General => Furgonetas de los Foreros => Mensaje iniciado por: oriolvinyas en Enero 15, 2015, 15:17:14 pm
Título: Peugeot Partner 2014 Camper!!
Publicado por: oriolvinyas en Enero 15, 2015, 15:17:14 pm
Buenas!
Volvemos a la carga con más microcampers! Esta vez os presentamos una preciosa (y nuevísima) Peugeot Partner.
Nuestros amigos nos la trajeron al día siguiente de comprarla y nos pusimos manos a la obra. Como sabemos que lo que nos gusta son las fotos, no nos enrollamos más:
Equipamiento:
Dos arcones con apertura superior y puertas frontales abatibles (permiten crear una repisa para múltiples usos. Normalmente facilita el cocinar desde el exterior.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/oriolvinyas/QDhl6yZ_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/oriolvinyas/zgyakRH_big.jpg)
Una mesa interior sujeta mediante una única pata central roscada. Dicha mesa también se puede usar para exterior mediante 4 patas roscadas (de tubo metálico de 16mm de diámetro).
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/oriolvinyas/ZGF7Ycy_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/oriolvinyas/p5ae3kF_big.jpg)
Una bandeja de maletero que hace las veces de somier para montar la cama. Dividido en 4 partes para poder dar versatilidad al conjunto en dos sentidos fundamentales:
-   Permite acceder a la parte inferior levantando el somier con facilidad, sin desmontar el conjunto, gracias al sistema de acordeón.
-   Permite llevar montada la camperización en formato "cama" mientras se conduce, ya que la última parte del somier se puede llevar doblada
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/oriolvinyas/wj3gtHw_big.jpg)
Un armario de ventana, elevado respecto a la cama, con la enorme utilidad que ello supone cuando nos vamos a acostar. Permite acceder a aquello que tengamos guardado sin tener que buscarlo debajo de la cama. En el día a día, además, permite llevar cosas guardadas de menor tamaño que de otra forma darían tumbos por el maletero.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/oriolvinyas/ddHoB68_big.jpg)
Es importante recordar que TODOS los elementos de la camperización son muy fáciles de poner y quitar sin herramientas.
El acabado es, según preferencias de nuestros amigos, enmoquetado en color oscuro, mesa pintada y barnizada en gris oscuro y puertas abatibles de los arcones e interiores de los muebles barnizados. Todo en varias capas y a pistola.
Como ya es habitual, montamos unos pulpos en el techo para poder guardar ahí los colchones. Esta vez son de dureza máxima y grosor de 5cm. El mejor compromiso (a nuestro parecer) entre la comodidad y el ahorro de espacio
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/oriolvinyas/6olHc68_big.jpg)
En este caso nuestros amigos nos pidieron que los arcones se pudieran poner uno encima del otro para cuando tienen que ir con el cochecito del niño, para no tener que desmontarlo. Se puede apreciar en la siguiente foto que en el arcón derecho hay unos orificios para poder roscar el arcón izquierdo encima. Eso sí, sin la bandeja.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/oriolvinyas/wwdSVMo_big.jpg)
También nos pidieron que hiciéramos las fundas de los colchones bastante holgadas, puesto que querían poder lavarlas con mucha frecuencia y facilidad. Ningún problema, las hacemos a medida:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/oriolvinyas/e5XAKzV_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/oriolvinyas/w6NLNi5_big.jpg)
Para terminar, nos detendremos a enseñaros el sistema de refuerzos para montar la cama. A partir de este proyecto hemos empezado a usar un sistema que nos parece una mejora muy significativa por lo que a espacio, peso y funcionalidad respecta.
En este caso (y en los proyectos posteriores) hemos optado por diseñar una pieza metálica que se fija a la parte posterior de los arcones que hace una doble función:
1)   Tiene un alojamiento para fijar (mediante tornillo y palometa de M6) el refuerzo de tubo rectangular de aluminio de 20x50.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/oriolvinyas/IA956O0_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/oriolvinyas/dW6qKOR_big.jpg)
2)   Tiene un tornillo de M8 con palometa que fija la bandeja-somier para que todo el conjunto sea de una pieza y la cama no se mueva.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/oriolvinyas/d8bLyC0_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/oriolvinyas/3bpMTvv_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/oriolvinyas/jYf2M2a_big.jpg)
Los refuerzos de aluminio se soportan al suelo mediante unas patas del mismo material y medidas, a los que remachamos unas bisagras normales y unas bisagras de caballetes de refuerzo, de manera que no se puedan cerrar sin nuestra intervención.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/oriolvinyas/BGCunoT_big.jpg)
Este sistema sustituye al refuerzo mediante una tabla de madera y una pata roscada (con su soporte). Es fácil observar como la reducción de peso y volumen es muy importante.
