.com/HsVkGQu)
Yo he rematado el.suelo con perfiles de aluminio y una goma.para el.carril inferior de la corredera, para que no entre mierda, ha quedado bien el invento.
Habría que ver esos remates Ivan, por que tengo ganas de aislar y ponerle un suelo a la mía en cuanto la saque del taller, lo del poliuretano me parece una solución muy práctica.
A ver si para la semana que viene ya la saco, de momento ya tengo el motor con la caja preparado para colgar en mi furgo, pero estoy esperando a que me lleguen los manguitos nuevos y el prefiltro del gasoil, tengo muchas ganas del reestreno .baba .baba
Ahí van unas fotukis del motorazo aún sin petrolear
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/flagobeich/20150311_1048420.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/flagobeich/20150311_1048330.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/flagobeich/20150311_1048210.jpg)
Un lavadito y como nuevo, te costo mucho sacarlo?
No, es muy fácil, lo único los palieres de la caja de cambios. Espero dejarlo montado este finde, ya tengo los manguitos nuevos, el aceite, los 4 filtros y la valvulina del cambio, también pedí las dos gomitas del reenvío de la palanca de cambios, por que las que tenía una estaba rota y la otra ya ni estaba y me vibraba mucho la palanca en la cabina.
Me llama la atención que haya todo el repuesto en la mercedes y además al momento... además ciertas piezas muy baratas, lo mas caro los manguitos cerca de 150 euros.
Joder con los manguitos!!
Peazo de motor ;D
Flagobeich, ¿que valvulina le pones?
esa es otra me fue imposible quitar el tapón de llenado de la caja de cambios y le rellene creo que por donde sale el cable del cuenta kilometros, menos mal que no le quite el tapón de vaciado primero. ahora lo que quiero es cambiar los retenes del cambio con los palieres y cambiarle la valvulina mas que nada porque bufa la caja y creo que es porque le puse aceite sae 70/140. Aunque antes también bufaba.
muy buenas gente que tal andamos por aki.
flagobeich dale caÑa a la merche que ya mismo estas rulando con ella de nuevo.
yo ando a la caza. y se me a cruzao una transit alta con seis plazas que me tiene enamorao y si todo sale bien pronto estara en mis manos.
Aúpa!
Pues nada, aquí ando liado con los frenos de la furgo. Mi idea es pedir las pastillas por internet y no conozco la referencia así que las he quitado en su busca y no me ha servido de mucho. De hecho al medirlas tienen casi 17 centímetros de longitud y las que había encontrado tienen todas 145 mm, no se si será que las medidas se toman desde algún punto concreto. Os pongo un par de fotos de las que tenía puestas
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/zopenkore/img_20150316_1927320.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/zopenkore/img_20150316_1927510.jpg)
El hecho es que la que iba por dentro estaba muchísimo menos desgastada que la otra. ¿Sabéis si esto es normal?
A parte está el tema de las pinzas, solo he abierto la izquierda y creo que está un poco chunga, igual me toca cambiarla, qué opináis?
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/zopenkore/img_20150316_1926140.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/zopenkore/img_20150316_1926080.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/zopenkore/img_20150316_1925590.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/zopenkore/img_20150316_1927070.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/zopenkore/img_20150316_1926450.jpg)
También he visto que venden recambios para arreglar las pinzas y, claro, son muchísimo más baratos...creéis que tienen arreglo viendo las fotos o sería mejor unas nuvas?
Agradezco cualquier respuesta que me sirva para seguir aprendiendo. Intentaré ir poniendo fotos de todo lo que vaya haciendo por si a alguien os sirviera de algo.
Gracias!
En tu caso no te lies! Las pinzas las tienes bien, lo que tienes que hacer es engrasar las guias, por eso te ha gastado mas una que otra. Los kit de reparacion de las pinzas se usan cuando pierden liquido, que no es tu caso. Eso mas bien son daños esteticos.
Las pastillas tuyas cuanto miden? De largo y ancho?
Fraski si te pillas algo pon una foto!
Yo estoy ya poniendola bonita, que royo es poner aislante..... Empieza lo bueno
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/farimb/Lmf9hWd_big.jpg) (http://imgur.com/Lmf9hWd)
Cita de: ivanmb100 en Marzo 16, 2015, 22:57:28 pm
Gracias por contestar! Lo del kit de reparación lo decía por el ¿émbolo? derecho que parece que la goma está rota o fuera de su sitio, la verdad que se acababa la luz y no he podido llegar más al fondo de la cuestión...
Las pastillas que estaban puestas (ya compré la furgo con ellas) miden unos 165mm en su longitud máxima y 56mm de altura en el centro. Lo cual me resulta extraño como decía porque poniendo los datos de la furgo en páginas como oscaro o recambioscoche las pastillas que salen suelen medir 145,5mm x 59mm. También es cierto que al poner el tipo de vehículo en estas páginas no aparece la mb 180 si no que pongo mb 100, lo hago imaginando que lleva las mismas piezas pero igual al estar preparada para más peso lleva pastillas más grandes, ni idea la verdad...
Farimb eso parece un chalet ya!! vas en la llama. Fraski a ver esa transit... fotos ya, te hierve la sangre, eso que de momento no ibas pillar furgo jajaja, somos unos enfermos.
Tojorino la valvulina que lleva son 2,5 litros de sae 80 EP
Mi motor nuevo ya está en su sitio, que nervios!!!!
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/flagobeich/20150317_0951430.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/flagobeich/20150317_0951540.jpg)
Va ir como la seda!!!!!!!! jejejejeej
Flago esa merche esta ya mismo rulando denuevo .
De momento no tengo la transit todabia estoi viendo varias opciones y de tratos .
En cuanto a lo de no tener furgoneta, es q estoi sin furgo y perece que me falta un trozo de veras estoi como perdido. Va ser verdad que es una enfermedad esto de las furgos.
Fari tu furgo por dentro se parece a mi casa que es de madera y te da una sensacion de confor que no veas y te esta quedando chulisima.
Muchas gracias, si esque cuando te acostumbras a tener algo luego lo hechas en falta, flago vaya curro te estas pegando, parece que le quedan 4 tonterías animo!
Anda que tú Farimb con ese aislamiento y ese revestimiento tan flipante!!! ya me gustaría a mí estar en tu fregao, A estas alturas de la película mi furgo debería estar como la tuya a punto de rematar por dentro y todo ese tiempo y dinero lo tuve que emplear en la avería, ahora a ver para cuando vuelvo ahorrar, por lo menos que me salga bueno y me dure un millón de kms... eso como mínimo .meparto .meparto
Animo que esa merche te esta pidiendo a gritos que la saques a pasear
Gracias Flagobeich porque no puedo sacar los palieres hasta que no le pueda echar la valvulina.
Tu furgoneta ya la veo andando y seguro que bien, porque esos motores aguantan todo. .palmas .palmas .palmas
Hola. Saludos a tod@s.
Hace poco he adquirido una MB120, la verdad que va bastante bien y tal, lo único que he tenido que repasar le varias cosillas.
Por un lado, el anticongelante era barro puro. Le habré hecho ya como 20 cambios con agua para ir quitando toda esa porquería.
La temperatura, en velocidad baja y llaneando apenas subía, sim embargo dándole caña en autovía y subidas se subía bastante (casi 100°C)
He desmontado la bomba, esta perfecta, he limpiado radiador hasta dejarlo impoluto, también el de la calefacción. He cambiado termostato, que algún iluminado se entretuvo en hacerle taladros para que pasara el agua por el radiador constantemente, y limpiado todos los manguitos.
Por último he puesto un termómetro digital en uno de los huecos debajo del botón de los 4 intermitentes, que lleva un sensor roscado con la misma rosca que el original, que rosca en la culata. Este da una lectura más precisa.
Total, ahora tengo entre 80/85°C.
80 en descensos y 85 llaneando a unos 100-120KM/h.
Lo máximo que se ha llegado a poner es a 90°C subiendo por autovía y zapato a fondo durante un buen rato. Todo ellos a temperaturas ambiente de unos 15°C
Anticongelante orgánico del 30%.
¿Os parece buena esta temperatura? ¿Cual es la temperatura ideal de estos motores? ¿Creéis que en verano me dará problemas? Aquí en el sur aprieta bien el calor en veranito...
Otra consulta... Quiero cambiarle aceites y filtros... ¿Que aceite (Viscosidad, sintético, semisintetico, etc...) llevan estos motores?
Gracias y perdonad el tocho... ;D
Hola antoniofonty yo tengo los mismos problemas de temperatura que tu, donde compraste ese indicador de temperatura? Puede que me interese. Por cierto bienvenido
Cita de: Farimb en Marzo 22, 2015, 10:32:11 am
Hola. Gracias!
Pues el termómetro lo compré hace tiempo para un pc que monté por refrigeración líquida, no llegue a usarlo y le vino perfecto a la MB .palmas
He estado mirando y es este mismo:
http://es.aliexpress.com/item/Waterproof-Temperature-sealing-lock-sealing-plug-end-cap-G1-4-thread-digital-thermometer-set-computer-water/32246598222.html (http://es.aliexpress.com/item/Waterproof-Temperature-sealing-lock-sealing-plug-end-cap-G1-4-thread-digital-thermometer-set-computer-water/32246598222.html)
Lo que no se si este irá a 5 o 12V. Si quieres preguntale al vendedor por el voltaje y rango de temperatura, por si acaso.
De todas formas, si es a 5V no pasa nada, le pones un estabilizador LM7805 que cuesta 30 céntimos y listo.
Haber, los hay a 12V y más baratos PERO el sensor no suele ser a rosca, con lo que solo te sirve este que te he indicado.
Ya me contarás. Un saludo.
Mi furgo, entre 80 y 90 kms/h va con la temperatura sobre 50º. Si la fuerzo un poco o subo alguna cuesta larga, llega a los 80º. Nunca la he visto acercarse a la zona peligrosa.
Hola!
Hoy he ido a pasar la ITV y ¡catástrofe! Tres faltas graves...Y la verdad no se muy bien como hacer, a ver si me podéis echar un cable.
Las tres faltas son (textuales):
1- Holguras excesivas en rótulas y articulaciones y en su caso, el pivote en eje de reenvio izquierdo
Aquí no se si lo que tengo que cambiar es la rótula de dirección, la barra u otra cosa
2- Juego excesivo en algún rodamiento de rueda-Primer eje izquierdo
Cambiar el rodamiento y listo entiendo
3- Estado/fijación defectuoso de brazo oscilante. Silentblock trapecio eje1 derecha (inferior delantero)
Aquí ni idea la verdad, imagino que será esto: http://www.oscaro.es/silentblock-de-suspension-lemforder-26573-01-1934782-251-p
La cosa es que no se si son reparaciones chungas o si lo habéis hecho alguna vez y es posible hacerlo uno mismo con conocimientos limitados. Lo cierto es que me pierdo entre nombres técnicos pero luego al meterle mano se me da mejor, no se si me explico.
Por otro lado ya cambié las pastillas de freno y creo que alguien quería saber la referencia de las mismas, mañana la pongo por aquí que me he dejado la caja en la furgo.
Zopenkore lo de las olguras me traia ami loco con mi merche.
La primera del reenvio de la direccion creo que es esta.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/fraski/image_50.jpg)
Ese tubo que se ve en el chasis lleva unos rodamientos por dentro seguro que es eso.
Luego lomde la rueda pues un rodamiento, te aconsejo que compres el kit completo q te trae rodamientos retenes y casquillos. Y luego lo del trapecio. El trapecio digamos que es lo que sujeta por debajo la maza donde va el disco con el rodamiento y demas, es como un triangulo , pues eso lleva una rotula abajo y luego dos sinenblok cojidos al chasis, pues se entiende que es eso.
Cita de: Marsal en Marzo 24, 2015, 23:56:41 pm
A mi me pasaba lo mismo que no subia la temperatura.Cambie el termostato que no se cerraba y ahora la temperatura que llevo es unos 85 grados que es la temperatura ideal de funcionamiento del motor
Tienes el termostato roto, se te quedará total o parcialmente abierto.
Yo tu lo cambiaría, cuesta 10€ en oscaro y con un poco de maña lo cambias tu mismo.
Ir siempre con el motor frío no es bueno, tienes más desgaste y más consumo.
Yo, la duda que tengo es cual es la temperatura ideal de este motor, supongo que rondará los 80 grados, porque el termostato viene tarado a eso, pero no lo sé seguro.
Cita de: sergiobarrio en Marzo 25, 2015, 18:30:54 pm
Puede que sea 85°C, a ver si alguien más confirma ;D
Ostras, pues miraré lo del termostato. Yo que iba todo feliz con que la furgo no se calentaba y resulta que ir fría también es chungo ;D ;D ;D
Por cierto, en mi última ITV me apercibieron de que una rótula de la dirección comenzaba a tener un poco de holgura. Con las fotos de Fraski, creo que me vendrá un poco grande la reparación. Quedó pendiente de como lo solucionas Antoniofonty.
Muchas gracias Fraski por tu respuesta!
Efectivamente, la primera es la foto que has puesto, subo yo una de donde me marcó el chico de la itv
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/zopenkore/img_20150326_1706040.jpg)
Lo que no me queda claro es la pieza concreta que he de pedir pero lo abriré a ver que me encuentro.
Lo del rodamiento es lo que también se llama cojinete de rueda, no?
Y por último lo del trapecio también es lo que comentas, le he hecho unas fotos para ilustrarlo, está marcado en blanco el que está chungo
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/zopenkore/img_20150326_1704190.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/zopenkore/img_20150326_1704400.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/zopenkore/img_20150326_1704500.jpg)
Pues lo dicho, muchas gracias por la ayuda!
Ahora me ha surgido otro problema al ir a mirar esto y es que me he encontrado con que pierde líquido de freno por la pinza...Abriré también a ver que encuentro...
zopenkore lo del reenvio de la direccion en la mercedes vale el kit de reparacion completo unos 70 pavos. y no te queda otra que pasar por el aro.
en lo del trapecio http://www.oscaro.es/silentblock-de-suspension-mercedes-benz-mb-631-120-2-4-d-furgon-72cv-251-7362-2713-gt
y el rodamiento pues aki lo tienes http://www.oscaro.es/cojinete-de-rueda-mapco-26889-469270-654-p
En la itv de arteixo son unos fenómenos!!! no sé si todas serán igual, espero que no, pero si la furgo te va bien y no notas nada ,prueba que creo que no te cobran mas... y a lo mejor te llevas unas sorpresa!!!!
Ya tengo mi furgo ya tengo mi furgo ya tengo mi furgo ya tengo mi mb jejejejejejje, que bien va el cambio ahora y el embrague, aunque el motor lo noto mas lento que el otro, habrá que esperar a andar un poco más, y por fin ahora sube la temperatura...
Ya os iré contando...
Saludos peña
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/flagobeich/20150327_2058200.jpg)
Se me borró parte del mensaje, al principio del anterior, venía a decir esto:
Aquí en mi calle a un individuo le pusieron falta grave por unos trapecios de la direccíon, se vino de vuelta les dió con cepillo de alambre los pintó con spray, volvió y itv ok...
Y hay testigos del asunto por que lo hizo en el taller del neumatiquero de mi calle que le prestó el elevador para pintarlos...
Cita de: fraski en Marzo 26, 2015, 20:31:51 pm
Muchas gracias Fraski, eres un fenomeno.
El kit de reparación que dices, ¿es este? http://www.recambioscoche.es/ruville-1127895.html
Te lo pregunto porque parece que tu lo cambiaste, es que he ido a la Mercedes y me han dicho que allí no lo tienen, me ha dado la referencia (631 330 1449 por si a alguien le va bien) y metiéndola en webs de recambios este es el único resultado que me ha salido...
zopenkore a mi se me jodio y fui a la mercedes a preguntar y me sacaron un kit que venia los dos cojinetes y las gomas todo junto y salia 70 pavos. pero no me valia para mi furgo por ke la mia era mas antigua y en vez de cojinetes llevava unos casquillos de bronce y tuve que ir al tornero y me salio 140 lereles el fabricarlos.
de todas formas si no tienen el kit ke te miren en el despiece ke tiene ke salir
y ves las fotos en el hordenador. pero sin esperiencia ponerte a cambiar eso es un embolao guapo al igual que el cubo de la rueda
flagobeich enhora buena por tener la furgo andando de nuevo.
y lo que comentas de la itv yo tambien lo e visto de sacar una lista del carajo y cambiar solo lo que mas se ve y lo demas ni tocarlo y pasar todo ok.
y esto no me lo an contao.
Una pregunta.
¿cuantos km os duran las ruedas delanteras?
A mi me duran unos 15.000 me parece poco,pero no se si es normal que estas furgos gasten asi.
Ya me contareis como os gasta a vosotros.
Por otro lado cuando maniobro y giro mucho la direccion suena el tipico cra-cra cra,¿esto son los famosos palieres,no?
Por ultimo el velocimetro a empezado a "silbar" supongo que es algun problema de la "sirga".He desmontado el cuadro veo que esta precintado.he mirado en la caja de cambios y he visto el precinto roto(mala señal,cuantos km reales tendra la furgo?) el caso es que no se como se puede quitar el ruidillo que te pone la cabeza loca,¿sabeis algo vosotros?
Gracias compañeros
sergio barrio 15.000 km en unos neumaticos de carga es una birria mira a ver la alineacion de la direccion por ke si no esta bien se come los neumaticos volao.
Gracias Fraski. ya me parecia a mi que era muy poco.
Bueno, pues ya gasté 20 euros de gasoil, puedo decir que la furgo va bien, el embrague suave, el cambio por fin sin holguras ni vibraciones y todo correcto y en su sitio, incluso ahora me marca la temperatura, cosa que antes no hacía, pero las prestaciones de este motor comparado al otro son una porca miseria, no sube de vueltas cuesta arriba bajo ninguna circunstancia, parece como si tuviera 20 cv menos... y además parece que el consumo es mayor, un poco pronto para confirmar consumo pero bajaron muy rápido los veinte pavos!!!! voy a tener que trucarlo, meterle un gilardoni o un metrakit o un par de turbos, no sé... ahora toca otro descanso mientras no contrato seguro nuevo.
En zalba caldú me sale en 170 euros pero sin grúa, alguien sabe de algún otro seguro que no pase de 250 euros con asistencia en carretera?
Flagobeich miratelo en Genesis a mi me sale por 2 50 con asistencia y lo que comentas de la furgo puede que ese motor este dormido poco a poco lo despertará
Gracias Satan, llamaré a Génesis. Ahora hasta el lunes 6 ya no me atienden.
Espero que despierte este motor porque así me desespero .loco1 .loco1
Flago, prueba a preguntarle a Enrique Pons, de segurosclasicos.es. A mi la T3 me salía por 130€, al tener más de 25 años. La MB, como sólo tiene 22 aún no me la puede asegurar. Yo tenía la T3 asegurada con asistencia y sin límite de kilometraje, en Helvetia, gracias a ellos.
Marsal ayer mismo recibi un correo de seguros clasicos.es que es donde tenia yo mi merche, y pone que ahora aseguran como clasico a partir de 20 años. Precio 135 € con asistencia y con lunas . Asi que yo creo q mas barato ya no creo q se encuentre.
Lo de los seguros económicos me interesa, pero pone que tienes que pertenecer a un club de clásicos y en el listado no se encuentra la mb100 si pone 180 pero no se si se refieren a la mb180 o a otro modelo.
Me sumo al tema
A la espera del seguro mas barato ;D
La MB100 en Seguros Bilbao como furgón en el 2011 costaba 400€, ahora como autocaravana 156€.
Si se asegura como clásico debes ser socio de un club de vehículos clásicos y el kilometraje anual esta limitado.
Cita de: ElMacGyver en Abril 08, 2015, 18:33:26 pm
Macgyver yo tengo la Mb120 mixta y pago 250 mas o menos
Cita de: satanbdn en Abril 08, 2015, 18:35:54 pm
satanbdn, como furgón mixto Genesis esta bastante mejor de precio, barato en el 2011 no era pero bueno ahora me sale por 13€/mes de seguro con la que estoy.
Te sale muy bien de precio
Yo lo compenso porque ya no pago impuesto de circulación
Mirar que chula
http://www.milanuncios.com/autocaravanas-de-segunda-mano/mb-100-153483482.htm
Si que esta bien pensando que solo el techo ya vale sobre 5000 €
me estoy planteando muy seriamente dejar mi ducato, que vale, nueva no es (1999) pero si mas que la mas mb, despedirme del turbo i pillar la mb que usa mi padre para la granja.... me encantan estos bixos!
spongo que ahora dire una tonteria pero.... igual que en las t3 se monta un motor de pu passat, no exsiste ningun otro motor compatible con la mb? con algun caballo mas?
Que mas da Bakoa si ya no se puede correr y las subidas sin prisas y a disfrutar del paisaje ;D
Bakoa si te interesa te la cambio por mi merche que ya no paga impuestos .meparto .meparto .meparto
Es broma mi merche me da muy buenos momentos y esta en plena juventud con 205 mil kilómetros
Cita de: satanbdn en Abril 10, 2015, 14:36:38 pm
mi ducato supero ya los 400.000 , seguro que quieres cambiar? jaja
me encanta la mb, pero tengo qe decir que la furgo es mi unico utilitario, lo uso para todo... i claro... son km a final de la semana! i muchos de ellos voytarde!
Bakoa la que uso yo en el curro 450mil k Peugeot 2.4 jtd y de motor casi como el primer día a veces hay motores que parecen irrompibles no se ha tenido que tocar nada solo el mantenimiento justo ;D
He estado unos días fuera y no he podido responder a lo de los seguros. Con Enrique Pons, de segurosclasicos.es no me pidieron pertenecer a ningún club, ni tenía kilometraje reducido, al contratar una poliza como clásico. Lo que si me pidieron era contratar otro producto, a mi elección, con ellos. Yo tome un seguro de vida y las dos cosas juntas, mi vida y la T3, no llegaban a 170€.
Hola.
Tengo un problemilla, y es que cuando voy conduciendo, tengo que ir constantemente corrigiendo la dirección. Cuando hay viento sobre todo, es un caos porque voy de lado a lado, cual borracho en carretera :D
He estado mirando y he visto que los casquillos (o como se llame) del brazo de suspensión superior (los que van a la barra de torsión) están reventados...
¿Alguien sabe donde se puede comprar esto? No los veo en oscaro, probablemente tenga que ir a la Mercedes, no?
En caso de ser así, como los pido? Como se llama esto exactamente?
Y otra pregunta más que se me había olvidado...
Alguien sabe que galgas necesito (medidas admisión y escape) para hacer un reglaje de taques? Es que no encuentro las medidas de espesor por ningún lado :S
Suena bastante el "cla cla cla" a bajas rpm y teniendo en cuenta el tiempo y kilómetros, lo más probable es que venga de ahí, de excesiva holgura. Ya de paso aprovecho para cambiar la junta de la tapa.
Gracias nuevamente.
Cita de: antoniofonty en Abril 14, 2015, 02:58:23 am
Gracias nuevamente.
Hola yo tengo una MB-100D y esto esta pegado en la tapa del motor, no estoy seguro si es lo que buscas pero creo que puede ser y en cualquier caso aquí queda para beneficio de todos. Espero sirva de ayuda. Pongo dos fotos con distinta luz para que cada cual adivine lo que esta borroso.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mb-100d/img_20140516_1958296720.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mb-100d/img_20140516_195537611_hdr0.jpg)
Aquí os dejo una foto de la mía para presentarla en sociedad en este club. Todo le funciona como el primer día. Es vehículo misto con 2/5 plazas. Alcanza los 120 km y su consumo medio ronda los 8,5L x 100 km.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mb-100d/img_20140427_1322198630.jpg)
La tienes camperizada ;D
Pon unas fotografías del interior nos gusta chafardear un poco .palmas
Cita de: MB-100D en Abril 15, 2015, 06:40:50 am
Exacto! Eso es. Muchísimas gracias, este finde me pongo a ello :D
Cita de: satanbdn en Abril 15, 2015, 18:02:40 pm
Hola, no esta camperizada, pero tiene claraboya en el techo y cuando me voy de excursión, le monto una cama con arcón, neverita con hielo, polty, campingaz, mesa y silla y si apetece, dos bicicletas y a disfrutar. .bici .fotografo .cubiertos
Cita de: antoniofonty en Abril 14, 2015, 02:47:40 am
Hola.
Si te vas a la mercedes con un par de fotos ellos en el sistema tienen todo los despieces de todos los vehículos muy detallados, seguro que encontráis ese sinembloc o tope.
Si consigues solucionarlo avísame porque yo también voy cual borracho .loco1..
un saludo de badalona ;D
Cita de: hiroITO en Abril 16, 2015, 21:46:44 pm
Jeje, ya ves, es que es imposible ir recto .loco2
Pues a ver si saco tiempo esta semana y me acerco, me gustaría haberlo arreglado antes, pero últimamente ando bastante ocupado.
En cuanto sepa algo te digo, de todas formas agáchate y mira a ver si es eso, puedo que sea de otro sitio.
Un saludo ;)
Creo que se llama "casquillos del engrasador de la barra de torsion"
Una pregunta.
¿Sabeis si los asientos de la Vito antigua valen para nuestras furgos?
Es de la caja de dirección no es de ahí esta debajo de volante
Prueba mover el volante a ver si se mueven las ruedas igual a lo que mueves medio cuarto y no se mueven
Los traseros decían que si
Hola compañeros. Aquí os dejo la última ñapa que le he hecho a la Ramona. Hace un tiempo venía notando un golpeteo en el lado izquierdo, cuando estaba la furgo al ralentí. Después de revisar un poco la furgo me di cuenta de que el soporte del filtro del aire se había partido. Además el bote estaba tan oxidado que se había agujereado en algunos puntos y al moverlo parecía una maraca, de los restos que había dentro.Intente buscar alguno en varios desguaces, pero entre portes y tal se me iban de precio. Barajando otras opciones me decidí por este filtro de algodón, tipo tuning, porque en la moto (llevo 4 K&N) me ha dado buenos resultados.Lo encontre en una página de tuning low cost y ha salido por 17€, portes hasta Mallorca incluidos.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marsal/1hq9w5_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marsal/4pytsz_big.jpg)
La furgo va un poco más fina, aunque creo que será más porque el filtro viejo estaba fatal, que por las bondades del nuevo. El ruido cuando aceleras se vuelve un poco más ronco, pero no es molesto. Imagino que el consumo bajará un poquito ya que el viejo estaba taponado, pero creo que será despreciable la rebaja. Al menos ya he conseguido quitar la molesta vibración y no ha sido muy caro .sombrero
Pues tiene muy buena pinta ya iras contando como funciona la maquina
estas cosas molan!
poner un filtro que cuando se fabricaba esta furgoneta ni exsistia i notar estas pequeñas mejoras que los muy maniaticos adoramos!
pregunto: la tapa de metal negra que lleva el filtro de serie, la pones o lo dejas con el filtro al aire?
La caja o bote del filtro se elimina por completo. He enchufado un tubo de pvc de 63mm de diametro, por un lado a la tobera que va hacia el motor y por el otro al filtro. Luego he preparado una pletina para sujetar el tubo y listo. Le habre quitado unos tres kilos de peso.ja.ja.ja...
Acabo de ver este hilo...
Uno más con MB100...esta foto es de cuando la compré, ahora le tengo puesto un carry-bike y un arcón arriba....
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/einsamezecke/mb100-weinsberg-limpia0.jpg)
Cómo mola la Weinsberg. Yo también quiero montar un carry-bike, pero he visto que el Fiamma sólo puede llevar dos bicis y yo necesito al menos tres (la de la peque cabe en cualquier rincón). Alguien tiene alguna foto de cómo queda el portabicis? .fotografo
Amigos me sumo al grupo
Un gran saludo desde Uruguay!!!
Los voy a atomizar a consultas jejeje
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/buenaleche/img_0343_10.jpg)
En principio tengo que hacer cambios de filtros.
Me podrian dar las mejores opciones con sus codigos a ver si los consigo por aqui?
Por aqui hay muy pocas de estas mechas, y se va a hacer dificil conseguir algunos repuestos.
Saludos para todos!! desde Montevideo
Diego
Hola!
Tengo un problema con el freno, he estado trasteando y ahora no frena, el pedal se hunde hasta el fondo y a no ser que bombee un par de veces no hace na de na. Imagino que será un problema de mal purgado ya que le he quitado las dos pinzas delanteras para limpiarlas bien a fondo y es al volverlas a poner cuando me ha pasado esto.
Así pues mañana le haré una purga pero tengo dudas sobre cual es el orden correcto porque tenía entendido que hay que empezar por el freno más alejado del depósito (trasero izquierdo en este caso) y seguir en orden, en cambio el manual de instrucciones de servicio parece sugerir que se deben hacer primero los delanteros y luego los traseros con el regulador de frenada en función de la carga abierto...
Luego una vez purgados los frenos debería ir todo bien o hay algún paso más que me estoy saltando?
pues nada, espero haberme explicado más o menos. Un saludo!
Hola a todos!! otro que se une, en unos días subiré la evolución de pasar a una furgoneta de transporte de alpacas de paja a una camper aislada y camperizada.
En cuestión a lo del pedal del freno, a mi me pasó algo parecido y en mi caso era el servo que tenia un fisura y perdia aire, lo cambie por uno de desguace y ahora frena mejor, no perfecto pero suficiente.
Hola gente!
Deciros que acabo de llegar de un viaje de 26 dias con la merche por Portugal y Andalucia y se porto genial! .palmas .palmas menos cuando me dejo sin embrague en la autovia en alguna parte de andalucia jajaaja
Por cierto ayer me hice del tiron el trayecto Jaen - Coruña y se porto como una campeona!
Tengo que sacarle alguna foto para enseñarosla que no tengo ninguna...
Cita de: Zopenkore en Mayo 04, 2015, 05:02:55 am
Hola!
te comento con mi mb...
fui a itv, pim pam me lo paso todo perfecto (frenos incluidos)
salgo de itv, i al stop para incorporarse en la carretera ( saliendo de itv) no frenaba nadaaaaaaa!!!! ( pam leche)
en el mecanico me dijieron ue era de la bomba de el freno, que se avia trabado, que manchara i se destrabaria, i nunca mas me a pasado nada parecido!!!
Hola a todos, también tengo una mercedes. La compre hace nada!
La mía es la 180 con techo alto. Subiré fotos en cuanto pueda!!!
A Bakoa: a que te refieres con que "manche" la bomba de freno?
Y lanzo una pregunta a los usuarios. Alguien sabe para qué sirve esa especie de llave de plástico que está en al lado del velocímetro? encima del medidor de temperatura?
Escabio me parece que te refieres al ralenti si pisas el acelerador y lo giras a la izquierda iras subiendo el ralenti
Cita de: satanbdn en Mayo 25, 2015, 09:50:41 am
No se me había ocurrido, pues si es eso debuti porque así se lo subo un poco.. que en punto muerto me vibra mucho la palanca de cambios .palmas
Sigue entrando ivanmb por aqui?
Quería saber donde pillaste el cubreventanas ese con aislante acolchado para las ventanas de la cabina y el parabrisas. cuanto te valieron?
Es normal que chupe 16L por 100km?
Cita de: Aidonnou en Mayo 26, 2015, 08:25:35 am
Evidentemente no compañero..
mira si no tienes el tanke picao o algo
Alguien tiene la MB matriculada como turismo? sabéis si se puede hacer algo con nuestras furgos para pasarla 1 vez al año en vez de 2 por la ITV? .malabares
La mia ahora mismo está como furgón
16 litros?????? :-X La mía es una MB 100 normal y gasta menos de la mitad.
Yo creo que empezaría por sustistuirle todos los filtros, a ver si baja esa cifra.
Esto está mas parao que los ojos de espinete xD
Alguno vais de festival ahora en verano??
Pues si
;D
Ya estoy por aquí ;D
Estoy de reformas en la merche
Yo ya la tengo terminada con tv y todo .panico .baba
Pues unas foticos pa ir poniendo los dientes largos ;D
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/jjf-mb120/20150419_1924320.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/jjf-mb120/20150504_1232090.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/jjf-mb120/20150530_1426410.jpg)
La cama la he tenido que desmontar la tenía como tu pero no cogia para dormir y veo que has quitado la rejas de separación es fácil que te multen porqué la tienes mixta verdad
Hola chicos! Tengo un volante casi nuevo q coji de una mb con tan solo 40.000km. Era de la policia, tengo el anuncio puesto en el foro pero os lo dejo aki por si os ibteresa a alguno, esta muy nuevo! Lo compre por error para mi 307 pero son diferentes, lo vendo por lo que me costó, 30 euritos! Tambien podi cambiar por algo, me da cosa ver lo bien q esta y verlo ai en el garaje muerto de risa. Si os interesa mandarme un privado! Un saludo!
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/malay/20141101_1426070.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/malay/20141101_1425580.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/malay/20141101_142545-10.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/malay/20141101_1425410.jpg)
Que guapa, justo ayer estaba pensando yo que bien me vendria una tele .. pero todavia tengo que hacerle la instalacion de segunda bateria y esos rollos que no se muy bien como va.. tendre que documentarme por el foro jeje
Hay alguien que la tenga matriculada como furgón?
como furgon me da que solo serian las 2 plazas con caja cerrada....
Cita de: Bakoa en Junio 03, 2015, 11:34:38 am
efectivamente la mia es de dos plazas.
Por lo visto las que están como furgón no se pueden pasar a turismo o vivienda para el tema de la ITV :( .lengua2
alguien ha podido?
Cita de: escabio en Junio 03, 2015, 12:18:57 pm
alguien ha podido?
poder se puede!
de donde eres? mi colega el ingeniero te hace maravillas!
que quieres aumentar de plazas?
yo te recomiendo que, si con 2 plazas pasas, la homologes como furgon vivienda! porque? itv 1 vez al año! ya no tienes que desmontar nada para itv i sobretodo sobretodo... bajada de seguro INCREIBLE!
yo pagava con mi fiat ducato 800 EURACOS como furgon 6 plazas.
ahora como furgon vivienda 3 plazas...330!!!!
si tienes alguna duda, no diudes en preguntarme, que a mi me ayudaron mucho aqui en el foro i creo que tengo que devolver toda la sabiduria adquirida! ;)
Cita de: Bakoa en Junio 03, 2015, 14:39:30 pm
poder se puede!
Soy de Madrid, tu?
Por ahora no me interesaría aumentar plazas, solo lo de no tener que pasar la itv 2 veces al año. Y si ya de paso se reduce el seguro pues genial, actualmente estoy pagando 350€
Qué tendría que hacer? porque ya hable con el concesionario mercedes y me dijeron que no la puedo cambiar, se queda como furgon :-\
porsupuestyissimo que puedes!
soy de barcelona asi que direcamente no puedo hacer nada pero vamos... con que encuentres una empresa de homologaciones, junto a un carrozero, pim pam furgon vivienda!
la tonteria sale por unos 400 trankilamente..... te sale a cuenta?
el seguro baja, i mucho, en zalba caldu es increible ( pàrece que curre para ellos pero no jaja)
Cita de: Bakoa en Junio 04, 2015, 19:23:30 pm
Pues buscaré empresas de esas por madrid.. gracias por la información compañero
Hola que tal, ya hace que no entro en el foro, la verdad que ahora en verano tengo mucho curro y os abandoné, lo siento. Estoy contento con el nuevo motor, afortunadamente ya solucionamos el problema de falta de potencia, fue regular un poco la bomba y ahora va fina fina. Ya compré también el aislamiento y este finde me pondré con él, a ver si voy sacando alguna fotillo. Veo que hay peña nueva, saludos a todos.
Veo filtros de potencia, televisiones de la ostia... !!!!! Madre mía, vais en la puta llama!!!!
Hola Chicos del Club de las MB. Quiero consultaros. Me a empezado a sonar un poco la cadena cuando arranco el motor y lo dejo a bajas revoluciones. ¿Como va el tema del tensado?, ¿es fácil de hacer por uno mismo?, ¿se puede regular y sacarle algo mas de rendimiento o debe ser sustituida?.¿precios para este tema?. Gracias por adelantado por cualquier información al respecto. Saludos a todos y buen verano. .palmas .palmas
Creo que el tensado es hidráulico pues no conozco ningún tensor. El problema puede ser como romper la correa de la distribución en otros vehículos. puede ser de la cadena que se ha dado de si o que el tensor ha dejado de trabajar y probablemente sea mas económico.
Para repararlo tú lo veo complicado, porque para cambiar la cadena en taller se usa un útil que es caro y bastante difícil de conseguir.
Gracias por tu respuesta.
Buenas ya me presente en la zona de presentaciones del foro pero aqui no os pongo unas fotitos
el otro dia ya me puse a desmontar un poco para hacerle unas reparaciones ( soportes de motor y junta de tapa de balancines) porque el motor estaba hasta arriba de aceite y aunque aun queda mucho por frotar debajo de toda la grasa aparecio
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/viktorio88/201506170650060.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/viktorio88/201506220759250.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/viktorio88/2015046220759250.jpg)
Hola crack!
se la ve perfecta! es la 120? de qué año?
Cita de: viktorio88 en Junio 22, 2015, 17:07:04 pm
Anda una prima de la mia
A mi merche le he vuelto a hacer un cambio de muebles
Ya pondre las nuevas fotos
Cita de: escabio en Junio 22, 2015, 20:47:32 pm
Hola crack!
Que va tio la 100 de finales del 87.... Jaja y 4velocidades y con el motor 2.0d no pasa de 85...
Enviado desde mi Aquaris E5 FHD mediante Tapatalk
Miralo por el lado bueno no saltaras los radares jajajaja jajajaja
Cita de: viktorio88 en Junio 22, 2015, 21:49:13 pm
jaja la mia es de 5 velocidades y tampoco la paso de 85 - 90...
la mia también es del 87!! buen año .palmas
Pues la mia mb 120 a 110k y 120 k va muy fina
pues que suerte tienes jejeje
La mia es 2.4 del 88 y también va 110 pero yo no paso de 100
Cita de: viktorio88 en Junio 23, 2015, 17:41:24 pm
No es cuestión de suerte es normal la tuya 4 velocidades y un 2000c
Es normal tu velocidad la de jjf-mb120 es comi la mia 2.400c y 5 velocidades de hay la diferencia pero que se hacen kilómetros a 90 como a 120k
Te lo digo por experiencia saludos
Mira una de la furgo en oscuridad total
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/jjf-mb120/20150628_0056060.jpg)
Y la prueba
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/jjf-mb120/20150628_0051440.jpg)
Muy chula jjf-mb120 esa mesa muy bien puesta
Hola gente, tengo que cambiarle el parachoques a la mia, sabéis si le puede ir el de cualquier mb100/120/140? o tiene que ser el de la 180? porque he preguntado en desguaces y no tienen el de la mb180... a ver de donde saco un parachoques yo ahora :-[
alguien me podría hacer el favor de medirme cuanto mide el parachoques de su furgo de punta a punta?
Diria que usa el mismo
Que parachoques quieres medir, el delantero o el trasero.
Delantero de tornillo a tornillo 122cm y contornos donde los tornillos 177cm.
Cita de: escabio en Junio 29, 2015, 18:35:59 pm
gracias compañeros!!! .ereselmejor
cuando tenga la furgo a mano lo compruebo y os cuento!!
Yo creo que MB1X0 faro cuadrado todas llevan el mismo parachoques pero no te vale la de "picopato". Yo tengo la "picopato" y no le pondría el parachoques de la "faro cuadrado". :(
sip, la de picopato es como el doble de alta.. creo q no cabería ni de coña,
y la de farocuadrado en la de picopato kedaría un poco ridícula xD .loco1
Alguien sabe como denominan a nuestras furgos en paginas como oscaro o mister auto? Necesito comprar varias cosas como radiador bomba de agua etc. Se me calienta y quiero estar seguro que compro para mi modelo, el radiador parece el mismo si pero el faro no es ni de coña con la ref 100 furgon de mister auto.
Bueno ya lo he comprado creo que se denomina 631.
Cita de: Marsal en Mayo 28, 2015, 10:42:31 am
Hola. Yo estoy en 9,5 litros/100km y no consigo bajar más.
Le he cambiado todos los filtros excepto el de aire que aun lo tengo pendiente, aceite, valvulina y le he hecho varios tanques con limpia inyectores. Ahora no hecha humo ninguno :)
70% urbano 30% interurbano. Y antes de todo esto (cuando la compre) gastaba mas.
Es que acostumbrado al turismo, (2.0 TDI) que no pasa de 6L, esto es una ruina :D
El filtro del aire es el que mas eleva el consumo si lo tienes muy sucio, cambialo que vale poco aunque cuesta un pelin cambiarlo.
Farimb tiene razón. Si el filtro del aire está obstruido se altera la mezcla aire/combustible, y el consumo aumenta. Yo tenía mi filtro obstruido porque el bote dónde va estaba podrido de óxido y al ponerle un filtro más abierto lo noté bastante. Yo hago 200 kms con 20€, y eso que el gasoil aquí en Mallorca es más caro (sobre 1,230€/l).
Pues la verdad que a simple vista, sucio no se ve.
