Alguien sabe porque no viene en todas las webasto la pieza gris como una seta ?
Algunos las tienen y otras no ???
Que función tiene ?
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/oskaraker/webasto10.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/oskaraker/webasto11.jpg)
Eso los de webasto lo llaman damper, es para que el combustible salga en forma más continua y no a impulsos como lo manda la bomba.
Gracias .
Y que pasa , que lo mandan solo a algunas ?
Porque parece que no viene en todos los kit ???
Es que todos nos quejamos del ruido y nadie habla de esto .
Bueno , no se si los que llevan esta pieza tambien se quejan del ruido clac , clac , clac
El damper de la bomba no te quita el ruido, el ruido lo produce al funcionar la bomba y eso lo que amortigua es el flujo del combustible a la calefacción
Yo lo tengo en la mía y el tac tac tac de la bomba se oye igual
Esto es lo que hicimos nosotros para evitar en lo posible la congelación del gasoil y amortiguar el clac clac tan típico de estas bombas.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/dany.harley/img_20141030_1656060.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/dany.harley/img_20141030_1709470.jpg)
Vale. :) pero entoces porque unas lo llevan y otras no ? Que mejoras notas ?
La mía la tengo aislada , pero la metí dentro de una viga de la furgo y parece que hacer resonancia :-\ .
Aparte de que aún aislada , yo creo que aro del goma con tornillo transmite el clac clac tambien , aunque sea goma .
Miraré de aislarla más y que soltar la goma y que quede suelta o atada por los estremos con unas bridas.
Pero tengo curiosidad de porque unas las lleban y otras no y que mejoras hace o no hace.
Hola de nuevo .
No queda claro por que unas las mandan con la pieza y otras no ?
Si el ruido lo hace igual ¿ Que mejoras se nota ?
Supongo que mejorar la combustión, sin la "seta" le llegará el combustible al quemador en impulsos y con la "seta" el flujo será más continuo.
Podían decirlo más claro , no se , porque funciona bien si ello ???
Igual hay que escribirles a ver que dicen .
Lo curioso es que algunas veces van en la caja y otras no ???
como dicen es un estabilizador de presion, y hace esa funcion, los que no la llevamos por el escape oimos las llamaradas alternas, con el estabilizador la llamarada es mas continua, estabilizando el flujo del combustible al quemador en bajas potencias evita que se forme mas carbonilla de la normal.
Pues ya lo podían poner a todas de serie .
Merece la pena pedirlo y ponerlo o lo dejamos como está ? ;D
yo tengo una eberspacher con 20 años y sin el estabilizador y vino de belgica asi y todavia lo unico que he hecho es repararle la centralita y colocar los cables...
Vamos, que no te compliques.
Pues si .
Pero tiene que tener alguna explicación más , porque si no no lo pondrían ??? Igual funciona mejor en altura tambien o algo.
Con el kit de altura vendrá incluida ? Como llega en algunas cajas y otras no .
la referencia del susodicho es:
478-814 pregunta en un distribuidos webasto el precio
Aquí lo he visto a 10£ + 3 de envío http://www.ebay.com/itm/Webasto-type-fuel-pump-damper-FREEPOST-/171311820366
Gracias , el tema es saber ventajas o mejoras reales de cacharro ???
Cita de: ta en Enero 19, 2015, 12:21:09 pm
Pues si .
Ta, no te comas el tarro que aunque parezca que no "es una buena mejora", lo pongo entre comillas porque es la unica mejora y no es que sea grandiosa, si fuese una mejora de la leche la incluirian a ciegas o la mencionarian para que la comprases, en altura lo que tiene que hacer es dosificar menos gasoil, que no es el caso de esto ya que siempre se dosifica el mismo pero de manera mas fluida, sin pulsaciones.
Pues por eso mismo , no se entiende que en una llegue y otras no y el motivo.
Curiosidad ;D
Cita de: ta en Enero 20, 2015, 10:35:06 am
Curiosidad ;D
Me gusta mucho tu mente inquieta! nos parecemos en algo... jajaja
;D. Está bien aprender , lo que pasa es que tengo mala memoria y luego se me olvida .loco2. Bueno algo queda o te suena .
Pues yo sinceramente prefiero el cliclic de la bomba que el de mis dientes. .meparto Yo este problema lo que solucionado aislando ña bomba y su entorno como enseñais y apenas se oye.
Pues si mejor ;D
Cuando pueda la aislaré :roll:
Pero sigue mi intriga porque a unos les llega a pieza y a otro no y si realmente hace algo o que pasa con esa pieza.
Cita de: ta en Febrero 05, 2015, 17:23:08 pm
Pues si mejor ;D
entre la pieza de goma y el sitio donde vayas a poner por a modo de silentblock arandelas de goma y notarás también mejora. Me refiero a chapa/arandela de goma/soporte de la bomba/arandela de goma. ;)
.brinda