Esperamos que os guste!
Título: Re:Peugeot Partner 2014 Camper!!
Publicado por: borjaf14 en Marzo 10, 2015, 11:23:46 am
superbonita... un crack, muy currada, a disfrutarla muchos kms...
Publicado por: oriolvinyas en Marzo 12, 2015, 21:56:09 pm
Muchas gracias!
Se hace lo que se puede! :) :)
Publicado por: ESERO en Marzo 13, 2015, 00:27:57 am
Muy buen trabajo compañero, muy guapo ese mueble de la ventana y el sistema de apertura de gillotina de los arcones por la parte trasera.  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Si me permite te voy a dar un consejo por algo que he visto en esta foto.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/esero/BGCunoT_big.jpg)
Las patas apoyan en las puertas que tienen este modelo de vehículo en los pies, eso no aguantara el peso de la cama con dos personas encima, yo pondría las patas mas adelantadas o mas atrasadas de manera que las puertas quedaran libres, si las adelantas y crees que los largueros cogen mucho vano puedes añadir algo para que apoye en los respaldos abatidos (yo no soy partidario de esas opciones porque el día que a los propietarios les de por dejar los asientos en casa para un viaje largo desaparece ese apoyo y ya quedan mas débiles), o bien añadiría una base que poner sobre las puertas que sobresalga alrededor de ellas, es solo mi opinión por lo visto en la que preparé para un amigo, son muy débiles ahí.
Espero no molestar con mi comentario.
Publicado por: abanki en Marzo 13, 2015, 10:43:07 am
Qué pasada!!! .baba
Sin duda va a ser un referente para la camperización de mi Partner! Me gusta muchísimo todo en general y me viene muy bien este sistema para el de apoyo de la cama. Creo que intentaré hacer algo parecido!
Un saludo!
Publicado por: oriolvinyas en Marzo 13, 2015, 15:50:16 pm
Muchas gracias!
Si colgamos nuestros trabajos en este gran foro es para recibir las ideas de todos y todas. Es la mejor manera de someter un producto al juicio más rápido y amplio posible. Y con ello mejoramos.
De todas formas, ESERO, las patas no se soportan en el centro de las portezuelas del suelo, sino justo en el marco. Hicimos dos furgonetas con arcones en el suelo y recuerdo que en la segunda ya conseguimos que se pudieran abrir aunque la cama estuviese montada.
Mil gracias!
Publicado por: ESERO en Marzo 13, 2015, 22:09:01 pm
Tengo un amigo que tiene rotas las portezuelas y parte del marco y eso solo de pisar los ocupantes al subir, yo en la que le prepare a otro colega le puse las patas por delante, pegado a los respaldos de cabina.
Publicado por: oriolvinyas en Marzo 14, 2015, 21:54:30 pm
Es importante que no se rompan las portezuelas. En nuestro caso siempre intentamos que la configuración de la cama permita mantener las dos plazas delanteras con el asiento en posición de conducción. Eso limita el espacio para la pata del soporte.
Como en todo en el camper, hay que establecer un compromiso entre lo que ganas y lo que pierdes en cada una de las decisiones! XD XD
Un placer, ESERO!!
Publicado por: Brookei en Junio 03, 2015, 17:53:54 pm
Sigo el hilo
Publicado por: carlosdelrio en Julio 14, 2015, 14:16:42 pm
Cita de: oriolvinyas en Enero 15, 2015, 15:17:14 pm
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/carlosdelrio/ddHoB68_big.jpg)
Buenos días, menudo curro más guapo!!!
Con permiso he copiado muchas cosas para mi Partner je,je.
Quería preguntar una cosa, si es posible; ¿que tipo de anclaje has usado para el mueble de la ventana?
Muchas gracias y felicidades por el curro
Publicado por: Javier-berlinguero en Julio 14, 2015, 15:07:58 pm
muy chula, a disfrutar .palmas .palmas
Publicado por: patu #22 en Julio 15, 2015, 14:46:51 pm
Cita de: carlosdelrio en Julio 14, 2015, 14:16:42 pm
Me sumo a la peticion del mueble-ventana! Me consta que somos varios intentando hacer algo en esa ventana.