De todas formas se lo cambiaré.
En oscaro esta a 26€, envió gratis.
Algún sitio mas barato?
http://www.oscaro.es/filtro-de-aire-ufi-filters-spa-27-283-00-470241-8-p (http://www.oscaro.es/filtro-de-aire-ufi-filters-spa-27-283-00-470241-8-p)
Oscaro no es nada barato, mira en mister auto.com creo que esta en 12€ o pidelo a traves de un taller de confianza que les saldra sobre 10€. Un saludo
Hola. Quería decir que voy dejar el mundo Mb.
O eso creo.
Necesito una caravana.
Actualmente tengo un Mb180 caja isotero/tienda, homologado vivienda. Llevo 4 meses por francia con el. Pero necesito un vehiculo y a parte una "casa".(actualmente, llevo una moto en el portamotos, pero no me llega)
Si alguien estuviera interesado en el, es buena compra. Soy el segundo dueño. Es lento por sus 2600 kg. Pero está bien, solo gasta gasoil y la grasa que le doy a los engrasadores. Lo muevo poquito y por autovia voy a 75/80 kmh (relajado no da más, 2,50 de alto por 1.93 de ancho..) y creo que le saco a esa velocidad 8,5-9 a los 100 (en autovia).
291.000 kms, y con el precinto de Mercedes en el cable cuenta km. (es un precinto como el de los contadores, con el simbolito mercedes y año fabricación)
Lo vendere(3000) o cambiare por una Jumpy/expert 2-0 hdi.
Una última posible solución:
Las Mb100, techo bajo, se que podria con una caravana...
podría ir por autovia sin que me adelanten los camiones, con un consumo razonable??
Me gustan mucho estos vehiculos y los tengo mucho aprecio. Este era mi 3ª Mb, pero necesito algo más utilitario. Que pueda bajar a España de un tirón sin cansarme y que se ligero y economico para hacer recados.
Ver Imagen: http://s2.subirimagenes.com/otros/previo/thump_9412354camion.jpg (http://www.subirimagenes.com/otros-camion-9412354.html)
[El motivo repito, es poder tener el habitaculo vivienda en un sitio, y un vehiculo para moverme a parte, SI NO NO LO VENDIA :( ]
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/caravelanxo/thump_9412361ficha2_big.jpg) (http://www.subirimagenes.com/fotos-ficha2-9412361.html)
Muchos Om 616 para todos!
Lo siento caravelanxo. :'(
Espero que tengas suerte en venderla, pero con los km de la tuya vermos en que furgo vas mas tranquilo ;D ;D ;D
Mas tranquilo que en la Mb ninguna(es muy básica y la tengo controlada). Pero más veces y menos cansado en una JUMPY.
Encima he mirado Mb100 y piden lo mismo que por jumpy... Si fuera como hace 5 años que las cojias por 800...
Cita de: Farimb en Julio 09, 2015, 00:32:30 am
En la página esa que indicas, esta mas caro aun. 29€
Preguntarè en talleres.
Hola buenas. Soy nuevo con mi mercedes mb140. Aki os dejo unas fotos, aunke todavia la tengo ke campear. Gracias a ste foro acabo de cambiarle el filtro del aire(muy sencillo) pero tengo una duda ,el liquido del radiador esta todo oxidado, alguien sabe como cambiarlo ? Gracias y salud camaradas de merches jejejej
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/lopeznooo/20150630_1819330.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/lopeznooo/20150630_1819210.jpg)
Hola lopeznooo bienvenido al foro y la furgoneta muy guapa. Lo del líquido anticongelante es importante cambiarlo porque si tiene óxido es porque le han hechado agua y eso corrompe el interior del motor y crea una película dura en el interior de los manguitos que los raja y puedes romperlos, la mejor manera de cambiarlo es quitando el manguito de debajo del radiador.
Existe un aditivo para la limpieza del radiador, yo te aconsejo que lo hechos antes y hagas unos pocos kilómetros, después lo cambias porque sino te manchada de óxido el anticongelante nada más cambiarlo. Cuando lo hagas nos cuentas.
Este es mi furgon:
http://www.milanuncios.com/furgonetas-de-segunda-mano/mercedes-mb-180-166594013.htm
Cita de: caravelanxo en Julio 12, 2015, 17:34:17 pm
Este es mi furgon:
me queda lejos pero me mola un monton! puedes cerrarte des de dentro bien? a ver si cuelgas alguna fotillo del interior ;)
Bienvenido lopezno!
Me cruje la direccion al girar, sabeis cuales son los puntos de engrase y desde donde se accede? Que grasa lleva?
Claro que me puedo cerrar!
jeje, llevo desde abril por el norte de Francia con el, ahora estoy en Burdeos(aqui si que viene mejor lo de cerrarse por dentro)
Pues si pinchas en el anuncio ahora he subido fotos del interior:
http://www.milanuncios.com/autocaravanas-de-segunda-mano/mercedes-mb-180-166721098.htm
Cita de: Farimb en Julio 14, 2015, 10:50:06 am
Bienvenido lopezno!
Que yo sepa, la direccion lleva por cada lado, mirando hacia el interior dos engrasadores pequeñitos.
Están en el renvio (es un eje vertical que va unido al sistema de rotulas)
Hay que tener cuidado de engrasar eses dos puntos y los de los brazos superiores de amortiguacion(dos por cada brazo)
Muchas gracias!
Son 3 engrasadores por rueda
si, 2 para brazo suspension. 1 para eje direccion. No se que he escrito antes
Hola, despues de un tiempo ausente os comento, grandes tus reformas jjf. Ma dan tiempo a ver tus 3 fotos, y gracias por preocuparte, los demas unos cabronias en broma. Curro muchas horas seguidas y no tengo a penas para el foro. Perdon a todos los que haya defraudado.
A ver si cojo tiempo y nos ponemos al dia todos que yo ahora por motivos de trabajo vivo en la furgo 4 noches por semana! Yupi!
Menos mal que la leyenda a aparecido
Bienvenido ivanmb100 aqui estamos aguantado la calor ;D
Cita de: jjf-mb120 en Julio 15, 2015, 08:22:08 am
Eso de tu Avatar me hace mucha gracia (90-100)
Que consumos le sacas a esa velocidad? Te adelantan los camiones?
Sobre 8 o 9
En subida si como a todos .mi padre dice que las huele a 2km antes de llegar
.meparto .meparto .meparto .meparto
La mia lleva 385 mil km
Muy buenas! Alguno a cambiado la bomba de agua? He desmontado el radiador y las aspas del ventilador y se que la bomba esta detras del ventilador pero no veo la manera humana de sacarla. Algun consejillo?
Cita de: Farimb en Julio 21, 2015, 11:30:06 am
Pues ya tienes lo mas complicado hecho! La bomba es por decirlo de alguna manera... postiza!
Pues al final no la he cambiado pero he puesto termostato original y radiador y la cabrona se sigue calentando, ya no se que hacer porque pensaba salir con ella en unos 10 dias
Amigos, les escribo desde uruguay!
Les pido al que tenga a mano me puede enviar manuales de despiece de MB100
Estoy teniendo problemas de calefaccion y necesito saber las piezas que andan por alli
Si tienen algun otro que me pueda servir se los voy a agradecer!
pd; he buscado en la pagina de manuales y los links estan caidos y no puedo bajar
gracias nuevamente
Diego
Yo necesito saber la referencia de las pastillas de freno de la mb 180
Fari, se puede calentar por estar fuera de punto o lo que es peor, junta de culata.
Buena leche, cuenta mas sobre el problema que tienes.
Como andas Ivan
Te cuento. Me aparece agua del radidadior (refrigerante) en los apoya pies del acompañante????
Debajo de la alfombra se junta agua. No entiendo la logica, ando en ella y no veo agua, la estaciono y al otro dia aparece agua. La calefaccion funciona. Tendra alguna perdida el radiador? o alguna manguera? Y no me animo a desrmar todo sin saber antes que encontrar o tener una idea de que puede ser?
Desde ya les agradezco sus opiniones
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/buenaleche/img_43690.jpg)
El grifo de la calefaccion, si mal no recuerdo esta encima de esa mancha
Una pena el motor por llevar agua, por cierto.
Un om616 baticao jejej
El grifo de la calefacción lo había mandado reparar. Lo veré nuevamente.
Que otra cosa puede ser?
No entendí tu ultima respuesta? Caravel a que te refieres?
Saludos(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/buenaleche/image_10.jpg)
Que parece que no llevas anticonjelante, si no agua.
Cita de: caravelanxo en Julio 29, 2015, 18:36:28 pm
Llevo anticongelante!!!
Ahora entendí
Lo que te muestro en la foto es lo que me decías?
Salydos
Eso o la junta de eso. O algun manguito que va a eso.
ESO
ejej.
Ya tengo reservada la mía:
http://www.milanuncios.com/furgonetas-de-segunda-mano/mercedes-mb180-camper-168057223.htm
Adiós mundo bueno pero rudo mundoMbero!
Si hubieran hecho un cambio menos cortito...
Cita de: buenaleche en Julio 29, 2015, 18:00:06 pm
Hola, un día me paso algo parecido, ya no me acordaba.
Me empezó a perder por el manguito que esta conectado al grifo.
lleva un tubo muy fino de plástico, yo lo reforcé un poco y va bien, con una abrazadera mejor y un poco de pasta de juntas.
Ok voy a revisar bien todo lo que dices
Muchas gracias, luego comento
Buenas! Vengo con un problema, a ver si a alguien le ha pasado algo parecido.
Resulta que de un día para otro me han dejado de funcionar las luces...la última vez que han sido usadas fue por carretera de montaña teniendo que tirar mucho de largas pero sin problema, aparco y ya. La siguiente vez que he de usarlas resulta que sólo funcionan las de posición...los fusibles están bien, las bombillas están bien, la ruedecita para accionarlas hace sus clicks correctamente...además las largas no se quedan accionadas, sirven para hacer ráfagas pero no para ir con ellas de seguido...no se que puede ser porque entre tanto cable me pierdo...¿se os ocurre?
Gracias!
Lo de las largas me paso a mi pero al reves, se me quedaban siempre puestas. Cambie la palanca de luces (80 euracos en la mercedes) y se acabo el problema. La palanta la pones tu sin problema que es facilisimo.
A mi me ha pasado en una t4, era el selector de las luces. En la posicion de cortas no funcionaba, por eso las largas no se quedan fijas.
Tendras que cambia el selector o, si se puede, reparar el que tienes.
Buenaleche, tu problema es seguro el grifo de la calefaccion.
Zopenkore, tu problema la palanca de las luces, se achichara por dentro.
El cambio es hiperfacil y es compatible con algunas de opel...
Aprovecho y repregunto por la referencia de las pastillas de la mb 180
Buenos días gente, a partir de ahora ya no tendré tanto lío y podré ponerme un poco mas con la furgo y ver vuestros comentarios. Así como empezar con la parte eléctrica, que no tengo ni p.i.
Ivan, que yo sepa hay dos referencias en cuanto a pastillas de freno de 180: FD685V y FD6599V, según me dijo mi recambista de confianza.
Cita de: ivanmb100 en Agosto 12, 2015, 22:38:32 pm
Qué quieres decir con la referencia de las pastillas? yo tengo la mb180, si hay algún sitio donde pueda mirarlo comentamelo y te lo digo, pero en la pastilla no se ve ningún número así a simple vista.
hola a todos,me presento soy manu,aun no tengo una mb pero espero solucionar un par de cosas en 2 meses que me permita comprarmela,
he leido en el foro que la mb 180 es la crem de las mb,mi pregunta es porque es la mb 180 la creme de la creme de las mb
gracias un saludo
Buenas chavales tengo una mb 100 quela estoy camoerizando enterita y queria saber si alguien a cambiado los asientos delanteros por otros unpokito mas comodos. Lo digo porque me he fijado y los railes de los asientos estana distintaaltura ya que comovanencima de. El pase de rueda delantero no para que se qduen a la misma altura. Muchas gracias
Enviado desde mi HTC Desire 820 mediante Tapatalk
parece que hace 15 dias que no escriben
Hola! Soy nueva por aqui :)
Alguien tiene un tutorial de recambio de eje palier homocinetica delantera de una MB100D 631.
Gracias!
Hola a todos,
parece que está un poco bastante parado el foro de las mb´s. A los nuevos bienvenidos, no puedo ayudar a ninguno, ni tengo tutorial de homocinética, ni sé que asientos pueden ser mas cómodos, ni sé por que la 180 es la creme, la mía es 140 y es color creme también pero en fin no podría argumentarte este tema tampoco
En cuanto a mi furgo, ya le instalé las dos baterías, ya está totalmente aisladita y ya revestí el techo y parte del suelo, ahora estoy en duda aún de como distribuir la cama para que me sirva de sofá y la mesita plegable, dentro de diez días me toca la itv, espero que no me vean la segunda batería por que tengo entendido que piden homologación.
Por cierto, Ivanmb100 te puse unas referencias de pastillas, son de la marca Necto, espero te sirvan de ayuda.
Cita de: satanbdn en Enero 31, 2015, 11:39:13 am
La 180 es la crem de las mb si te la dejan a buen precio no lo dudes
Y bienvenido a este foro
hola a todos,,pues eso satan comenta que de las mb la 180 es la mejor,,se que tiene mas carga autorizada 1800 kg aunque para uso de turismo no me beneficia mas.Es que tienen mejores palieres,rotulas o algo mejor, no se,me gustaria que alguien lo aclarara si lo sabe.gracias un saludo
Tengo entendido que tiene los discos de freno mas grandes, pero no sé nada más.
Es normal que se mueva poco, en todo este tiempo no me ha dado ningún problema... bueno miento, le he querido cambiar el aceite del cambio y el tornillo de llenado no he podido sacarlo. Lo intente con pistola neumática y le paso el tornillo, luego con cortafríos y martillo pero tampoco salio. Asi que solo me queda la posibilidad de llenar con paciencia cuando cambie embrague pero todavía tiene bastante pedal.
Tambien le he puesto una chicharra de luces encendidas y luz en la guantera. jejeje
¡Buenas a todos!
Finalmente me he leído el post completo de las MB (60 páginas; muchísima información muy buena.)
Tengo mucha confianza en el motor después de ver los mensajes, y también porque tuve un Mercedes W123 ranchera indestructible.
Perdonar que no haya fotos, es que no veo la opción de enviarlas. Si alguien me puede explicar se lo agradecería.
La furgoneta ahora está en Barcelona, pero me la llevo a Portugal a camperizarla y luego estará por la zona de Tarifa en Cádiz.
La he comprado por 1600€ y tiene el techo alto de fibra, y en la ficha técnica dice de 2-9 plazas, pero solo lleva dos.
Hasta pronto
Pere
Ese tornillo no te puede dar por vencido tojorino, tiene que salir si o si. probaste a hacerle con una sierra de hierro para meterle con el cortafríos, siempre acaban saliendo si no es de una manera de otra.
Las fotos es muy fácil tomatitotarifa, las subes a galería de fotos, que es una pestaña de arriba y luego ya te aparecen debajo de tus mensajes, solo tienes que pulsar la que te guste y voilá..
Ya de paso pongo unas que la acabo de pulir un poco para el invierno y está muy guapa jejeje
Esta semana ya subiré otras de mis avances con los aislamientos y el revestimiento.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/flagobeich/unnamed0.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/flagobeich/img_12220.jpg)
OK, Flagobeix, gracias por lo de las fotos. Aquí va una, ahora sólo la tengo vista por detrás.
Quería aprovechar para preguntar un par de cosas:
1. ¿Alguien ha encontrado seguro como clásico que no tenga tope de 5000 km al año? Lo mejor que he encontrado sin tope ha sido con Mapfre por 388€ al año, con asistencia desde km 0. Te dejan pagar en cuatro cuotas anuales.
2. ¿Alguien ha conseguido aislar mejor el motor del ruido? ¿Con qué material?
3. Las rótulas de dirección que he encontrado son estas, ¿sirve cualquiera de ellas?
http://www.oscaro.es/rotula-barra-de-acoplamiento-mercedes-benz-mb-631-120-2-4-d-furgon-72cv-914-7362-2713-gt
De momento, aparte de la holgura de la dirección, estoy encantado con ella.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/tomatitotari/img_1851_10.jpg)
Pues bien! al final puedo sumarme al hilo!!!!! .baba
despues de mucho darle vueltas, e decidido aparcar un tiempo mi ducato 138cv tdi para cambiarme a una Mercedes Mb 120 que tenia mi padre para el huerto.... si si para el huerto imaginaos como esta....
enfin esta semana me puesto a mejorarla mecanicamente.... quite el refrigerante, le meti agua con vinagre, ande unos 25 minutos i saque el agua con vinagre i toooda la roña, rellene con refrigerante.
en reserva le meti 3 litros de gasolina i 30 de diesel, para limpiar injectores, aun asi al proximo deposito le meto un limpia injectores de verdad!!
me queda el cambio de aceite i filtros.....
Preguntas varias!!:
filtro del aire: viene encerrado en un cilindro metalico, pues bien, por aqui el foro vi una mb que le quito ese cilinndro i le puso un filtro de estos tuneros verde de champiñon, reamente sirve de algo?
aguja de temperatura de motor, dejo de funcionar!!!!! hasta ahora de vez en cuando dejaba de funcionar, i cuando cojia un bote volvia a funcionar, pero ahora, na de na.... e comprovado los cables de atras del marcador i estan bien cojidos, donde queda la sonda en el motor? a ver si apretando funciona de nuevo.....
velocidad.... ago muy habitualmente la c-17 granollers-olot unos 90 km de subida i llano, pues a 110 me tira bien! un consumo de alrededor de 7l/100km
e tintado cristales, aislado con poliestireno ( del cutre) sintasol en el suelo i me e cargado los asientos de atras ( sera bi-plaza) tampoco tengo claro si le pondre claraboya... siempre estoi a tiempo....
tengo pensado panelar con friso de pvc imitacion madera, que os parece?
bateria auxiliar, nevera de compresor, calefaccion cama i pantalla sera lo unico que le pondre ( pues con la otra tengo cocina pica i demas i apenas lo uso....
enfin, ya podeis apuntar uno mas para los amantes de las MB!!!!
Hola
Hoy he pedido a lulukabaraka unas cosillas para la merche, un carry bike, una cocinilla, unos oscurecedores para los cristales de cabina y una claraboya con su oscurecedor, así que para el finde a ver si tengo todo y empiezo a montarlo, también le dí fondo de poliuretano a la madera del piso, tengo pensado en el próximo pedido comprarle una calefa a gas, por que la de gasoil, la veo un poco royo a parte de ser bastante mas cara, que opináis?
Respuestas: lo del filtro del aire, fue una buena opción teniendo en cuenta que el compañéro tenía la caja del filtro medio podrida creo recordar, y con ese filtro acabó antes, además esos filtros duran mucho si los limpias convenientemente.
La sonda de la temperatura del motor no recuerdo exactamente, pero si te fijas y sigues los tubos se ve, yo recuerdo haberla cambiado.
Tu velocidad y consumo es normal, como en la mía, bueno quizás la mía suba mas lenta...
Ese seguro con esa cobertura y esas facilidades de pago lo veo muy razonable
Aislar mejor el motor... ojito un compi lo intentó y a punto estuvo de quedarse sin furgo, le prendió fuego .loco2 menos mal que lo apagó a tiempo, mejor darle caña a la música
Y de las rótulas ni idea
Flagobeich te puedo poner fotos del sofa cama para la merche ya termine la camperizacion espero que os guste
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/satanbdn/20150626_0906440.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/satanbdn/20150625_0928060.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/satanbdn/20150612_1953010.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/satanbdn/20150608_2024130.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/satanbdn/20150608_2024050.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/satanbdn/20150608_2023580.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/satanbdn/20150608_2012030.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/satanbdn/20150608_2011480.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/satanbdn/20150608_2011340.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/satanbdn/20150608_2011310.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/satanbdn/20150606_1138130.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/satanbdn/20150606_1138090.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/satanbdn/20150606_1138040.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/satanbdn/20150606_1137490.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/satanbdn/20150531_2011130.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/satanbdn/20150531_2011090.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/satanbdn/20150705_1046150.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/satanbdn/20150705_1041200.jpg)
De puta madre Satanbdn, muy bueno ese interior. Me llevas mucha ventaja y te quedó de cine, la cama la voy a hacer igual que tú, y los muebles muy parecidos. Enhorabuena .ereselmejor .ereselmejor
Me queda pendiente el armario alto como las wolsvaguen y el pequeño altillo trasero ;D
hola,,gracias por la respuesta flagobeich,lo de los discos de freno,ah tu furgo wapisima,ahora si satanbdn me aclarara algo mas sobre las mb 180 estupendo,
venga un saludo
Las mb180 son las que mas carga tienen y creo que es algo mas larga
Por lo demas no se que ventajas tendra pero creo que cuando salieron eran de lo mejor en mb tampoco nunca la he tenido
Os pongo unas fotillos de como llevo yo la mia a ver que os parece un saludo ya ver si alguien me hecha un cable cn lo de los asientos que me gustaria cambiarlos a ver si se pueden acoplar otros o algo
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/viktorio88/img_20150726_1327030.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/viktorio88/img_94960.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/viktorio88/img_94930.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/viktorio88/img_93230.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/viktorio88/img_94900.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/viktorio88/img_94920.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/viktorio88/img_94940.jpg)
Bueno ya te queda menos poco a poco ;D
gracias satanbdn por la aclaracion de las 180,,
parece que esto ya se esta animando
Satanbdn, le has puesto calefa a la furgo?
Es algo que no tengo nada claro, por que a parte de ser muy caro es complicado, por una parte la de gasoil está cojonuda, pero son 850 euracos y la de gas sobre 600 pero con mas problemas de instalación y pérdida de espacio, aparte de tener que llevar una bombona en el interior... Hoy quedó de venir el ingeniero para darme precio de proyecto para homologar todo y a ver que me recomienda.
Viktorio ese techo de vinilo quedó de lujo y los paneles de los costados también, de que material son? y el suelo le has puesto corcho no? pero con madera por debajo?
De momento no tengo calefacción uso un adaptador que va a la cocina de cartuchos por que la calefa de gasoil seria la mas interesante pero mas adelante es la que pondre
Dime que te cobra por homologar la furgo que es un tema que tengo pendiente Flagobeich ;D
El techo son laminas de PVC y los paneles de los laterales es contrachapado de 10mm el suelo es madera LM creo que se llama y luego encima pegado suelo de GERFLOR como el de las pistas de futbol sala y ese tipo de pistas de interior
un saliud
Una pregunta para quienes tenéis techo alto de fibra, a la hora de aislarlo, ¿cómo lo habéis hecho? ¿Los aislantes autoadhesivos pegan bien? Y ya que estamos si algien tiene algún consejo a la hora de aislar paredes pues también se agradece que me voy a poner con ello ahorita mismo, había pensado poner unas placas de poliestireno extruido de 3cm y encima una capa de aislante multicapa. También barajé la idea del armaflex pero se me va de presupuesto...
Respecto a las diferencias de la MB180 que comentáis, decir que la numeración se refiere a la cantidad de carga que admiten, 1800kg en este caso (aunque legalmete no lo puede llevar porque pesa casi 1900 y la ley admite hasta 3500). Por ello las de numeración más alta, es decir MB180 y MB160 (de las cuales nunca he visto una pero al parecer existen) tienen algunos cosas distintas como unos frenos de dimensiones mayores. Yo ya pagué la novatada cuando me llevé de un desguace unas pinzas de freno de una MB100, pero bueno, me devolvieron el dinero. Es por esto que al pedir algún recambio de los frenos delanteros (hablo de esto en concreto porque los he desmontado y montado enteros, el resto de piezas no estoy seguro) hay que fijarse en la referencia porque pastillas, discos y pinzas son distintos según el modelo.
En cuanto a la carrocería, creo que las MB180 solo existen en modelo largo (4,92m, 3 y poco de carga), pero las MB100 se pueden encontrar con calquier carrocería, la diferencia como dije antes está en la carga pueden llevar.
Zopenkore mi techo esta aislado con espuma de poliestireno y lo forre con lamas de madera
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/satanbdn/22570.jpg)
sabeis donde puedo encotrar el reloj de temperatura del refrigerante? en oscaro no lo veooo.....
el pequeñito que esta al lado derecho del kuentakm!
Cita de: Bakoa en Octubre 23, 2015, 15:34:54 pm
En milanuncios hay anuncios de desguace de mb100, podrías conseguir lo llamando directamente al anunciante o buscar con Google alguna casa de recambios que puedan conseguir indicadores de la marca Veglia para la mb100. En ebay también venden recambios para la mb100.
Ayuda la luz de marcha atras se me enciende nada mas poner el contacto nunca me habia dado problemas
Pregunta donde esta el interruptor de la marcha atrás
Puede ser que falle alguna masa y de donde necesito consejos
Es la Mb120 del 89
Cita de: satanbdn en Octubre 26, 2015, 10:57:28 am
Es la Mb120 del 89
Sin asegurartelo al 100% yo diría que el sensor debe estar por la caja de cambios.
Este sensor funciona igual que un pulsador, el negativo es la carrocería de la furgo, el sensor sólo utiliza el positivo, cuando se cierra el circuito se enciende la bombilla. Mismo comportamiento que el sensor del pedal de freno.
Yo creo que puede ser alguno de estos casos:
- Se ha movido de posición el sensor.
- Hay algo que esta pulsando el sensor o tiene simplemente suciedad.
- Sensor defectuoso.
- Los dos cables del sensor se comunican en algún punto (que no se unan con el chasis o cualquier parte metálica ya que se fundira el fusible).
- También podría ser que tuvieras el piloto trasero con algún cruce.
Para averiguar donde esta la avería, si es el sensor o son los cables del sensor, el sensor es como un pulsador, quitale los cables al sensor y esos cables los unes y separas con las manos (se debería encender y apagar la luz de marcha atras). Si tienes un tester, con los cables quitados del sensor, puedes probar el sensor de forma aislada haber si siempre tiene continuidad el sensor (igual esto es muy técnico).
Aquí tienes una foto del sensor:
http://www.oscaro.es/interruptor-piloto-de-marcha-atras-mercedes-benz-mb-631-100d-2-4-d-furgon-75cv-807-15687-2713-gt
Gracias Macgyver mañana mismo si no llueve miro de localizar el sensor joder porqué estas averías eléctricas son un coñazo tendre acceso quitando el cajón del motor o tendre que tirarme al suelo ;D
Esta en la caja de camvios por atras creo
Cita de: jjf-mb120 en Octubre 26, 2015, 20:43:56 pm
Total que lo tengo que mirar por debajo >:(
Este finde estuve por Oporto en la Merche, cada día estoy más encantado con ella y eso que por dentro me falta mucho trabajo.
Satanbdn ya hablé con el ingeniero y me dice que me cobra por el proyecto aportando ya los certificados de talleres y metiendo todo lo que me de la gana entre 400 y 450 euros mas iva, y le voy a meter claraboya, ventana en el lateral izquierdo, muebles, agua, doble bateria, llantas desplazadas y calefacción de gasoil. A parte el coste de la itv que me dijo sobre 80 euros más.
Unas fotos por el pais vecino (cada día me gusta más mi furgo, va de cine)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/flagobeich/img_09200.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/flagobeich/img_09190.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/flagobeich/img_09180.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/flagobeich/img_08720.jpg)
Flagobeich lo veo caro lo de la homologacion en el foro sale mas barato
Con ese portabicicletas puedes abrir la puerta
No está cambiando el sitio
Muy observador .loco1 .loco1 debería ir en la otra puerta... pero así también abre, aunque hay que abrir la otra también. Me pudieron las ansias y lo colgué de esa puerta pensando que como es la que menos abres... en fin de momento queda ahí .loco2 .loco2
.meparto. .meparto
.meparto
Qué bueno ya me parecia a mi por cierto que te costo
jajajaaj, en lulukabaraka no me llegó a 200
Satanbdn, dices que en el foro sale mucho mejor la homologación, cuanto mejor? donde veo eso?
En compras conjunta de homologaciones creo que sobre 300 €
Ahora no sé si hay alguna compra conjunta
Hola compañeros¡¡¡
Tengo un problema con los frenos de la furgo. Hace unos días que noto que al accionar el pedal del freno, la primera vez se hunde más de lo normal, luego ya va bien. Cuando estoy un rato sin usarlo, por ejemplo en carretera, ocurre lo mismo. La primera vez que lo piso baja mucho y las sucesivas ya va bien. He mirado el nivel de líquido y está correcto. Me huelo que el problema este en la bomba. Alguno tuvo el mismo problema?
Un saludo desde Mallorca.
Cita de: Marsal en Noviembre 13, 2015, 14:45:06 pm
Hola compañeros¡¡¡
Hola Marsal
A mí eso me ha pasado ya un par de veces con los coches que he tenido y se me pusieron de corbata cuando me llegó el pedal al suelo y no frenaba, el problema más común viene de los frenos traseros de tambor, concretamente de los bombines que hay que cambiarlos. Abre los tambores traseros y mira si hay líquido de frenos dentro del tambor o por la parte interna de la llanta . Comprueba pérdidas en la bomba de freno (la bomba de freno esta encima de los pedales y el deposito del líquido de frenos en la zona del capó, en mí MB tuve que cambiar un retén, había una mancha de aceite por la zona de los pedales y caía por la puerta del conductor al suelo). Comprueba pérdidas por todos los conductos del líquido de frenos, no tienes presion en el circuito porque hay una perdida que irá a más, cuando bombeas con el pedal varias veces vuelve a frenar porque tienes presión en el circuito pero se volverá a perder y puede que el pedal llegue hasta el suelo y no frene, miratelo pronto esta avería de los frenos. Por cierto el líquido de frenos es corrosivo tocar con un trapo o guantes.
Gracias Macgyver. Mirare los tambores como dices, a ver si tienen fugas. Espero poder solucionarlo en casa, en lugar de acudir al taller .nono
Un saludo dese Mallorca.
Yo aqui con una mermelada buena se me ha roto el coginete por quedarse una pinza enganchada y de paso el guardapolvos del palier
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/jjf-mb120/img_20151114_1217210.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/jjf-mb120/img_20151114_1218390.jpg)
Buuuuuu, que marrón, suerte con la reparación
De marron nada ya esta medio solucionado la pinza canbiada
Bueno señores, no sé si recordais que hace tiempo escribí aquí porque tenía una holgura excesiva en el brazo de suspensión derecho superior.
Pues bien, me he metido ya a repararlo y menudo jaleo, resulta que eso lleva unos casquillos de bronce, los cuales ya casi ni quedaban, se había comido la mitad, y parte del propio brazo...
*imagen borrada por el servidor remoto (http://postimg.org/image/4rvtwe5p9/)
*imagen borrada por el servidor remoto (http://postimg.org/image/ju3gtc0v1/)
*imagen borrada por el servidor remoto (http://postimg.org/image/szbtn749p/)
Así que me puse a buscar como loco en 20.000 desguaces, es difícil de encontrar y más aún que esté en buen estado, tanto los casquillos como el propio brazo.
Al final encontré una MB que acababa de entrar a un desguace de la zona, así que fui rápidamente antes de que llegaran los moritos a despiezarla.
Total, me desmontaron los brazos y estaban impecables, los dos, y lo casquillos también así que decidí comprar lo dos y se los he puesto ambos, con sus retenes nuevos y su grasa.
Ha quedado perfecta, sin una sola holgura. ;D
*imagen borrada por el servidor remoto (http://postimg.org/image/ub9fzloab/)
*imagen borrada por el servidor remoto (http://postimg.org/image/a2m2dvoz7/)
Ya de paso le he dado un punto de giro a ambas barras de torsión para subirla unos centímetros, ya que había sitios donde antes me rozaba algo en guarda cárter, ahora perfecto.
Y bueno, ya de paso he aprovechado para ponerle un par de faros auxiliares de proyección, para mejorar algo el alumbrado en carreteras de montaña y campo, que sueño usarla mucho y siempre es de agradecer.
Cuando la compre traía unos antinieblas pero estaban destrozados, rajados y llenos de mierda/barro, estaban inservibles. Mire en oscaro pero son carísimos, por eso el adaptar estos:
*imagen borrada por el servidor remoto (http://postimg.org/image/jsj2m29bj/)
*imagen borrada por el servidor remoto (http://postimg.org/image/icx7wnrkt/)
Con las bombillas que traía no alumbraban demasiado, la verdad, así que he aprovechado un kit de xenón que tenía por el trastero sin uso y se lo he puesto.
Decir que no deslumbra porque los faros son de proyección, es decir, la luz no sale dispersada al cielo como cuando la gente los ponen en faros de reflexión (que por cierto jode un huevo)
Me refiero a esto:
*imagen borrada por el servidor remoto (http://postimg.org/image/6kmvwbf6x/)
Antoniofonty, esos casquillos son los que deben engrasarse periódicamente? Es que mi furgo hace un chirrido cuando paso por las bandas estas que ponen ahora por todas partes para moderar la velocidad y tengo el engrase en la lista de asustos pendientes. ???
Cita de: Marsal en Noviembre 16, 2015, 08:21:42 am
Hola!
Exactamente.
Llevan 4 engrasadores de suspensión, dos por cada lado (uno por casquillo)
Es muy importante engrasarlos porque si no te pasa lo que a mí, la compré y el dueño no lo había engrasado nunca, y pasó lo que pasó, se desgastaron excesivamente y ya hizo daño al brazo.
En la dirección también lleva engrasadores.
He estado mirando los tambores y no veo perdida de líquido de frenos, por lo que deduzco que el problema de la falta de presión debe estar en el cilindro maestro:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marsal/14o3ewz_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marsal/dzuozl_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marsal/zt6wex_big.jpg)
No he podido ver ningún número de referencia. Alguien sabe donde puedo encontrarlo y cuanto puede costar?
He estado buscando en diferentes webs de venta de recambios, ya he encontrado el cilindro maestro y lo he comprado. Hay dos referencias según el número de bastidor, y se diferencian por el diametro del pistón. No se si se pueden citar nombres, para no dar publicidad, en ese caso que el moderador modifique mi post, pero es que en Mister Auto y Oscaro estaba a unos 115 € y en Recambiosoches.es estaba por 68€. A veces rebuscar un poco puede ser bastante provechoso. .malabares
A ver si llega antes del fin de semana .ereselmejor
Cita de: Marsal en Noviembre 16, 2015, 21:59:54 pm
Pues vaya si hay diferencia de precio!!
Siempre compro en Oscaro, pero a partir de ahora miro en esa web también.
Ya nos contarás si queda solucionado el problema.
Pues sí, tremenda diferencia, me apunto esa casa de recambios. Oye Marsal saludos a Lorenzo .loco2 .loco2
Que guay lo de los casquillos antonyfonte, algún día tendré que pasar por el aro y hacerle una operación parecida, pues tengo algo de holgura en la dirección y dos de los engrasadores están tupidos.
Ya le he puesto la claraboya a la furgo, quedó de lujo, y ya tengo revestido el techo y un lateral, ahora estoy buscando una ventana lateral de origen y hacer un mueble y el sofá cama, el mueble de lavabo ya lo tengo también...con su grifito y echa agua y todo.... .loco2 también compré el inversor de corriente, me falta el poti, la mesa y la calefa, lo peor, mucha pasta...
Cita de: Flagobeich en Noviembre 17, 2015, 17:19:24 pm
q bueno lo de la claraboya, puedes poner fotos? yo también la quiero poner antes de verano!
en cuanto a ponerle una ventana lateral, has pensado en cambiar la puerta por otra puerta de desguace con ventana ya?
Yo también quiero agregar ventana y creo que es mejor opción, porque al ponerlas nunca suelen quedarse bien y al tiempo se empiezan a ver chorretones de óxido. Además mi puerta cierra como el culo y me va a venir bien cambiarla..
La segunda batería cómo la vas a instalar? con un relé inversor de esos? cuál recomiendas?
De momento no puedo poner mas fotos que ésta, ya pondré otras, la compré en lulukabaraka y no fue muy cara ni muy dificil de instalar.
En cuanto a la ventana no puedo hacer lo que tu me dices porque la quiero detrás del conductor no en la puerta, y las que venden tipo autocarabana las veo desorbitadas de precio.
En cuanto a la segunda batería le puse el relé ese famoso nagares o algo así, y le puse una batería de 120 AH, pero por lo que leí una de 90 debe ser suficiente, pero yo no te recomiendo nada que soy un novato y no tengo ni idea de electricidad, a mi me la puso un colega electrónico un sabado tomando unas garimbas y yo era el pinche . .ereselmejor
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/flagobeich/claraboya0.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/flagobeich/img_10450.jpg)
De paso también le pinté las ruedas y para homologarlas le voy a poner unos aletines que me curré, a ver si le valen al ingeniero que aún no me confirmó.
Han quedado muy chulas esas llantas, Flagobeich. Por cierto,de cuanto es el inversor que has montado? Yo ando buscando uno para montar una nevera de 220v.
El inversor aún no lo monté, lo pedí hace poco, y tienen un plazo de entrega muy largo, es este:
http://es.aliexpress.com/item/100-Real-Capacity-1500W-Power-Inverter-20A-Charger-Doxin-Auto-Car-Household-Inverter-With-Multi-function/32260979676.html
De todos modos infórmate bien Marsal del tema de la nevera de 220, he leído por ahí que con el inversor no pitaban bien, aún poniendo uno muy potente
Hay un post en el foro de un compañero que lleva una nevera pequeñita a 220 con un inversor. Lo que el suyo aguanta picos de 2000w para soportar el arranque del compresor.
Enviado desde mi GT-S7580 mediante Tapatalk
Cita de: Flagobeich en Noviembre 17, 2015, 20:34:27 pm
Que bien le quedan las yantas, la visten un huevo
Creo que voy a comprar un kit que hay por ebay del nagares con unos cables que lo venden por 100 pavos..
Una pregunta mas acerca de la claraboya, hay alguna manera de poder ponerla sin tener que hacer la homologación a vivienda?
Escabio, igual hay, pero supongo que igualmente tendrás que pasar por caja para informe de ingeniero y certificado de taller, así que ya puestos... por lo menos después pasas la itv cada año
Hola chicos ,primero dar las gracias por la atención por adelantado y felicitaros por los grandes trabajos que se ven por aquí.
Tengo una Mb 120 Europa corta y baja y estoy muy muy muy enamorado de ella , pero ahora tengo un plan y creo que se me va a quedar pequeña así que ahí va!
Vosotros sabéis si puedo cortar el techo y conseguir algun capitane para colocarlo y así conseguir más espacio ,me daría mucha capacidad que la necesito.
Es que buscar otra con capitone y tener que vender la mi sabiendo que esta perfect y no sabiendo en lo que me puedo meter, no me apetece NADA!!
Que decís chicos???
Muchas gracias
Perdonar chicos lo he escrito mal CAPITONE quería decir, necesito ese techo elevado como sea!!!muchas gracias
Hola Mazagonsurf, el espacio que lo necesitas para cosas o para personas (plazas)? Nosotros dormimos 4 en la MB100, dos en el suelo a lo largo y las dos peques en una cama a lo ancho, a media altura. Como nos falta espacio para los bártulos, había pensado en esto:
http://www.cofredetecho.es/el-cofre-de-techo-jumbo-md30/negro
Tiene mucha capacidad y el precio es asequible, además de desmontarlo cuando no lo necesites.
Buenas! una pregunta sobre luces, ¿os ha dado problemas alguna vez la luz de niebla trasera??? No me funciona y parece que tanto bombilla como fusible andan bien...
Aprovecho la consulta sobre luces para aclarar esto que escribí hace tiempo y había dejado en el olvido:
Cita de: Zopenkore en Agosto 05, 2015, 19:59:32 pm
Gracias!
Al final bastaba con cambiar el relé, también le cambié de paso la palanca de intermitentes que estaba medio rota y el selector de luces como me recomendaron, pero lo que solucionó el problema inicial fue el relé.
Cita de: Zopenkore en Noviembre 23, 2015, 23:03:34 pm
Yo si que he tenido lio con la antiniebla. El fallo estaba en el interruptor redondo donde se encienden las luces. La antiniebla hacia mal contacto y no se encendia asi que le puse un interruptor aparte y asunto arreglado.
Cita de: Marsal en Noviembre 23, 2015, 23:08:41 pm
Gracias por la respuesta!
Mañana a primera hora lo miraré, pero no se si será eso porque cuando lo pongo en posición la lucecita que lleva el mando si que se enciende pero igual no tiene que ver, no se mucho de electricidad la verdad...
Pero ojalá sea eso, que además tengo recambio
salud!
Cita de: Zopenkore en Noviembre 23, 2015, 23:14:37 pm
salud!
Al final ná, la bombilla hacía mal contacto...
De día las cosas se ven mucho más claras, jajaja
El otro día dejó de funcionar la radio de la furgo. Cuando la saqué para verificar las conexiones, vi que habían hecho un mogollón de empalmes chapuceros para aprovechar las conexiones del sistema standard. Como estaba muy mal, decidí retirarlo todo y empezar de nuevo. Al hacerlo un cable tocó donde no debía e hizo un chispazo. Como resultado dejaron de funcionar los limpiaparabrisas. Lo primero que verifiqué son los fusibles y había uno de 15 w fundido. Lo cambié, pensando que solucionaría el problema, pero no ha sido así. Cuando conecto el limpia me vuelve a fundir el fusible. He verificado las conexiones de la piña y no veo nada raro. Ya no sé por donde seguir?
Podría ser el relé que regula la velocidad del limpia? Alguna sugerencia??
Cita de: Marsal en Noviembre 24, 2015, 23:57:33 pm
Lo que esta claro que el cruce sigue estando si despúes de poner otro fusible se vuelve a fundir, si no fuera por el fusible se quemarian hasta los cables.
Podrias tener cruzado un positivo con un negativo o el motor o el relé mal o la misma piña, prueba a desconectar el cable del motor del limpia justo donde le llega al motor y prueba a activar otra vez el interruptor/palanca del limpia con los cables del motor desconectados (así sabemos si el cruce esta dentro del motor del limpia o en los cables que envian la corriente), también podrías hacer la misma prueba con el relé del limpia, repetir lo mismo quitando el relé (no sé cual és el relé en la imagen). Mira los cables que estén juntos o que toquen algo metálico, comprobar con un tester el positivo y el negativo de los cables del circuito del limpia.
Adjunto esquema de fusibles para ver el fusible que se funde a que pertenece:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/elmacgyver/electricidad-mb100-fusibles_10.jpg)
Gracias Marsal! Pero yo necesito el techo para la configuracion que quiero llevar dentro despues, ya he contactado con un techo de una desguace y algun transportista, si alguno de vosotros tiene alguna mb120 elevada de morro viejo y puede sacar uas fotos de como va acoplado el techo se lo agradeceria o vaya aunque sea una mb cualquiera yo creo que vale porque todos son iguales quitando la largura, o eso creo jeje :roll: :roll:,
Pues a lo dicho si alguien puede sacar unas fotos se lo agradeceria cantidad!!!
Gracias por el esquema McGyver.
Ya me ha llegado la bomba de freno que compré la semana pasada. Entre esta y el lío de los fusibles, voy a tener un sábado entretenido .malabares
Me apunto !!! Por cierto muy muy buenos bricos, un grandísimo trabajo y ya aprovenchando lanzo una preguntilla, alguno sabría decirme como poner una segunda batería? Mi duda es que no se si el alternador tendrá potencia suficiente para cargar las 2...
El alternador si tiene potencia .
Y a la otra yo lo tengo de una manera pero yo modifique todo
Aquí tengo la nueva bomba de freno:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marsal/1z4bz11_big.jpg)
Esta es la original. La nueva es de chapa estampada, mientras que la vieja es de fundición de aluminio. Espero que funcionen igual.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marsal/t6bal2_big.jpg)
Y aquí está la nueva colocada.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marsal/2ch28ac_big.jpg)
No es muy complicado. Debes preparar llaves de 10/11 y 12/13 para los latiguillos metálicos y las tuercas que fijan la bomba. No quites los tubos de goma hasta lo último, porque te caerá el líquido del depósito (yo lo descubrí ya tarde). Cuando retires la bomba vieja verás un vástago, que tiene que coincidir con el empujador de la bomba nueva cuando la coloques. Hay que tener precaución al enroscar los latiguillos metálicos, no tienen pérdida porque cada uno lleva una tuerca diferente, pero hay que "ayudarlos" un poco para que encaren adecuadamente y poder roscar. Roscad la mitad con los dedos, cómo me enseñó mi padre, porque si le dais con la llave y no ha entrado bien, podeis hacer un estropicio.
Ahora sólo me queda buscar un voluntario que me ayude a purgar un poquito, pero como estaba sólo, no llego a la pinza y a la bomba a la vez .malabares
El otro "punto caliente" es el del fusible de los limpias, que se fundía constantemente. McGyver me dijo que empezara desconectando la conexión del motor de los limpias y probase así. La conexión estaba llena de polvo y tierra, me ha costado un huevo sacarla. He puesto un fusible nuevo, y con la conexión separada, no se ha fundido (y eso que le puse uno de 10 porque de 15 ya no me quedan). Pensé que el fallo debía estar en el motor. Volví a conectar y al accionar la palanca, el fusible tampoco se ha fundido. Pensé, el problema es de la porquería que atascaba la conexión... pero el caso es que, aunque el fusible ya no se pete, los limpias siguen sin funcionar .loco2
Un saludo desde Mallorca, menos mal que no llueve mucho...
REspecto al alternador y si tendrá potencia para dos baterias grandes, por lo que entendí de lo que leí en otro post (yo todo lo que sé lo he aprendido aquí .ereselmejor), el alternador es como un grifo que vierte corriente a las baterias. Si llevas un alternador de 65 o de 90, no hay problema con la capacidad de las mismas, salvo que el alternador pequeño tardará más en cargarlas.
A los que habéis montado claraboya...
El tema de la itv como va?
Tengo muchas ganas de poner una porque en verano y sin ventanas... Vaya calor...
Por cierto el que comenta lo del inversor para una nevera a 220V... La cuestión no es solo la potencia pico que demanda el compresor al arrancar, lo más importante es el tipo de onda que genera, los económicos, como el que han posteado más atrás de aliexpress, no es recomendable para motores y/o compresores.
Me explico, hay 3 tipos de inversores:
Los de onda cuadrada:
Los más baratos, simples y compactos: Van bien para bombillas, cargadores, TV, etc... (todo lo que funcione con fuente conmutada) Todo lo demás que vaya con bobinas, inducción, etc... No funciona.
Los de onda modificada:
Son como los de onda cuadrada pero mejorados, dan una onda "semi pura" Genera varios pulsos por cada semi-ciclo de onda para intentar crear una onda lo más parecido a la pura posible.
Son económicos y rinden mejor que los de onda cuadrada. Puede llegar a funcionar con motores y demás, pero no es recomendable, tendremos poca eficiencia y bastante consumo, aparte de calentamientos y problemas con el tiempo.
Los de onda pura:
Estos son los que se recomiendan para motores y compresores, y todo lo que funcione con bobinas e inducción.
Generan una onda senoidal exactamente igual que la que tenemos en casa.
Yo os recomendaría encarecidamente poner este, es más caro pero os funcionara todo perfectamente y tendréis mucho mejor rendimiento y eficiencia.
Los hay en aliexpress por 100-120€ con una potencia bastante aceptable.
Buena aclaración de los inversores.
Lo de la claraboya, pues nada, como todo en este país, pasar por caja previamente con el informe del ingeniero y con el certificado de instalación de un taller...
Yo estoy hasta las pelotas de currar como un cosaco y no doy acabado nunca y llevo desde octubre jugándomela sin itv para que cuando vaya ya sea por un año en vez de por medio.
El problema de ésto es que una cosa tira de la otra y cuando creías que te iba a llevar 100 horas de curro, resulta que te lleva 600 y cuando creías que te ibas a gastar 1000 pavos, finalmente no te llegan 3000, porque si luego ves que algo no te mola y lo quieres rectificar tienes que volver a pasar por caja pagando otro tanto. Yo ahora no sé que hacer con el tema calefacción, por que son 1000 pavos y paso, ahora no puedo permitírmela, pero resulta que cuando pueda serán 400 pavos más por otro informe de ingeniero... en fín y así vamos
Lo que mas me llama la atención de la frikitada ésta es que tengas que homologar todo junto sino ya te arruinas directamente y ésto conlleva a pensártelo bien e intentar meter todo en un mismo saco, lo que conlleva a hacer las cosas rápido y mal.
Ósea que homologar la claraboya puede costar más que las propia claraboya...
Pues le van a dar, así se queda, a abrir un poco la puerta trasera de vez en cuando para ventilar cuando haga demasiada calor, que es lo que venía haciendo hasta ahora.
Lo que sí quiero hacer es aislar techo y paredes con planchas de poliestireno y tapar todo con chapón... Con eso no se meterán también en la itv no?
Es que no veas con la chapa pelada el frío que mete en invierno y el calor en verano... Es insoportable....
Por aislar entiendo que no te dirán nada.
Voy a enseñaros unas fotos de como está quedando mi asiento cama
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/flagobeich/asiento-cama11.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/flagobeich/asiento-cama20.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/flagobeich/asiento-cama30.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/flagobeich/asiento-cama40.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/flagobeich/asiento-cama60.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/flagobeich/asiento-cama90.jpg)
Cita de: Flagobeich en Diciembre 03, 2015, 10:50:43 am
BUAAAAAAA es justo lo que quiero hacer yo! Pero mas alta para que me quede mas espacio para guardar cosas abajo. .fotografo
Tengo una pregunta, que seguro es muy tonta y os vais a reir pero no os olvideis que soy novata .sombrero
No tengo ningun asiento atras, si me monto un sofa cama podria llevar a gente o solo puede ir el que vaya de copiloto?
Hola. Primero tienes que ver en tu permiso de circulación cuantas plazas tienes permitida y lo del sofá cama, ni de broma. Tiene que ser la butaca de fábrica y fijada en sus anclajes. Al menos es lo que tengo entendido. Espero te aclare algo. Saludos.
Cita de: MB-100D en Diciembre 03, 2015, 16:14:17 pm
el la ficha tecnica pone 9 plazas... A ver si encuentro algo de info por internet.
Si en la ficha técnica te pone nueve plazas, tienes que buscar unos asientos originales y pordrás llevar mas gente, pero éstos no te hacen cama.
Cita de: Jara-MB100 en Diciembre 03, 2015, 18:00:10 pm
Si son los originales de la casa no tienes problemas
Si lo que quiereses un sofa cama ha de ser homologado total unos 2000 pavos más o menos
Esto de tener que homologarlo todo, por mi seguridad y todo ese rollo que se tienen montado, por mi bien, y que luego para una resonancia de mi rodilla, que eso si que me jode vivo, me hagan esperar cuatro meses no tiene nombre.
Perdón por el desahogo. Muy chulos esos muebles. Los vas a pintar o los barnizarás? Había por ahí un post de unos que los forró de vinilo y quedaron estupendos.
Los barnizaré, también lo hice con el techo, pero le di un tinte oscurillo y no me gustó como quedaba y finalmente opté por pintarlo, también le da mas claridad, pero el resto barniz natural y creo que quedará guay, este finde me toca lijar a saco y barnizar
Buenas!
¿Alguien sabe de cuánto son las bombillas que lleva el cuadro de instrumentos? Se que hay 4 más grandes para cuentakilómetros (2), termómetro y depósito y luego el resto (freno de mano, largas, etc) son más pequeñas, pero no se cuales son concretamente ninguna de las dos. En el manual de usuario creo que venía una relación de todas las lámparas pero ahora no lo tengo a mano...
Y otra cosa del tema luces, el testigo de la reserva se queda encendido siempre aunque tenga bastante gasoil y la aguja del nivel funciona mas o menos bien, sabéis qué puede ser? Como no tenía ni idea le quité la bombilla en su momento ya que si el medidor de nivel funciona no lo veo imprescindible pero ahora que pregunto por las bombillas me he acordado.
El aforador lo mas seguro sea eso.
Ahora pregunto yo. Mi merche esta apunto de salir de la cirujia, tanto estetica como interna y quiero aislar pero no quiero hacerlo al tumtum asique necesito ideas que funcionen bien "LAS 3 B".
JJJJJJJJJJJ
Un saludo compañeros.
Cita de: paxeco121 en Diciembre 09, 2015, 11:21:08 am
JJJJJJJJJJJ
Yo estoy igual, quiero aislarla pero lo más barato posible. Paso de gastarme más en ella que lo que me ha costado.
Había pensado en forrarla con paneles de poliestireno extruido, es barato y tengo entendido que ofrece un aislamiento decente.
Para el techo solo con los paneles y las pareces he pensado poner paneles de chapón encima de los de poliestireno.
También he visto la lana de roca que es barata, pero dicen que penetra la humedad, y con las condensaciones esta absorbe y termina pudriendo chapas...
No se, aún ando dudoso.
A ver si alguien nos echa una mano.
Cita de: antoniofonty en Diciembre 10, 2015, 00:09:32 am
pufff yo paso de encontrarme humedades que llevo 3 meses quitando oxido...
algo de este bien y sin luego sustos
puffff
Cita de: paxeco121 en Diciembre 10, 2015, 00:20:46 am
puffff
Ya te digo, he estado mirando bastante y he leído que el poliestireno extruido no le entra ni traspasa la humedad, sería cuestión de colocarlo bien y sellar bien las uniones entre paneles... El problema es las curvas y las zonas más complicadas...
Para los huecos y espacios donde no se pueda poner esto, he oído que hay una espuma de poliuretano que es de celda cerrada o algo así, hay que tener cuidado porque la hay de celda abierta que si absorbe, habría que aplicar la que no absorbe...
Al final voy a comprar unos asientos traseros. Por milanuncios solo veo uno pero esta en Zamora, si alguien quiere venderme unos que me avise ;D
de una mb?
Cita de: Bakoa en Diciembre 10, 2015, 15:09:25 pm
de una mb?
Si, MB100D. Los de una mb120 etc tambien sirven no?
Cita de: Jara-MB100 en Diciembre 10, 2015, 18:46:43 pm
si, busca si puedes en los desguaces que hay asientos que tienen reposabrazos y todo , son super comodos.
He llamado a unos cuantos desguaces y nada, seguire intentado. He visto unos por milanuncios pero estan en zaragoza asi que tampoco me sirven.
Una estufa asi se puede poner? http://www.masferreteria.com/estufas/16451-estufa-le-a-negra-n-4-8424196650245.html?gclid=CjwKEAiAhaqzBRDNltaS0pW5mWgSJADd7cYDqEyrOImwJDG2jyA5uzXzRnJKVCwPhAgD3fIpxt16zhoC0v7w_wcB
Hola, la verdad no sé si es legal pero es el sistema mas económico con diferencia, los inconvenientes: hay que llevar leña, hay que hacer una salida de humos, hay que estar continuamente echándole leña, ocupa mogollón entre la estufa y el combustible, y además da miedito
Aqui mi antigua MB100
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sexyfurgo/mi-antigua-mb1001.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sexyfurgo/mi-antigua-mb1000.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sexyfurgo/mi-antigua-mb100.jpg)
Cita de: sexyfurgo en Diciembre 11, 2015, 19:10:23 pm
Ostras que buena .panico .panico .panico
Muy guapa esa MB hipie y la transporter más... .palmas
Una pregunta más bien tonta, ¿con qué presión lleváis los neumáticos? Llevaba un par un poco flojos y me he ido a hincharlos viendo que en el manual pone 2,7+/- 0.2, pero al ponerme a ello me marca 3,4 y ya os digo que va floja así que no se si la máquina marca lo que le da la gana o el dato que llevo no es fiable. Monto los de 195/75/16 que igual en los otros la presión es distinta...
Yo suelo ponerle 3 kgs en cada rueda. Y llevo 205-80-14.
Yo llevo 195 75 16 y también las suelo inchar a 3 kg mas bien a 3,2 , vale mas que sobre que que falte...
Bien voy muy despacito pero poco a poco ya va cogiendo color, ahora me falta la mesa plegable y algo de parte eléctrica... ya le puse la ventana en la caja, la pedí a un desguace de Madrid (Parla) superatentas las chicas del teléfono, (de Miguel) recomendable, lo cierto es que la condenada de la MB tiene una chapa por los laterales durísima, me destrozo unas cuantas hojas de sierra pero finalmente quedó de lujo, ahí van unas fotukis
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/flagobeich/img_12170.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/flagobeich/img_1219-10.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/flagobeich/img_1220-10.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/flagobeich/img_1222-2_10.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/flagobeich/img_12430.jpg)
Hola me presento con mi mb 160.
De momento no puedo opinar mucho.
Ahora me toca solucionar una especie de tirones circulando en ciudad en marchas cortas, como un golpeteo, en carretera apenas lo hace, alguna idea? Filtros nuevos incluido prefiltro, bomba bien ...
Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk
Cita de: ekakoz en Diciembre 31, 2015, 18:50:05 pm
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ekakoz/08d443f8c3b73d086e98ef4c4de342d9_big.jpg)
Cita de: ekakoz en Diciembre 31, 2015, 18:51:06 pm
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/viktorio88/08d443f8c3b73d086e98ef4c4de342d9_big.jpg)
Muy wapa
Muy muy guapa la 160, lo de los tirones si tienes los filtros bien y dices que la bomba bien, no sé, mira el nivel de combustible, la mía bastante antes de entrar en reserva, ya me avisa con algún tirón que otro, yo suelo andar con el depósito lleno y no dejo llegar la aguja muy abajo.
Ya nos la enseñarás por dentro, menudo chalé jejejeje
Hola, muy guapa tú mb160, la mía daba tirones en marchas cortas, los manguitos de combustible estaban mal, el de retorno de gasóleo se entapono porque estaba mal el tubo y se paró el motor. El prefiltro de gasóleo debería ser transparente si esta negro toca cambiarlo. Sería recomendable hacer un ajuste de válvulas, sonará más redondo y responderá mejor el motor. Saludos
Ya somos 61.que hacemos una quedada y llenamos un parquing de furgos iguales
Cita de: Flagobeich en Enero 01, 2016, 11:16:17 am
lo hace con el deposito lleno tambien, eso descartado.
por cierto, me encantan tus llantas flago, le dan un aire muy juvenil a la furgo
Cita de: ElMacGyver en Enero 01, 2016, 11:32:22 am
pues si, es sobretodo en ciudad, al salir de los badenes, aceleras y empiezan los tirones, luego ya sube bien de vueltas...
en carretera en cuarta y quinta nada o muy poco..
me han dicho de los tacos de motor, pero el otro dia dando una vuelta sin el cascaron no se veia que se moviese el propio motor nose.
por otro lado, alguien me puede recomendar un taller de confianza donde sepan tocar la mb en la zona de alava?
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ekakoz/6a2c14184a6a63d149d3e696eb5474d6_big.jpg)
Otra fotito para ambientar el hilo
Hola, me subo al hilo que me interesa muchisimo.
Espero encontrar una MB pronto y poder disfrutar con ella como vosotros.
Una quedada dices jjf... necesitamos tiempo, tendría que ser en un puente largo para dar llegado, España es muy grande y yo por ejemplo estoy en una esquina .meparto .meparto
Pero estaría guay .loco2 .loco2
La cara de los .policia .policia
Hola a todos.Me llamo Xan y acabo de adquirir una mb100 del 83 con 104000km.cuando circulo si se decelera(tanto al frenar ,como al decelerar o levantar el pie) se va hacia la izquierda de forma bastante brusca por lo que de manera involuntaria suelo contravolantear y el otro dia por poco tengo un accidente a 90km por hora.Cada vez que me desplazo recorro de media 100 km y en los 3 trayectos que he realizado desde que la compre he notado ese problema.me gustaria en primer lugar saber si este es el foro adecuado para exponer mi duda y encontrar solucion y en segundo lugar vuestra opinion personal.un saludo y gracias de antemano
Eso me huele a rotula si fuera solo al frenar ya seria los frenos y casi me decantaria ppr la de suspension tambien puede ser el cojinete. Eso es facil cojes el gato levantas las furgo y sin quitar rueda de la parte superior la cojes i tiras de ella como si quisieras arrancarla y si se mueve es el cojinete
Cita de: xan mb100 en Enero 02, 2016, 16:29:52 pm
Lo primero es presentarla una fotillo por lo menos
aja,ahora la tiene mi chavala en otra provincia y la va a llevar al mecanico a que revise pero no abre hasta el lunes.No me atrevi a viajaar despues del susto del otro dia...O sea que o puede ser la rotula ,o el cojinete de la suspension?no tengo ni idea de mecanica.cuanto rondaran mas o menos las reparaciones de cada u na de las posibles averias?gracias
Uffffff lo que te quieran cobrar las rotula sobre 30/40€ + m.o. y el cojinete de 60/120€ + m.o. si cambias la rotula alinia la direccion.
Mira a mi me paso ace poco lo del cojinete
gracias por las fotos y por la info.por cierto como adjunto una foto desde mi ordenador.no veo icono alguno
Arriba pone galería de fotos picas y pone subir fotos le picas y sigues la instituciónes
vale .voy jeje
Ya veo que las consegido
Aqui os la presento Jeje En lo que sepa presupuesto y opinion del mecanico posteo por si a alguien le pasa algo similar.un saludo
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/xan-mb100/furgo0.jpg)
Hola xan, la furgo es preciosa, yo tenia una esactamente igual y tambien decirte que le pasaba lo mismo cuando iva rapido y soltaba el pedal del acelerador tiraba hacia un lado que daba miedo la verdad. Yo le cambie los rodamientos de ambas ruedas y todas las rotulas que tenian que ver con la suspension y seguia igual. Iva a cambiar los amortiguadores pero la vendi y no di con la averia.
En fin espero que encuentres el problema y la disfrutes.
sera de la edad .loco2 .sombrero .panico
Me he leido el hilo entero y no he conseguido despejar una duda que tengo...
¿¿Sabeis que altura tienen en la zona de carga dependiendo de la version?? Creo que son tres alturas en las que se pueden encontrar, pero tampoco lo tengo claro al 100%. Me gustaria comprar una MB, pero no se en que modelo podre estar de pie dentro de ella.
La capirote o techo alto solo hay 2 versiones la mia baja o la techo alto y luego ños camionetes carrozados
Gracias jjf-mb120
Pues entonces me tocara ir a por la alta ¿Que altura tiene en su interior y en su exterior??
Creo que son interior 2.20/2.40
Joder, pues si que es grande eso...Igual demasiado, no se que hacer... :-[
Yo tengo una mb 180 de techo alto. No tengo ahora mismo los datos exactos pero la altura interior creo recordar que es 183cm, tampoco mas porque yo rondo el 1,80m y no me doy por poquito.
Existe otro capitone mas alto aun pero es dificil de encontrar y al parecer no tuvo mucho exito porque ofrecia mucha resistencia a los vientos laterales. Esto lo he leido en este foro, yo esa carroceria no la he visto en persona, solo en anuncios de internet, asi que no se que altura dará.
Esa altura ya me mola mas, entonces de exterior no llegara a 2 mtrs de altura exterior , no son 2,40 , es mucha la diferencia, mucho mejor.
De altura andaremos parecido Zopenkore, mido 1,78, pero calzado me pondre en algo mas de 1,80, perfecto entonces en ese sentido. Estaria bien poder confirmar el dato de la altura.
Si me decido por una MB, que me recomendais que mire sobre todo?? Cuales son sus puntos debiles ? Se puede viajar o el ruido que hacen dentro es muy molesto?
Estoy dudando entre una MB o una boxer, que son mas nuevas y creo que a la hora d conducirlas son mas comodas, rapidas y silenciosas, aunque no se si tan duras como una de las vuestras.
La altura exterior es de 2,38m hay que tener en cuenta que la altura del suelo de la caja a tierra son 53cm en vacío. Si pones "medidas mb 100" en google imagenes la primera que sale es un esquema con todas las medidas de la furgo que de hecho es de este foro pero no me deja ponerte el enlace.
Yo hace año y medio andaba como tu buscando una furgo barata para empezar a meterle mano y leyendo sobre todo este foro me decidi en buscar mbs por el espacio que da la caja, 3,16m el modelo largo, porque cabía de pie y porque me parecía una furgoneta de mecanica sencilla a la que podría hacerle arreglos yo mismo. Ademas mi presupuesto era muy limitado, no podia pasar de 2000 euros incluyendo posibles puestas a punto y reparaciones y por ese dinero no habia mucho donde elegir. Al final encontre una que con las cosas que habia que hacerle para empezar a rodar se me quedaba en 1500euros mas o menos y palante. Despues de año ypico con ella no me arrepiento para nada, lo unico malo el ruido, que dependera de tu tolerancia pero con poner la musica alta listo, y que sube los puertos con calma, pero a parte de eso que en mi opinion no es nada preocupante, lo demas todo positivo. Pero bueno esa es mi experiencia y cada uno tendra la suya...
Hola a todos .Mi mecánico dice que habria que cambiar las bieletas de la dirección,regular presion de las ruedas y luego alinear.Dice que es comun en furgos que han echo pocos quilometros pero por pavimentos irregulares.Espero que tras estos cambios se arregle el problema.¿Que opinais?Un saludo a todos los furgoneteros.
Cita de: Zopenkore en Enero 04, 2016, 22:36:50 pm
Yo estoy exactamente en el mismo caso que tu, mismo presupesto, condiciones...Eres yo hace un año y medio .sombrero
Lo del ruido si me preocupa, mas que otra cosa...¿Tu la tienes insonorizada o eso no se nota? ¿Merece la pena?
Muchisimas gracias Zopenkore .ereselmejor
Hola os presento mi MB 160
Ya la tengo unos meses, 5.000km y cada vez mejor.
En las subidas de carreteras nacionales y autovias me quedo muy lento pero por lo demás, una maravilla.
Una pregunta: como puedo subir fotos?
Gracias y un placer estar por aquí.
Cita de: javiygemma en Enero 05, 2016, 21:46:29 pm
Fotos Javi, fotos de esa maquina!
Cita de: ARTEFACTO en Enero 04, 2016, 09:54:48 am
Hola, yo tambien compré la mia hace poco. Estoy muy satisfecho porque cumple con todo lo que yo necesitaba. Me busqué una con techo alto (las venden un poco mas caras)
Me decidí por la 180 porque es el modelo mas grande, supongo que es un poco menos manejable pero ganas en capacidad.
Por contras decirte que si, dentro hay bastante mas ruido que cualquier furgoneta moderna, pero sinceramente no supone un problema.. Otra cosa que vas a echar en falta es velocidad punta, si las pasas de 110 el consumo se te dispara así que es mejor acostumbrarse a andar a 90km/h.
Yo me acabe decidiendo por esta por las siguientes razones:
- Motor atmosférico con cadena de distribución.
- Mecánica básica sencilla.
- Sistema eléctrico sencillo también.
- Se podría decir también que tengo cierta predilección por los "fierros" clásicos/antiguos.
- Mi presupuesto también es limitado
Cuando la compré ya estaba con la caja totalmente aislada con un aislante de 9 capas + un revestimiento de madera que le queda muy bien, y tenía un bidón de 50 litros con un grifo y una mesa plegable adherida a la pared.
Yo le he puesto lo siguiente (en total unos 300€):
-Cama de una plaza que se utiliza como sofa y le agregue unos soportes y unas tablas para hacer cama de 2 plazas.
-Arcon para nevera enchufable al mechero de 12V.
-Segunda batería con el famoso kit del rele nagares del foro.
-Iluminación interior
-Cocina a gas
Cosas que le quiero hacer proximamente cuando vuelva a tener pasta:
-Claraboya
-Radio + altavoces (ya tengo todo, falta instalarlo)
-Ponerle baca en el techo + escalera en la puerta trasera (no se como esta la legislacion para este tema)
saludos!!!
Cita de: escabio en Enero 08, 2016, 15:04:34 pm
-Cocina a gas
-Claraboya
saludos!!!
Unas fotitos de esa maravilla podrias poner ;D
Cita de: satanbdn en Enero 08, 2016, 15:57:21 pm
Tengo la cámara del móvil rota, cuando llegue el nuevo colgaré una buena sesión jeje
-Cocina a gas
-Claraboya
saludos!!!
Vaya maquina, te voy a copiar las ideas!!! .ereselmejor
Que tal la vista de tu mb120
Os dejo una fotillo de la merche en el faro de Nazare del viaje del año pasado!
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/jaifosis/fffffffff0.jpg)
Que ganas de volver a escaparme ;D
Bonita foto. Yo también tengo unas ganas locas de moverme en la mía, pero actualmente estoy sin itv, tengo la furgo preparada para homologar como vivienda y estoy esperando los informes del ingeniero y toda esa porquería con la furgo prácticamente en el garaje. Ya llevo casi dos semanas esperando y voy por el tercer ingeniero ya... habrá alguno que se tome en serio su trabajo????
Cita de: Flagobeich en Febrero 01, 2016, 12:34:26 pm
Pfff yo por suerte la compre amueblada y homologada ya, pero creo que la hubiese comprado sin nada solo la forraría por dentro y le metería un armarito y sofá cama barato y pista. Todo facilmente extraible para pasar la ITV que la poca experiencia que tengo me dice que mejor poco amueblada que mucho. Así me ahorro el circo de la homologación .
Ya no le tienes las llantas blancas a la furgo?
Un saludo vecino ;)
Eres Gallego... jjajaja no me había enterado, sigo con las mismas llantas pero se las pinté de negro, le puse unos aletines por que sin ellos no hay itv y unas cuantas movidas mas... ya subiré mas fotos
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/flagobeich/9a73f5e9-9e1c-404b-b595-f16806ea60d00.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/flagobeich/img_13970.jpg)
Cita de: jjf-mb120 en Enero 14, 2016, 18:57:53 pm
Una basura .lengua2
Sigo buscando una Mercedes.
Buenas!!
Tengo que cambiar ya mismo el aceite al bólido y me preguntaba qué grado de aceite es mejor para estos motores.
Por un lado leo que los semi sintéticos (10W40) son de mejor calidad, pero también leo que a los motores antiguos les va mejor el mineral (15W40)
Solo se lo he cambiado una vez y le eché 10W40 y ahora va a hacer 10.000Km y el nivel está casi como cuando se le echó...
El motor va a hacer los 250.000Km...
Gracias!
Cita de: antoniofonty en Febrero 03, 2016, 04:44:54 am
Buenas!!
Gracias!
Yo siempre le echo semi sintético y la verdad, no se en que se basa la gente que dice que el mineral es mejor en estos motores. El semi es mas avanzado y sobretodo se vuelve menos fluido a altas temperaturas que el mineral(en frio es lo contrario), cosa que se agradece para que no chupen aceite las furgos. La mia tiene casi 380.000km y de momento no se queja ni le tengo que rellenar aceite entre cambio y cambio.
Flagobeich habia visto mal y pensaba que las llantas que tenias ahora eran unas estilo BBS. Las preferia en blanco pero aun así hay que ver lo que gana la furgo cambiando llantas...
Cita de: jaifosis en Febrero 04, 2016, 23:10:57 pm
Pues eso pensaba yo, es lo más lógico, pero claro leí eso del mineral en varias páginas y ya empecé a rayarme jaja.
Le seguiré echando el ELF 10W40 y listo.
buenas soñorit@s, aver una pregunta:
¿Alguien sabe por que al soltar el acelerador pega tirones la furgoneta?
al acelerar tambien los pega pero no se notan tanto como al soltarlo
Casi seguro que son los soportes del motor, yo los cambié y se nota mucho la diferencia en vibraciones y traqueteos al acelerar / soltar. Los compré en Oscaro muy bien de precio. Un saludo.
los cambiaste todos??
sabes cuantos son??
Cita de: sergiobarrio en Febrero 07, 2015, 15:15:44 pm
yo no llevo separadores y nunca me han dicho nada.
de hecho la compre y no los tenia,me la vendieron sin ellos.
por cierto aqui la ITV cuesta 60 eurazos
Estaria bien saber si es obligatorio o no, yo las he visto con y sin separador de carga. .loco2
Donde se pueden conseguir y cuanto suelen pedir por ellos?
Cita de: paxeco121 en Febrero 07, 2016, 22:46:17 pm
sabes cuantos son??
Los soportes del motor son 3, los puedes pedir en:
Www.oscaro.es
Www.recambiosviaweb.es
Www.mister-auto.es
Pues con vuestro permiso otro mas que se une a vosotros , ayer me he comprado una MB100 .palmas .palmas .palmas
Tengo algun problemilla que os comento, por si me podeis ayudar.
La temperatura no sube mucho y no alcanza la temperatura optima, parece por lo que he leido que tengo que cambiar el termostato y su junta, corregirme si me equivoco.
Los limpias funcionan, pero solo con una velocidad de las dos que parece que tiene, no se como solucionar esto.
Una luz de posicion no luce, imagino que sera la bombilla, pero...no se ni como se cambia aun jajjajajaja Tampoco me habia montado nunca en una MB hasta ayer , ni sabia cuando fui a por ella como se abria el capo jajajajaja , ni donde estaba la varilla del aceite... .bebe1 .bebe1
Me hace gracia pero estoy acojonadillo porque no tengo su manual ni lo veo en internet en ningun sitio, en este hilo pusieron un link que no se si era del manual del taller o del usuario, de todas formas da igual ya que no funciona , por lo menos a mi...
No lleva separadores de carga y es mixta, puedo tener problemas o no?? Sabeis donde encontrarlos??
Tengo que decir que sobre todo estaba asustado con el tema del ruido en la cabina, y me gustaria decir que si que hace ruido, pero no es para tanto!!! .palmas .palmas Por lo menos la mia que es del 94, creo que estas traen aislante en el compartimento motor de serie. Pero no es fijo, todo lo que se es de leeros a vosotros .sombrero
Gracias a todos!! .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Artefacto,enhorabuena por tu adquisición.
Lo de la temperatura, supongo que tendrás que cambiar esa pieza si es que no sube nada la aguja,sino vigila que el líquido esté bien que algunas vienen con agua toda oxidada y mejor cambiar todo el líquido.
En cuanto a las bombillas es muy fácil cambiarlas, todo es ponerse.
Y el ruido es mas bien en frío luego suenan de perlas... ;D ;D
Ya estás poniendo fotos
La aguja de la temperatutra sube un poco mas de las dos marcas de abajo.Aun no he cambiado los liquidos , igual cuando lo haga mejora la cosa, tienes razon, no habia caido.
A mi lo que menos me gusta es como vibra al ralenti en frio, eso si que son vibraciones y no el vibrapower ese...
Cuando la limpie y la acondicione un poco subo unas fotos. Por cierto...La tuya es preciosa.
Gracias flagobeich!!
La mía en frío como no le de a la ruedecilla vibra tanto que se me caen los empastes y parece que se desmonta la consola .meparto .meparto
jajaja Te creo!!
Que aceite le poneis a estos hierros? He leido que semisintetico a algun compi, estais seguros??? Se me hace muy raro...Y que densidad??
Nadie sabe donde ver o conseguir un manual de taller o por lo menos de usuario??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
Tienes que brujulear, por aquí, juraría que en este hilo o en mercedes viejunas debe haber alguno que te puedas descargar. El aceite que yo le puse creo recordar que es semisintético 10W40
Me duelen los ojos ya de leer, llevo meses buscando info y aun no he tenido cojones a saber ni que capacidad tiene el deposito, ni nada, que hostias...
He visto esto:
http://www.libromotor.com/libros/mercedes-benz-mb-100-120-140-160-180-1986-instrucciones-de-servicio/19686/ y mucha info dispersa en mil hilos, es un lio cojonudo, no entiendo como no esta todo lo realmente importante en uno solo ...Ni porque hay varios hilos de mercedes, que si las viejitas donde estan estas y varios modelos mas, que si el hilo de las mb1X0 ...Con lo facil que es hacerlo por modelos y punto.
Por otra parte he preguntado a algun compañero por privado por si me pueden ayudar, pero ni dios contesta, aqui cada uno va a lo suyo, en fin...Que cada perro se lama su cipote, tomo nota.
Gracias Flagobeich por tratar de ayudarme. .ereselmejor
Yo tengo el manual de usuario original y el de las revisiones original de la furgo, si te subes un día a Galicia y quieres los fotocopias, incluso si no lo das encontrado me das tu mail y trato de escaneartelos y enviartelos.
Lo de escanearlos es buena idea, pero mucha obra para ti, creo yo...
Si el fallo ha sido mio, me tenia a haber puesto otro nick , artefacta o algo asi, un nombre de tia, y verias como lo conseguia en horas.Es lo que tiene ser nuevo en estas tecnologias y en los foros, pero de todo se aprende... ;D
Jajajajaja, los tendrías a pares!!!
hola majetes!!!
bueno me presento!soy Alex y puedo decir con orgullo que soy propietario de una señora MB 100D ! y bueno,aqui hay uno mas !
un saludo y birras!
Bienvenido Zome, alguna fotillo no? hay que ver esa MB .palmas
Bienvenido zome !! Pero has hecho mal ,con el nick de zoma seguro que hubieras triunfado mas.
Alguien sabe si los palieres y los separadores de carga de la mb100 y 120 son compatibles entre si ??Que piezas son compatibles??
Sigo buscando los manuales de usuario y de taller, por si alguien me hace el favor...
Sí que son compatibles, pues las furgos son iguales, sólo cambian los frenos en las 180 que son mas grandes, el resto creo que todo es compatible. Reitero mi ofrecimiento a escanearte el de usuario, y el de mantenimiento,
el de taller no lo tengo.
Gracias flagobeich, te voy a poner un piso .sombrero
Si no es mucho lio te lo agradeceria, ya me diras si lo haces lo que te cuesta, y tendras que sumar el envio para abonartelo, pero entenderia que no lo hicieras, es mucha obra...
Logicamente te haria un ingreso en cuenta antes de nada, para que no tengas que adelantar tu el dinero, solo faltaba...
Que no hombre!!, me das una dirección de correo y te lo escaneo y te lo envío de gratis, pero sin prisas
Hecho .ereselmejor
http://www.furgovw.org/index.php?action=post;topic=297591.1050;last_msg=3904546#
eh aqui a mi niñaconsentida!
una pregunta gente!!!
a ver,cambie el alternado y no se me va el testigo de aviso...entonces,la duda es la siguiente,como lo puedo quitar?antes de cagarla prefiero preguntaros!!! la furgo anda de puta madre y me carga a 14! asi que no hay problema,solo que el testigo esta ahi dejandose ver!
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/zome1988/3493qlu_big.jpg)
Ni idea lo de la luz... Ostias vaya MB más alta, debió tomar mazo colacao .meparto .meparto
dejo huella por aqui
mi jefe esta jubilando una 180
ha restaurado una 140 para el taller
Uno más por Zaragoza con una MB120 del 89 y 189.000kms. Muchas satisfacciones y cero problemas.
Pero cuanto loco!!! pensé que era el único ;)
http://www.furgovw.org/galeria/fotos/pablito120/MB-120.jpg
pues se ve que somos unos cuantos de las MB!!!!! mola esto!!
Yo me estoy enamorando .loco2 Me encanta este cacharro .palmas .palmas .palmas .palmas
Cita de: fer.basurto en Febrero 08, 2016, 13:48:08 pm
Www.oscaro.es
Www.mister-auto.es
Yo los cambie también pero sigo con los tirones, me hablaban en el taller de los palieres, de la caja...
A mi furgo le pasa algo, chupa 10,2 litros a los 100 , por ciudad!!! .meparto .meparto .meparto .meparto .meparto
Se me hace muy poco , por no decir poquisimo, no??? :o :o
Nosotros, tras un par de años con la versión camper 1.0, estamos evolucionando la MB120 un poquito para pasarla ya a 3148 (mixto vivienda) en una suerte de versión 2.0. Ya pondremos fotos.
Hemos sacado todos los muebles, preparado y modificado alguno, lijar y barnizar de nuevo etc.. Total que todo lo hicimos "provisional" y así lleva 2 años jjejejeje. Ya tocaba.
Los siguientes pasos son la calefacción estática (hemos elegido una Webasto Airtop 2000) y poner el dichoso relé para la segunda batería (realmente solo tengo conectados a la segunda bateria dos spot de LED y la bomba del agua, por lo que no gasta mucho, hasta que ponga la calefacción, claro). ¿Alguno llevais el alternador de 55A cargando las dos baterias con el relé automático? ¿Es suficiente o tengo que pensar en el alternador de 80 o 120A?.
Por otro lado, ahora llevo como depósitos dos garrafas de 25 litros. Quería preguntaros si alguno de vosotros lleva depósitos de agua bajo el suelo. Muchas veces me da por mirar por debajo, pero veo el escape por enmedio y ya, desisto y no mido para ver si alguno me pudiera servir .
Saludos MBeros.
Cita de: Kodachrome en Febrero 29, 2016, 22:55:17 pm
Saludos MBeros.
Hola! yo conecte la segunda batería mediante un relé automático y no toqué nada del alternador
No estoy seguro de que mi MB180 lleve el alternador que comentas de 55A, pero que yo sepa nunca fue cambiado así que diría que si.
nunca me ha dado problemas, en marcha pasa un voltaje de 13,8 y con eso ya las carga.
Yo también llevo el relé nagares con la segunda batería y sin problema, el otro finde estuve en la estación de ski y encendí la calefacción las dos noches en dos ocasiones y perfecto, y yo llevo un radiador de aceite de 600 watios. Y que yo sepa tiene el alternador de origen.
Otra mb 180 por aquí!!!
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ezealcoy/img-20151010-wa00010.jpg)
Madre mía que grande, a ver esas fotos por dentro!!!!!
De momento en el movil sólo tengo esta.
He estado restaurándola y poniéndola a punto, cuando la tenga acabada os hago un reportaje a fondo... Jejeje
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ezealcoy/img-20151010-wa00020.jpg)
Ostias eso es un chalet!!
Y que pasa, no tiene puerta de entrada por el conductor??
Menuda MB!! no pasas desapercibido pernoctando .meparto
No, jajajajaja. Sólo tiene una en la parte derecha, detrás del asiento del copiloto. Este tipo de autocaravanas antiguas sólo solían llevar una... Un poco preocupante si vuelcas, aunque por las ventanillas pasa un mamut, jejeje.