Publicado por: Brookei en Julio 15, 2015, 14:52:35 pm
Ya te digo,  estos días con tiempo estoy aprovechando para invertirlo en la furgo y disfrutar de ella en verano ;)
Enviado desde mi LG-D331 mediante Tapatalk
Publicado por: Oku en Julio 15, 2015, 15:16:39 pm
Muy chula! en cada nueva mini-furgo que hacéis veo algo nuevo que me gusta!  .palmas .palmas .palmas
De esta, me gusta mucho el detalle de usar las maderas de la cama de bandeja de maletero, lo de poder apilar los modulos del maletero y el mueble de ventana. En la foto parece que le has hecho incluso un hueco para el sonido del altavoz?
En cuanto a las patas delanteras, pienso lo mismo que Esero. Por poder romper las puertecitas esas y porqué quedan en medio del hueco de los pies de los asientos traseros. En ese hueco nosotros llevamos nevera, depósito agua, mochilas, ... y creo que esas patas ahí o nos lo impedirían o lo complicarían bastante.
Aún así, cómo ya dices, al final, depende de las necesidades de cada uno. Tu sistema permite conducir sin desmontar del todo la cama, y con el mío es imposible hacer eso porqué las patas apoyan en unas barras de los asientos delanteros que sólo quedan a la vista si tiras para adelante al máximo esos asientos. Y ya van más de 2 y 3 veces, que poder conducir sin desmontar la cama se habría agradecido muy mucho! maldito sol! porqué se tiene que mover cuando uno ya tiene la furgo en la sombra y una cervezita en la mano?  .brinda
Por cierto, otro que se une a la pregunta de ¿cómo has sujetado el mueble de ventana?
Quiero unos bolsilleros de ropa para la ventana y no sé cómo sujetarlos! ya he roto un guarnecido trasero intentando ver que había detrás de él...y prefiero no romper mas.
A falta de ideas milagrosas...de momento lo que mas me convence es usar de "trasera" del bolsillero los propios aislantes de 9 capas aprovechando sus 4 ventosas, y hacerle otro agujero y añadirle una de estas (o similar) en cada bolsillero para que la cosa aguante un poco más.
https://uro-camper.com/tiendaonline/amarre-de-cargas/1618-ventosa-superpower.html
Publicado por: carlosdelrio en Julio 16, 2015, 11:40:33 am
Buenos días!!
¿Alguno de vosotros ha intentado desmontar los paneles interiores o el techo de la furgo?, quiero quitarlos por completo para colocar algunos amarres y no quiero destrozarla.
Muchas gracias!!
Publicado por: Oku en Julio 16, 2015, 12:28:22 pm
Hola Carlosdelrio!
En este link que te pego, en la página 5, podrás ver que pasos hay que seguir para cargarse el panel interior que comentas. A partir de ahí, pués a intentar sacarlo sin romper nada. Y si lo consigues, estaría genial que nos expliques cómo!  .meparto
http://www.furgovw.org/index.php?topic=293369.0
El techo y el panel dónde va el cinturón de seguridad, no me atreví a tocarlos. Romper más de una cosa por día me deja la autoestima por los suelos.
Publicado por: carlosdelrio en Julio 16, 2015, 13:31:04 pm
Hola Oku, gracias por el enlace. Ya sé lo que no tengo que hacer.
Sacaré fotos de todo el proceso
Publicado por: toni1982 en Julio 16, 2015, 18:51:34 pm
[/img]hola oriolvinyas,
yo también hecho de menos el poder mover la furgona una vez puesta la cama, la mía queda en 1,70 x 1,10m. en la berlingo first, que es la anterior a la tuya
y tengo que tener los asientos reclinados a tope.
yo lo que hice fueron tres patas para sujetar la estructura, creo que sale en la foto, nunca apoyando en los asientos, ya que tambien en su dia los queria quitar, pero al final no me hizo falta.
si que tengo que decir que la pata del medio, la tengo que retrasar unos centímetros porque me toca en la consola central, pero nada importante.
yo hace unos dos años que la hice y ahora mismo estoy en otro proyecto, de ahi a que no la siga mejorando.
buen trabajo y saludos!!!
http://www.furgovw.org/index.php?action=post;msg=3751303;topic=297432.15#
Publicado por: POPIT5 en Julio 16, 2015, 18:58:40 pm
Muy chula y funcional, buen trabajo.