Que guapa!!!
Es brutal y se ve muy cuidada, enhorabuena no creo que queden muchas como esa y en ese estado .palmas .palmas
Vaya flipada de bicho .quedices
Que consumo le sacais a vuestros cacharros??
Si, jejeje. Pero le pesa el culo una barbaridad... Es del 85 de 4 marchas y sube las pendientes a ritmo de tractor. Le cambie la caja por la de 5, pero no se nota casi nada...
Me imagino, ya las nuestras... algún tractor de los de hoy creo que les da lija.
En cuanto a los consumos mi furgo consume un 8 y medio y pienso que le da igual ciudad que carretera, yo no le noto diferencia.
La mia exclusivamente por ciudad 10 litros, aun no se lo que chupa en carretera abierta, imagino que bastante menos, pero ...
Como siempre gracias flagobeich .ereselmejor
Yo todavía no he salido con ella, pero no creo ke baje de los 11...
La tuya ezealcoy es posible, llevas un chalet, a saber lo que pesa ... pero la tuya artefacto debería de chupar menos si la tienes a punto.
En cuanto a la diferencia de carretera a ciudad en esta furgo no hay mucha diferencia, créeme pues vas siempre muy alto de vueltas, si no quieres que te pasen los ciclistas y los tractores claro.
La verdad es que aun no la he cambiado el filtro del aire y del combustible, pero se me hacia poco 10 litros por ciudad, si cuando le cambie eso aun chupa menos seria cojonudo .palmas .palmas
Una puesta a punto de que consta?? .loco2
Pues eso, principalmente el filtro del aire, igual la bomba del gasoil, incluso la presión de los neumáticos, yo le meto tres kilos y medio .loco2
Cita de: Flagobeich en Marzo 02, 2016, 23:00:55 pm
Pues la cambiare los filtros mañana mismo y la ire controlando,los tengo desde hace dias, pero soy mas perro y con este frio no aptc hacer nada ... :(
La presion de las ruedas tambien la tengo que mirar, me da que las llevo bajas. ¿¿Por que le metes esa presion?? Igual te copio ;) Le metes 3, 5 a las 4 ruedas??
Lo que si me he fijado es que quema muy bien, no echa absolutamente nada de humo , ni blanco, ni negro...Esa es buena señal, por lo que he leido.
El puto filtro del aire es muy incómodo de sacar, así que vete con paciencia. La presión de los neumáticos, en los coches siempre le he puesto un poco de más de lo que recomienda el fabricante, por consumo y prestaciones en este caso, además a falta de pesarla desde que la campericé supongo que pesará unos 200 kilos más.
Tengo que pesarla para modificar la tara en la documentación y en la itv me cobran 17 pavos los muy ladrones y eso que soy cliente vip, les parece poco lo que cobran
Ya he quitado el filtro del aire, lo saque bien la verdad...Lo que no he podido cambiar ha sido el de combustible, necesito una llave que no tengo, tenia que haberla comprado en el lidl el otro dia :(
Yo no llevo tanto peso, es mas, ahora hasta va mas ligera jajaja que he sacado la maldita rueda de repuesto, vaya sitio donde la han puesto, se han quedado a gusto , psssss...Esa rueda se va a quedar para los restos en el garaje. ;D
Le voy a meter 3.2 de presion, o un poco mas, ya vere...
Las ITVS, vaya forma de hacerse ricos mas a lo tonto y sin invertir apenas nada, y los demas a pagar como gilipollas, malditos sean.
Si consumieran la mitad seria el vehículo perfecto con todo lo que nos gusta...
Pregunta forera??
Soy el unico al que los colegas le vacilan cuando me ven con "la jargo de los chachos" ???
.loco1 .loco2 .loco1 .loco2
No eres el unico jajaja es que esta furgo la llevan los chachos, es asi, pero es que de tontos no tienen un pelo ;)
Yo cuando estuve buscando una de estas, hable con 28 personas que tenian una en venta (las conte el otro dia) , y de esas 28 personas solo dos eran Pallos, y a uno de ellos fue al que se la compre, un señor mayor que la habia tenido 18 años.
Cuanto chupa la tuya Pablito120??
aqui me presento con una mb100!!! un saludo desde Cadiz, y me gustaria preguntar si alguien tuviese algun respuesto que estoy loco buscando jejee.un saludo
pues con mi "flagoneta" estoy hiper orgulloso,me follan las nuevas por ahi,pero vacilona es un rato! a parte me pongo al lado de las vw y me jarto,la mia es mas grande...ya sabeis... ;D ;D ;D ;D
de consumo me hace la mia sobre 8,5 /9,valencia-huelva me hizo deposito y medio,eh iba bastante cargado eh! sofa cama,harley davidson,3 maletas y mi perrilla!un pastor aleman y la verdad que de lujo! eso si,con muuuucha calma.....
sobre la presion de ruedas es bueno leerlo,yo el otro dia a ojo le puse 4,mas que nada por que me raya ver los bordes tan cerca del asfalto y pienso que me pierde pero nah!...
PARA CUANDO UNAS CAMIS DE MB?
Hola a todos del club MB, soy nuevo en este foro y nuevo en lo de furgos. Tengo la" Merche" serie V Marcopolo, 220 CDI, nueva desde Agosto de este año y la verdad es que es una pasada. Quisiera apuntarme a este club de las Mercedes Una duda que tengo como incluir el signo de la marca mercedes en la foto del foro, no tengo ni idea, necesito una ayudita.
Cordiales saludos
Zone, la tuya también es normal que consuma un poco más, date cuenta que es un rascacielos... .meparto, a qué te refieres con unas camis de mb, no será algo de cochinadas no?
Casita verde, lo de la estrellita creo recordar que te aparece una vez en tu perfil contestas que tienes una merche, pero ya no estoy seguro, en cuanto a tu furgo aquí eres el futuro .loco2
Fernantorres seria cojonudo que pusieras de que repuesto se trata
A mí también me vacilan con el tema "ai pallo la flagonetaaaaa" .meparto
y yo también se la compré a un gitano pero de los buenos
Cita de: Flagobeich en Marzo 03, 2016, 18:39:16 pm
JAJAJAJAJAJJA hombre el antiguo propietario no se si seria gitano por que la compre de concesionario a partir de un intermediario,pero su nombre era amador asi que tiene muchas posibilidades! jajajaja y olia muy mal.... quitarle el abono y el olor que le acompaña me costo un par de semanas de limpieza intensiva y conduccion en pleno invierno con ventanas bajadas jajajajajajaj
a lo de las camis me referia a hacer un diseño de una mb asi guay y hacerla cami,como el logo de la web,que es una vw,pues hacer uno nosotros de las MB,no?...nada de cacas humanas o similares escatologicas jajajaajajaj jsi no algo vacilon y molon :)
Cita de: zome1988 en Marzo 03, 2016, 17:20:45 pm
Si, las nuevas son mas rapidas,cosa que no me importa por la limitacion de velocidad de nuestras carreteras, y estoy por apostar que las nuestras en 10 años seguiran andando, y las nuevas si andan no se yo como... .nono ya ni hablamos que duren 25 años. Y la capacidad lo mismo, veo otros modelos que en principio son iguales en cuanto a tamaño por fuera (mas o menos) pero me fijo por dentro y pienso...¿¿Eso es una furgo o un coche grande?? .meparto .meparto .meparto
Como os he comentado le puse esta mañana el filtro de aire y os aseguro que ahora anda que parece otra .ovni le ha cambiado hasta el sonido, llamarme loco pero es cierto :o
Cada dia me mola mas !!! .rasta
Edito:
Camisetas no se, pero yo me quede con ganas de una pegata de mercedes de este foro, donde las hacen??
Buenas!! Pues necesitaria el cierre de las ventanas correderas, 3 para ser exactos. Cuando sepa subire algunas fotos y un dibujo que me hicieron de la MB100, podria quedar bien para esa camiseta :). Un saludo compañeros
Ufff, vaya lío que he tenido con la MB .loco2. Resulta que me dejaron de funcionar los limpiaparabrisas. Le daba a la palanca y no se movían en ninguna posición de la palanca. Revisé los fusibles y el del limpia estaba fundido, fácil, lo cambio pero sigue sin funcionar, además su alojamiento estaba como un poco deformado por el calor. Sigo con el relé, lo compruebo y funciona correctamente. Pero no funcionan. Desmonto el volante, saco el conjunto de palancas, las limpio a fondo y repaso su estado y continuidad. Todo bien, pero siguen sin funcionar. Reviso el interruptor del cierre del capó, lo puenteo por si acaso, y funciona bien, pero el limpia no va. El siguiente paso, la conexión con el motor. De la regleta de conexión de los cables saco casi medio kilo de arena, además de los terminales completamente oxidados. Lo saneo todo, pero sigue sin funcionar. Pruebo el motor del limpia con corriente directa, y no funciona, por lo que deduzco que el motor ha petado. Lo desmonto para empezar a buscar uno de repuesto, y antes de abrirlo me da por probarlo de nuevo, y funciona¡¡¡ Lo vuelvo a montar todo, llega corriente, todo bien, pero los limpias no van. Cuando ya estoy a punto de tirar la toalla, hago una última prueba alimentando el motorcillo con una batería directamente, y oigo un zumbido y los limpias se mueven un centímetro.
Desmonto todo el varillaje que va del motor a las escobillas y descubro el problema. Las rotulas que hay en el extremo de las varillas a los ejes de las raquetas están completamente bloqueadas. Ufff creo que ya he encontrado el problema¡¡¡
Sacarlas ha costado mucho, haciendo palanca con un destornillador grandote y un taco de madera, y tres botes de aflojalotodo,una vez fuera las he limpiado a fondo. Montarlo ha sido un poco lioso porque no me fije bien en la colocación de los brazos que mueven las escobillas y he tenido que hacer varias pruebas, pero ahora todo funciona de lujo.
Son los gajes de tener una furgo que había sido abandonada dos años en un pantalán del puerto. Pero cada vez que me surge un problema y puedo solucionarlo yo, me siento muy reconfortado. Tiene mucho trabajo por hacer, y hay poquito dinero, pero cada día me va gustando más mi cacharro. .sombrero
Vaya obra compañero .loco2 Pero enhorabuena por solucionarlo .ereselmejor Tienes razon cuando dices que uno se siente reconfortado cuando es capaz de solucionar o arreglar algo .palmas .palmas
Hablando de los limpias...Alguien sabe porque solo me funciona una velocidad de las tres que creo que lleva?? Por mucho que cambie la palanca de posicion siempre va igual .meparto .meparto .meparto
Yo no se mucho de mecánica, y de electricidad, menos aún. Lo que hago es probar y probar hasta que suena la flauta. De lo que he ido pillando por ahí, creo que lo que gobierna las velocidades del limpia es el relé. A lo mejor lo tienes roto o en algún momento se ha sustituído por uno que sólo tenga una posición.
Cita de: Marsal en Marzo 04, 2016, 09:46:59 am
Me lo apunto, investigo y os cuento ;)
Gracias!
Vaya, lo de los limpias ya me lo dijo alguien que controla de mbs, muy importante aplicarle aflojatodo que no joda las gomas a las rótulas, yo ya se lo eché en dos ocasiones. Mis limpias sólo tienen dos velocidades lento y rápido. Alguno tenéis intermitencia en ellos?
Los cierres de las ventanas los tienes en Mercedes original, son caros sobre 20 euros creo recordar, y son distintos el de la ventana que cierra para delante que el de la ventana que cierra para atrás y también varía su precio poco.
Menos mal que artefacto puso camisetas, sino zone seguiría sin saber que era eso... estoy espeso y eso que es viernes. Si se hacen las camis finalemente pues estupendo pero a ver si somos suficientes para que compense por que los foreros mas habituales ultimamente no se dejan caer por aquí y es una pena porque controlan mucho sobre todo alguno que otro que echo de menos...
Creo que en la MB 100 tiene tres velocidades Flagobeich, luego te lo confirmo, pero no se si tiene intermitencia ya que la mia siempre va a la misma velocidad, tengo que mirar el rele.
Tengo que rellenar el aceite de la caja de cambios, en el manual pone que tiene que ser aceite SAE 80 EP , pero he ido a comprarlo y me faltan datos, no existe aceite con solo esos numeros, todos van con otra numeracion al lado, pero no se cual es , no se si me explico... .confuso2
Tiene razon Flago, antes de tener mi furgo este hilo estaba a tope, ahora estamos muy pocos. >:(
Gracias a Flagobeich, ya tengo mi estrella merche en la foto del foro, eleluya!! Ahora me falta conseguir la pegatina de este foro con la merche, claro. Sabe alguien, o tiene alguien alguna para poder vendermela o como conseguirla, espero alguna respuesta, garcias .palmas .palmas .palmas
Yo ni idea de las pegatas...
Artefacto, a ver si te vale alguna referencia:
file:///C:/Users/alfredo/Downloads/FichaProducto_20160304_04_30_05.pdf
flagobeich! mi furgo tambien tiene dos velocidades,lento y rapido jajajajajjaja y au nada mas...lo de las camis,pues lo mas seguro que salgan sobre 13-15,ya que no seremos tantos como para que salgan a 9 jajajajaaj pero que vamos eso no hay problemo!! y lo de las pegatas,yo dibujo,entonces un diseño me podria currar! .panico .panico .panico
respecto al cambio del filtro de aire,artefacto,es normal que te parezca otra,yo conforme piye la mia los 80 los cojia a duras penas,pero fue cambiarle todos los filtros,y aceites obviamente y los 120 los coje sin problemas!! ahora,eso si no me mola forzarla,se porta muy bien con migo ella ^^
asi que nada,viernes por fin asi que,DISFRUTAR DE LAS NIÑAS!!! un saludo y birras a todos!!!
Chicos, la mia tiene tres velocidades, lo acabo de comprobar, y la primera es intermitente.
Flagobeich, no me sale nada en el link ???. He ido a la mercedes y me dicen que no saben que aceite lleva :o que no pone nada en la garrafa >:( Seran hijos de ... No se lo creen ni ellos, claro que lo saben pero no me lo van a decir no sea que lo compre en otro sitio , que sinvergüenzas!!!! Lo que si saben que son 29 euros el litro que me quieren meter por el .lengua2 A ver si entre todos acertamos con esto y nos ahorramos una pasta, que estos tios son unos jetas y estan muy locos.
Zome, asi es, cambio de filtros y como un tiro .palmas mi birra que sea coronita ;)
Pasarlo bien que es findeeeee!!!!! .bebe1 .bebe2 .besar .besos .borrachos .brinda
Compañeros tres velocidades
Intermitentes
Lento
y rápido
Mb120 del 89 un saludo que hace tiempo que no entro por aquí
http://www.pidenosaceite.es/24354-80w90
Vaya, pues tendré que mirar el relé del limpia pues la mía solo tiene dos.
Normal que no te vaya el enlace, lo mandé mal, a ver si en este del encabezado ves opciones, yo no recuerdo cual le eché pero era un sae 80W90 y las marchas ahora van mucho mas suaves sobre todo con el motor frío.
Me acabas de ahorrar un dineral, vaya diferencia de precio !!!! Solo 1 litro en la mercedes 28 euros :o :o :o Y en esa web 5 litros no llega a 18 !!!!! Seran ladrones, jetas y sinverguenzas!!!! Sera que ponen aceite con sangre de unicornio o algo asi??
Y eso no es lo peor, lo peor es que me dijeron que no sabian que densidad lleva porque la que ponen ellos viene en garrafas en las que no aparece la densidad!!!!!!!! Pero se creen que somos gilipollas o que?? .confuso2 .confuso2 .confuso2 .confuso2 Y eso que hable con el que supuestamente sabia y que es el que cambia los aceites. Me lo dijo por telefono y me pillo en mal momento para responderle como se merecia.
Flagobeich, muchas gracias por tu ayuda compañero, suerte con lo del rele .ereselmejor .ereselmejor
Buenas!
Llevaba algún añito sin pasarme por el foro (bueno pipeaba a veces pero sin identificarme por lo que no escribía).
Tengo hace unos 5 años una mb140 que antes usábamos y disfrutábamos 2 y hace unos 16 meses nos jodieron el invento... por lo que toco montar nuevamente la fila trasera de asientos y una sillita para un enano. Por lo que ya que voy a cambiar un poco la distribución voy a aprovechar para montar la calefa y homologar.
El próximo viernes dejo la Furgo en un taller cerca de bcn para que me pongan la calefacción y me hagan el proyecto y papeleos y tal, pero tengo algunas dudas.
1. Los muebles lo hice yo en su día y van anclados mediante tornillos a la madera del suelo (no pasantes), nunca se han movido pero así me valdrán para homologar?
lo de las aristas vivas es cualquier tipo de esquina o tiene que ser muy exagerado para que no te lo permitan? (me refiero a esquina tipo como cuando haces un mueble cuadrado pues la unión esa no se si me explico...)
2. alguien ha montado un deposito en los bajos? no encuentro ninguno que quepa y tenga una capacidad de mas de 20l.
3. la calefa la montaríais dentro o fuera? alguno que la tenga opiniones.
4. la pica que tenia antes era de plástico pero demasiado grande ahora no me cabe. he puesto una mas pequeña pero de loza. Hay algún problema para la itv o tendría que ser de plástico o aluminio?
seguro que me salen mas dudas pero de momento son estas ... muchas gracias a quien me pueda aconsejar ;)
Cita de: ARTEFACTO en Marzo 03, 2016, 14:27:47 pm
La saco unos consumos de 8 a 9 Litros, pero esque no la paso 90 kmh 100 para adelantar algún camión, aveces me agobia que gaste tanto. :-[
Bueno, pues siendo asi no parece que la mia chupe tanto, eran 10 litros pero exclusivamente por ciudad y sin la puesta a punto hecha, seguro que en carretera abierta y ahora que la he cambiado todos los filtros baja bastante .palmas .palmas .palmas
Gracias Pablito120 ;)
Buenas!! Pues la mia gastara sobre unos 8 litros mas o menos. No la ceo tan gastona jeje y ademas a veces le hago andar con qceitr de girasol usado :p
hola mb adictos. yo la mia con la capuchina en viajes a 90 kmh le hago unos 550 kilometros por deposito, a cuanto sale la media? decir que no le puedo llenar hasta arriba y tampoco me gusta apurarle mucho.
Cita de: ekakoz en Marzo 08, 2016, 16:34:38 pm
Pues calculo que la media que te da es de unos 10 litros mas o menos.
Todos estais hablando en carretera ,pero...Y por ciudad?? La mia como he comentado son 10 por ciudad exclusivamente, y sin haberla hecho la puesta a punto.
Ya os ire comentando ahora que se lo hice. ;)
Cita de: fernantorres en Marzo 08, 2016, 16:14:01 pm
Donde lo consigues y cuanto cuesta el litro??
Sera bueno para estos motores??
HOla a todxs!
Otro por Galicia con una MB140 de 1990, carrozada para repartir patatas Lays, tiene unos 2x2x4metros de caja ya aislada, y aún bastante por hacer. A ver si le saco unas fotos, aunque está en proceso de restauración (fea fea). Solo hice el viaje de Barcelona a Galicia en la mudanza y ha estado parada casi dos años!!! la he ido arrancando de vez en cuando.
Para pasar la itv le he tenido que reparar cuatro cosas (limpias, luces, matricula, rodamiento,...), pero no he conseguido que frene bien de atrás (que es de lo que me pusieron pega) , yo que creía que sería cuestión de cebar y listo. Pero la cebé, me fui para la itv y todo ok menos los frenos otra vez. Cuando he vuelto cebar, buscando una explicación me he fijado que el liquido salía con poca presión y el pedal (que pisaba mi "ayudante") casi no bajaba, probé a ver hasta donde llegaba bien el líquido y parece que hasta lo que creo que es el regulador de frenada (estoy descubriendo esto de la mecánica, es decir, no tengo ni p idea) , una válvula que regula los frenos de atrás según la carga. Traté de ajustarla pero no lo he tenido muy claro .panico... Como quiero ver como están los frenos de atrás sacaré los tambores y le echaré un ojo a ver si puede que tenga que ver. Pero el freno de mano frena bien, por lo que no deberían estar tan mal...
Si alguien de por aquí tiene claro como ajustar el sistema de frenos de nuestras queridas merceditas le agradecería mucho un cable. He buscado en el foro sin éxito.
Gracias a todos por compartir tanta info y experiencias!
Hola compañeros. Mi MB tiene tres velocidades, una intermitente, una lenta y otra rápida.
Otra cosa. Mi furgo este finde ha empezado a hacer un cloc, cloc, cloc, cuando giro a la derecha, en giros cerrados, cuando va recta o en carrtera no noto nada. Un amiguete me ha dicho que puede ser una homocinética rota. Este viernes tengo cita en la ITV y me imagino que me tumbarán. Para irme preparando para el "susto", alguien ha cambiado una homocinética? Cuanta pasta costó? Y los rodamientos? y yq que estamos, las rótulas de la dirección?. Me temo que esta Semana Santa habrá pocas salidas, jo .confuso2
En mi caso era el rodamiento. Fácil de desmontar y cambiar. 70€ el kit, aunque yo solo he utilizado el rodamiento. En caso de que sea de eso te puedo vender el otro rodamiento del kit ;)
Enviado desde mi G7-L01 mediante Tapatalk
Hola fanatiks de la 120!!
La mía también hace cloc cloc en las curvas, ya has localizado el fallo?
En otro orden de cosas, alguien sabe cuanto cuesta elevarle el techo aproximadamente? Westfalia se llama ese techo elevado, no? Consume mucho más? Por la aerodinámica y eso...
Saludos compadres, nos vemos en la carretera!!!
El viernes en la ITV supongo que me sacarán de dudas. Si es una rótula allí me lo dirán. Sino supongo que será el rodamiento o la cardan.
Si son "cloc cloc" fuertes y solo cuando la dirección está doblando, suele ser la homo-cinética... En el coche me pasó y era eso, el rodamiento normalmente cuando está mal suele hacer ruido yendo recto o como sea (y cuanto más velocidad, más suena)
Aunque precisamente acabo de comprar un Kit que viene con retenes y separador, porque los otros días cambiando los silentblocks y unas rótula de suspensión me di cuenta que la rueda tenía holgura y el tornillo ya no apretaba más... Y sin embargo no note absolutamente nada conduciendo, menos mal que me he dado cuenta. Así que vete a saber...jaja.
Un saludo, ya nos contarás!!
Hola buenas, la mia tambien hace un sonido en seco y fuerte cuando esta doblada entera la direccion. Tengo itv en dos semanas a ver si me ven algo....sabeis que puede ser y si es peligroso o importante?gracias
Buenas os pongo unas fotitos de como la llevo con suerte para este verano homologada y viajandoooo
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/viktorio88/img-20151213-wa0007-10.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/viktorio88/img-20160123-wa0002-10.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/viktorio88/img-20151231-wa0018-10.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/viktorio88/img-20151226-wa00000.jpg)
Cita de: fernantorres en Marzo 16, 2016, 23:10:22 pm
Como dije arriba, si es solo cuando la dirección está doblada, suele ser la junta homo-cinética.
Peligroso almenos a corto plazo, no, pero irá a más... De todas formas tendrás que repararlo cuando puedas.
Echa un vistazo porque normalmente cuando esto se rompe es porque el guardapolvo está roto, a tirado la grasa y entrado agua y/o polvo, por eso se rompe.
Caramba victorio88, estás dejando esa MB muy perita .ereselmejor .ereselmejor!!!!!
Se ve genial ese interior victorio88 !!
Gracias chavales tengo ganas de sacarla ya que la compre casi hace un año y solo la he conducido 150km y para el garage hasta hoy y tengo ganas de escaparme con ella
Enviado desde mi HTC Desire 820 mediante Tapatalk
Bueno, pues como era de esperar, me han tumbado en la ITV. Me han puesto como fallo grave holgura en las rótulas de la dirección y en el "pivote". El chico me ha dicho que me ha hecho una marca de tiza en la pieza afectada, para que vea cual es, pero como he llegado a casa de noche, hasta mañana no lo sabré.
Voy a necesitar vuestra ayuda con el tema de las rótulas, ya que no tengo pasta para grandes reparaciones, así que miraré de hacerlo yo. Mañana pondré fotos del suceso.
Joder, luego veo furgos como la de Flagobeich, o la de Viktorio y me dan ganas pegarle fuego a la mía y pasarme a los patinetes :'( :'( :'(
No te desanimes!!! Estas cosas hacen que la aprecies más, y si te la arreglas tú, más todavía! Suerte
No te preocupes hombre, con los años que tienen estos cacharros lo más normal es que le salgan averías...
Pon fotos cuando puedas y te decimos, las rotulas se cambian fácilmente y no son caras.
Entonces si tuvieras la mía... Le llevo cambiado los casquillos de los brazos de suspensión superiores (estaban comidos por no engrasarlos periódicamente), silentblocks de los inferiores, rotulas de suspensión (las 4), el rodamiento de la rueda delantera derecha, tapones de bloque motor, termostato, junta de la tapa de balancines (comprada pero pendiente de cambiar aún, resume aceite) y probablemente me deje algo xD
Eso si, todo lo he hecho yo, si no me hubiera costado un riñón...
Al tipo al que se la compré de chapa la tenia nueva, pero mantenimiento le hizo el mínimo, eso si cuando le dije que la furgoneta necesitaba cambiar un montón de piezas se enrolló y me bajo el precio, por eso la compré...
Hola a todos. Aquí teneis el estado general de las rótulas de Ramona. Están muy oxidadas y con las gomas podridas. Como la pobre estuvo dos años abandonada en un pantalán del puerto...
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marsal/1zg5h84_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marsal/29ar336_big.jpg)
El círculo verde es el "pivote" que me marcó de tiza el chico de la ITV. La verdad que tiene muy mal aspecto. Los círculos rojos son las rótulas, que también deberé cambiar.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marsal/33a8903_big.jpg)
Parece que lo podré hacer yo, siempre y cuando no tenga problemas con los tornillos oxidados. Tendré la precaución de marcar bien la posición de las rótulas viejas como habeis dicho en el foro, para evitar perder la alineación de las ruedas.
He estado mirando las rótulas en algunas webs de recambios y no parecen muy caras. Son iguales las del lado del pivote, que las del lado de la rueda? Empezaré a documentarme. Si alguno tiene por ahí un despiece con referencias, se lo agradeceré enormemente .palmas .palmas .palmas
Luego subiré fotos de los guardapolvos fastidiados. Me parece que eso será más difícil de solucionar :-[ :-[ :-[
Un saludo desde Mallorca.
Cita de: Marsal en Marzo 20, 2016, 10:06:50 am
Ve echándole "aflojalotodo" a las tuercas que no hay nada que joda mas cuando no tienes herramienta decente (que no se si es tu caso) que intentar aflojar la tuerca y que te gire toda la rótula.
Suerte!
Alguien ha montado bases giratorias? Cuales ha montado le valen las de vito? Es que no se la distancia de los agujeros de la vito es para no pedir una y que no me valga.
No se pueden poner pegan contra el pilar
Ok muchas gracias.
Pues da la sensación de que cabrían. A ver si alguien más tie ne alguna información.
Muy buenos días a todos!!!
En primer lugar me presento, Soy Zuzen de Bilbao y desde el lunes el propietario de una flamante MB 140 de techo alto y caja larga.
Es una jovencita de 26 añitos y ha venido de un tirón desde A Coruña sin ningún problema.
Ya he empezado con la limpieza y acondicionamiento, mi intención es camperizarla pero nada de homologaciones por el momento... en un futuro ya veremos.
Aquí os dejo un par de fotos de Greta...
Por cierto tengo el manual de servicio en PDF pero no se como subirlo , si me podeis ilustrar os lo agradeceria ;)
En hora buena Zuzen 69, bienvenido al club de las Merceditas. Ahora acabar de vestirla y a disfrutar.
Buenas tardes. Soy un novato de Madrid, me acabo de registrar y presentar en el foro que sigo desde hace tiempo.
Estoy mirando para comprar la que va a ser mi primera furgo.
La idea es pillarme una MB 120 o MB 140 con techo Capitone ya q mido 1.95, he visto también la 100 pero me gustan más estas 2 que he puesto...ademas de que son algo mas grandes. Unos 2000/2500 nos queríamos gastar.
Si alguien sabe de al alguna q este bien lo agradeceria ya que estamos mirando mi chica y yo en paginas de segunda mano y estamos super liados y tampoco queremos que nos engañen. Necesito q me echeis una manita si es posible.
Mi intención es poner una cama plegable , un armario y una mesa cosas muy básicas de momento, mi problema y comedura de cabeza es q tengo 2 perros grandes, no se q problemas puede haber a la hora de trasportarlos si te paran por carretera....
Tampoco quisiera homologarla de momento ya q mi presupuesto en un principio es muy escaso.
Siento el tostón así de principio pero he estado mirando y me estoy volviendo loco.
Muchisimas gracias y aúpa esas Merches!!!!
Muchas gracias Casita verde, os ire poniendo los avances del cambio ;D
Aupa Method, yo mido 1:86 y entro de pie en la caja perfectamente, tu que mides 7 cm mas tendrás que agacharte un poco, en cuanto al puesto de conducción no vas a tener problemas.
Yo a la hora de elegir una furgo valore la fiabilidad, solo con ver un poco que tipo de furgos siguen usándose hoy en día (las MB que nos molan y las Ford Transit de las primeras) son vehículos robustos y sencillos de mantener.
La caja de la mía mide 3,20 m es la caja larga y es capitone.
He estado bastante tiempo buscando una hasta que encontré esta, proviene de una panadería así que tampoco la han metido cargas brutales y ha hecho recorridos cortos en total 208.000 en 26 años.
Lo bueno es que tengo un amiguete mecánico que vive en el mismo pueblo y conocía la furgo y al panadero ;D
Me ha salido 1600 pavos con la ITV pasada y transferida, mas 650 del cambio del embrague, el alternador y un guardapolvo del palier izquierdo ya que eran los originales y estaban tocados, ya ves que son mas duras que las piedras.
Le quiero poner un sofá cama Lycksele del IKEA y ponerle algún mueble también pero sin grandes jamadas de coco, eso si, te recomiendo que la aisles y le pongas alguna claraboya.
En cuanto al tema de los perros ignoro la normativa pero sitio atrás tienes de sobra, (entre la cama y la cabina). Ademas puedes poner una red entre las barras de seguridad de detrás de los asientos para que no accedan a la cabina.
Por cierto la conducción es muy cómoda, la traje el lunes de A Coruña a Bilbao y ni me entere.
No se si te ha servido de algo la chapilla pero aquí estamos para lo que necesites.
muchas gracias zuzen69!!! toda ayuda es bien venida por que te surgen infinidad de preguntas .loco2
sabes si a la hora pasar la ITV si en la furgo pone que es de 9 plazas por ejemplo , pero no tienes puestos esos 9 asientos te ponen problemas??
;D
por que nuestra idea es poner una cama y 4 cositas como dije anteriormente y a la hora de pasar la Itv quitarlo todo y asi no tener que homologarla, aunque si te para la policia en carretera y no esta homologada que pasa? se ponen muy totos?? o depende con quien te toque??
La mía paso la Itv la semana pasada sin asientos atrás y también está homologada hasta 7 plazas.
Tengo entendido que mientras no vaya atornillado nada a la estructura de la furgo no hay problemas en la Itv, tienes que fijarlo al suelo de madera que le pongas o en su caso poner y quitar, un coñazo cada seis meses pero es lo que hay.
Supongo que si te paran y con la Itv pasada no habrá problemas ya que al no ir fijado en la estructura figura cono carga.
Aunque tontos y tocapelotas hay en todos los sitios...
hola ,,creo que si la camperizacion va como carga la guardia civil te puede multar si no llevas rejilla de separacion de carga
Hola manucamper encantado de saludarte. En el caso de la mía y creo que en todas las, MB llevan unas barras detrás de los asientos para separar la carga de serie.
Cita de: method00 en Abril 09, 2016, 11:44:58 am
;D
Ninguna pega, la mía está como vehículo mixto adaptable, 2/9 plazas y no tengo asientos. Nunca me han dicho nada, solo una vez que la lleve con el somier y el colchón y me dijo el tío que si quería podía llevarlo pero que para la próxima vez que fuera a la itv que le quitará los tornillos de fijación, que no debe de ir nada fijado al chasis...
A mi hace poco la guardia civil de tráfico me hizo abrir atrás (me han parado muchas veces pero es la primera que me hacen abrir atrás) y al ver el somier, colchón, nevera, butano, tv... me preguntoó que si era para hacer acampadas, obviamente le dije que si, que la usaba para cargar y de camper también, y no me dijo nada, solo se echó unas risas y me dijo que continuara... .panico
Yo creo que mientras la lleves como vehículo mixto no se suelen meter, otra cosa sería llevarla como turismo.
Yo prefiero pasar itv a los 6 meses e ir tranquilo.
Alguien sabe qué pasa si transcurren los dos meses de plazo para arreglar un vehículo tras no pasar la ITV, y no se lleva a la segunda revisión? Es verdad que te dan el vehículo de baja?
Que yo sepa tendras que volver a pagar la ITV y ya esta. ;)
Es que no se donde he leído que transcurridos dos meses sin subsanarse los defectos, se instará a la baja del vehículo, por parte de la propia ITV. Estoy acojonado, porque tengo de tiempo hasta el 18 de mayo para pasarla, pero con el clavo de impuestos que me pegan cada trimestre (soy un pringao autónomo) estoy canino y de momento aún no puedo encargar las piezas. Y ya que me meto con la dirección, quería cambiar todas las rótulas, el tirante largo y los dos cortitos, y unas pastillas de freno delanteras. Espero estar equivocado ???
Lo mejor que puedes hacer es pegar un telefonazo a la ITV y que te lo confirmen, yo creo que no lo dan de baja. Como dice artefacto tendrás que volver a pagar la ITV
El miércoles me bajé a Madrid a Autodesguaces De Miguel a por repuestos para la furgo, un asiento, paneles de puertas, guantera, mando de intermitentes y un montón de pijadas más. Es el desguace de las ambulancias del ejército y tienen casi de todo.... Lo único que no les quedan tulipas traseras y las cajas de cambio son de cuatro velocidades.
Envían piezas por mensajeria.
Os dejo el teléfono Autodesguaces De Miguel 916 99 45 60
No llaméis mañana que en Madrid es festivo ;D
Muy buena info!!!
Cuanto te ha costado el asiento?? ;)
Aupa Artefacto, 50 Pavos
Gracias compañero!!! .ereselmejor
hola a todos,nada mas que darle la enhorabuena a Zuzen69 por su compra de la mb,que la disfrutes
Hola compañeros. Ya tengo casi a punto el pedido de las piezas de mi MB. Después de consultar muchas webs de recambios online he encontrado una gran disparidad de precios para piezas compatibles, supongo que será por las marcas. Para la barra central de acoplamiento de la dirección, he visto desde 40 a 170 €, por lo que os aconsejo que busqueis a fondo, antes de decidiros por la primera opción.
En otro orden de cosas, ya se me acerca la fecha límite de los dos meses, dados por la ITV, para pasar de nuevo la revisión que fue desfavorable. En el papel ponen un sello en el que te advierten de que pasado ese plazo instarán la baja del vehículo. Como me parce muy fuerte que una empresa privada, por muy concesionaria que sea, pueda promover la baja de un vehículo de un tercero, les he llamado, y me han respondido que efectivamente es así, que lo hacen. Me argumentan que el vehículo con una itv desfavorable no puede circular etc, etc. Yo les contesto que el vehículo no circula, está en un garaje privado, y que no pueda circular no significa que no pueda ser arreglado en el momento en que yo, su propietario, lo considere oportuno. Total, que ya sabéis
cómo funcionan estas cosas: bla,bla,bla... tus argumentos no se oyen, bla,bla,bla...es como hablar con la pared, bla,bla,bla... La cuestión es, que a modo de triquiñuela (siempre hay un plan B para todo) me han dicho que antes de que venza el plazo, solicite una cita para una fecha posterior (aunque por ello deberé abonar la tasa completa y no sólo la de segunda revisión) y así cuando revisen mi expediente y vean que hay cita solicitada no iniciarán la baja. Hablando se entiende la gente.
A ver si puedo completar el pedido este finde y la semana que viene me meto en faena, para no llegar a esos extremos.
Ufff, que jodido es ser pobre :'(
Vamos que si pagas no la dan de baja, es la solucion de siempre para todo, pagar, pagar y cuando te has cansado...volver a pagar!
Bienvenidas esas merches nuevas!!!
a ver si este verano las cruzamos en algun festi o playa .palmas .palmas
Sabes si en el desguace ese que comentais les quedaban rejillas delanteras??
S2
Aupa escabio si tenían, pero para el modelo de primera generación, el de mi avatar.
Estaria cojonudo poder encontrarnos en algún sitio... yo no se si en Julio tirare hacia Galicia o hacia Normandia.
Podríamos hacer un censo de nuestras MBs por comunidades, asi sabemos quienes estamos mas o menos cerca.
Venga empiezo yo... los que os vayáis sumando copiar y pegar en un nuevo post
Zuzen MB 140D Capitone Bizkaia
Viktorio88 MB 100 del 87 Madrid
Enviado desde mi D6603 mediante Tapatalk
Hola!! Yo me he traido mi furgo a Portugal!!
Mercedes MB100D 1989 - Lisboa
Ando detras de unos asientos traseros pero no encuentro nada por internet, alguien me ayuda?
Voy a empezar con el projecto cama el mes que viene ;D
Obrigada
Hola, compi, yo soy de Barcelona y tengo la Merceditas. Me parece muy bien que tengamos un registro a ver si podemos conocernos o juntarnos en algun lugar o evento.
"La Casita Verde MB serie V Marco Polo CDI 220 automatica".
Saludos a todos .palmas .palmas
"La Casita Verde MB serie V Marco Polo CDI 220 automatica". de Julio 2015
Alguien preguntaba por aceite... Yo tengo esto pero no se si sirve ???
PREGUNTA PREGUNTAAAAAA!!
Aqui estoy leyendome el manual primera vez, ya se que lo tendria que haber hecho antes...
QUE ES EL RALENTI??? Lo leo y lo leo pero no lo entiendo .panico
Cita de: viktorio88 en Mayo 09, 2016, 10:05:23 am
javiygemma MB 160 del 86 Almansa, Albacete
Aupa Jara, joder yo se lo que es pero tampoco se explicarlo...
El ralentí es cuando la furgo esta funcionando pero parada, si esta fría o con el ralentí bajo vibra la ostia y si el ralenti esta alto es como si estarias todo el rato pisando el acelerador.
Encima del velocímetro a la derecha tienes la ruleta de ralenti para arrancar en frio, es como el starter de los coches de gasolina antiguos.
En Cuanto a los asientos traseros yo tambien ando detras de unos, mira en desguaces. Los de las Vito de primera serie te valen.
Un saludete
Actualizo el censo ;D
La Casita Verde MB serie V Marco Polo CDI 220 automatica de Julio 2015 Barcelona?
Jara MB100 Mercedes MB100D 1989 - Lisboa
Otro para el censo :)
ElMacGyver MB 100 1995 Barcelona
siguiente ...
Hola, bienvenidos emeberos nuevos, ya hacía que no me dejaba caer por aquí.
Por fin tengo mi MB homologada como vivienda y la itv en vigor por un año... desde noviembre anduve sin itv y no me multaron supongo que gracias al carry bike y las bicis que siempre llevo atrás.
Saludos a todos
Flagobeich MB 140 del 89 desde A Coruña
Marçal MB 100D del 93 Marratxi, Mallorca.
Cita de: Zuzen69 en Mayo 11, 2016, 00:04:42 am
Un saludete
Muchas gracias!!! Creo que lo pillo hehe me vine de Tarifa a Lisboa con el ralenti bajo, eso importa?
Anoche me entraron a robar en mi furgo :'( se lo han llevado TODO!!! Estaba aparcada cerca de casa, fui a buscarla para aparcar mas cerca y meter mis cosas dentro (me acabo de mudar aqui) y no iba, pense que seria la bateria, voy a mirarla y esta desconectada!!! y todas mis cosas hechas un desastre... Las cosas me dan igual, van y vienen, pero se han llevado fotos mias de viajes, menuda pena! y tambien se han llevado los altavoces de la furgo!!! Son faciles de encontrar?
Vaya faena Jara!!! Es lo que dices los objetos van y vienen pero las cosas personales a las que tienes apego no.
La medida de los altavoces para nuestras furgos son de 13 cm de diámetro y hay en el mercado de sobra. También puedes mirar en desguaces que te va a salir bastante más económico
He encontrado una página de Madrid que suministra tulipas traseras, tan difíciles de encontrar incluso en los desguaces.
En la Mercedes ya es imposible la tulipa derecha (la de la marcha atrás) ni en Alemania..
La Izquierda a 90 pavos más IVA y solo la tulipa.
En este sitio las dos nuevas por menos de 100
Se pueden comprar por separado
www.RecambiosProM.com
Zuzen69 MB 140D del 90 Bizkaia
Ver Perfil Mensaje Privado (Conectado)
Re:club Mercedes mb 1x0
« Respuesta #1181 en: Hoy a las 19:22:33 »
CitarModificar
Actualizado....
Hola a todos.
Aún no soy dueño de una MB viejita, pero espero serlo pronto.
Una pregunta para Flagobeisch: ¿qué tipo de llantas son las que le has puesto a tu MB? ¿De qué modelo son?
Thanks!
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/viktorio88/a2e8bedbd506ce860fddfefa28fd4795_big.jpg) toldo instaladooo
.palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
Hola! Saludos a todos. Tengo un problema con la caja de cambios. La abrieron en el taller y por lo visto un rodamiento de agujas se ha roto y a dañado diferentes superficies y a salido mucha limalla en la valvulina. El mecánico me recomienda sustituirla completa porque dice que los piñones tienen desgastes y están filosos en algunos casos y que después de haber molido metal, no hay garantía de que al repararla, luego la casque algún piñón y se pierda todo el trabajo que se haga y estemos en las mismas. Agradecería si alguien me puede decir de algún desguace o sitio donde se pueda comprar una y cual seria su precio razonable, pues no tengo ni idea. Es de la MB100-D 75CV de 5 marchas. Gracias.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marsal/23vdwx_big.jpg)
Ya he recibido el recambio de la dirección. La barra de acoplamiento larga y las dos cortas, con sus respectivas rótulas, y unas pastillas de freno. Espero no haberme equivocado con las referencias. Si a mi padre le parece bien (es el oficial y yo el pinche ;D) mañana por la tarde nos meteremos en faena.
Llame a la itv para solicitar hora y me han dado para el tres de junio, así que tengo dos semanas para ponerlo todo a punto. Por lo visto hay mucha gente en estas fechas para revisar y las fechas están copadas >:(. Ya podrían contratar nos cuantos trabajadores más, con todo el pastizal que se llevan y los nervios que nos meten .lengua2
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/satanbdn/dsc_00790.jpg)
Bueno aquí la mía mb120 del 89
Algunos ya la conocéis
Por cierto quiero sacar los reposacabezas
Y no hay maneras de sacarlos algún truco por que quiero poner unas fundas y no se sacarlos
Cita de: satanbdn en Mayo 17, 2016, 15:02:16 pm
Hola. El truco es sencillo. Paciencia y buen tacto. Hay que palpar los respaldos por la zona en que se desplazan las barras del reposa cabezas y a unos centímetros de la parte superior del asiento y si no mal recuerdo; al lado derecho de la barra derecha de cada cabezal un pasador a presión que hay que oprimir fuertemente y a la vez tirar del cabezal. Se localiza mas fácil cuando se a subido el cabezal a la posición de tope superior. Si alguien tira cuando tu presiones, será mas fácil de estraerl. Espero te ayude. Gracias.
Pero mirando el cabezal de frente el pasador que esta delante o detrás estuve palpando y no supe encontrarlo
Cita de: satanbdn en Mayo 17, 2016, 21:55:45 pm
Por el lado del respaldo del asiento. Pero recuerda que se necesita paciencia y entrenar el tacto. Yo me vi en la misma situación para colocar unos forros de asientos y casi me rompo la cabeza buscando la manera de hacerlo. Mi ventaja fue que el respaldo de la butaca trasera lo abrí por la parte baja y con la ayuda de una linterna para verlo tendido en el suelo y palpando, pude entender como funciona. Espero te aclare algo y lo logres, Saludos.
Gracias mb100 esta tarde me pongo a ello ;D
Hola compañeros, soy nuevo aquí. Tengo una MB100 desde el 2007 con la que he viajado por varios países, y hasta ahora todo perfecto. Pero la semana pasada se me acabó el agua de los limpiaparabrisas, y cuando fui a rellenar el depósito me encontré que no logro abrir la capotilla delantera.
Con paciencia se puede soltar uno de los lados, el del conductor, pero el del copiloto no lo puedo abrir por mucho rato que me pase dándole al gatillito. Tampoco lo consigo tirando del propio cable. Mirando por la ranura que puedo abrir, no me hago una idea de cómo lo podría solucionar.
¿Alguien ha tenido un problema similar? Y en tal caso, ¿cómo lo habéis resuelto?
Por si hiciera falta mencionarlo, no soy ningún manitas, ni entiendo demasiado de mecánica. ¿Algún alma caritativa me puede explicar cómo funciona ese mecanismo? O en su defecto, dónde podría hallar información al respecto.
Muchas gracias.
Yo con la puerta abierta estiraba el brazo y tiraba a la vez de la anilla del cable y capot... .malabares si no tampoco me abria.
Gracias Blituvan, seguiré probando.
Aprovecho para ampliar el "censo":
Topitopancha MB 120 del 91, soy de Barcelona y ahora vivo en Palma de Mallorca
Vaya, perdón, pensaba que la mía era una MB 100 y ahora al mirar la ficha veo que es una 120.
Saludos Marçal! Estamos cerquita.
Cita de: Zuzen69 en Mayo 14, 2016, 18:00:22 pm
Hola Zuzen, gracias por el dato.
Estoy buscando la tulipa trasera izquierda, pero no la encuentro. ¿Puede ser que se haya terminado ya? ¿Puedes poner enlace a la página de esa pieza en concreto?
Gracias!
Oye, que ya está. Les he escrito preguntando por la tulipa y ya me han contestado que sí la tienen.
Cita de: topitopancha en Mayo 24, 2016, 13:26:50 pm
Ostras, qué bien¡¡ A ver si termino rápido la reparación de mi furgo y salimos por ahí algún día. En el facebook estoy en el grupo de Club Camper Mallorca. Pasate verás nuestras salidas .sombrero
Cita de: Marsal en Mayo 25, 2016, 08:53:04 am
Vale, acabo de solicitar pertenecer al grupo de fbk.
No salgo mucho, pero alguna caerá. Por ejemplo he visto que tenéis en youtube la calçotada del año pasado, ¡qué envidia! Espero estar en la próxima.
Un abrazo!
Estamos pensando hacer una salida para el finde del 18/19. A ver si puedes .panico
Bueno pues aunque quedan unos retoques finalmente mi mb esta ya lista para homologar(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/viktorio88/45001bf182f49b818f30982a53192a39_big.jpg)
Viktorio, mola mazo tu furgoneta.
Ostras Marçal, supongo que el mensaje tuyo era para mí! Perdona, me acabo de dar cuenta.
Pues muchas gracias por avisar. Creo que lo vi en el grupo de fbk. Lo que pasa es que mi mujer trabaja por las noches y libra normalmente los martes, así que no suelen irnos bien las cosas con horarios normales.
Lo que sí que me gustaría ir a la calçotada, estaré atento en enero o febrero que supongo que la haréis.
Cita de: viktorio88 en Junio 11, 2016, 17:18:00 pm
Bueno pues aunque quedan unos retoques finalmente mi mb esta ya lista para homologar(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/blituvan/45001bf182f49b818f30982a53192a39_big.jpg)
Pasote pasote .palmas
Muy chula, a disfrutarla.. .palmas .palmas .palmas
Sigo sin asientros traseros ???
Que me recomendais?
Cita de: Jara-MB100 en Julio 01, 2016, 15:59:33 pm
Que me recomendais?
Yo tengo asientos traseros,
El problema es la distancia, vivo en Almansa (Albacete).
Buena camperización viktorio88 .palmas .palmas .palmas
No veas como están subiendo de precio las MB100 camper, ver este anuncio:
MERCEDES-BENZ 100D MB-100 FURGON 4p. - 11.900 € !!!
http://vehiculosindustriales.coches.net/vehiculo.aspx?Id=31968694&utm_source=24x7&utm_campaign=24x7
y crees que la va a vender a ese precio, se la va a comer con patatas...o debería
Diossss que locura ya tiene fe aunque también molaria que se pagasen como las wolsvaguen ;D
Me parece que con la de cosas que le tengo que hacer a la mía os vais a cansar de mi jejeje ...
Me parece genial.
Enviado desde mi SM-G361F mediante Tapatalk
Cita de: ElMacGyver en Julio 20, 2016, 18:53:01 pm
Llantas de 20" con 255 de goma... Si ya con 14" y unas 205 va lenta... No me quiero ni imaginar. Dios que locura.
A mi turismo 140cv les probé unas 19" en 225 de un amigo (tengo 18" en 225) y noté la perdida de reprís... Imaginaos... .confuso2
Hola! Tengo un par de preguntas:
1. La temperatura del motor sube bastante cuando voy cuesta arriba, cual es la temperatura optima? 80? 90?
2. Cuando enciendo la furgo la lucecita de aceita se queda encendida 2 o 3 segundos y despues se apaga, normal?
3. Velocidad: yo no paso de 80 por si acaso... Demasiado prudente?
El español no es mi lengua materna y mi mb100 es mi primer coche asi que no os riais mucho por con mis preguntas .sombrero
Nose si me quereis en el club ya que tècnicamente aun no la tengo. Esta semana voy a ir a ver una 140, aunque la que me gusta es la 180 toda acristalada. He visto una muy interesante a ver si consigo contactar con el propietario.
Lo único que me tira un poco para atrás y más con estos calores es que no tengan aire acondicionado. En algún taller se lo podrían poner relativamente fácil. O es misión imposible!
Que me recomendais?
http://www.furgovw.org/index.php?action=post;quote=4016237;topic=297591.1200#http://www.furgovw.org/index.php?action=post;quote=4016237;topic=297591.1200#http://www.furgovw.org/index.php?action=post;quote=4016237;topic=297591.1200#http://www.furgovw.org/index.php?action=post;quote=4016237;topic=297591.1200#
un saludo desde Vizcaya !!! me he comprado esta maravilla hace 10 dias ... la he pintado y me pondré en breves con el interior, no puedo estar mas contento !!! ;D
felicidades por la compra pon algunas fotillos si puedes
Aun estoy flipando con el precio que me han dado en norauto por dos ruedas para nuestra furgo,solo habia tres marcas y modelos , 200 y pico euros unas continental , y casi 190 por las mas baratas .confuso2g
Nunca he tenido una furgoneta, pero no se os hace mucho?
yo me voy con la mia a recorrer italia, las ruedas tio para nuestro bicho son un poquito caras le preguntare a mi padre aver cuanto nos costaron cambiarlas la ultima vez, animaros y veniros a italia con las merches a liarla parda
Cita de: Jara-MB100 en Julio 25, 2016, 16:27:32 pm
Es normal que la temperatura del motor aumente cuando estás subiendo una cuesta. La mía también lo hace. Cuando llegas arriba y empiezas a bajar o llanear, enseguida desciende. En mi furgo, como mucho, se pone a 80º.
La luz del aceite siempre dura unos segundos, hasta que la bomba empieza a generar presión. Si se te encendiera en marcha, para inmediatamente, ya que podrías fastidiar el motor.
Yo suelo circular entre 80 y 90, más que nada por comodidad. A mayor velocidad empieza a hacer bastante ruido. A veces la he llevado a 100/110 por autopista, sin ningún problema.
Hola amigos.
Estos días estoy de vacaciones y quería trabajar un poco en mi furgo, que la tengo muy abandonada.Lo que me urge más es arreglar el tema de los vierteaguas. Mi pobre furgo estuvo dos años abandonada en un pantalán de un club nautico, con las olas pasandole por encima, y el techo se llevó la peor parte. Los vierteaguas están en muy mal estado, supongo que por acumular agua, aunque el resto no está tan mal.
La idea que tengo en mente es recortar la parte más oxidada de los mismos, pues en la parte cercana a la carrocería están en mejor estado. La idea que tengo es dejar unos cuatro o cinco mm y luego ponerle una goma en forma de U pegada en el canto. La duda que tengo es si me dirán algo en la ITV. Qué opinais?
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marsal/b7i9aa_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marsal/2w4bbqx_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marsal/2b65if_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marsal/2qc02z4_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marsal/rws176_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marsal/2dceuqv_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marsal/2lmmgzm_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marsal/dmej2g_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marsal/smrb77_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marsal/2drcp02_big.jpg)
Cita de: ElMacGyver en Julio 20, 2016, 18:47:07 pm
Muchas gracias pero que sepas que la tuya fuela inspiracion para hacerla
Cita de: Marsal en Agosto 03, 2016, 23:11:18 pm
Muchas gracias! La mia se pone a 90º so voy por autopista, si voy despacito por carretera a 80º.
Otra pregunta que tengo es del deposito de gas, el marcador no funciona. Cuando dice que esta vacio le queda un monton, siempre lo lleno cuando esta bajo y como mucho le pongo 40 euros, eso se puede arreglar? Cuando esta lleno la aguja esta arriva del todo y de repense baja super rapido, me explico?
Muchas gracias a todos!!! Lo que me habria gastado ya en mecanicos sino fuese por este foro :)
Ya la tengo casi lista por dentro, fotitos pronto
Debes tener el aforador roto. A mi furgo también le pasa, que marca lo que le da la gana. Le pones 30€ de gasoil y aún está en reserva. El aforador está encima del depósito de gasoil. Puedes acceder a el por una tapita que debe haber en el suelo de la furgo, cerca de las puertas traseras. Puede ser que si han puesto madera en el suelo, como es mi caso, no hayan dejado ninguna ventanida de registro y para acceder al aforador tengas que vaciar el depósito y descolgarlo. Como hasta ahora no he tenido mucho tiempo, está en mis "tareas pendientes". Lo que hago es calcular a 10€ a los 100 kms y si le meto 40€ ya se que tengo para 400 kms. Siempre me sobra, pues gasta unos 8/8,5 a los 100, asi cada x depósitos, voy a echarle y ya está casi lleno. Me da una alegría .palmas .palmas .palmas
Cita de: Marsal en Agosto 08, 2016, 15:00:18 pm
Pues se lo mirare esta tarde a ver si lo soluciono por que ayer me vine de la playa con un tembleque que no veas! Se me olvido la cartera en casa y la aguja se puso al fondo fondo! No veas que nervios.... Seguro que esta casi lleno pero me da terror quedarme por ahi perdida!
Después de estar flirteando con una MB180 mixta, Acabo de apalabrar una Mercedes 207d matriculada como vehículo mixto adaptable de 6 plazas, con el motor 2.4 con 15cv fiscales 5 marchas techo elevado.
Un espacio enorme para camperizarla de 3,40 mx1,80m x1,9 m aproximadamente, en quince días he de ir a recogerla.
Una pasada de bicho con un motor impresionante que suena fino fino. Con algo de óxido en las puertas traseras, y en el escalón del piloto. Un único propietario.
Ya os pondré fotos.
Por cierto alguien sabe de unas puertas traseras nuevas (laterales no, traseras) ;D
Me ofrecen un par de ruedas de la marca Keter, 70 euros cada una ya puestas. ¿Que os parece el precio?? Y la marca?? Pensais que hace falta gastarse dinero en unas buenas ruedas para ir a 120 como maximo?? No se que hacer...
por supuesto, en unas ruedas no hay que ser miserable, la marca no la conozco pero es lo que nos agarra al asfalto, y gastarse algo mas de pasta no debería importarnos tanto, te van a durar mucho tiempo para el gasto que es.
a todos nos jode rascarnos el bolsillo pero con algo asi, tan importante yo no me la jugaria
Visto asi quizas, pero son 50 euros mas de diferencia en cada rueda, con lo que pasamos de 140 euros las keter, a 240 euros las continental. Y para el uso que le podemos dar a nuestras furgos y la velocidad a la que vamos...No se si para ir a 100 por hora es tan importante ???
Para mi si que es muy importante, miralo de otra forma, esos cien euros de más los vas a amortizar en 4 o 5 años que te van a durar las ruedas, así ya no parece tanto gasto...
Pues es para pensarselo... .ereselmejor
Ya que estoy aqui... Si alguien sabe donde puedo encontrar los paneles traseros de la zona de carga, que me haga el grandisimo favor de avisarme, ando buscandolos y no encuentro nada en buen estado.
Otra pregunta!! Ya que hablamos de ruedas... Que presion llevais? la trasera izquierda la tengo super deshinchada, voy ahora a hincharla, que le pongo? ???
Ya que estoy os dejo una foto, ya he encontrado sitio para la tabla. En la playita con mi hamaca se esta de lujo .meparto
]http://(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/jara-mb100/IMG_2456%202_zpsnfgmpzj1_big.jpg) (http://s1076.photobucket.com/user/Jara_Vuelta/media/IMG_2456%202_zpsnfgmpzj1.jpg.html)
HELP!!!!!!! No esta un poco desinflada, esta pinchada!!!!!!! .panico .panico .panico
[/quotegyveer
hola . me presento en este hilo desde que vi la camperizacion de ElMacgyver , no hago otra cosa que pensar en hacerme con un MB100D , quizas no llegue nunca al nivel de esta camperizacion, me gustaria hacerme una sencillita con un arcon cama atras para dormir 3 personas y llevar cosas de camping , y en la parte de alante una TV , no quiero cocinas neveras circuitos de agua.. si me interesa mucho el aislarla y hacerle una instalacion electrica con una bateria AUX y placa solar , aunque lo que mas me interesa seria una instalacion electrica para conectarme a la red electrica cuando este de campings , no se si me entendeis , y fundamental ponerle un toldillo en el lateral de la corredera , estoy realmente enamorado de la tuya Mac.
Estoy buscando en internet , que precio os parece adecuado , las estoy viendo por 3000e con 160000km a 250000km , y me precen caras creo que 2000 a 2500 euros estarian bien si estan bien de chapa y mecanica , contando que te las dan vacias , me gustan las de un solo cristal , en la corredera y lateral ,y que son del 93 al 95 ,..
Otra cosa ,me gustaria preguntaros si quereis que pregunte en mi fabrica , MERCEDES BENZ vitoria , aver si quisierais organizar una quedada , ya veremos si dentro o fuera , el 24 de septiembre , que es el dia de las familias y hay puertas abiertas , yo si estais interesados lo propongo a la organizacion y si veo que tienen y teneis interes lo movemos , , aver que me decis , quizas os pueda conseguir una visita a la fabrica que fabrico vuestras pequeñas joyas sobre ruedas.
No controlo mucho de foros , no enrredo en ellos solo leo , aver si me decis y se puede hacer algo chulo , me gustaria mucho ver alguan de vuestras fulas por aqui , UN SALUDO DESDE VITORIA y perdonad la chapa . ;D ;D ;D
Bienvenidooo a mi lo de la quedada me parece una idea cojonuda. A mi me paso lo que a ti tras ver la camperizacion de magyvrr me puse a buscar una MB100 y tras un año en mi garage el jueves yo me pasaron la itv con su debida homologscion os dejo fotos de este puente wue le he metido 1500km yse a portado como una jabata. Por mi encantado de hacer la quedada(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/viktorio88/c1fd81920cc20613200f9be6f48c8786_big.jpg)(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/viktorio88/03c851ed49d35774b84cd6ff9b3ab141_big.jpg)(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/viktorio88/393547112b17b6d09eff108177b668ff_big.jpg)(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/viktorio88/1afac02ef37310ca2764b3a475d76dca_big.jpg)(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/viktorio88/9fad2490cd8761f5b53b2e59fd267958_big.jpg)
Veo veo que le has puesto el mismo techo y claraboya muy chulo...
Enviado desde mi SUNSET2 mediante Tapatalk
Pues voy a comentarlo en la fábrica aunque ahora estoy de vacaciones os voy escuchando viendo y pasando envidia con vuestras furgos
Hola Fernando 1973, yo estaria interesado en hacer esta quedada en Vitoria y en la fabrica de Mercedes, motivo, te dire , me compre una Mercedes Marco Polo 220 CDI el pasado mes de Agosto, acabo de venir del viaje, que muchos de los foreros han echo, a los paises nordicos hasta NordKapp y la verdad es que ha sido una pasada 35 dias 12000 Km. y un consumo media 7.1 litro de gasoil.Pero estoy muy contento con la "Merceditas"Y la verdad me gustaria ver, si se puede, ver las instalaciones de fabricacion de esta multinacional. Ah, y bienvenido al foro de las merches. Yo me apunto a esta quedada y animo desde aqui a que se apunte mas gente, creo que seria sensacional.
Un Saludo cordial a todos .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
La temperatura de trabajo de estos motores es 80ºC, lo sé porque si compras un termostato original te viene a 80ºC
Es normal que oscile algo según las circunstancias, pero lo normal es que se mueva entre 78ºC-85ºC (a 78 está totalmente cerrado, a 80 empieza a abrir, y a 85 está completamente abierto)
Puedo dar fé de estas temperaturas porque a la mía se le hizo una revisión a fondo cuando se compró, se revisó todo el sistema de refrigeración.
Limpieza completa de circuito (radiador, manguitos, bomba, bloque motor, termostato nuevo y termómetro nuevo también (digital)
Si la temperatura cae por debajo de los 75ºC cuesta abajo y/o con mucho frío, tienes el termostato roto (no cierra) y si sube a los 87/88ºC ó más también es demasiado, convendría limpiar todo y cambiar termostato.
Velocidad... aquí no se decirte, pero sobre 90/100 es buena velocidad. A 80 a mi parecer vas pisando huevos...
Lo de la luz del aceite es normal, hasta que no alcanza cierta presión no apaga.
Cita de: La Casita Verde en Agosto 16, 2016, 19:12:09 pm
estoy de vacaciones , he mandao algun mail pero ... parece que no a la presona indicada, te comento el dia 24 de septiembre hay jornada de puertas abiertas en la fabrica , es el dia de las familias pero invitan hay exposicion de coches mercedes antiguos y nuevos , seria hablarlo , a mi me encantaria ver las MB100D preparadas , estoy estudiando la posibilidad de hacerme con una, me corta lo d elos cintos traseros , aver que soluccion se le puede dar ...
Muy buenas compañeros!!
Igual alguno me podéis ayudar
Andamos con la Furgo a unos 400km de casa, en la montaña.
La mb no arranca, hace contacto pero la luz de los calentadores no se enciende. Pruebo a arrancar pero nada, creo que si sigo insistiendo igual gasto la batería o me cargo el motor de arranque de tanto intentar.
Por aquí no hay talleres y es fin de semana.
Alguna sugerencia ? GRACIAS!!!
Cita de: javiygemma en Agosto 26, 2016, 23:34:38 pm
Ahora en verano los calentadores no te hacen falta para que arranque. Levanta la tapa y miraa ver si te a cogido aire el circuito del gasoil tienes al lado de la bonba de gasoil una pekeña bombita manual para traer gasoil desde el deposito a la bmba
Gracias Viktorio
Ahora lo miro,
Tú no crees que cuando dejan de funcionar los calentadores también deja de entrar corriente a la bomba que impulsa el gas-oil?
Bueno ahora os cuento.
Cita de: javiygemma en Agosto 27, 2016, 10:56:32 am
Gracias Viktorio
Ahora lo miro,
La bomba es mecanica n tiene nada electrico lo unico que tiene es una especia de palanca que es el pare de energencia por si no se puede parar la furgo mira a ver por casualidad si no la tengas activada la palanca ya que corta el combustible
Ni te arrancara eso es un calentador fundido
como puedo poner fotos?
Cita de: jjf-mb120 en Septiembre 04, 2016, 00:44:23 am
Yo la tuve varios días (mientras me llegaban los calentadores) con 2 de los 4 calentadores rotos (el tester medía resistencia infinita)
A mi me arrancaba, insistiendo y dando gas, pero arrancaba y eso contando que era antes del verano, ahora en verano le debería de arrancar casi sin problemas.
El problema debe ser de otra cosa.
Cita de: fernando1973 en Septiembre 04, 2016, 20:31:05 pm
Suponiendo que la/s foto/s la/s tengas en tu ordenador o movil:
- Subes la foto aquí https://postimage.org/ (https://postimage.org/)
- Pinchas donde pone "Elige las imágenes"
- Buscas la/s foto/s y le das a "abrir"
- Donde pone "enlace directo" lo copias (Seleccionas el link y pulsas Ctrl + C en el teclado) o bien le das a la derecha directamente y te lo copia.
- Te vas al hilo y pones el cursor donde quieres que salga la imagen, luego le das al icono de "Insertar imagen" y pulsas Ctrl + V en el teclado, aceptas y listo. Te saldra el link de la foto con la abreviatura "img" al principio y al final de este entre corchetes.
*imagen borrada por el servidor remotoSaludos.
Hola buenas,
Otro más que se presenta. ...
MB 100 D desde León, encantado de compartir lo que se pueda.
Saludos a todos.
https://postimg.org/image/k0s0j3ph9/
Ahí va mi marche
Quería decir....
"Mi merche"
He leído las 84 páginas del foro, echo de menos a gente que escribía hace tiempo y ahora no lo hace.
pero sobre todo a Iván. Por lo que sabía y sobre todo por como explicaba lo que sabía. Por su inmediata respuesta cuando alguien pedía ayuda.
No sé porqué... pero cuando la necesitó él creo que no tuvo esa misma respuesta con esa rapidez por parte de otros foreros.
Desde aquí le pido y ruego encarecidamente que vuelva.
un saludo.
Cita de: hombre_pez en Septiembre 07, 2016, 12:28:40 pm
Quería decir....
"Mi merche"
un saludo.
Subscribo esa petición.
Hay una cosa que no entiendo del foro, por qué todo tiene que ir al mismo hilo, no estaría mejor un subforo de Mercedes, porque hay veces que se chafan respuestas, por ejemplo se está hablando de dirección asistida y de golpe alguien presenta su furgo en este hilo, por arte de magia todos pasamos a hablar de lo chula que es esa furgo y el tema de la dirección asistida (por ejemplo) queda colgado en el hilo.
Disculpad la opinión ya que soy nuevo y igual no se desenvolverme bien el el foro.
Cita de: viktorio88 en Agosto 27, 2016, 12:39:44 pm
Hola de Nuevo,
Pues al final de tanto insistir para arrancar gaste la batería con lo que me tuvo que llevar la grúa a un taller. Cambiamos todos los calentadores y seguía si arrancar, entonces vimos que no llegaba corriente a los calentadores, seguimos el rastro y encontramos una cajita del tamaño de un paquete de tabaco donde iba un fusible fundido. Al no tener este tipo de fusibles le apañamos unos hilos de cable para que hiciera la función del fusible. Intentamos arrancar y a la primera
Bueno gente mi merche me ha dejado para ir a otras manos que la van a cuidar igual que yo pero asi es la vida
Para tenerla parada que la disfruten otros
Cita de: jjf-mb120 en Septiembre 08, 2016, 21:39:44 pm
Qué pena!!!
hola a todos queria preguntaros si habeis conducido una mb 120 o demas sin direccion asistida,,como se comporta por carretera y aparcando etc weno un saludo
Cita de: manucamper en Octubre 09, 2016, 23:53:50 pm
¿Existe MB sin dirección asistida? Pensaba que no...
Pues debe de estar dura de cojo*es...
En casa tenemos una Citroën C15 sin ella, y para aparcar es un suplicio, y pesa menos de 1.000Kg... la MB que son 1.700 no me quiero imaginar ???
Cita de: antoniofonty en Octubre 12, 2016, 17:43:06 pm
Creo que la que se fabricó antes del 88 no la tenía.
tenía 4 velocidades y 53 caballos creo recordar.
hola si es que la vi baratita pero eso sin direcccion asistida
A las buenas tardes! Uno que se presenta. Os cuento un poco:
mi mujer y yo hace tiempo que viajamos con una Ford Tourneo Connect, y se nos ha quedado corta y pequeña. Queríamos cambiar a una furgo mayor pero no encontrábamos la candidata perfecta. No nos gustan las furgos nuevas porque por cualquier chorrada de fallo eléctrico te meten un sablazo, y no están hechas para durar.
Hace unos días en una visita a Etxauri vimos una extraña furgoneta que nunca antes habíamos visto. Se la veía robusta, como un p*to tanque! Entró por la vista y nos enamoramos. Buscando por Internet leí sobre la fama de indestructible de su pequeño gran motor. Me he leído las 85 paginas de este mensaje, y algunas presentaciones de otros foreros, y la verdad es que tengo bastante claro que yo quiero una.
El consumo de 8L/100km es mas o menos lo que ando gastando ahora, y yo tampoco soy mucho de correr así que 100-110 km/h me basta para ir tranquilo.
Fui a probar una hace poco, pero fue un autentico desastre. El tipo, muy maleducado, la tenia muy descuidada, y la acababa de comprar solo para revenderla al doble de precio. Pedía 3.000€ por una MB 120 con 420.000km. El interior estaba completamente destrozado y roñoso, y solo tenia los dos asientos delanteros. Metía muchísimo ruido, pero creo que es porque tenía la chapa a la vista, y era mas el ruido de la chapa que el del propio motor. No la puede meter en autovía, pero en una recta bastante corta me pilló enseguida los 90km/h. Se notaba que tiene carácter la bicha. A pesar de lo traumatico de la experiencia no me desanimo, y voy a seguir buscando.
A ver si alguien me puede confirmar esta información. Por lo que he podido leer, los problemas mas comunes que debo tener en cuenta a la hora de comprar son:
- La rotula de dirección: se detecta si al dejar de golpe el gas, se desvía hacia un lado.
- El soporte de motor: se detecta si al dejar de golpe el gas, pega tirones.
- Los frenos: supongo que se detecta si no frena! jejeje Hay algún modo de saber a primera vista si están bien?
Por cierto, no he podido aclarar del todo si se puede o no homologar un techo elevable. Espero que si! Alguien lo sabe?
hola zion yo antes de poner un techo elevable a una mb que sale carisimo compraria una mb capitone techo alto se puede andar de pie
Cita de: manucamper en Octubre 13, 2016, 15:47:26 pm
Yo tengo de las que decis de antes del 88 y sin direccion asistida y va de lujo
Hola Zion!!! bienvenido.
hombre...pues yo creo que habéis hecho una buena elección. pero claro... que te vamos a decir nosotros, si estamos enamorados todos de la misma.
Ánimo y suerte con la compra
Hola a todos:
Estoy pensando en adquirir una MB100 que me dejan a muy buen precio, es la del techo mas bajo, me gustaria saber las dificultades que pudiera tener para cambiarle a un techo fijo mas alto tipo reimo como la del compañero de uruguay o weinsberg como llevan las orbiter y si hay muchos problemas respecto al techo a la hora de homologar, tambien el precio mas o menos orientativo de lo que hay ahora mismo en el mercado, ya que yo la quedria para usar solo como camper y me interesaria que tuviera un techo fijo de este estilo para amoldar la camperizacion a esta estructura ya desde un principio.
Un saludo a todos y muy guapas las merches .baba
Cita de: manucamper en Octubre 15, 2016, 21:48:57 pm
No me puedo pillar una con el techo alto porque no me cabe en el garaje. Ademas me gustan mucho mas las furgos bajitas, por eso lo del techo elevable. Seguramente no lo voy a hacer porque es bastante caro y no me atrevo a hacerlo yo mismo.
Por cierto, una pregunta a los poseedores de una MB. ¿Que tal andan por el monte? Suelo hacer bastante el cabra por pistas forestales y tal, nada muy extremo, pero me gustaría saber que tal la altura y la tracción.
gracias por la aclaracion viktorio88 ya se gracias a ti que sin la direccion asistida va bien la mb
Hola a todos ,yo tengo una mb 100 del año 89 y le quiero cambiar las llantas.Alguien sabría decirme que medidas son las que valen para la MB 100?.Pregunto esto por que tengo una liada de la leche y cada uno al que pregunto me dice una cosa y al final no se las que me valen ,yo solo se el perfil de la llanta y la medida del neumático ,pero me empezaron a hablar de la tornilleria ,equivalencias y demás cosas y me pierdo .Muchas gracias y un saludo
Hola, yo le cambié las llantas a la furgo y no recuerdo las distancias de los tornillos pero en este foro ya se habló el tema. Si recuerdo que las compatibles en cuanto a medida de tornillos son las de los suzukis 4X4 las de los kia todocaminos y algunas de Jeep. Las mías son de suzuki
Cita de: Flagobeich en Octubre 17, 2016, 17:57:48 pm
Me podrias decir de que modelo de suzuki son las que tienes puestas ?.Gracias
No son de ningún modelo concreto, son unas llantas de acero desplazadas válidas para suzuki jinmy, vitara,
gran vitara y el pequeño antiguo que no recuerdo como se llamaba
Cita de: Flagobeich en Octubre 18, 2016, 11:01:28 am
A vale ,es que e estado viendo unas cuantas que venden ,y era para saber si buscar un modelo concreto o valia cualquier llanta de estas marcas .Muchas gracias
Buenas. Una pregunta. Hoy he probado una furgo y la calefacción no funcionaba; con el motor caliente solo salia aire a temperatura ambiente. ¿Eso se puede arreglar o es que ya vienen asi?
Casi todo se puede arreglar, la mía tampoco funcionaba porque estaba anulada no pasaba el refrigerante por el radiador de calefacción lo tenían puenteado por una fuga que en su día se produjo en el grifo de la calefacción, en vez de cambiarlo anularon todo, esto lo ves si es tu caso muy facilmente destapando el motor y siguiendo los tubos y tocándolos ya ves si pasa el líquido o no, deberás comprobar también el radiador que se ve desde la guantera y dependiendo del modelo de mb incluso se saca desde la misma...
Bueno, sigo con la búsqueda y la verdad que un poco desanimado. La mayoría de gente que se vende estas furgos, se dedican a la compra-venta. Van por los pueblos a comprárselas a abuelos que ya no pueden conducir, la lavan un poco por dentro, y piden el doble (o el triple!) de lo que han sacado. Me gusta la furgoneta pero creo que 1.600€ por una con 300.000km y un poco de óxido es demasiado caro... en fin, me voy a tener que ir yo por los pueblos en busca de furgonetas. Cuanto pagaríais vosotros mas o menos?
Por otro lado le he estado dando vueltas a lo del techo elevable. Aunque me lo instalase yo mismo la cosa no bajaría de los 3.000€, eso si encuentro uno que me valga. Por eso he decidido empezar a buscar una con techo elevado. No me resultan tan estéticas, pero voy a ganar en espacio y comodidad.
Pues 1600€ no lo veo excesivamente caro, claro que sin verla...
Yo tampoco lo veo caro, si la furgo está bien mantenida y va guay, para mi es buena compra, porque estas furgos van de cine. Hace tres fines de semana me fui a Madrid desde Coruña y a la vuelta subí el Guadarrama por no pagar peaje y me encontré un volvo y un 308 mas arriba esperando a la grua y la mía con la aguja de la temperatura en los tres cuartos pero llegó a Coruña sin problema de ningún tipo y consumos de 7,2
Cita de: Zion en Octubre 20, 2016, 11:35:10 am
Yo pagué por la mía 600€ pero le tuvimos que meter sobre 1000€ más para dejarla segura y decente.
LA compramos con 330000kms.
Así que no te desanimes. la ciencia de una buena compra es la paciencia.
Gracias por los animos. Voy a seguir buscando!
Cita de: Flagobeich en Octubre 21, 2016, 10:46:17 am
7,2L/100Km??
Tan poco te gasta? La mía no consigo bajarla de 9,5 ???
Eso te lo soluciona un buen bombero. una buena puesta a punto de la bomba hace milagros y cuatro kilos y medio de presión en los neumáticos también influyen algo. y la sobre elevada consumirá un poco más...
Yo tenía entendido que mi consumo era "lo normal" en estas furgos...
4,5Kg!! Madre mía, yo las llevo a 3,5 y ya me parce algo alta. .meparto
Cita de: Flagobeich en Octubre 23, 2016, 12:03:59 pm
Disculpa la ignorancia. A que bomba te refieres exactamente .confuso2
A la bomba inyectora
http://www.milanuncios.com/furgonetas-de-segunda-mano/mercedes-mb100-208782793.htm
Muy buen precio, siempre que no esté hecha polvo, claro!! Encima de techo alto y con asientos nuevos, supuestamente.
Lo del techo alto es una pasada, si el compi no mide más de 1,80 puede andar de pie perfectamente. (Yo mido 1,78 y aún me quedan unos dedos para pegar en el techo ;D )
P.D: Vaya ortografía gasta el anunciante... .loco2
Buenas otra vez. Me ha salido una MB180 bien de kilómetros, bien de chapa y bien de precio, pero (siempre hay un PERO >:() esta homologada como vehículo vivienda con dos plazas, o eso me ha comentado el vendedor. El caso es que necesito mínimo 4 plazas. Sabéis si se puede subir de plazas? Me gustaría ya que estamos meterle un asiento-cama, pero supongo que para este modelo no va a existir nada, habrá que hacerse con uno universal o algo así... Alguien ha hecho una modificación parecida?
Cita de: Zion en Octubre 29, 2016, 10:20:50 am
Te he enviado un privado.
¿Alguien sabe donde podría buscar algún tutorial o algo de como desmontar el salpicadero?
Tengo que cambiar el radiador que está picado, y ya voy a aprovechar y cambiar también el de la calefacción, que me lleva tiempo resumiendo algo por el regulador de paso... además debe de estar hecho una mierda también. Por más que limpio el circuito de refrigeración siempre se acaba emporcando.
Ya que voy a cambiar ambos radiadores, voy a desmontar todo el circuito, manguitos, bomba, termostato, etc... y dejarlo todo limpio ya de una vez por todas.
Cita de: antoniofonty en Noviembre 11, 2016, 16:00:58 pm
No hace falta desmontar el salpicadero, desmontas la guantera y desde ahí te sale el radiador de la calefacción, creo recordar que hay que forzar un soporte del salpicadero pero sin problema y cuando lo vuelvas a meter lo vuelves a enderezar y listo
Cita de: Flagobeich en Noviembre 11, 2016, 17:14:41 pm
Ostras... Pues vaya alegría me acabas de dar... Ya me veía desmontando todo.
Gracias!!
yiiiijaa esa era mi furgoneta la pinte yo de morado y la aisle con lana de roca y corcho con sus clarabolla fiama y sus dos baules de aglomerado jejeje que alegria verla!! se la vendi a un chico de tabernes por que me iva a pillar una mas grande . la verda que no la tendria que aver vendido no me dio ni unn problemA EN DOS AÑOS. LA TAPA DEL CAPOT SE VE QUE LA CAMBIASTEIS POR QUE TAMBIEN LA PINTE .
Bueno señores, otra avería más...
Cambios de soportes de motor.
Sintomas: Oscilaciones bruscas del motor, al acelerar y desacelerar de golpe.
Lleva dos delante y uno detrás del todo, en la caja de cambios.
Los de delante...
*imagen borrada por el servidor remoto (https://postimg.org/image/j8a3hjxyx/)
Se puede observar el desgaste exagerado de un centímetro.
El de detrás (realmente son dos, y se compran separados):
*imagen borrada por el servidor remoto (https://postimg.org/image/7rpur15rr/)
Y aquí la diferencia entre el viejo y el nuevo, no parece mucha pero tenía bastante Holgura.
*imagen borrada por el servidor remoto (https://postimg.org/image/xw7y9wsrj/)
Cambiarlos es fácil, solo quitar los tornillos visibles, calzando antes el motor, y listo. Ya sale las pletinas donde van alojados los soportes.
Los delanteros podéis conseguirlos en la marca MetalCaucho en cualquier tienda de repuestos. El trasero tiene que ser en la Mercedes.
Luego pondré las referencias del trasero. Saludos.
Cita de: antoniofonty en Diciembre 10, 2016, 22:47:59 pm
Los de delante...
Pues yo estoy en las mismas, espero por esas referencias
Muchas gracias
Pongo las referencias de los soportes.
Delanteros: 2
Metalcaucho 02750
Podéis comprarlo aquí mismo: https://www.oscaro.es/soporte-motor-metalcaucho-02750-5622049-247-p (https://www.oscaro.es/soporte-motor-metalcaucho-02750-5622049-247-p)
Traseros: 2, ambos formas una pieza, se venden por separado.
Original Mercedes-Benz. Ref:
6312420113
6312420013
Me han costado 12,40 + iva uno y 12,76 + iva el otro. Eso sí, los he pedido a través de una tienda de recambios local, que ellos a su vez lo piden a la Mercedes, si vais directamente a la Mercedes quizás os cueste menos.
Muchas gracias por la rapidez .palmas
La semana que viene los pongo.
Supongo que se notará bastante cuando les cambie
Cita de: hombre_pez en Diciembre 11, 2016, 21:26:22 pm
De nada!
Se nota una barbaridad. Antes tenía que ser super sensible con el acelerador, con nada que pisara o soltara un pelin de prisa, notaba unos tirones exagerados.
Tenía mis dudas de si podía ser Holgura en la transmisión o caja de cambios, pero por suerte era eso. Ahora va muy muy bien, y además noto menos vibración en ralentí.
Merece la pena cambiarlos, al menos si están tan desgastados como estaban los míos.
Ya nos contarás... Saludos ;)
Buenas noches!!
Pues por aquí otros mbs! Un placer veros a todos, para cuando una quedada?! ;)
Cita de: Wanderlustmb100 en Diciembre 11, 2016, 23:49:40 pm
Buenas noches!!