Publicado por: carlosdelrio en Julio 16, 2015, 19:20:54 pm
Buenas, yo solucioné el problema de poder mover la furgo con la cama montada del siguiente modo.
Tengo una cama de 1,80x120 dividida en 3 tablones, el tablón que llega hasta el respaldo del asiento es de 40 cm y va unido con una bisagra de piano a los otros. Este tablón va enganchado con una cincha a los reposacabezas del los asientos delanteros (como sólo apoyan los pies no necesita mucho más), cuando quiero mover la furgo lo desengancho el tablon se pliega y listo.
No deja de ser un coñazo el tener que mover los asientos y los respaldos pero por lo menos no tengo que desmontar toda la estructura.
Este fin de semana saldré con ella y sacaré unas fotos por si os interesa.
Un saludo!!
Publicado por: Brookei en Julio 16, 2015, 20:33:07 pm
Cita de: carlosdelrio en Julio 16, 2015, 19:20:54 pm
Un saludo!!
Pues se agradecería mucho Carlos. Yo a ver si tengo tiempo y subo mis últimos trabajos.
Publicado por: carlosdelrio en Julio 16, 2015, 23:12:28 pm
Como salí pronto del trabajo, me fui a montarla para tenerla lista para mañana y sacarle unas fotos. Ahí van!!
Se acepta todo tipo de críticas
El material que utilicé fué DM y moqueta original de Peugeot (me la consigue un amigo que trabaja en PSA)
Así es como queda todo recogido de inicio, permite poner todos los asientos de la fila de atrás.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/carlosdelrio/20150716_2122060.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/carlosdelrio/20150716_2122170.jpg)
Estos son los dos arcones y la tabla que hace de mesa y completa la estructura de la cama, la estructura que hay debajo es sobre la que se apoyará la cama.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/carlosdelrio/20150716_2124270.jpg)
Aquí se ve la estructura,  una vez colocada en su sitio se ancla con palometas a los arcones para darle mayor estabilidad
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/carlosdelrio/20150716_2125040.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/carlosdelrio/20150716_2125190.jpg)
Esta es la posición definitiva, la coloqué ahí para evitar problemas con las portezuelas del suelo y para poder tener la cama colocada y conducir (ya que parte del somier va plegado)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/carlosdelrio/20150716_2125310.jpg)
Una de las partes del somier que permite tener un asiento más en el "salón"
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/carlosdelrio/20150716_2126510.jpg)
Así es como queda la parte de los pies del somier para poder usar la furgo sin tener que desmontar toda la cama.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/carlosdelrio/20150716_2127320.jpg)
Toda la cama montada
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/carlosdelrio/20150716_2129410.jpg)
Los amarres de "ultima tecnología" para la estructura. Al tenerlo así solo tengo que mover los asientos hacia delante sin tener que mover los resplados. Como sólo tiene que aguantar el peso de los pies, es más que suficiente.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/carlosdelrio/20150716_2129010.jpg)
Un saludo!!!
Publicado por: Umoreno en Marzo 17, 2016, 14:19:46 pm
Muy buenas,
Una pasada la partner, muy chulaa!! Una pregunta, dónde puedo conseguir el anclaje para la estructura de aluminio?
Muchas gracias!
Publicado por: Kanedashinsa en Julio 29, 2016, 18:26:02 pm
Cita de: Umoreno en Marzo 17, 2016, 14:19:46 pm
Muy buenas,
Muchas gracias!
Ese anclaje para los listones de aluminio son la clave!!! ¿Alguien sabe dónde se pueden conseguir? ¿Será hechos a mano?
Alguna idea para la sujeción del mueblecito de la la ventana?
Publicado por: warrior5.0 en Abril 03, 2017, 09:34:57 am
Hola te ha quedado muy bien! que tienes en el lateral izquierdo?
Publicado por: poborsky en Junio 16, 2018, 02:34:54 am
Cita de: patu #22 en Julio 15, 2015, 14:46:51 pm
Hola, se que es un hilo antiguo, así que me disculpo por el reflote.
Yo también estoy interesado en el mueble de la ventana.
¿alguien encontró donde los fabriquen o vendan?