Bienvenido!! :)
Cita de: antoniofonty en Diciembre 11, 2016, 21:59:07 pm
De nada!
Yo fue lo primero que cambie recien la compre de la vibracion se habia desoldado un refuerzo trasversal de la carroceria me costaron los 3 soportes 20€ en mercedes y una vez los puse parecia que la estrene. Aprovecho para poneros unas fotos de este puente que he estado en el museo de mercedes en stuttgar y es muy muy recomendable os adjuntos fotos(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/viktorio88/b44dfe876e11fd1e9cf33ff624a02342_big.jpg)(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/viktorio88/de61b524e004aef881bed99b69febe51_big.jpg)(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/viktorio88/92b3400473ae2f1ff559894b9dba87ef_big.jpg)
Enviado desde mi HUAWEI VNS-L31 mediante Tapatalk
Buenas noches!!
Hola buenas,
bienvenido
Hola compañeros.
Tengo un problema. Unos chorizos me han robado el radio-cd de la Ramona. Eso es lo de menos, ya que no era un gran aparato. Lo chungo es que me rebentaron el bombín de la cerradura de la puerta del conductor, como no pudieron abrir, forzaron el de la puerta del acompañante, y como tampoco pudieron, me rompieron el cristal de la ventanilla corredera izquierda.
Os dejo unas fotos. No son muy buenas porque era de noche y no habia demasiada luz.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marsal/2lixwfs_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marsal/2e1garo_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marsal/29yoaa9_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marsal/2d7d7y1_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marsal/14twzkw_big.jpg)
Estoy buscando recambios de las cerraduras y no encuentro gran cosa. Tampoco se dónde buscar el cristal. Alguien puede echarme un cable?
Un saludo desde Mallorca. (antes paraíso, ahora nido de chorizos).
Cita de: Marsal en Diciembre 15, 2016, 10:53:22 am
Hola compañeros.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/antoniofonty/2lixwfs_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/antoniofonty/2e1garo_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/antoniofonty/29yoaa9_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/antoniofonty/2d7d7y1_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/antoniofonty/14twzkw_big.jpg)
Que hijos de puta. Vale más el destrozo que la radio. No entiendo, se ponen a abrir un coche con el riesgo que les conlleva para una radio que nueva cuestan 50€ en el mejor de los casos. Que la pueden vender por 15€?? Aparte de ladrones, gilipollas.
Qie lástima que no hubieras estado dentro y lo/s hubiera/s pillado infraganti...
En fin, ánimo y a ver si te resulta fácil encontrar una cerradura.
La cerradura ahora mismo es el menor de mis problemas. En Carglass me han pedido por el cristal más de 500 pavos .loco1 .loco1 .loco1 Con el descuento me queda en 362 eurazos. Mecaguenlaputa, de dónde saco yo ese pastizal? Mi hijas se van a quedar sin Reyes.
Cita de: Marsal en Diciembre 15, 2016, 16:06:59 pm
Qué putada. yo no estoy muy de acuerdo, casi mejor que no estuvieras dentro. el que es gilipollas de hacer un destrozo de tal calibre y como dice el compañero al final para 15 € es que ya no puede ser más gilipollas. no hay Desguaces por ahí?
yo ayer mismo vi los cristales de las correderas en un desguace, vamos , que te saldría más barato enviártelo desde aquí.
Ánimo
En Mallorca los desguaces son muy pequeños, y furgos de las nuestras hay pocas. Tendré que mirar en los de la península. Si tu sabes de alguno y me pasas el teléfono les llamo. Si me lo pudieras enviar, ya sería un lujazo. .palmas
Cita de: Marsal en Diciembre 15, 2016, 20:14:14 pm
El desguace se llama recuperauto y está al lado de la ciudad de León el propietario se llama Juan 987 68 04 66 sí que recuerdo que no tenía los anclajes para cerrarla, pero bueno... supongo que tú les tengas enteros.
Ya nos cuentas.
Sadud
Ostras!! ¿¿El seguro no te cubre cristales??
Vaya putada!! ???
No tengo contratado seguro de lunas. Tengo el más barato que pude encontrar :-[
Sabéis si el cristal de la MB 140 es igual que el de la MB 100. Yo creo que si.
Hombre Pez, ya he llamado a Recuperauto y les he pasado una lista de cosillas que me hacen falta. Me tienen que volver a llamar. Ya te cuento.
Hola compañeros. Sabéis si el cristal de las ventanillas correderas de las MB más viejitas (y más guapas) como la de Flagobeich sirven para la mía?
Hola a todos¡¡¡
Acabo de llamar al desguace de Recuperauto, a ver si ya sabían algo de mis piezas. Me dice el hombre: ahh, tu eres el del foro ese, no? De Mallorca? Me ha dicho que Hombre Pez estuvo por ahí el sábado dándoles un poco de caña¡¡ Muchas gracias por la gestión .palmas .palmas .palmas
A ver si mañana me confirma un precio majo y puedo poner a la Ramona en forma estas fiestas, que el día de los inocentes me vence la ITV.
Muchas gracias.
Bueno, ya que estoy por aquí, pregunto: cómo se monta y desmonta el cristal? No tengo ni idea. Se quita el cerquillo ese plateado que lleva?
Eeeeeepaaaa, vuelvo a ser yo.
Ya he hablado con los de Recuperauto. Al final el cristal que necesito, las manetas con los bombines y llaves, el aforador del depósito de gasoil, el velocímetro y las luces de marcha atrás, me sale por 242€. Me parece un buen precio. A ver si este mediodía, antes de ir a comer puedo hacerles el ingreso y me llega para el finde todo el material, que tener a la Ramona en la calle con un cartón en la ventana con la que está cayendo no me mola nada .nono
Gracias Hombre Pez por tu ayuda, una vez más .palmas
Y ya sólo me falta que alguno de los jefazos de las MB me enseñe como se pone el cristal ;D ;D ;D
Un saludo desde Mallorca, y FELIZ NAVIDAD.
Cita de: Marsal en Diciembre 20, 2016, 11:52:37 am
Yo si te viene bien madrid te regalo la ventana ya que tuve que comprar los marcos completos y me los vendoeron completos tengo los 4 cristales
yo te lo podria haber regalado una pena no verlo antes lo siento.
si necesitas ponerlo te digo como yo la desmonte entera cuando digo entera es entera y la volvi a montar osea que me la se casi entera
Pues me irían bien unos consejos para ponerlo, porque no tengo ni idea de por donde empezar. Muchas gracias.
materiales:
Cuerda fina pero resistente de algun material muy resistente.
Cristales.
Destornillardor plano.
vaselina.
Al lio.
Quita los protectores negros que se quedarian en medio, cuando los quites el cristal bailara dentro del marco, identifica si es el grande o el pequeño.
tienes dos opciones, una es fijarte cual de los dos cristales si el grande o el pequeño, si es el pequeño el que esta roto lo puedes poner si problema metiendolo primero de arriba y luego empujarlo hacia arriba y hacia dentro ayudandote con la cuerda desde abajo si es necesario(para ayudarte es facil solo situala entre la venta y el marco y haz fuerza de la ventana hacia arriba y adentro de la furgo, tanto del cristal como de la cuerda muy despacio y veras como entra), si es el grande cambia la cosa llevatelo atras que es donde creo recordar esta la parte mas ancha y levanlo (tiene algo de juego) con el cable ayudate para sacarlo hacia fuera de la misma manera que te explique arriba y ten paciencia y despacio muy despacio por que sufre mucho.
cuando lo tengas fuera saca el marco intentando deformarlo lo menos posible, de la parte del medio veras como si se partiera, con el plano empieza a sacarlo desde esa parte pues es hay donde tiene el juego y veras que se levanta hacia arriba formando un triangulo, cuando este fuera coloca los cristales asegurandote de que el cristal grande este dentro y el pequeño fuera (creo recordar que es asi) y ahora viene lo gordo, fijate en el marco la endidura la cual encaja en la caja de la furgo, pon vaselina ala cuerda sin miedo y mete la cuerda en el marco que te sobre bastante cuerda para tirar. Bien, ahora mete el marco montado en su posicion de la parte de abajo de tal manera que te quedara solo metido de abajo (deja la cuerda de fuera casi hasta llegar hasta donde no esta metida) pide ayuda para que alguien te sujete el cristal desde fuera y ayundote de la cuerda hacia dentro ve pasando la goma del marco jugando con ella y muy despacio ya que se te puede romper, te va costar mucho pero animo.
si en algun punto se te rompe la goma tirale por el otro estremo de la cuerda hasta juntarlos, si se te rompen por los dos ayudate a saltar ese bache con el destornillador plano con cuidado
Queridos compañeros, FELIZ 2017.
Acabo de remediar la faena que me hicieron los chorizos al robarme la radio. Ya tengo el cristal colocado y las cerraduras cambiadas. Estoy muy contento.
Quería dar las gracias a Hombre Pez, por su ayuda en la localización del cristal y facilitarme el contacto de los de Recuperauto. Aproveche para compar algunas cosillas que me hacían falta y todo ha ido de cine. Muchas gracias.
También a Viktorio, que me ofreció gentilmente un cristal, de manera desinteresada. Un gesto que aprecio enormemente. Muchas gracias.
Y por supuesto, gracias a todos los compañeros del foro, y de nuestro club de las MB, por preocuparos por mí. Con AMIGOS así, aunque no nos conozcamos personalmente, todo tiene solución. Muchas gracias.
Espero poder corresponder como os mereceis.
FELIZ 2017 Y UN SALUDO DESDE MALLORCA. .palmas
Cita de: Marsal en Enero 01, 2017, 12:40:36 pm
No se merecen, amigo. Tu hubieras hecho lo mismo. Me alegro de que tengas tu furgo arreglada, y además con alguna mejora, ves......"no hay mal que por bien no venga"
Me alegro, de verdad.
Salud
Buenas noches y feliz año!
Estoy intentando buscar unos aislantes térmicos para la cabina de mi mb100 y que no me salgan por un ojo de la cara
Hola buenas , tengo una Mercedes mb 140, y tengo un problemilla con los frenos y es que cuando lo piso va hasta el fondo y es como si no tuviera presión.
Lo piso varias veces y me frena ya bien , . Alguien me puede ayudar? Encima hace nada que me cambiaron las pastillas.
Cita de: lopeznooo en Enero 02, 2017, 23:25:16 pm
Sí no te pierde líquido por ningún sitio, tiene pinta de ser la bomba de freno.
Buenas gente!!!
Me presento; soy nueva por aquí y muy muy novata en foros y en mecánica !!(La idea es ir aprendiendo sobre la marcha!) Tengo una mb180 del 94 con 27000km, primer vehículo propio y primera experiencia con furgoneta!! De momento la hemos vaciado entera y estamos poniéndole un suelo nuevo ya que el que tenía estaba de aquella manera y nada aislado, también estamos lijando unos rótulos naranjas que tenían la puerta lateral y la puerta trasera para quitarle ese toque tan "albañil" que tenía y darle un toque fresco con pintura!! A ver si podéis ayudarme:
- Consejos para aislar acústicamente el motor!!!Seguro que más de uno ya lo ha hecho!!
- ¿Vuestros cacharretes tienen holgura en el volante? Este modelo venía sin dirección asistida; se la pusieron hará unos años....podría tener algo que ver??
Muchas graciasss de antemano emeberos !!!
Saludoss
Servofreno. Se te ha roto la menbrana que lleva interior
Muchas gracias x contestar al problema de mis frenos, ahora ayer fui a cojera y la palanca de cambio está como loca no pilla las marchas, se mueve como si se hubiera soltado algo. Alguien sabe que le puede pasar ahora a mi Mercedes mb 140, y si tengo ke cambiar toda la caja de cambios en cuanto esta más o menos? Sabéis de algún taller bueno x Madrid o alrededores ke sepa de estas fuegos y sea barato? Gracias de nuevo chic@s
Hola barbara mb180
Échale un vistazo a esta pag. del hilo de mecánica de MB, y posteriores.
Verás que se trata el tema del aislamiento:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=229550.1095
Me he debido portar muy bien y los reyes me han regalado el portabicis queda muy chulo estos de fiamma hacen cosas muy finas os pongo fotos
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/viktorio88/2f28eddb90ca2b67572e465f30318ede_big.jpg)(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/viktorio88/ae1fcf45a160d82d92331672f68293f2_big.jpg)
Muy guapo ese porta vicis.. viktorio88
Me acabo de dar cuenta que te sigo en Instagran .palmas
A la mía le pasaba lo mismo y lo solucioné cambiando la bomba de freno. Si retrocedes hasta el 29 de noviembre de 2015 de este mismo hilo verás cómo lo hice. No es difícil ;D
Muy guapo ese portabicis. Es el Fiamma 200, o algo así?
Alguno de vosotros lleva la rueda de repuesto en las puertas traseras? Yo estaba pensando de ponerla atras y poner un portabicis de esos que van cogidos a la rueda de repuesto.
Si es el carrybike 200 especifico para mb100 yo me que flipao cuando me meti en fiamma para ver porta bicis y vi que tienen uno especifico.
Esta semana snata tiro para marruecos y necesito llevar la rueda de repuesto. Me estoy haciendo un soporte para poner detras de la puerta al lado del portabicis ya os lo enseñare
Mola Viktorio. Yo hace tiempo que le doy vueltas a lo del portaruedas en el portón. He visto uno que lleva el soporte atornillado a las bisagras de la puerta trasera izquierda, haciendo un triángulo con la superior, la inferior y la placa donde atornilla la rueda y me gusta cómo queda. Otra cosa es que le guste a los civiles :roll:
Cita de: Marsal en Enero 12, 2017, 09:07:07 am
Yo me lo voy a hacer casesro sobresale un poco por encima pero la suerte que tengo q al modificar la altura con la homolagacion por el tema de la claraboya aunq salga por encima de la puerta no pasa la altura tecnica de la furgo que ahora es la claraboya. La podria poner mas abajo pero es la unica maners que me permite llevar rueda y bicis a la veZ
Buenas gente ) tengo pensado ponerle la direccion asistida. Tengo ya la caja de direccion y la bomba pero mi pregunta es si alguien lo ha hecho ñara que me pueda guiar. No tengo claro que el soporte de la bomba me valva el mismo que el del motor om 616 o si no lo se a ver si alguien se a metido en este fregado graciassss
Hola:
La había presentado hace tiempo pero no viera el hilo. Esta es mi MB 140 roja. Espero que os guste.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/roianton/mb-1400.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/roianton/camping0.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/roianton/monte0.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/roianton/vista-aerea0.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/roianton/img_82720.jpg)
roianton muy guapa esa 140 si señor!! .palmas ya la tienes curiosa por dentro ?? .fotografo
Hola buenas,
Muy guapa la marche.
Y muy campera. ... la estás enseñando bien.
Gracias. No está camperizada. Lo que hacíamos (ahora está con cajas de la última mudanza) era poner un canapé de láminas de los que llevan cuatro patas. Encima un colchón hinchable de los grandes con mantas rojas, cojines de colores, etc o sacos de dormir, depende. También cortinas hechas a medida y el campingaz que nunca usamos en la furgo. Básicamente eso, pero también tenemos llevado la tienda esta que se monta sola y dormir en la tienda al lado de la furgona, más que nada para variar algo en los viajes porque siempre dormimos en campings. Lo más lejos que hemos ido hasta ahora ha sido Galicia-Lisboa.
Hola, compañeros de MB1x0. Tengo un pequeño problema con la puesta a punto de la distribución. No consigo encontrar nada que se parezca a una referencia en la bomba de gasoil, como la que puso un forero en alguna foto. La mía es una citytrans. Tienen las citytrans la misma bomba y la misma marca que las europa? Estoy un poco desesperado, pues ya le di unas cuantas vueltas a la bomba. Lo que veo son dos especies de crestas pulidas muy próximas al agujero, zonas más lejanas que ni se aprecian y otras intermedias, pero con planos oblícuos. Nada que pueda ser bloqueado ni que se le parezca. Agradecería una ayudita. Un saludo
Muy chula, la MB roja. .palmas
Tengo que cambiar la correa de la alternadora porque chirría como un jabalí herido. Me han recomendado una de la marca Continental, que ya he comprado, por ocho euros. El problema es cómo ponerla. He echado un vistazo y necesito vuestro consejo: que se hace desde abajo? O hay que retirar el radiador? Algún truco especial a tener en cuenta? Muchas gracias.
Cita de: Marsal en Enero 29, 2017, 12:58:28 pm
hola buenas,
a mí me cambiaron esa correa hace poco pero me cambiaron a la vez otra que tenía al lado. se hace desde abajo y no hay que desmontar el radiador
Ok, Hombre Pez. Mañana me lo estudiaré con más detenimiento. Ya cambié la de la dirección asistida, desde abajo. Espero que sea fácil, ya que no dispongo de sitio, tendré que hacerlo en la calle y debajo no es que haya mucho espacio :roll:
Hoy me lié con recomponer la instalación eléctrica, después de lo del robo de la radio, y ya lo tengo todo a punto, menos comprar otra radio, claro, que será para el mes que viene ( no hay mas cash).
Se cambia desde abajo como ya te han comentado, y además es muy sencillo y rápido. Yo también puse una continental.
Alguien sabe de que diámetro son los altavoces de la mb100? quiero cambiarlos y la verdad es que no se como aguanté tanto con los que trae...
Hola compañeros despues de leer las ventajas de cambiar los tacos de goma del motor, me los he comprado y los he sacado con la pletina de hierro incluida y para sabar la goma la he tenido que serrar.....y para meterlo me ha sido imposible del todo. Me parece dificilisimo, he hecho toda la fuerza del mundo apalancando y nada... bueno si , me duele toda la espalda y los dos brazos. Algun consejo?
Cita de: JUANGUTSAN en Febrero 01, 2017, 22:17:57 pm
Hay que calzar el motor con cuñas para subirlo un poco, así los meterás con facilidad.
Y las chapas yo no las compré, me sirvieron las viejas
Cita de: hombre_pez en Febrero 01, 2017, 23:35:51 pm
Creo que se refiere a como meter lo que es taco de goma en la pletina.
A mi me costó mucho esfuerzo meterlos, la verdad es que hay que hacer mucha fuerza.
Yo agarré la pletina con un tornillo de banco y fuí metiendo la goma apalancando con destornilladores grandes planos (y con ayuda de mi hermano). Cuesta pero se pone, aparte de la fuerza es pillarle el truco. Suerte, que entrar, entra (acabamos los dos sudando a chorros, eso si)
Cita de: jaifosis en Febrero 01, 2017, 01:14:15 am
Creo recordar que eran de 10 pulgadas. Yo estaba pensando en poner otros en la parte baja de las puertas, para repartir un poco el sonido... cuando vuelva a tener radio.
Gracias antonio fonti. La verdad es que me veo imposibilitado para meter la goma. Lo he vuelto a intentar y no hay manera, ni calentando la goma, ni enfriandola, ni con vaselina... me duele todo y acaba de entrar...
Cita de: Marsal en Febrero 02, 2017, 21:50:53 pm
10" es imposible compañero, ese es el diámetro de un subwoofer ;D
Sí no recuerdo mal son 5" (13 centímetros). De todas formas desmóntalos antes y mide el diámetro y lo divides entre 2,54 eso te da las pulgadas. Pero ya te digo, estoy casi seguro que son de 5"
Cita de: JUANGUTSAN en Febrero 02, 2017, 22:23:40 pm
De nada... Y no tiene a alguien que te pueda ayudar con otros destornilladores?
Sí no, solo te queda ir a un taller y que te los pongan ellos.
Pues 10cm serán, ja, ja ja. Medidos de una oreja a la siguiente, no en diagonal.
Hola amigos. Estoy cambiando la correa de la alternadora y me encuentro con una duda. He aflojado el tensor de la correa de la dirección asistida y la he retirado. Luego he aflojado la tuerca que he señalado de color rojo, porque parece apretar una guía ranurada.Para poder tensar la correa, debo aflojar también el tornillo que he marcado en azul?
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marsal/thump_2393526copia-de-20170206134_big.jpg) (http://www.subirimagenes.com/privadas-copiade20170206134-2393526.html)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marsal/thump_2393527copia-de-20170206134_big.jpg) (http://www.subirimagenes.com/privadas-copiade20170206134-2393527.html)
Hola, qué tal?
Ya he desmontado la especie de caja con la ranura que os enseñé en las fotos anteriores, pero no puedo mover la alternadora para sacar la correa vieja. Creo que debo aflojar también el tornillo que os señalo en esta foto, pero está muy duro. Puede ser que lleve alguna tuerca por detrás? Que se accede desde el hueco del motor?
A ver si termino esto pronto, que tengo la furgo en el parque de al lado de mi casa, donde los bordillos son más altos, y así la subo y puedo meterme debajo
Ya están medidos y cambiados ;)
Para el que le interese, son de 13cm. Yo en concreto compré estos ( https://www.amazon.es/gp/product/B00RXIGI9Y/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 ). No tienen un sonido espectacular (ningun altavoz de 13cm lo tendrá) pero si tienen un buen sonido. Me llegaron al día siguiente y todo muy bien. La verdad es que por 30 y pico euros que cuestan no merece la pena estar con los altavoces chicharreros que trae la furgo.
Lo último que le he hecho...
Instalación de termómetro "de precisión" (35€ en aliexpress)https://es.aliexpress.com/item/Gre-y-Gauge-Water-Temp-Gauge-7-Light-Colors-LCD-Display-With-Voltage-Meter-Car-Gauge/2054001311.html?spm=2114.13010608.0.0.TY73LT (https://es.aliexpress.com/item/Gre-y-Gauge-Water-Temp-Gauge-7-Light-Colors-LCD-Display-With-Voltage-Meter-Car-Gauge/2054001311.html?spm=2114.13010608.0.0.TY73LT)
Tiene multitud de funciones, es completamente configurable. Se puede ajustar el color y la intensidad que quieras, tanto para "día" como para "noche". Al encender las luces se cambia al modo noche.
Se puede configurar alarma (sonora y visual, ajustable a la temperatura que tu quieras) por sobre temperatura (esta es la función que más me interesaba) y por voltaje (alto y bajo)
Tiene muchos modos de animación tanto para encendido como para apagado.
Al quitar contado, te muestra la temperatura máxima que se a alcanzado en el trayecto.
Es de 60mm, encaja como un guante en el hueco, sin tener que rebajar ni nada.
Lo único "malo" es que el sensor de temperatura es de distinta rosca al de la culata, pero en ferretería hay adaptadores de latón (almenos en mi caso lo encontré en la primera que fuí) te llevas el sensor viejo y el nuevo y pides un adaptador.
El nuevo sensor se rosca al adaptador, y este a su vez a la culata, en lugar del antiguo. Siempre poniendo unas 15/20 vueltas de teflón.
Es este mismo
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/antoniofonty/103033-3927813_big.jpg)
(Hacer click en las fotos para ampliar)
*imagen borrada por el servidor remoto (https://postimg.org/image/mrnemoqdf/)
*imagen borrada por el servidor remoto (https://postimg.org/image/90ixkh1fn/)
*imagen borrada por el servidor remoto (https://postimg.org/image/g6aomxair/)
*imagen borrada por el servidor remoto (https://postimg.org/image/qycufrfcz/)
Como veis, incluso con mucha luz, se ve la pantalla, que es OLED.
*imagen borrada por el servidor remoto (https://postimg.org/image/fxd3wzxqb/)
Vídeo de funcionamiento:https://youtu.be/byncF1dpsYE (https://youtu.be/byncF1dpsYE)
Las conexiones son sencillas, un cable a masa, uno a batería directo, otro a llave y otro a luces de posición.
Masa, llave, y luces los tenéis en los conectores del antiguo, los 12V directos, de la radio mismo.
Por otro lado, el tacómetro (medidor de RPM)... (10€ en aliexpress)https://es.aliexpress.com/item/Tachometer-RPM-Speed-5-9999RPM-Digital-LED-Tacho-Gauge-Meter-12v-car-Hall-Proximity-Switch-Sensor/32673108175.html?spm=2114.13010608.0.0.dn14kr (https://es.aliexpress.com/item/Tachometer-RPM-Speed-5-9999RPM-Digital-LED-Tacho-Gauge-Meter-12v-car-Hall-Proximity-Switch-Sensor/32673108175.html?spm=2114.13010608.0.0.dn14kr)
*imagen borrada por el servidor remoto (https://postimg.org/image/j9beqaphf/)
*imagen borrada por el servidor remoto (https://postimg.org/image/bj4ml5n5v/)
*imagen borrada por el servidor remoto (https://postimg.org/image/my13przib/)
*imagen borrada por el servidor remoto (https://postimg.org/image/3u7s9fmo3/)
Conexión, un cable a 12V bajo llave, y uno a masa, no tiene más historia.
Luego instalar el sensor, con una pletina de hierro se hace una "L" y se atornilla al cárter (ya trae la rosca libre, es solo buscar un tornillo de la misma métrica) y pegar el imán a la polea del cigüeñal (NURAL para metales), que pase justo por encima del sensor, a una distancia de no más de medio centímetro.
Lo único que hace es mandar un pulso al tacómetro cada vez que el imán pasa por el (una vuelta de cigüeñal, un pulso)
Conclusiones:
- A 80KM/H vamos a 2450RPM
- A 100KM/H - 3100RPM
- A 120KM/H - 3750RPM
- 150KM/H - 4800RPM (Al corte) :o No recomendable .nono
Obviamente en 5ª
Según la ficha tecnica del OM616.963 (nuestro motor) el par máximo se obtiene a 2400RPM, lo que quiere decir que el motor donde más cómodo va y mejor rendimiento/consumo tiene, sería a 80KM/H, aunque yo suelo ir a 100 (120 para adelantar) porque si no se me hace eterno, y voy estorbando prácticamente :roll:
Si alguien se anima a montar algo de esto y tenéis cualquier duda, preguntarme.
Cita de: antoniofonty en Febrero 10, 2017, 05:47:39 am
Buenísimas mejoras y baratas! Entiendo que para el medidor de temperatura vale el cableado del de la furgo no? solo hay que cambiar el sensor de la culata y listo.
Me están dando muchas ganas de liarme con a instalar las dos cosas. Aunte veo dos cables y ya me saturo .meparto
Muy chulos los aparatejos. El tacómetro parece muy fácil de montar. Y el termómetro está de lujo. En cuanto cobre, los pido. Ya te pediré ayuda para montarlos, ja, ja,ja
Cita de: jaifosis en Febrero 10, 2017, 11:44:42 am
;D
Sí, puedes usar los mismos, pero te falta coger un positivo directo. Y el sensor lo llevé directo al motor, porque son dos cables y el original uno solo (ya que usa la masa del motor), pero vaya que está al lado y tienes un pasa muro de goma que solo hay que picar con algo punzante y pasarlo, es muy fácil. :roll:
Cita de: Marsal en Febrero 10, 2017, 14:38:36 pm
Sin problemas, cualquier cosa, aquí estoy :)
Ya que nos ponemos "tecnológicos", os hago una pregunta, disculpad mi ignorancia: los altavoces tienen dos terminales donde se conectan los cables, uno delgadito y otro más gordo, cuál es el positivo y cual el negativo?
Me van a regalar una radio para la furgo, y unos altavoces de 6x9, que he pensado montar en la parte baja de las puertas, y uería conectarlos adecuadamente.
el mas gordo es el +
Gracias Fraski .palmas
Cita de: david41 en Enero 27, 2017, 15:27:39 pm
la marca para posicionar la bomba está en el engranaje delantero. Hay que sacar tres tornillos frontales y otro de la parte posterior para sacar la bomba.
El engranaje, que está recubierto por un cilindro extraible, tiene un surco más marcado que hay que hacer coincidir con un punto.
Una vez hecho ésto, comprobé que no había ninguna marca en el orificio lateral, como en las MB anteriores a la citytrans.
Bueno pues parece que me quedé sin embrague en la furgo...
Piso el pedal y no ofrece ninguna resistencia y se queda abajo cuando levanto el pié. Le ha pasado a alguno? he cambiado el cilindro de accionamiento que esta en el pedal y sigue igual (a falta de colocar el manguito que lleva)
Alguien sabe de que puede ser? .confuso2
Cita de: jaifosis en Febrero 15, 2017, 13:15:34 pm
Piso el pedal y no ofrece ninguna resistencia y se queda abajo cuando levanto el pié. Le ha pasado a alguno? he cambiado el cilindro de accionamiento que esta en el pedaly sigue igual (a falta de colocar el manguito que lleva)
Te iba a decir que mirases el cable, pero según dices es hidráulico... Ahora me entero que también llevan hidráulico.
Las que he visto todas iban por cable ???
Hola. Si cambiaste el cilindro del pedal y no has colocado el manguito que lleva y purgado el sistema, el pedal se va a quedar abajo siempre. Una vez hayas realizado toda la operación anterior; felicidades si queda resuelto el problema, y si no es así, revisa que el brazo sobre el que acciona el cilindro esclavo ( el que esta abajo al lado izquierdo del embrague), este bien apretado sobre el eje que esta montado y no se haya desplazado de su posición de trabajo. Fácil de comprobar, si otra persona te acciona el embrague y tu verificas que el cilindro esclavo al accionar, desplace correctamente hacia atrás el brazo del sistema de embrague. Espero te sirva de ayuda. Saludos.
Cita de: MB-100D en Febrero 16, 2017, 00:47:17 am
ES justamente lo que me estaba pasando.
-Hoy aproveché que dejó de llover para tirarme debajo de la furgo y purgar ( con todo el que pasaba por la calle mirándome) y ya tengo embrague otra vez .palmas
Para celebrarlo le compré un ambientador y unos bolsillos para el asiendo de esos que vienen en el lidl, que son una porquería pero por 5€ bien valen .meparto
Cita de: jaifosis en Febrero 16, 2017, 21:48:12 pm
Felicidades!!!. Tranquilidad para tu alma y a rodar muchos Km.
Hola a todos. Soy nuevo aqui, nunca antes habia tenido un coche y menos un Mb 140. Hace cosa de un mes me dio un problemilla que al reducir de marcha y quedar casi a 0 el motor se me apagaba. Me paso durante una semana un par de veces al dia pero derrepente dejo de pasar. Y ahce una semana en un dia me paso bastante frecuentemente hasta que a ultima hora de la tarde al intentar arrancar el coche, ya no lo hacia mas. Pensaba que era tema bateria y le puse las pinzas con varios coches y no hubo suerte. Al cabo de una hora, no se como, la furgo decidio arrancar. Pero a los dos días ya no me arranco nunca más. Al intentar encenderlo me hace el ruido normal de que va a arrancar pero no llega a ello...Me han comentado que puede ser el motor de arranque y que intente golpearlo para asi llevarlo al taller, pero por mas que busco y miro en internet no tengo ni idea de donde encontrarlo.
Muchisimas gracias
Iñaki
Biemvenido iñaki. Si el motor de arranque gira entonces no es el problema de el. Revisa q no tengas aire en el circuito de el combustible y tambien revisa los calentadores pocas cosas mas le fallan a estos bichos
Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
Cita de: viktorio88 en Marzo 19, 2017, 18:03:31 pm
Mil gracias por tu tiempo y la respuesta lo primero de todo.
Me han comentado como que es posible que sea fallo de la fuel Pump. ¿Sabeis donde se encuentra? Porque mirando online encuentro muy poca info la verdad.
Gracias de nuevo
En la bomba de combustible. Quitas la tapa del motor y es pegaga a ña izquierda. Veras que le llegan 4 tuberias de metal. En la propia. Bomba tienes una pequeña seta para bombear el combustible desde el deposito a la bomba. Prueba a bombearlo y arrancar si te funciona es que el circuito te coge aire
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/manuelbc/img_20170330_1529040.jpg)
Novato con MB140 como molaaaaaa!!!
Eso es ya un camión .meparto perfecta... si abres un hilo sobre ella te seguiremos .palmas
Hola a tod@s!!
Tengo una MB 140 del año 91 y quería ponerle unas fundas a los asientos delanteros, el problema es que no puedo sacar los reposacabezas de los asientos... alguien me puede decir como hacer para poder sacarlos?...
Muchísimas Gracias de Antemano.
Cita de: cosasdeabejas en Abril 02, 2017, 21:11:53 pm
Hola a tod@s!!
Hola. Yo pase por esa situación y me fue muy trabajoso lograrlo, aunque en principio es sencillo, pero necesitas te ayude otra persona. Subes el cabezal a tope y colocas el respaldo en posición que permita seguir tirando de el para salir, sin que choque en el techo. Una persona que sujete el cabezal, dispuesta a tirar de el en cuanto le digas y tu por detrás del respaldo de el asiento, tienes que palpar a unos 3 o 4 dedos por debajo de la parte superior del asiento y justo por el lado exterior de las guías metálicas del cabezal (pegando a ellas ), hasta encontrar una presilla de metal y ejercer con la yema del pulgar suficiente presión para que lo libere y en ese momento dile a la otra persona que tire ( no antes porque te mantendría bloqueada con su esfuerzo las presillas ). Se necesita mucho tacto y el doble de paciencia. Espero te ayude a orientarte. Saludos.
Hola buenas noches a tod@s!
Despues de leerme las 92 paginas (creo q las tendre q releer mas veces pq de muchas cosas no me entero aun jeje), paso a presentarme.
Esta es mi furgo, la primera que tengo, la compre hace dos dias, va a pasar a ser mi vehiculo de diario (tenemos ademas un 307sw q lleva mi pareja). Estoy muy emocionado de tenerla ya, llevaba un año buscando furgo, vi muchas (vitos, transporter, serenas, vannetes...), y MBs vi dos mas pero estaban fatal, esta me dijeron en mi taller cuando la lleve q estaba muy bien, y fui de cabeza, 1250€ q me valio transferida, 460.000km y mucho curro por hacer (sin saber claro, asique a ver que consigo). Por lo de ahora puedo decir q me gusta conducirla, q la holgura del volante es rara pero me puedo acostumbrar, que llaneando con algo de subida la puse a algo mas de 120, q el ruido molesta pero tb me puedo acostumbrar, y poco mas, q estoy encantado de tenerla vamos.
Espero q me podais ayudar cuando tenga dudas, y si puedo aportar algo estare encantado.
Un saludo a tod@s!
No lo hice bien con la foto antes
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/salpica/img_20170406_2357100.jpg)
No hay mucho movimiento por aqui...
Bueno encontré esto por ahí buceando, sé que de las bases giratorias para MB 1x0 se habló por aquí varias veces y nadie dió respuestas claras sobre el tema. Esta foto parece que da esa posibilidad en el asiento del copiloto. Cómo lo veis vosotros?
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/salpica/330194dc-8c55-4ab1-b5e1-e48e9827b1c10.jpg)
Soy incapaz de ver las fotos con el puto tapatalkk!!!!
Hola Viktorio88!
Espero qu el problema de las fotos sea del tapatalk y no de q lo hiciera yo mal, pq entre q soy novato y nadie comenta, ya estoy con la duda...
Cita de: Salpica en Abril 10, 2017, 10:35:19 am
Hola Viktorio88!
Hola Salpica. Bienvenido al Club. Las fotos tuyas se ven bien (al menos en el ordenador ), así que lo has hecho bien. Espero disfrutes mucho de tu Merche y puedas por aquí aclarar dudas que vayas teniendo sobre ella. Tu escribe y ten paciencia, que esto no es un chat en vivo; pero veras que aunque pasen días; alguien siempre responde con la mejor voluntad de ayudar a todos los demás. Un saludos y muchos kilómetros.
Gracias por la respuesta!!!
Con la furgo recien comprada escasea la paciencia jeje
Pero lo haré!
Muchos km!!!
Hola buenas a todos, soy nuevo en el foro; hace un par de semanas que me compré una furgoneta mb que ficha del año 1981 (a la que pueda pondré fotos); con la intención de restaurarla y camperizarla mas adelante.
La cosa está en que tanto en la chapa de la furgo, como en el manual de usuario etc... Sale clasificada como Mercedes MB 170 , y me encuentro que en la mayoría de foros y paginas de internet, no está catalogado este modelo. Con lo cual he empezado a pensar que será una variante de algún otro modelo 140, 160 o 180...
Alguno me podría ayudar? Me interesa más que nada por los recambios que necesitaré.
Muchas gracias de antemano
Cita de: Salpica en Abril 09, 2017, 00:18:48 am
Hola Salpica,
Esto de la base giratoria pinta muy bien. Lastima que no sabemos si en un apaño o se pueden comprar.
Cita de: javiygemma en Abril 19, 2017, 18:44:50 pm
Hola Salpica,
javiygemma tienes razon, pero al verla me ilusioné y todo con la idea, jeje
Cita de: aleixiki en Abril 19, 2017, 16:06:06 pm
Hola! Estaría bien una fotillo psra verla, porque parece unica por lo q comentas, el tema de recambios, despues de todo lo que lei en este hilo, la idea q me quedó es que entre todos los modelos varian muy pocas cosas (discos de freno en la 180 si q comentaron q eran diferentes).
Siento no ayudarte mucho pero no soy de los expertos...
Cita de: Salpica en Abril 19, 2017, 19:43:19 pm
Hola, gracias por responder. No tengo ninguna foto ahora mismo pero he econntrado estas que tenia colgada el antiguo dueño en internet :
https://www.google.es/search?q=mercedes+mb+180&sa=X&espv=2&tbm=isch&imgil=yRFH7c-NkeDRkM%253A%253Ba3KXc1QjhAUtJM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fkingofwallpapers.com%25252Fmercedes-benz-mb-180.html&source=iu&pf=m&fir=yRFH7c-NkeDRkM%253A%252Ca3KXc1QjhAUtJM%252C_&usg=__NnSVHSmEseQ6ryAtjl_ug4U4wHY%3D&biw=1366&bih=662&ved=0ahUKEwjTn9OMqrHTAhVE_IMKHVn9DH4QyjcINQ&ei=d8T3WJOIEMT4jwTZ-rPwBw#tbm=isch&q=mercedes+mb+170+capitone&imgdii=9tiMATP761-jfM:&imgrc=HxgG4w1fsZmkPM:
https://www.google.es/search?q=mercedes+mb+180&sa=X&espv=2&tbm=isch&imgil=yRFH7c-NkeDRkM%253A%253Ba3KXc1QjhAUtJM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fkingofwallpapers.com%25252Fmercedes-benz-mb-180.html&source=iu&pf=m&fir=yRFH7c-NkeDRkM%253A%252Ca3KXc1QjhAUtJM%252C_&usg=__NnSVHSmEseQ6ryAtjl_ug4U4wHY%3D&biw=1366&bih=662&ved=0ahUKEwjTn9OMqrHTAhVE_IMKHVn9DH4QyjcINQ&ei=d8T3WJOIEMT4jwTZ-rPwBw#tbm=isch&q=mercedes+mb+170+capitone&imgrc=HxgG4w1fsZmkPM:
https://www.google.es/search?q=mercedes+mb+180&sa=X&espv=2&tbm=isch&imgil=yRFH7c-NkeDRkM%253A%253Ba3KXc1QjhAUtJM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fkingofwallpapers.com%25252Fmercedes-benz-mb-180.html&source=iu&pf=m&fir=yRFH7c-NkeDRkM%253A%252Ca3KXc1QjhAUtJM%252C_&usg=__NnSVHSmEseQ6ryAtjl_ug4U4wHY%3D&biw=1366&bih=662&ved=0ahUKEwjTn9OMqrHTAhVE_IMKHVn9DH4QyjcINQ&ei=d8T3WJOIEMT4jwTZ-rPwBw#tbm=isch&q=mercedes+mb+170+capitone&imgdii=XJmyq5i-AGl35M:&imgrc=HxgG4w1fsZmkPM:
Me lo he mirado mejor, y en el manual de la furgo me salen catalogados los modelos mb 100/130 - mb 150 - mb 170, Distinguiendo entre capitone y furgón. La mía es la capitone. Así que supongo que sería la antigua denominación de los modelos con los que contais la mayoria?
Por cierto, solo tiene 4 marchas ... jajaj
Lo que no tengo claro és si los recambios basicos de mantenimiento seran los mismos que en vuestros modelos, espero que si.. Porque en oscaro no existe ninguna especificacion para mi vehiculo
Cita de: Flagobeich en Febrero 01, 2016, 21:13:46 pm
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/flagobeich/img_13970.jpg)
Como hicistes las orejas ? saludos !
También me uno a la pregunta. He montado unas llantas de Suzuki Samurai a la MB y me sobresalen un poquito. .nono
Que pena que este hilo este tan parado...
A ver si lo reactivamos entre los nuevos!
Marsal que llanta es esa de suzuki q dices?
Y que neumaticos llevas?
A ver si Flagobeich nos da respuesta, ademas por lo que lei es coruñes y me queda cerca cerca jeje
La llanta original del Suzuki Samurai he montado. Con neumáticos 195/70-15. La medida equivale a la original, pero es de un indice de carga menor. Luego podré alguna foto. .fotografo
yo desde enero que adquirí una MB 180 con techo levantado , una gozada estar de pie !! tuve mucho Lio con el tema de óxidos , pero me lié a base de bien ! cortar soldar ..... i así hasta el infinito !!!! pero ya voy viendo la luz ... adjunto alguna foto que tengo por ahí ! ya iré metiendo temas he ideas que ido aplicando ..... mi intención es meterles las ruedas del suzuki creo que gana en estética ! sabéis como funciona lo de la homologación ? mas ho menos que precio saldría el papeleo ! gracias MB´S !
.fotografo .fotografo .fotografo
Cita de: Marsal en Mayo 08, 2017, 14:59:02 pm
Muchas gracias!
Con fotos ya seria perfecto!
Lo del indice de carga menor, en la itv sin problema?
Cita de: gerlako en Mayo 10, 2017, 11:56:43 am
Ese techo es la envidia de los q no lo tenemos
A ver esas fotillos!!!
Y si tienes de como hiciste con los oxidos, seguro q me dabas alguna idea.
Os comento como solucionar una fuga que he tenido en la última salida debido a un pequeño tapón de goma que hay en el último inyector que se ha degradado con los años.
Ya se nota por el color pero si le dais al acelerador y veis que tira gasoleo como si fuera un aspersor toca poner una nueva.
Ubicación donde estaba la caperuza:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/elmacgyver/dsc_0011_30.jpg)
Comparación de la nueva y la vieja (al tocarla se partio la goma):
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/elmacgyver/dsc_0014_20.jpg)
Comparación de la nueva original y otra nueva de recambio de otro fabricante:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/elmacgyver/dsc_0013_20.jpg)
En este caso recomiendo la original de Mercedes (5€) es mucho mejor que la otra de recambio en la parte inferior (0,3€ + envío).
La reparación ha salido por 5€, muy barata en comparación con los 20 - 30 litros que he tirado de gasoleo por el camino.
bueno ahi va ....
os presento a Franki (de frankenstein .meparto ) .
una Mercedes MB 180 , con algo mas de 600.000 km . fue de una gente que se dedicaba a actividad de la jardinería .
La adquiri en enero , i el palpito del corazón tiro mas que el razonamiento . fue el proyecto del antiguo propietario ... con lo cual leo adquirí con madera puesta y el aislamiento , pero fue tal la mala manera del montaje , que decidí a desmontarla de p a pa ! i empezar de 0 haciendo las cosas como se merece un monstruo como este !
asi la adquiri ....
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/gerlako/1_thumb.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/gerlako/2_thumb.png)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/gerlako/3_thumb.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/gerlako/4_thumb.jpg)
.... enpieza el proceso de revenant !
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/gerlako/5_thumb.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/gerlako/6_thumb.jpg)
Oxidos ......... .loco1 .loco1 .loco1 .loco1 .loco1 .loco1 .loco1
(https://www.furgovw.org/index.php?action-post;msg=4226301;topic=297591.1395#)
una vez acabado el suelo de los óxidos , viene el tratado para que no vuela a salir el mal !
aislamiento ...
(http://15,1.jpg)
xapa ........ proximamente pintura !
me queda el tema tapizados ...... el baúl del techo , que va encima del conductor i del copi . i cada vez que entro en el foro alguna cosa mas meto en la lista . hehehe!
pero bueno , la verdad que lo estoy disfrutando el echo de restaurar el monstruo ! i con ganas de hacerle 600.000 km mas !
un saludo camaradas !
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/gerlako/160.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/gerlako/30.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/gerlako/70.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/gerlako/130.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/gerlako/50.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/gerlako/60.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/gerlako/7_thumb.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/gerlako/8_thumb.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/gerlako/9_thumb.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/gerlako/10_1_thumb.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/gerlako/11_thumb.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/gerlako/12_thumb.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/gerlako/13_thumb.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/gerlako/14_thumb.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/gerlako/140.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/gerlako/151_thumb.jpgv)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/gerlako/15_thumb.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/gerlako/16_thumb.jpg)
Cita de: ElMacGyver en Mayo 10, 2017, 23:34:10 pm
Muchas gracias por el aporte ElMacGyver!
Asi da gusto!
welcome brother.
Bienvenido al club !!!
Cita de: ivanmb100 en Mayo 11, 2017, 11:25:57 am
welcome brother.
Hola Ivan. Ya se extrañan tus publicaciones y gran experiencia en la mecánica de las MB. Me alegra saber que estas todavía por aquí. Saludos.
Cita de: ElMacGyver en Mayo 11, 2017, 18:44:58 pm
Hola ElMacGyver. Saludos y mis respetos por tu trabajo de camperización y por la forma tan detallada de compartirlo. Fue por tu publicación que llegue a este foro cuando recién comprada mi MB comencé a buscar información en la red. Has sido fuente de inspiración y de saber hacer bien las cosas. ¡Felicidades!. Muchas gracias.
Toca mejorar la iluminación...
Barra de Led 100W
Características técnicas:
Para instalarla basta con quitar la rejilla del radiador y la pletina donde va colocada, va con 4 tornillos y sale muy fácil.
Con los anclajes que trae la barra de Led la fijamos a la pletina haciendo un par de agujeros y con los tornillos y tuercas que también trae. La cabeza del tornillo queda por debajo de esta entre el paragolpes y no se ve...
Entra perfectamente en el hueco, solo hay que cortar un trozo de chapa para que no tape unos cuantos leds. También se puede dejar sin cortar pero se perdería algo de iluminación...
El ponerla desplazada es por el bote del agua del limpia parabrisas...
Aquí se ve que se queda a medio centímetro del radiador...
Conectarla es sencillo, un par de cables (positivo y negativo, hay que respetar la polaridad) que pienso que se podría conectar directamente en los cables (de luz larga) de una de las bombillas, ya que hay gente que las cambia por las de 100w y no les pasa nada... aunque os recomiendo conectarla a través de relé como es mi caso, para estar más tranquilos...
En mi caso he usado dos relés, uno para la barra y otro para los antinieblas, de modo que al poner largas, se enciende la barra y los antinieblas también...
Si a alguno os interesa montarla, os puedo dejar un esquema de conexión a través de relé, es muy sencillo.
Los cables se pueden pasar por este pasamuro... Se pincha la goma con un destornillador y se meten los cables, solo el positivo, el negativo directo a masa, en cualquier tornillo.
Y el resultado... Mismo lugar, corta y larga...
Se puede observar como se ilumina incluso el poste del tendido eléctrico...
Precio: 53'81€ Podéis comprarla aquí:
http://s.aliexpress.com/VjeQJfaq (http://s.aliexpress.com/VjeQJfaq)
Menudo pasote de luces, buen trabajo y muy bien explicado !! .ereselmejor
No serian aún mas efectivas en el techo? Solo para campo a través, o caminos por supuesto.
Aunque no se si se pueden mojar sin problemas?
Por cierto cuánto te han tardado en llegar?
Me parece que me las voy a comprar .baba
Cita de: Blituvan en Mayo 17, 2017, 13:24:12 pm
Gracias!
Cita de: Lukiluc en Mayo 17, 2017, 16:02:14 pm
Teóricamente sí, pero precisamente la gracia es que queda oculto y muy discreto. No me gusta mucho los añadidos, jeje. Además de los amigos de lo ajeno.
Si quieres ponerla en el techo, por el mismo precio las he visto de 200W .baba
Se pueden mojar, no hay problema. De hecho, ahí donde la he puesto igualmente le cae agua con el viento cuando llueva.
Pues me ha llegado en 10 días, ya que este vendedor lo envía por DHL. Solo hay que decirle que te declare un valor de 22€ o menos, ya que te lo puede parar aduanas, y en DHL no es como correos, que solo paran algunos, aquí los miran casi todos, y si pasa de 22€ tienes que pagar al recoger el paquete.
Está fue mi conversación antes de pedirlo... No puso ninguna pega en declarar "lo que yo quisiera"
*imagen borrada por el servidor remoto*imagen borrada por el servidor remotoPues cuando la tengas, si tienes alguna duda de conexión o algo, preguntas y hago un esquema de conexionado con relé y donde está el cable de luz larga para pinchar.
tendras que homologarlo me imagino ?!
Cita de: gerlako en Mayo 21, 2017, 20:13:01 pm
Le tengo puesto un interruptor al relé... Cuando vaya a itv lo desconecto y pongo un trozo de cinta americana que tape el hueco.
Al salir quito la cinta y fuera...
Por el tema de la policía... Como solo se usa junto a luz de carretera no se van a dar cuenta... Y además esta muy discreto... Y si me dicen algo les digo que eso está anulado...
Muy mala suerte habría que tener... Supongo.
Repetido...
Cita de: antoniofonty en Mayo 17, 2017, 03:26:25 am
Barra de Led 100W
Joer vaya currazo!!
Muchas graacias por compartirlo, y tan bien explicado... Aunque por ahora a mi se me queda un poco largo creo jeje
buenas mercederos !
estoy confeccionando un cofre donde ira en la parte posterior de la rueda trasera derecha . básicamente es estructura donde irán las dos materias en forma de estantería ... tengo una duda , me comentaron que cuando la batería va en el interior del habitáculo , es aconsejable hacerle un respiradero al exterior con un tubo de plástico , mi duda es como se hace .
donde se coloca el tubito a la batería ? gracias de antemano !
Hola ya he llegado....Mientras vendo mi t3 se cruzo una preciosidad en mi camino
Mb 180 y en el pueblo d al lado del abuelo....verla en wallapop y a la media hora estaba subidi en ella
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/batzacs/img_20170529_1740090.png)
Tiene muy buena pinta
Cita de: batzacs en Junio 04, 2017, 09:57:52 am
Qué buena pinta, es idéntica a la mía excepto porqué es una MB140. Disfrútala mucho!
GRACIAS estoy contento .panico .palmas .panico
ayer hice cambio nombre y su seguro
Mañana si no hay novedad d paseo que el martes me operan y volvera a estar paraditaaa unas semanas :P
Cita de: batzacs en Junio 10, 2017, 22:10:59 pm
Enhorabona y suerte con la operacion
Hola buenas noches, soy de Madrid y tengo una mb 180 desde hace un par de meses, y me alegra ver que hay algo de información por este foro de estas furgonetas por qué al
No ser muy comunes vamos un poco a ciegas a la hora de hacer algo, la he comprado para camperizarla poco a poco y espero ir solucionando dudas con vuestra ayuda y que yo también pueda solucionar alguna, y a ver si le damos vida a este foro, un saludo
Bienvenid@s!
Alguien puso asiento de copiloto en el sitio del piloto?
Todos los asientos de desguace de piloto estan muuuuy rebentados, en cambio los de copiloto estan muy bien por lo general. El tema es q las guias hay q moverlas, y queria saber si alguien lo hiciera ya. Parece algo sencillo, intentare pasar fotos de como me fue cuando lo haga.
Cita de: MB-100D en Mayo 14, 2017, 00:49:17 am
Me uno!! Gracias a el llegué a este foro, y gracias al foro ahora tengo una MB 100 D!
Cita de: Lukiluc en Junio 10, 2017, 23:01:21 pm
Gracias ahi voy d la operación
La frago va miércoles al mecanico
Se calentaba mas d la cuenta mire el líquido y le faltaba aun asi le heche un ojo porque esta sucio sucio el anticongelante
Y si tiene que cambiar el sensor lo cambie.....
Que ya mismo la cojo para todo. .palmas .palmas .palmas
Cita de: Salpica en Junio 26, 2017, 10:37:01 am
Bienvenid@s!
A mi me los tapizaron y baratito quedaron de lujo si eres de madrid o cerca te paso el contacto
A mí me interesa lo de tapizarlo, si me dices dónde es barato té lo agrdezco, un saludo
Cita de: Ragmans en Julio 04, 2017, 23:08:47 pm
En madrid en navalcarnero
Muchas gracias, te he mando un mensaje privado
Bueno señores, mi furgo llevaba algo de tiempo que me "ensuciaba" el anticongelante de lo que parecía ser una especie de arcilla, no le eché muchas cuentas ya que no se calentaba ni nada... Solo de vez en cuando le quitaba un poco y seguía...
Pero ya los otros días se me calentó (pasó de los 100*C) y al abrir la tapa del radiador salía esto a borbotones... (Parece aceite mezclado)
Relleno de agua y tapo, meto la goma del sobrante en un cubo con agua y sorpresa... Burbujas... Así que ya claramente es junta de culata...
A si que toca desmontar y cambiar junta... Estaba hecha mierda... Por suerte la culata según el tornero esta perfecta... Solo un planificado y una limpieza a fondo, también he aprovechado para esmerilar válvulas, cambiar retenes y hacer reglaje.
Limpiar muy bien el bloque motor, colocar junta y a montar:
He comprado todo en oscaro, tapa de radiador incluida ya que la junta la deformó del calentón. (Aquí os dejo las referencias)
(https://s21.postimg.org/po81go5fr/Screenshot_20170715-173740.png)
Todo por 62, 81€. Junta, juego completo de 18 tornillos de culata, los 8 retenes de válvulas y la tapa de radiador... Por ese precio no está nada mal.
A esto sumarle dos garrafas de anticongelante, que en total me habrá costado todo unos 70 y pocos euros, más 90€ del tornero .loco2
No he hecho fotos de todo porque el proceso es laborioso y sucio, no era plan de estar con el móvil en la mano a todas horas.
Si alguien que tenga que hacerlo tiene alguna duda, que me pregunte.
Tengo los pares de apriete y el calaje completo de árbol de levas, cigüeñal, bomba... Aunque con cuidado se puede sacar sin mover nada, si se moviera se puede calar sin problemas.
Para sacar la cadena se quita el plato del árbol de levas y se desplaza, así la sacamos sin tener que romper la misma. (hay que tener muchísimo cuidado que detrás del plato hay una arandela y se nos puede caer por en hueco de la cadena dentro del motor, si esto pasa la hemos cagado, mucho cuidado con que no caiga nada ahí dentro... (yo meto trapos antes de tocar nada)
Cabe decir que para hacer esto hace falta un mínimo de conocimientos, algunas herramientas, la dinamométrica (indispensable) y mucho tiempo/paciencia :roll:
Llevo ya unos 300KM y todo perfecto. Temperatura estable, anticongelante limpio y nivel en su sitio.
Esperemos que no le salgan más averías .panico
Buen trabajo Antoniofonty. .palmas
A mi furgo no le he hecho nunca un ajuste de válvulas y llevo con ella 4 años ya. Cuánto puede costar ajustarlas? He leído que el motor hace un poquito menos de ruido. .panico
Cita de: Marsal en Julio 29, 2017, 12:03:29 pm
Gracias!
Pues no sabría decirte lo que puede costar, pero no creo que mucho, ya que en este motor el reglaje de válvulas es bastante sencillo (Solo hay que quitar la tapa de balancines que son unos cuantos tornillos)
Lo del ruido depende, si no las tienes desajustadas no vas a notar mejoría... Si te suena un poco a castañuelas si que puedes corregirlo ajustando.
Gente de este grupo
Solo.decir que satan bdn (alberto) nos dejo ayer tras una horrible enfermedad
Un saludo compañero y cAbalga con tu merche por las estrellas.....
.ereselmejor2
Mis condolencias a sus familiares y amigos :-\
Cita de: batzacs en Agosto 03, 2017, 04:37:25 am
Gente de este grupo
.ereselmejor2
que me dices??
ostias, aunque personalmente no lo conoci, tube largas charlas con el por el foro, me quedo a cuadros.....
No lo conocía... Ánimo a la familia y amigos. Dep.
Mi más sentido pésame....
Gracias chicos su familia os agradece vuestro pésame y sabe que era querido por estos foros
El día 22 23 24 septiembre se hará una kdda en su honor en el camping pascualet d caldes de montbui
Todo aquel que quiera asistir me lo puede comunicar por privado y cuento con el
Gracias a todos
Muy buenas a todos, estaría interesado en sustituir las lunas de la MB100 Weinsberg Orbiter, estoy teniendo muchos problemas para encontrarlas de plástico (formato autocaravana) alguno me podría ayudar ! Las medidas son las mismas que la MB100 de origen. Muchas gracias !
Cita de: Leone110 en Septiembre 06, 2017, 18:02:46 pm
Hola, pues tengo una casi igual, y me imagino tu problema.
Se me ocurren las siguientes cosas:
Puedes preguntar en un foro de las MB100 que hay en alemania: http://forum.mb100.de/ (http://forum.mb100.de/)
Mandar un email a Weinsberg por si ellos te pueden informar del fabricante de las ventanas y/o repuestos:
https://www.weinsberg.com/de-de/home.html (https://www.weinsberg.com/de-de/home.html)
Pero no creo que sea nada fácil encontrarlas. Ánimo.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marsal/thump_9797779copia-de-20180912143_big.jpg)
Hoy ha sido la primera vez que he llevado a la Ramona en grúa, en los cinco años que hace que la tengo.La cárdan del lado izquierdo ha dicho basta. En su defensa debo decir que la furgo tiene una kilometrada bestial y que hace cinco años, cuando me la dieron, la cárdan ya sonaba, y un así ha aguantado cinco años.
He encontrado el respuesto en recambioscoches.es a muy buen precio, así que he encargado las dos. He buscado por internet, youtube, etc. cómo cambiarla y he visto videos que me han dado una idea bastante acertada de çomo deberé hacerlo cuando las reciba, aunque ninguno referido a una MB100. Me gustaría saber si vosotros sabeis algún truco o alguna cosa a la que deberé prestar especial atención, o algún sitio donde conseguir información.
Ya pondré unas fotos del fregao. Espero ser capaz de montarlas.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marsal/thump_979898720170914144246_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marsal/thump_979898820170914144302_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marsal/thump_979898920170914144320_big.jpg)
Ya me han llegado las cardans para la furgo. En el lado del buje tiene la tuerca de cierre, eso está claro, pero en el lado de la caja de cambios, cómo se sujeta? Simplemente va encajado el estriado y ya está?
A ver si mañana no llueve y le puedo meter mano.
Cita de: Marsal en Septiembre 16, 2017, 00:34:07 am
Hola Marsal. Vaya, 5 años sonando .panico
La mia del lado izquierdo está sonando algo también, al dar curvas cerradas y rápidas. Lleva tiempo con el fuelle de goma jodido y al salirse la grasa y entrarle suciedad, pues se jode, como es lógico.
Para sacarlo es como tu dices, por el lado del buje soltar la tuerca..., pero para ello tienes que soltar amortiguador, las rótulas superior e inferior del buje, la de dirección y no recuerdo si la pinza de freno también... todo ello para poder tirar del buje hacia afuera. De todas formas eso lo vas viendo sobre la marcha, lo que estorbe se va quitando... y por el lado de la caja de cambios solo tirar fuerte (pon algo debajo ya que se saldrá parte de la valvulina) Luego cuando tengas las nuevas puestas rellenas con la misma, o si quieres aprovecha y ponla nueva si no la has cambiado nunca, en este caso quita el tapón de vaciado y termina de vaciarla antes de echar la nueva. Lleva 2,5L de SAE80, aunque también le sirve 80W90.
Por cierto, ¿me puedes enviar el enlace? Me haria falta cambiarla ;)
Hola Antonio. Las cardan las he comprado en recambioscoches.es , el código del artículo es 655-093 y valen 122,30 cada una.
De momento he cambiado la izquierda. Al hacerlo me he dado cuenta de que las rótulas de arriba y abajo del buje estaban muy mal, así que voy a encargarlas para cambiarlas todas cuando me ponga con la cardan del otro lado.
La cardan sólo sonaba cuando giraba a tope el volante, hasta que fuí a la última ITV. Con los retortijones que les pegan con esas máquinas se la cargaron más. Lo noté nada más salir de la estación, asi que me ha tocado cambiarla
Cita de: Marsal en Septiembre 18, 2017, 00:46:06 am
Parece que llego tarde pero lo suelto igual. Siempre que se cambian los palieres es bueno también cambiarle los retenes de la caja de cambios que cuestan dos duros y te curas en salud para un futuro .bien
Claro, ya aprovecha y cámbialas. Yo las tengo todas cambiadas ya que con el tiempo cogen bastante holgura.
Cita de: jaifosis en Septiembre 18, 2017, 01:53:54 am
¿Son fáciles de cambiar? Supongo que simplemente tirando hacia afuera, no?
¿Sabes donde se pueden comprar?
Hola comañeros de furgo.
Hace unos días iba circulando y oí un tac!, la furgo parecía que había perdido el calado de distribución. Paré y di la vuelta al taller, con menos potencia, bastante más humo y el motor vibrando un montón.
La desmonté y descubrí que tenía un balancín roto. En mercedes cuesta 144 euros y parece que en desguaces va a estar muy complicado encontrar un motor tan tocado como para que me vendan un balancín.
Conocéis alguna página donde conseguirlo a un precio más proporcional? joder, es un pedazo de hierro fundido. Un saludo
Cita de: david41 en Septiembre 24, 2017, 01:13:06 am
He encontrado este en ebay, pone compatible para OM615, OM616 y OM617. El nuestro es el om616.963 creo recordar y aparentemente es igual, pero pregúntale al vendedor con el código exacto de motor (míralo en la ficha) y que te confirme.
http://www.ebay.es/itm/KH-14007-Schlepphebel-Kipphebel-fur-Mercedes-OM-615-OM-616-OM-617-/122693568002?hash=item1c911b4602:g:1bMAAOSwcYxZiySw (http://www.ebay.es/itm/KH-14007-Schlepphebel-Kipphebel-fur-Mercedes-OM-615-OM-616-OM-617-/122693568002?hash=item1c911b4602:g:1bMAAOSwcYxZiySw)
Muchísimas gracias, Antonio!
Sí, parece el mismo balancín. Un abrazo
Este finde se ha hecho un homenaje al compañero SatánBdn que estuvo por este grupo compartiendo aventuras y desventuras de nuestras mbs un pequeño recuerdo por el
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/batzacs/img_20170901_2251390.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/batzacs/img_20170924_1540260.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/batzacs/img_20170925_0953410.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/batzacs/img_20170923_1542520.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/batzacs/img-20170505-wa00080.jpg)
muy buenas señores, me uno al hilo, tengo una mb100 en el link que tengo vereis la reparacion del techo que ya he terminado, mañana si tengo tiempo colgare las fotos, ahora estoy liado con temas de que no funciona el aire caliente y por los pies y salpicadero no tira aire, os ire preguntando dudas
un saludo
alguien sabe como desmontar esto?
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/surfervan/img_20170928_1252540.jpg)
gracias
Buenas, compañeros.
El otro día solucioné el problema del balancín. Cuando monté todo, arranqué y me puse a andar. Todo normal. Hasta que pillé una cuesta de medio km y la furgo empezó a echar mucho humo blanco. Después en el llano, volvió a la normalidad. Lo primero que se me ocurrío es que la distribución pierda la sincronización por momentos (por ejemplo al forzarla de repente) y ocurra lo del humo. O incluso que lo del balancín roto haya sido por algo de lo mismo. Que os parece, tenéis experiencias con ésto, es posible?
Y otra cosa: el punto del ralentí y el caudal de la bomba está puesto a oído y seguramente lejos del punto óptimo. Ésto puede provocar algún tipo de avería a la bomba?
Hola a todos!!!!voy a preparar una mb140. Me vendrían bien algunas ideas. He empezado a mirar vuestras furgos pero son noventaypico paginas y me he saturado...
Si alguien ha hecho una preparación me pueda compartir lo agradecería mucho!
Gracias a todos y saludos!!!
Cita de: david41 en Octubre 01, 2017, 00:37:25 am
Buenas, compañeros.
Buenas...
Lo del humo no será porque en cuesta la llevas pedal a fondo y en llano no?
Igual está un poco desajustada la bomba como tu dices, no se...
Si quieres te puedo buscar el calaje de la bomba, tengo que tenerlo en algún lado de cuando hice el cambio de junta de culata.
Hola buenas me di de alta hace un par de días en el foro, ya llevaba un tiempo mirando este subforo de mb,s ya que soy propietario de una aunque no es camper, la utilizo para trabajar, y como vehículo de diario también, solo deciros que esta muy interesante el hilo y me alegra ver que aun hay quien valora la robustez y el carácter de estas maquinas incansables, le estoy haciendo algunas reparaciones, subiré fotos a medida que las vaya haciendo, saludos
Cita de: Novas88 en Octubre 04, 2017, 23:44:48 pm
Enhorabuena que sepas que tenemos grupito de face también
https://www.facebook.com/groups/1638798899466684/is
Hola a todos! Me ha petado el velocímetro en medio de un viaje. Quiero mirar si es el cable, alguno me puede orientar un poco? En qué parte del motor se conecta el cable? Voy a desmontar el cuadro a ver si el fallo está ahí, pero me huelo que el cable ha dicho basta... :-(
Cita de: antoniofonty en Octubre 04, 2017, 15:05:33 pm
Buenas...
era la bomba. La volví a quitar para cambiarle la junta (perdía algo de aceite) y la puse adelantando un nada el PMS y ese motor pasó a ser otra cosa parecida a cuando compré la furgo. Sí que te agradecería que me pasaras las referencias de la bomba. Muchas gracias
Hola, el cable del velocímetro se conecta en el cambio con una conexión acodada, la miras si te metes un poco debajo de la furgoneta por detrás de la rueda en el lado del conductor,
Aprovechando hay alguien por aquí que haya montado motor Td?
Cita de: david41 en Octubre 19, 2017, 10:50:42 am
Buenas, pues justamente te iba a redactar una explicación de como hacerlo y he encontrado un post de alguien que ya lo hizo .ereselmejor
https://www.furgovw.org/index.php?topic=285230.0 (https://www.furgovw.org/index.php?topic=285230.0)
Es bastante sencillo y te queda perfectamente ajustada .adios
Cita de: Novas88 en Octubre 19, 2017, 23:58:39 pm
Muchas gracias por la info! Voy a revisarlo esta tarde cuando vuelva a casa. Desde que me "petó" a medio viaje he seguido conduciendo más de 1500km sin puta idea de la velocidad xDDD
También estoy en proceso de meterle 2ª batería + relé nagares + plaquitas solares y tal. Me he hecho polvo con los tutoriales publicados por aquí que lo explican casi
TODO, y con mucho detalle.
Buenas, he ido a la itv y me dio desfaborable por frenos y este finde me lie a cambiarle frenos y palieres, al desmontar observe que los rodamientos delanteros tambien estaban mal, no de todo pero bueno,el tema es que he observado de el brazo superior de suspension tiene holgura en los casquillos de bronce, alguien ha desmontado los brazos para solucionarlo? tengo uno medio desmontado , pero he pensado en ir al deswace a comprar unos para tornearlos para encasquillarlos o bien montar unos casquillos a sobremedida, alquien que lo haya hecho?
Cita de: Novas88 en Octubre 29, 2017, 09:47:44 am
Hola.
Los rodamientos puedes intentar engrasarlos y ajustarlos (siempre que lo admitan) apretando la tuerca central del palier. Mirando que no se quede frenada la rueda. Si no aprieta más y siguen con holguras, ya no te queda otra que cambiarlos.
Cuando compre la mía, venía con una holgura tremenda en los brazos de suspensión superiores, lo mismo que tú comentas.
Sí sólo tienes desgaste en los casquillos busca un tornero y que te los haga a medida, siempre en un material más blando que el hierro, a ser posible en bronce también.
Si tienes desgaste en los brazos, como fue mi caso, buscalos en un desguace que lo mismo encuentras alguna MB que los tenga bien. Tornear los brazos me dijeron que era complicado y caro por las medidas de este, y que habría que cortarlos y volverlos a soldar una vez torneados porque no entraban en la máquina ??? Al final los que encontré tenían los casquillos nuevos así que no necesite tornero.
En la página 67 de este mismo hilo está mi post:
https://www.furgovw.org/index.php?topic=297591.msg3841019#msg3841019 (https://www.furgovw.org/index.php?topic=297591.msg3841019#msg3841019)
Cita de: antoniofonty en Octubre 29, 2017, 18:47:36 pm
Hola.
hola, gracias por contestar, los rodamientos los voy a cambiar por que están las pistas ya bastante picadas no tenían holgura, pero ya una vez desmontado los cambio lo del trapecio pegare una vuelta mañana por el desguace a ver que hay por tornearlos no creo que sea problema conozco un par de torneros que les entra la pieza en el escote, lo que no se si hacer casquillos sobre medida o recargar los brazos y montarlos en medida original por el tema de los retenes
Cita de: Novas88 en Octubre 29, 2017, 19:49:01 pm
Sí no los encuentras en desguaces, mejor que te hagan un relleno como dices y montarlo en medida original, porque si no encontrar los retenes va a ser una odisea, pienso yo. De todas formas el tornero lo sabrá mejor que nosotros. :roll:
Hola, una consultilla, alguien puede poner una foto de como son las bisagras de la guantera de la mb antigua por que en el desguace no las encuentro todas las que hay son modernas y no son iguales
Cita de: Novas88 en Octubre 30, 2017, 14:35:38 pm
Las visagras son por debajo. Yo las tengo rotas, supongo que por eso lo preguntas .confuso2
Cita de: pajaroveloz en Octubre 30, 2017, 20:44:33 pm
exacto la mía no las tenia directamente no se ni como son
¿Y la de una de "pico" no le vale? Es diferente, más plana y con el cierre por delante ???
Pues no lo se yo prove con normales pero no funcionan, a ver si le doy una solución definitiva por que se me cae la tapa casñda dos por tres
Hola, me acabo de registrar. Voy a comenzar con la mia, siguiendo bricos y consejos.
A ver lo que sale....
Un saludo desde Burriana
Cita de: Juanlu. en Noviembre 03, 2017, 11:29:35 am
Bienvenido!! Cuando puedas pon unas fotos y vemos tu MB120 :D
Por cierto, Novas88, yo tengo puesto en mi guantera bisagras de ferretería y aunque no es lo más estético, es funcional :)
que tal Merceros !!!
alguien sabe cuanto sobresale si le colocas ruedas de suzuki a las Mb !? un saludo !!!
Hola cuadrilla!
Lo primero, muchísimas gracias por todo lo anterior leído, aquí hay verdaderas máquinas con trabajos e ideas brutales, una pasada de foro!!
Pues por fin puedo presentarme oficialmente por aquí, hace poquito que me e podido hacer con una MB100 del 95, muy cuidada siempre en garaje con techo de fibra y solo 88.000 kilómetros!
Ahora poquito a poco la quiero camperizar!!
El suelo de carga estaba a estrenar ya que siempre hubo una madera a medida ahí, y debajo de los pies de conductor y copi si que e saneado el poco oxido que apareció.
Lo que ya está echo:
*Limpieza buena por dentro (desmontando asientos y el suelo de goma)
*Quitar paneles y aislado con Kyflex de 2cm
*Limpiar a conciencia los bajos (dirección amortiguadores engrasar etc)
*Cambio de aceite y filtro.
*Cambio paragolpes delantero
*Llantas AMG originales!!
Lo que falta:
*Buscar asiento individual que colocar detrás para dejarla en 3 plazas
*Colocar soportes del asiento individual
*Forrar el suelo con Kyflex de 1cm con cara reflexiva.
*Un buen tablero fenólico u okume para el suelo (no se cual)
*Baca con escalera.
*Soporte para la rueda de repuesto que se pueda homologar.
*Sensores de marcha atrás.
*Alarma GSM
*Placa solar
*Claraboya
*Segunda batería
"Depósitos en bajos
*Calefacción.
El tema carpintería... Aunque el fregadero y la cocina los pueda poner yo, lo dejaré en manos de algún profesional ya que la carpintería no es lo mío y quiero unos acabados buenos..
Pues eso es todo de momento, ahora para empezar dos preguntas...
1¿Como dejar fina la puerta lateral?
La puerta está algo caída y para cerrarla tengo que levantarla a la vez, supongo que cambiando la bisagra acertaré.. ¿o no?
2¿Que depósitos lleváis en los bajos en estas furgos?
Tengo alguno localizado pero me gustaría ver más opciones!!
Muchas gracias!!
Bienvenido MBreton
.fotografo .fotografo .fotografo .fotografo .fotografo .fotografo .fotografo .fotografo .fotografo
Queremos ver tu furgo!
Hola a todos/as. Saludaros y daros las gracias por todo. He aprendido un montón y he cogido muchas ideas para seguir mejorando mi MB 140.
Os presento a mi XXL: https://www.furgovw.org/index.php?topic=341924.0 (https://www.furgovw.org/index.php?topic=341924.0)
Perdón, no quería subir las fotos por que no se darles la maldita vuelta y me salen como quieren!
Así que iré subiendo fotos de lado y del revés durante el largo proceso.... .malabares .malabares
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mbreton/01_10.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mbreton/02_10.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mbreton/03_10.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mbreton/04_10.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mbreton/05_10.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mbreton/06_10.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mbreton/07_10.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mbreton/08_10.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mbreton/09_10.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mbreton/10_10.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mbreton/11_10.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mbreton/12_10.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mbreton/13_10.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mbreton/14_10.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mbreton/15_10.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mbreton/16_10.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mbreton/17_10.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mbreton/18_10.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mbreton/19_10.jpg)
MBreton, ahí las tienes.... ;)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/kiyo74/01_100.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/kiyo74/19_100.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/kiyo74/18_100.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/kiyo74/17_100.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/kiyo74/16_100.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/kiyo74/15_3100.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/kiyo74/15_100.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/kiyo74/14_100.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/kiyo74/13_100.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/kiyo74/12_100.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/kiyo74/10_r100.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/kiyo74/11_100.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/kiyo74/08_100.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/kiyo74/09_100.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/kiyo74/07_100.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/kiyo74/05_100.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/kiyo74/06_100.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/kiyo74/03_100.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/kiyo74/04_100.jpg)
Gracias MBreton y Kiyo74
Se la ve fantástica, muy ciudada y recibiendo muchos cuidados. .palmas .palmas .palmas
Jaja muchas gracias!!
Como lo has hecho?
Tengo mucho que aprender en este foro todavía.. :) :)
Mañana al taller a cambiarle los neumáticos, los tacos del motor que veo que es recomendable, la valvulina de la caja y el filtro de combustible, luego a seguir camperizando!! .panico .panico
Solo las descargué a mi pc, les di la vuelta y las volví a colgar en el foro.... nada más..... ;)
Pues te juro que las subí, las borré, las di la vuelta en el orde y las volví a subir, y otra vez torcidas!! Jaja pero bueno ya están.. jeje gracias!!!
Pues no sé qué te pudo ocurrir.......
De nada ;)
Con las nuevas llantas AMG!
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mbreton/_20171201_2125040.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mbreton/img_20171201_2132090.jpg)
.palmas .palmas Guapas ruedas para repartir pan .meparto
Cita de: MBreton en Diciembre 01, 2017, 22:08:26 pm
Le quedan bastante bien .ereselmejor
Ahora, como dice el compi de arriba, a repartir pan .meparto ;D
Siguiente paso, quitar esas letras!! 😂😂
E probado de todo, insultándolas, escupiéndolas, amenazándolas.. incluso con alcohol y disolvente y nada, tiraré de cuchilla de pintor a ver si se quieren ir de ahí.... .panico .panico
Cita de: MBreton en Diciembre 05, 2017, 18:44:08 pm
Has probao insinuarles comprarles un apartamento? .meparto
Prueba acetona.
secador de pelo... .loco1
Hola Familia !
estoy a la desesperada !!!!!!! el tema viene de los frenos ... estuve como 8 meses con la MB parada en el garaje , haciendo los arreglos ( camperizandolo ) el problema vino cuando monte las ruedas i fui hasta la gasolinera mas cercana .... tenia la rueda delantera/ derecha frenada , genero calor .... y en una curva me quede sin frenos , suerte que hiva poco a poco .... me lleve tremendo susto :o !!! lo meti en un taller de un amigo .... desmonte la mordaza del freno , estava clavado , desmonte las dos delanateras i las lleve a restaurar .a aproveche la tesitura i puse bombines nuevos ... en la parte trasera , latiguillos nuevos , pastillas nuevas ....
ahora biene el problema , el pedal me baja hasta el fondo , la primera pisada despues coge fuerza , io se mantiene ( todo esto una vez purgado devidamnete) me estoy volviendo loco ..... la bomba ta,mbien la lleve a restaurar , tape los racords de la bomba i queda como una piedra ( bomba OK ) segui hasta un doble T que se encuentra debajo del piloto ( distribulle a los dos latigiollos de los discos i al los bombines traseros ) tope todo ... ( OK ) monto una mordaza ( delantera izq ) aqui biene el problema me baja el pedal en la primera .... le doy mas veces endurece el sistema .... reposo 3 segundo i vueleve a bajar .... ya nose ..... a la tarde provare de montar la parte trasera ( regulador ) i lo aislare de lo demas , haver como actua . despues del rollo que os he pegado , si alguien tuviera alguna idea del problema ( o es asi el sistema de freno , que dudo mucho ) seria mucho de agrade4cer !!!! un saludo cracks ! .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Hola gerlako. Espero que soluciones el problema de tu furgo y nos digas que ha sido pues yo tengo el mismo problema que tienes tú, pero a mi furgo le pasa menos importante que a la tuya, pero sabiendo de que es el fallo se solucionara antes que llegue a mas. Yo también tuve problemas con que se me quedo bloqueada una pinza y la cambié, también le cambie en esas los latiguillos pues al cojer temperatura no me fiaba. no se si es de la membrana del servo pues unas veces pasa y otras veces no. gerlako tu sigue investigando por tu lado y yo si consigo saber de que es lo compartiré contigo.
Buenas!
Alguien podria decirme como se desmontan los altavozes que trae de serie sin rajar nada?
Tiene esa telilla agujereda i no se como cambiar los parlantes sin rajar la tela....
El problema de pinzas bloqueadas tiene solución, no hay que cambiarla.
Se sacan los pistones (metiendo aire a presión y con cuidado que no nos salte, que sale como una bala de cañón) y cambiando las juntas tóricas y guardapolvos. Es barato y se queda nuevo.
finalmente tengo mi mb100 y estoy mui contento con ella.
cómoda, fácil de parquear, super sencilla.
una maravilla.
está registrada como auto vivienda 4 plazas. ducha, fogón, frigo, un lujo.
para mi mujer i yo es mas que suficiente para pasar un bon rato viajando por las nacionales y municipales. no le gusta las vias rápidas y a mi tanpoco...
el gato no se rinde e se esconde cada vez que intentamos levarlo de paseo.
el perro la adora pero es demasiado grande y yo tendria que dormir en la calle...
conto con vosotros por question de alguns dúvidas para mas tarde.
por ahora fica la foto (al menos lo intentaré) del vehiculo y de su orgulloso proprietário.
hasta la vista.
a.
https://postimg.org/image/f4xasg5ob/
Pues nada .... la parte de atras todo Ok !
el problema venia de los freenos .... me comentava el xico que los restaura que uno puede tener muy mala suerte i que a la hora de montarlos , se queda aire dentro .... purgando , purgando ! y no sale !!!! la unica solucion desmontar i montar las mordazas del freno de disco ...
hoy coleque una y ya era otra cosa ! tenia muy buena pinta el tacto ,,,, el problema fue al colocar la otra ! todo bien hasta que atornillo los latiguillos ,.... gripo uno ! ya compre un tornillo nuevo . ahora me falta un macho de metrica 10 y de paso 100 . y haver si puedo colocarlo . haver que me cobrar por una herramienta que solo utilizare una vez . pero bueno ... la bixa me pone a prueva de nervios ! po otro lado contento ! a medias ! hehehehe
frenos de disco ! me refiero al principio del escrito !!!! perdon !
Bienvenido augustosantanabrito.
Muy chula tu furgo, la alta y larga, mi favorita.
Disfrútala mucho.
Que wapa augustosantanabrito .palmas .palmas .palmas
Esperamos verla con mucho gusto por aquí y por el face que tenemos de nuestras pequeñas viejitas
augustosantanabrito felicidades, se ve súper bien y además la alta y larga, :) :) :)
Gracias por tus explicaciones Gerlako, tienes dos opciones para el tornillo. Una es desmontar y llevar a que le pasen macho de roscar en un taller economico y facil y la otra es que si no consigues repararlo con el macho ponerle un helicoil que es una rosca nueva.
Gerlako si no quieres comprar el macho de roscar, lleva la pinza a un taller que es lo más fácil y económico y si tienes problemas con la rosca que le pongan un helicoil y solucionas el problema.
finalmente funciona bien ! fue eso ... las pinzas del freno de disco ,a uno , tenia aire en el interior ... i por mas que purgara nada ... se desmonto i se monto de nuevo ... i ahora va perfecto !
finalmente pague por el maxo para hacer el dibujo de la rosca ... que por suerte no fue muy afectada ... compre otro tornillo , nuevas arandelas de cobre y todo perfecto !
Pues nada a disfrutarla y feliz año.
Buenas!!!
Al final me hice con una 180 super capitone ( de estas que se abre por detras)
Ahora no estoy en casa i tardare en volver, pero voy preguntndo cosillas....
Aver...
Como leches se sacan los altavozes que trae de serie!? Hay que sacar el cinturon de seguridad i el tapizado?? ...
Por otro lado alguien sabe las pulgadas de los parlantes? Asi puedo ir pidiendo unos nuevos entre que descubro como se desmontan los viejos!!
Gracias! Iran cayendo dudillas!!
Cita de: Bakoa en Enero 15, 2018, 21:03:37 pm
Buenas!!!
Aver...
Como leches se sacan los altavozes que trae de serie!? Hay que sacar el cinturon de seguridad i el tapizado?...
Exactamente...
Pues no estoy completamente seguro, pero juraría que eran de 5" (13cm), no obstante, mejor sacarlos antes y te aseguras.
Okay! Lo mirare bien antes de comprar!
En cuanto sepa como subir fotos desde el telefono os la presento,
De paso me aprobechare para preguntar cositas....
Como en muchas, le falta la estrella mercedes de la parrilla, en el frontal, sabéis de donde podria sacar una? Alguna paguina xina que haga replicas? O algo rollo oscaro?
Sera dificil de encontrar? Jaja
Por otro lado, de serie trae 2 altavozes (laterales)
Sabeis si trae los cables de los altavozes traseros instalados? En caso afirmativo hacia donde van?
Thankssssss
Buenas furgoneteros !! Despues Un tiempo en la sombra salgo para saludaros y presentaros mi merche! Es una mb 100 citytrans llevo ya casi dos añitos con ella y nada lo unico que le cambie las pastillas de frenos, cambios de aceite filtros liquido anticongelante y poco mas y ahi esta !! Se cruza la peninsula sube a la nieve se va a marruecos y nada 0 problemas asi que contento es poco !! Subire alguna foto mas de como la tengo por dentro que no es gran cosa pero bueno ahi va poco a poco! Saludos ✌🏽✌🏽
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/vitimb/ba491e96-23f3-40fd-9128-9b2a421db90f.jpg)
Me paso exactamente lo mismo, gracias por subirlo.
Me pasaré por el concesionario a por la goma original como comentas.
Hola, quisiera saber si alguien tiene experiencia con la tensión de las barras de torsión de la MB100. La mía está muy caída de adelante y me pregunto si se podrán tensar o si las barras estarán vencidas. Alguien puede aportar algún consejo?
Saludos,
Cita de: maurofly en Enero 27, 2018, 15:37:46 pm
Saludos,
Hola. Lo que puedes hacer es darle unos puntos más a la barra. Es decir, marcas la posición actual de los dientes, la sacas, giras un poco hacia donde corresponda y la vuelves a encajar. Cuenta el número de dientes que vas moviendo y ve probando.
Yo aproveché para hacerlo cuando cambié la junta de culata (que tuve que desmontar el frontal) y quedó unos cuantos centímetros más alta.
No se si la mía vendría algo vencida, pero tenía ganas de subirla un poco ya que suelo entrar con ella por carriles terrizos y bacheados.
Gracias Antonio por el consejo. En efecto, eso es lo que pensaba hacer.
Cita de: Bakoa en Enero 16, 2018, 19:20:10 pm
Thankssssss
Hola no. Se so sabes pero hay un grupo de Facebook de estas viejitas te lo digo por si interesa y para dudas allí también se puede exponer
En face nos puedes buscar por club Mercedes BENZ mb 100-120-140-180 España
Un. Saludo y esperamos ver esa estrellita
Acabo de terminar de leer las 101 páginas del hilo y me he quedado con ganas de más.
Voy a ser futuro propietario de una MB 120 y he aprendido muchas cosas a lo largo de la lectura de este hilo.
Espero que me de tan buenos resultados como a vosotros.
Por último una duda, alguien me puede decir las medidas interiores de la Mb 120 la alta?
Gracias de antemano y enhorabuena por el hilo
Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk
Cita de: Antonioforo en Febrero 07, 2018, 20:30:42 pm
Bienvenido!!
Te has leído las 101 páginas?? .ereselmejor
¿Te refieres a las medidas del cajón? Luego a medio día te las paso.
Cita de: antoniofonty en Febrero 09, 2018, 03:52:23 am
Bienvenido!!
Gracias por la rápida respuesta .palmas
Ayer estuve viendo una mb 120 y de camino he tomado medidas, son 1,60 de ancho por 2,40 de largo y 1,80 de alto.
De momento me cuadra todo y me gusta bastante. La he probado y no hace ningun raro al soltar acelerador ni dirección extraña, además en la visita me ha acompañado un colega que por su profesión está acostumbrado a ver y escuchar estas furgos, me dijo que de motor suena muy bien y el precio es mayor a lo que su dueño me pide por ella, al final creo que hay trato.
Otra duda, es normal que el seguro cueste 350€?
Llevo más de 15 años de carnet y unos 6 sin dar ningun parte .confuso2
Entre itv y seguro me va a costar un buen pico, espero que no tenga ninguna reparación pendiente .nono
Cita de: Antonioforo en Febrero 09, 2018, 05:15:26 am
Exactamente, eso mide.
Eso mismo me cuesta a mí el seguro, a nombre de mi padre que lleva 43 años de carnet .panico y eso que pregunte en bastantes compañías y era la más "barata". Una locura.
Pago por un a3 de 2006 2.0 140CV 230€ .confuso2
Se puede saber que te piden por la MB120? Cuantos km tiene?
Por cierto, no me había dado cuenta que tenemos prácticamente el mismo nick .meparto
Cita de: antoniofonty en Febrero 10, 2018, 01:42:53 am
Antonio la furgo tiene 300.000 km, itv caducada desde el domingo pasado. El muchacho que la tiene la compró para hacer mudanza de barcelona a cordoba por que le salía mas barata que una mudanza por empresa.
Tiene repasados frenos, frena muy bien y de pintura está aceptable, no he visto oxido de monento. El interior tiene signos de intentar camperizarla, techo y paredes aislados con corcho y proyectado en las juntas, aunque el dueño me dijo que no tenía tiempo para camperizarla y pasaba del tema.
Pedía 1.100 y al final llegamos acuerdo a 850, creo que por ese precio y en ese estado es dificil de encontrar. Las que he visto por 1000 están en bastante peor estado.
De todos modos yo soy nuevo en esto y no tengo ni pajolera.
Cita de: Antonioforo en Febrero 10, 2018, 06:22:17 am
300K no son muchos si esta bien conservada... Piensa que ya tienen bastantes años y es normal.
El precio me parece una ganga... Estuve buscando la mía por cielo y tierra, y terminó costandome más que la tuya y con varias cosas mecánicas por reparar. Eso sí, estéticamente perfecta.
La gente pide una barbaridad por ellas y la mayoría echas polvo... Por ese precio has triunfado, yo ni me lo pensaba.
Ya he hablado con el dueño y ésta tarde voy a recogerla .baba
Cuando la tenga cerca de casa os la presento con sus fotos de rigor para que me deis vuestras impresiones .fotografo
Cita de: Antonioforo en Febrero 11, 2018, 06:12:12 am
Hola. ¿Al final compraste la MB? ???
Si la compré y super contento con ella.
Es muy espaciosa y como tanto em cabina como en zona de carga.
Cita de: Antonioforo en Febrero 26, 2018, 20:35:25 pm
Me alegro, que la disfrutes .palmas
Hola me acabo de comprar una mb 100 homomogada vivienda
No llevan botella de agua .donde puedo comprar los cierres de las ventanas
Hola compis, una pregunta. ¿Usais la MB para hacer largas kilometradas?
Nosotros el viaje más largo fue a Lisboa y ahora me estoy planteando recorrer la península.
¿Que opinais?
Sin prisa, ningun problema!
Cita de: roianton en Marzo 18, 2018, 16:19:27 pm
¿Que opinais?
Si son para esto!
¿Que opinais?
Para que te hagas una idea, mi viaje del pasado verano fue desde Sevilla, recorri Pirineos desde el país vasco hasta Cataluña, puertos incluidos, luego Alpes franceses, crucé Suiza por secundarias hasta el centro de Alemania y vuelta....
Whow
¿Tuviste alguna incidencia, levas algo de recambio, a cuanto subes los puertos por autovía?
La furgo llevaba 4 años parada. Hoy le hicimos una limpieza de motor con dos cambios de aceite para limpiar bien y el tercero ya el aceite definitivo con cambio de filtro.
Gracias por vuestras repuestas.
Cita de: roianton en Abril 01, 2018, 20:40:33 pm
Whow
Madrid argelia y volver en 10 dias sobre 4500km le casque y esta semana santa otros 1500km. Como te dicen los compis lento pero seguros jaja
Whow
Manguitos del diesel....del calor y del traqueteo se suelen ir, se cambian y listos.
Los puertos los subo lento, obviamente, y con alto consumo, pero los subo todos, y mi furgo pesa un quintal.... este verano entre otros, subí a la estación de esquí de los dos alpes, en Francia.
A estos motores, haciéndoles un buen mantenimiento, y que no le falte agua ni aceite (suelen quemar y hay que ir rellenando) son eternos e irrompibles.
El primer año que la compré, en el 2012, crucé Francia, subi a Alemania, baje por Italia, crucé a Córcega, crucé de vuelta a Francia y volví a Sevilla....
Acabas del ruido del motor hasta los güevos, pero te llevan a cualquier sitio con muchas más fiabilidad que cualquier motorización volkswagen, y en definitiva que cualquier motor moderno.....
Pues si que es rutera.
Hay una cosa que me preocupa y es que sea capaz de mantener los 90 en autovía porque esa es la velocidad a la que van los camiones y además son 90 km/h de gps.
Como llevaba parada unos cuatro años, le hicimos una limpieza de motor. Le cambiamos dos veces el aceite sin cambiar el filtro y en el tercer cambio de aceite tambien le cambiamos el filtro de aceite. Decir que el motor suena de maravilla. Una vez con el motor caliente, pisamos a fondo y no salía nada de humo negro. cosa que si salía en mi ex w115 240D que tenía el mismo motor OM616 que este.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/roianton/limpieza-motor0.jpg)
https://www.furgovw.org/index.php?action=post;topic=297591.1530;last_msg=4390903#
He puesto la MB100 en venta, la tenéis en el foro, me he traido una Fiat Ducato Globecar de Alemania y con todo el dolor del mundo soy consciente que no puedo mantener las dos. Por si conocéis interesados.
buenas tardes. Acabo de ir al seguro y me han dicho que este año me cobran más que el anterior, cuando lo hice sin bonificación por 440E. Este año, sin haber dado un parte ni haber usado grúa, me suben a casi 500. Seguros reale. Alguien tiene idea de un seguro que no cobre tanto a las MB? Un saludo
Qué clasificación tiene la mb100? Porque cómo autocaravana sale mas barato, de todas maneras todos los años suben, a no ser que te quejes, pero yo pago la mitad con Allianz....
claro, eso debe ser importante. La mía está como camión. Mañana miro el allianz. Sabéis si mutua madrileña asegura nuestras furgos? Gracias por tu respuesta, un saludo
zalba caldu?
buenas!
esta mañana vi que el limpia de la furgo no se mueve ( en ninguna de las 3 posiciones) i el fusible esta bien! algun fallo comun???
por otro lado mi merche jamas subio de 40 grados, supongo que estara el termostato siempre abierto y no coje temperatura por eso no?
graciasass!
Hola compis.
¿Alguna idea de que portabicis puedo acoplarle a la Mb? Solo necesito para dos bicis, una mtb y otra de paseo aunque si sirviera para una e-bike en un futuro, pues mejor que mejor.
Gracias y saludos.
PD. ¿Sabeis si necesita homologar en ITV?
Hola gente estoy buscando una mb para camperizar y tengo una pequeña gran duda... los diferentes modelos 100, 120, 140 o 180 se diferencian en medida de largo? O solo en la cantidad de kg de carga? Gracias por adelantado
Hace un montón que no me pasaba por aquí. Mea culpa.
Supongo que ya será muy tarde, por yo tuve el mismo problema que Bakoa y resulta que las articulaciones de los limpias se llegan a agarrotar si no las engrasas. Una buena limpieza y engrase y vuelven a funcionar como toca.
Roianton, has visto el modelo de Fiamma para la MB? Creo que te puede servir, es de dos bicis.
Fernandogj, por lo que yo se, la 140 y la 180 son 40cm más largas que las 100, y cargan 1000, 1400 y 1800 respectivamente.
Prometo pasar más por aquí. Un saludo desde Mallorca.
Cita de: antoniofonty en Diciembre 11, 2016, 20:29:05 pm
Pongo las referencias de los soportes.
Delanteros: 2
Metalcaucho 02750
Podéis comprarlo aquí mismo: https://www.oscaro.es/soporte-motor-metalcaucho-02750-5622049-247-p (https://www.oscaro.es/soporte-motor-metalcaucho-02750-5622049-247-p)
Traseros: 2, ambos formas una pieza, se venden por separado.
Original Mercedes-Benz. Ref:
6312420113
6312420013
Me han costado 12,40 + iva uno y 12,76 + iva el otro. Eso sí, los he pedido a través de una tienda de recambios local, que ellos a su vez lo piden a la Mercedes, si vais directamente a la Mercedes quizás os cueste menos.
Retomo esta avería porque estoy con ella ahora mismo en una MB 120.
El caso es que he comprado las piezas, tanto las 2 delanteras de Metalcaucho como la trasera de Mercedes.
Al ir a un taller a cambiarlas me han dicho que MetalCaucho es terrible la calidad y probablemente duren bastante poco.
Creo que aún así me interesa cambiárselas (en ese taller no podían porque no les cabía la furgo en el elevador).
Con tal de reducir un poco la vibración y los molestos tironcillos en las marchas cortas me da igual tener que cambiar los soportes anualmente.
Alguien que las haya cambiado a esa marca podría decirme si merece la pena?
Un saludo!
Hola. Les puse los delanteros metalcaucho y aun siguen bien (hace casi dos años), eso si, habrá que ver cuanto Duran. De todas formas me costaron baratos :roll:
#Duplicado
Alguien sabe donde puedo encontrar las rejas de detrás de los asientos?
Cita de: dura-ace en Marzo 26, 2019, 08:32:55 am
Yo las tire a la chatarra ???
Pues a falta de concretar tema de papeleos ya tengo la mb 100 camperizada que buscaba, prometo fotos en cuanto tenga un ratito para empaparme del modo de subirlas, me pongo cómodo que tengo mucho que aprender de vosotros.
Buenas, ayer recogí a mi mb 100 de Soria, tengo q leerme todos los mensajes del grupo de las mb para aprender de vosotros, pero poco a poco. Tengo una consulta ver si me las podéis resolver xq soy negado en mecánica y nunca he metido mano a nada. Resulta q tendría q engrasar la furgo y está mañana He preguntado en varios talleres y ninguno tiene engrasadores. Alguien de Barcelona q me diga donde podría engrasarla??? Y algún taller de confianza para un chequeo a la furgo?? .un saludo y prometo subir fotos
buenas a todos/as, hace poco he comprado una mb100,con 331000 km y la temperatura siempre anda entre los 80 y en subidas sube asta 100 o si le piso un poquito mas de 100km/h pero en unos 5 o 10 segundos vuelve a los 80,le cambie el radiador y ahora tiene uno nuevo,135 eu me costo,pero sigue haciendo lo mismo,los manguitos cuando sube la temperatura tengo parado a mirarlos pero no tienen presión, y no se si sera la junta de la culata,he mirado el liquido refrigerante y no se aprecia aceite,la verdad en el libro de la mb100 dice que ese motor trabaja en temperaturas entre 80 y 100 grados,pero me tiene un poco mosqueado , a ver si me podéis ayudar si es así la temperatura o puede ser de la culata :( :( :(
gracias!!!!
Quédate tranquilo, es lo normal, por ahora todo bien. Ves controlando el refrigerante, y sobretodo en subidas largar intentar no pisarle mucho y subirla con paciencia.
ok,muchas gracias,joanjot, bueno por el miedo cambie el radiador que el pobre daba mucha pena,xd,pero por el resto genial con ella,otra cosa que se me olvido preguntar,e visto por el foro que algunas mb 100 tienen puntos de engrase,si es así donde los tiene?
gracias
Cita de: juaniyo en Abril 29, 2019, 21:59:37 pm
gracias!!!!
Por lo que cuentas creo que es el funcionamiento normal, en estas furgos viejas la aguja no se queda siempre en el medio como los coches modernos. Por cierto a mi me hace lo mismo de normal 90° y en subidas sube un poco más pero me comentaron que era lo normal.
Como te dicen ves comprobando nivel de agua y aceite y haz quilometros sin problemas.
gracias!!!!!! a todos/as x la ayuda,si le pregunte en un taller q vi una mb que tenia para arreglar,y eso me confirma lo q me comentáis,q es normal la temperatura,y q nunca esta quieta 100 km,pero eso,mirar aceite,liquido,y a rular,bueno aun me queda para hacerle km,q empezare a hacerle cosillas,ya os iré contando
buenas señores, no se si aquí esta bien pero quería presentaros un proyecto en el que me he metido, me llamo Axel y hace un mes compré una mb 120 con la idea de camperizar, y gracias a este apartado podre conocer muchos detalles de estos modelos, aquí os dejo unas fotos.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/axelgera/img-20190510-wa0009.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/axelgera/20190510_1610330.jpg)
Muy bien Axel .palmas buena base para sacar una camper curiosa robusta y económica, esperamos mas otos del proceso. .fotografo
HOLA A TOD@S,
Soy uno mas que se suma al sueño furgonetero con una MB 100, en este caso de 1992 y 339.900km
Se la pille a un colega que la ha venido usando para trabajar los últimos 15 años. Toda una veterana que anda bastante bien. La compré y temblaba como una lavadora centrifugando cada vez que la arrancabas o que metía la marcha atrás.
Hecha la revisión de rigor, cambiados filtros y los bloques de sujeción del motor, ahora no vibra nada y camina mejor.
Mi plan es ir camperizando y restaurando este clásico poco a poco.
Os quería preguntar sobre el termostato. resulta que una vez limpiado el radiador y todo el circuito del agua, la cuesta mucho rato coger temperatura, es decir puede tardar media hora larga en acercarse la aguja del termómetro a los 80 grados.
La lleve de vuelta al mecanico y me dijo que probablemente la habían quitado el termostato para que Andase mas fría y me recomendó no poner uno nuevo hasta que se vaya el calor veraniego. Argumentaba que el tuvo en su día un Renault 5 y que como se calentaba lo llevaba sin termostato durante los meses de calor.
¿que opinais? la dejo así de momento
busco un termostato y se lo pongo para que coja antes temperatura el motor?
ah! una cosita mas, el rodamiento de debajo de la puerta lateral no está alguien sabe donde encontrarlo o como sustituirlo?
muchas gracias a todos, me leí todo el hilo y os tengo que felicitar por la cantidad de información que hay aqui volcada.
os dejo algunas fotos de la mb
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marcsbf/img_02680.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marcsbf/img_02670.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marcsbf/img_02660.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marcsbf/img_02640.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marcsbf/img_02200.jpg)
Si se le abriera el techo como a la mia sería cosa fina la camperización
Yo le pondria el termostato. Tampoco es bueno que las furgos funcionen frias. Y si sube la temperatura ya actuara el termostato.
Por cierto bonita furgo.
Me presento con la nueva adquisición.
Después de vender hace un año mi t4 1.9td, con mucha pena, he vuelto al lío.
Ahora a currar en ella que parto de cero de nuevo. como a muchos de vosotros le cuesta mucho coger la temperatura ideal, anda siempre entorno a los 50 o 60 grados a no ser que sea una cuesta muy muy prolongada. tengo dudas entre el viscoso y el termostato pero el refrigerante está limpio.
Un saludo a todos.
https://www.furgovw.org/index.php?action=post;topic=297591.1545;last_msg=4549823#
Muchas gracias a todos por vuestras respuestas, Pues sí, creo que voy a buscar un termostato y a ponerlo, ya que a mi tampoco me convence andar con el motor tan frio, pese al calor que hace aquí en Madrid.
He estado buscado en los hilos pero no encontré nada sobre los asientos de nuestras MB. Sabes si sirven asientos de algun otro modelo, los míos están absolutamente desastrados, hasta tal punto que no se si merece la pena apañarlos si puedoi encontrar de otro coche.
buenas!!!
quería preguntaros si alguien cambio las gomas de las ventanas laterales y traseras de una mb100? a ver si me podéis decir donde se pueden comprar y si las daría cambiado yo?
muchas gracias :(
primera intervención en el subforo, tengo una Mb 100 camperizada de fábrica modelo luna holiday, me he empapado de gran parte del hilo, a ver si encuentro respuesta a algún fallito de mi furgo en el y si no pregunto que veo que hay un nivelazo por aquí.
Hola buenas, hace unos días me compré una mb100 de techo bajo. La furgo está perfecta de chapa y de motor, pero tiene un problema que es una holgura en la dirección bastante notable, es más cuesta mantenerla recta en carretera. Alguien podría saber de que puede ser?
La furgo la he comprado para camperizarla y me gustaría que me recomendaseis como organizarla por dentro. Los muebles los quiero para quitar y poner.
Muchas gracias!! Os dejo una foto de la furgo para que veáis lo que he ido haciendo y como estaba cuando la compré (https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190520/c36e5a26a3c9c414e6a9d5bec80054ed.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190520/c0c6d590dd469f9a6f778a438339ed1f.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190520/53cad886ffb6928f4bc62f0168d97107.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190520/915f7bf19fd2d12d7b7daa4195829c4e.jpg)
Enviado desde mi SM-J415FN mediante Tapatalk
Holgura en la dirección pues lo primero mirar como estan las rotulas, si puedes elevarla en un lugar seguro sin que toquen al suelo las ruedas de delante que alguien mueva el volante y verifica si aprecias holguras en las rotulas.
Esto creo seria lo primero.
Hola buenas, querría saber cuanto os cobran a vosotros por el seguro de la mb 100. Yo me la acabo de comprar y querría saber cuanto os cobran.
Muchas gracias!!
Hola muy buneas a todos, esta es mi primera intervención, espero, pues no me aclaro demasiado en como va esto del foro.
la cuestión es que hace cosa de un año compre una Mb100. Esta tenia muchísimo juego en la dirección debido al desgaste de los rodamientos que lleva en los reenvios. el vendedor me dijo que se trataba de una reparación relativamente fácil. Inocente de mi le creí, compre la furgoneta y el repuesto para cambiarlo.
Al desmontarlo el reenvio en si estaba tan hecho polvo que tuve que comprar uno nuevo y cuando quise poner los nuevos cojinetes ni siquiera pude pues las pistas donde van las agujas han quedado ahí clavadas, lo he probado TODO. Golpeando, con calor, haciendo palanca... La verdad ya estoy bastante desesperado, la lleve al mecánico y me dijo que la broma saldría por unos 1200e.. Y me parece demasiado. Es mas mi grado de desesperación es tal que me había pasado por la cabeza rellenar el hueco con nural 21 y usar este mismo a modo de "casquillo"...
Si alguien tiene un truco,consejo o demás la verdad lo agradecería eternamente.
.panico .confuso2 .panico
Atentamente Christian.
Cita de: tonetemb100 en Junio 11, 2019, 02:05:14 amHola buenas, querría saber cuanto os cobran a vosotros por el seguro de la mb 100. Yo me la acabo de comprar y querría saber cuanto os cobran.
Muchas gracias!!
Yo la mía la tengo asegurada en Zurich, sin asistencia en carretera ni nada, lo mas básico con lunas incluidas por cerca de 400E. Utilice esa opción pues mi furgo por desgracia no rueda todavia.
Bueno, pues si todo sale como debe.. Me mudo a este lado tras tener unos meses una T3, 8 años una T4 y espero que en poco... Una MB 100 sobreelevada y ya equipada, rodando aunque le haremos una puesta a punto de referencia. Jejejeje. En cuanto la tenga pondré fotillos.
Buenas tardes. Alguien ha cambiado alguna vez todos los manguitos y/o sabe cuánto puede costar cambiarlos?
Gracias!
¡Hola a todos!
Soy nuevo (hombre, pero me pongo Manolita porque así se llamará mi MB100 :-D) por aquí y, además de presentarme, quería compartir con vosotros. Estoy a punto, y todo indica que así será, de comprar una MB100 de 1995 con 360.000 KMS por €1200, la idea es irla restaurando poco a poco. ¿Os parece buena idea? Me da un poco de miedo el tema KMS, aunque me he leído el hilo casi completo y no parece que haya problema. Os paso fotos a ver que opináis :-D
Un abrazo!
Fotos: https://ibb.co/album/cjhrQa
Yo te doy mi opinión. Dos cosillas:
1.- los km no son un problema en esta furgo. Date cuenta que es mucho más dura que cualquier VW, o que la mayoría de furgos. Todo depende de cómo haya sido tratado ese motor, pero hablamos de un motor que puede hacerte 1.000.000 de km bien tratado. Si inviertes un poco más en ponerla al día, tendrás furgo para toda la vida.
2.- Es de techo bajo. Si la quieres para camper, disfrutarás mucho más la de techo alto.
Mil gracias! Si, pienso invertir en ella un poco cada mes, un proyecto a largo plazo, mes a mes irle metiendo algo de dinero hasta dejarla como nueva! Sin prisa pero sin pausa. Sobre lo del tema camper, no estoy seguro, me gusta el tema de camperizarla pero creo que tampoco me importaría simplemente dejarla impecable por dentro y tirar de colchón y campingaz.
He comprado el informe de Carfax y veo cosas raras, pero claro, que no habrá pasado en 24 años... Os lo dejo por aquí a ver qué opináis:
https://wetransfer.com/downloads/ec8d9836eef6aedbe85fcd06b5e04b2220190723131658/732a2833c1602cb27902c05cf30ad22620190723131658/fb4874?utm_campaign=WT_email_tracking&utm_content=general&utm_medium=download_button&utm_source=notify_recipient_email
Bueno, pues al final tras visitarla, inspeccionarla a fondo ayer y sacarla un rato de paseo, ¡me he enamorado! Qué bien se conduce, y qué cómoda es. Así que hemos decidido comprarla. La recogemos esta misma tarde. ¡Qué ilusión!
que tal van vuestras mb de temperatura estos días de calor?
Cita de: marcsbf en Mayo 16, 2019, 12:28:24 pmMuchas gracias a todos por vuestras respuestas, Pues sí, creo que voy a buscar un termostato y a ponerlo, ya que a mi tampoco me convence andar con el motor tan frio, pese al calor que hace aquí en Madrid.
Hola buenas!
yo tenia el asiento del piloto destrozado, y lo q hice fue comprar uno de copiloto en el desguace (porque muchos estan sin uso) y lo adapte.
Recuerdo que no me costo mucho hacerlo, hasta le instale el posabrazos al lado derecho.
Espero q te sirva...
Hola cracks, estoy restaurando una mb 120 del 88 y tengo que cambiar lo que parece la aletas que ambas conectan por un tramo en el frontal y nidea de como sacarla he estadlt rastreando y parece que esten pegadas al chasis alguna idea?
Buenos días gente! Saludos a todos, estoy recién llegado al grupo, me llamo Oscar y soy de A Coruña, llevo muchos años de furgoneteo con una Vito de las viejas, pero desde hace ya tiempo estoy enamorado de la MB, estoy ahora decidido a cambiar de furgo. Voy mirando el mercado desde hace unos días pero me falta información sobre los diferentes modelos, concretamente sobre el largo, ya que por lo que tengo entendido el ancho de todos los modelos es el mismo, pero no se si hay mucha diferencia entre el largo de la 100 de 120 y la 140 por ejemplo, , es para valorar las posibilidades de camperización de cada modelo, Por lo que he leído en el foro el numero de modelo marca la capacidad de carga pero por las fotos que veo en los anuncios no se aprecia muy bien la diferencia real de espacio. No se si alguien me sabría dar información al respecto.
Muchas gracias anticipadas, veo que hay muy buena gente en este club, encantado de estar por aquí, aunque se a sin MB de momento :(
Buenas tardes a todos/as! Tras mucho tiempo leyendoos, por fin estoy a punto de hacerme con mi mb100, esta semana voy a verla. Es un modelo de techo alto, panelada en madera y con mueble cama, homologada como vehículo mixto, con 250milkm y que me costara unos 2000euros (creo que está en su precio). Si finalmente me convence al verla y me hago yo ella lo primero que haré será colgar fotos :P
Alguna cosilla en especial en la que me deba fijar cuando vaya a verla?
Un saludo a todos y buen foro! :D
Buenas, me presento, y soy nuevo por aquí, acabo de conseguir una MB 180 del 84, la primera generación, el caso es que esta viejita y voy a empezar con una restauración integral para después camoerizarla, pero sin perder la belleza de lo clásico, mi principal problema es que no abren las ventanas de atrás, creo que es porque están pegadas, estoy buscando las gomas y los mecanismos, aunque sean de una moderna, creo que podré adaptarlos, alguien podría aconsejarme como solucionar mi problema o conseguir unas gomas nuevas sin vender un riñon? Muchas gracias de antemano os dejo algunas fotitos de mi merche
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/paditoolr/img20190821wa0041.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/paditoolr/img20190821wa0044.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/paditoolr/img20190821wa0045.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/paditoolr/img20190821wa0039.jpg)(http://[img]/foro/galeria/fotos/paditoolr/img20190821wa0041.jpg) (https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/paditoolr/img20190821wa0044.jpg) (https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/paditoolr/img20190821wa0045.jpg) (https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/paditoolr/img20190821wa0039.jpg)[/img]
Hola a todos voy a comprar una mb180 de 1991 y tiene 659500 kilometros como lo veis sera mucha tela?esta homologado para poner hasta 11 plazas y para transporte escolar.que opinais
Hola buenos días a todos,
Aunque os leo desde hace tiempo, soy nuevo en el foro.
Me presento, somos Edurne y Luis (Bilbao y San Sebastián) y disfrutamos de "La Mertxe" desde hace unos 4 años que nos embarcamos en la bonita aventura de tener un Mercedes más mayor que nosotros. Hace un par de años nos recorrimos todos el cantábrico y llegamos hasta Oporto. El resto de salidas han sido de fin de semana, o de puentes aprovechando festivos por el País Vasco, Cantabria o el Sur de Francia. Este verano nos hemos ido hasta Marruecos recorriendo casi toda la costa del país haciendo sobre los 4000km¡¡¡ Os tengo que decir que ha sido una aventura INCREIBLE¡¡¡
Ahora os cuento mis penas: Al volver, la llevé l taller por un ruido que notaba y resulta que tengo una avería de transmisión y de motor (válvula pierde presión, no se sabe estado del pistón culata etc,). Desde el taller me dicen que la reparación del motor son mínimo 2200,00€ y me ha entrado un bajón... porque veo que me quedo sin Mertxe¡¡
Desde aquí os pido consejo e información:
-Qué motores son compatibles con el de la MB 90?? (barajar posibilidad de comprar un motor de segunda mano).
En definitiva, después de encontrar la calidad de vida y disfrute que te da una furgo, no me veo en la tesitura de estar sin ella.
Y vosotros, ¿Cómo lo veis?
Gracias a todos de antemano
Buenos días.
Acabo de comprar una MB-100D matrículada en el 94, aparentemente muy bien. Unos 220.000 Km, parada unos 5 años.
Voy a hacerle una revisión general:
- Cambio de aceite, filtro de aceite, gasoil y aire.
- Cambio aceite cambio (lleva filtro?).
- Revisión (limpieza si procede) de radiador y llenado con líquido refrigerante.
- Revisión de termostato y viscoso.
- Sustitución tensor correa.
- Valorar cambiar alternador por 80 A.
No sé si me dejo algo que pueda ser conveniente. Que opináis?
A ver que precio me dan.
Hola, aunque hace algún tiempo que estuve por aquí, y por motivos personales abandoné el mundo de las redes, de nuevo ando aquí, propietario de una MB-100, y la verdad que contento con ella, no es un vehículo para correr las 24 horas de Le Mans, ni el más cómodo, ni tan siquiera avanzado para ésta época, pero a su ritmo te lleva a lugares inimaginables.
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/pakpay/furgo.jpg)
Hola a todos:
La última vez que le pasaron la ITV a la MB 140D, figuraba que tiene un guardapolvos de la suspensión muy deteriorado. Concretamente el derecho. ¿ Sabe alguien donde puedo hacerme con él ? Tengo que pasarle la ITV en Marzo pero no quiero ir dejándolo...que luego ya se sabe...
Y la verdad que si puedo cambiarlo yo, eso que me ahorro y le ahorro al mecánico en tiempo y trabajo.
También figuraba en la ITV "Freno de servicio: desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, superior al 20% e inferior o igual al 30% (delantero)."
¿Sabe alguien por qué puede pasar esto y cómo se soluciona? Imagino que por eso no frena un correctamente.
Muchas gracias, un saludo.
Bueno Post!
Topitopancha pudiste solucionar lo del capó? A mi me pasa igual y ya no se como solucionarlo,,,gracias un saludo
https://www.dropbox.com/s/lhiq10wwmgqfjhj/Mercedes%20Benz%20MB-100%20-%20Manual%20De%20Taller.pdf?dl=0 (https://www.dropbox.com/s/lhiq10wwmgqfjhj/Mercedes%20Benz%20MB-100%20-%20Manual%20De%20Taller.pdf?dl=0)
hola, buenas a todos!
todavía no tengo una mb, pero espero tener una pronto, y me he encontrado el manual de taller, que siempre está bien.
lo comparto con dropbox, si alguien tiene problemas puedo enviarlo, es un pdf de 40 y pico megas.
Hola a tod@s me uno al club! Tenemos una MB100D "merceditas" por ahora venia con ese nombre, ya elegirá ella otro o no!. A ver ....Donde podré conseguir un paragolpes delantero ? He llamado a tooodos los desguaces de Asturias y nada... por internet me dicen 180€ ¿es ese el precio? La chica que nos la vendió nos dijo que naah eso son 20 € :(
A ver si alguien supiera algo.. y también queremos ponerle un portabicis pero estamos bastante perdidas, que modelo se adaptará bien? MIL GRACIAS!!!!
AHh y hay alguna manera de conseguir pegatina del foro por estos lares?
YAIZ bienvenid@s al club! Para conseguir recambios usados de la MB en webs de segundamano (Wallapop, Milanuncios, etc) los desguaces suelen poner anuncios vendiendo piezas, lo último que pedí fue la rejilla del radiador a un desguace de Galicia, me lo enviaron rápido a Barcelona como si estuviera aquí al lado. Respecto al portabicicletas yo tengo también una MB100 y le monte el Fiamma CARRY BIKE 200 D para dos bicis, es un portabicis genérico para furgos con 2 puertas traseras.
Muchas Gracias McGiver ;) Un amigo me dijo que quizas puedo arreglar el parachoques con un poco de fibra de vidrio porque la verdad es solo una esquinita!
Gracias a todo el foro! Esto de las MB es una pasada!
Feliz dia
Alguien sabe como puedo restaurar el salpicadero de una mb 140 año 88? algún tipo de masilla quizás? y luego spry?
Gracias !!
Buenas! Pues hay muchas páginas que puedes asegurarla como vehículo histórico (con limitación de KM) por unos 150E
A ver si puede alguien echar una mano a este forero francés. Está usando un corrector así que hay que procurar escribir correctamente para que la traducción sea correcta ;)
MB100 1995- Acceso al filtro del indicador del tanque de combustible (https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=371946.0)
Hola familia! Pronto seré dueño seguramente de una preciosa MB100d pero antes de comprarla tenía algunas dudas por si alguien pudiera ayudarme.
A la MB que he estado mirando hay que cambiarle la junta de balancines, Silent block de la dirección y retén de la transmisión.
¿Sabeis si son piezas muy costosas de reparar? ¿cuánto podrían llegar a cobrarme?
Mil gracias de antemano! y espero pronto poder ir compartiendo los progresos con la camperización .ereselmejor
Buenas tardes!! Voy buscando algún depósito de aguas grises para instalar en los bajos, alguna idea? Como lo habéis solucionado? Muchas gracias de antemano
Cita de: gomezslok en Marzo 09, 2021, 17:38:54 pmHola familia! Pronto seré dueño seguramente de una preciosa MB100d pero antes de comprarla tenía algunas dudas por si alguien pudiera ayudarme.
Te la compraste al final? No es el precio, es lo que te cueste encontrar según que piezas de la MB...
Hola buenas, tengo un problema con la mb que en bajos me falla desde que le cambié los filtros no se si el tornillo del filtro lleva posición o no o si será de otra cosa. La furgoneta iba perfectamente hasta que le cambie los filtros se me queda el prefiltro vacío cuando para un rato. Le puse un Antiretorno y mejoró algo pero nada. En frío arranca fatal. Le cambiaré los calentadores también pero aún así en bajos después de arrancar me falla y algo de pérdida de potencia. Alguien me ayuda??
Hola Chicos/as soy nueva! que buen rollo el club MB, yo tengo una MB120 del 89!
tengo un problemilla, no me van las luces del los frenos, he estado cambiando fusibles, aun me faltan algunos, pero segun un mapa que he visto aqui en el foro los fusibles de los frenos no aparecen. Sabeis si tenemos tambien fusibles debajo del capo delantero? o si estan en otro lado?
por otra parte tambien me han dejado de ir las luces de los indicadores, han ido cayendo poco a poco pero ya no va casi ninguna. es decir, me van las luces largas y cortas pero no aparece la lucecita de que estan puestas, tampoco la de freno, de mano, los calentadores... Por suerte la de gasolina y la de los intermitentes sigue funcionando pero me da miedo que no funcione la del aceite. sabeis como puedo arreglarlo?
super graciassss estoy acabando de camperizarla, modo roots, he comprado las instrucciones de servicio originales y no aparece nada!necesito ayuda, sino pues se lo dire al mecanico y...bueno con dinero (casi) todo se arregla.
Hola a todos!
Tienen cabida en el club las mb130???
Enviado desde mi V2023 mediante Tapatalk
Hola a todos!
Hace poco compre la MB-140 que ven mas abajo. Despues de tener que hacerle el motor nuevo me estoy poniendo con la camperizacion. Por ahora diseño preliminar mientras arreglo un poco mas la mecanica y emprolijo un poco la zona de carga para empezar a trabajar.
Ya que soy nuevo en estas furgos les agradeceria cualquier consejo que me quieran ir dando en cuanto a la camperizacion y al homologacion (que ya estuve viendo y creo que necesito de un taller si o si para aprobarla).
Tambien estoy terminando de modelar en 3D la caja con medidas exactas, si a alguien le sirve puedo subir el diseño una vez terminado.
Muchas gracias por tanta info que hay en blog y espero poder disfrutar de las rutas dentro de poco.
hola,
Estoy buscando asientos delanteros para una mb100 del año 94 segunda generacion.
he buscado informacion pero no encuentro.
Si no va aqui esta pregunta lo borro sin problema, hay mucha informacion en el foro.
¿Que asientos son compatibles con la mb100?
Me gustaria poner detras asiento doble con cinturon para llevar niños.
Son validos de alguna sprinter, vito.....
gracias
He cambiado el soporte trasero de la caja de cambios, me ha parecido fácil. He desenroscado las tuercas del soporte delantero derecho, he elevado el motor con el gato y ha quedado liberada la pletina con el taco de goma, el cual he cortado, quedando la pletina liberada. No puedo introducir la goma nueva en la pletina, he probado haciendo presión con dos placas de metal y un tornillo largo, atornillando poco a poco, dándole agua con jabón a la goma, pero se comprime y se ensancha con la presión y no entra por el hueco de la pletina. He probado introducirlo por un lado y por el otro y he fracasado de momento. Disculpad mi torpeza, por favor. Alguien puede explicarme cómo se hace. Muchas gracias.
Cita de: antoniofonty en Diciembre 10, 2016, 22:47:59 pmBueno señores, otra avería más...
Cambios de soportes de motor.
Sintomas: Oscilaciones bruscas del motor, al acelerar y desacelerar de golpe.
Lleva dos delante y uno detrás del todo, en la caja de cambios.
Los de delante...
*imagen borrada por el servidor remoto (https://postimg.org/image/j8a3hjxyx/)
Se puede observar el desgaste exagerado de un centímetro.
El de detrás (realmente son dos, y se compran separados):
*imagen borrada por el servidor remoto (https://postimg.org/image/7rpur15rr/)
Y aquí la diferencia entre el viejo y el nuevo, no parece mucha pero tenía bastante Holgura.
*imagen borrada por el servidor remoto (https://postimg.org/image/xw7y9wsrj/)
Cambiarlos es fácil, solo quitar los tornillos visibles, calzando antes el motor, y listo. Ya sale las pletinas donde van alojados los soportes.
Los delanteros podéis conseguirlos en la marca MetalCaucho en cualquier tienda de repuestos. El trasero tiene que ser en la Mercedes.
Luego pondré las referencias del trasero. Saludos.
Después de darle unas vueltas durante los últimos días lo he logrado. Adjunto fotos del procedimiento:
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/dryopteris01/pxl20250811101504323raw01cover.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/dryopteris01/pxl20250811101435099raw01cover.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/dryopteris01/pxl20250811172410821raw01mpcover.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/dryopteris01/pxl20250811172159044raw01cover.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/dryopteris01/pxl20250811173439741raw01cover.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/dryopteris01/whatsappimage20250809at123150.jpg)
Buen trabajo de artesanía mecánica .ereselmejor
¿Has lubricado la goma con algo para facilitar que entrara?
Sí, he utilizado agua con jabón, gracias por la pregunta.
