Zona Técnica => Bricolaje => Calefacción => Mensaje iniciado por: calitoni en Enero 07, 2015, 19:34:09 pm
Título: Hydronic eberspacher, me salía vapor por el tubo de escape de la calefacción est
Publicado por: calitoni en Enero 07, 2015, 19:34:09 pm
Saludos os comento mi duda,tengo una t4 multivan del 99 con calefacción estatica hydronic eberspacher con mando para programar.Hasta hoy me ha funcionado bien pero hoy por la mañana a las 7 y con mucho frio unos -5 grados al llegar al curro y parar el motor vi ke me salía vapor por el tubo de escape de la calefacción estatica,al instante paro,pero nunca había notado ke en marcha podía saltar la hydronic ,mi duda es si realmente funciona asi,es decir si hace mucho frio el hydronic salta y ayuda a ke el motor caliente o es ke mi hydronic esta mal.?Por cierto por la tarde volvi a coger la furgo y ya no me saltaba la hydronic,pues la temperatura exterior ya era de unos 5 grados.
Gracias por vuestra atención.
Título: Re:hydronic eberspacher
Publicado por: perroflautero en Enero 07, 2015, 19:48:43 pm
Es su función principal, calentar el motor cuando hace demasiado frio.
Publicado por: calitoni en Enero 07, 2015, 20:07:24 pm
entonces es normal ke se pusiera a funcionar sin ke yo la pusiera ,estando el motor en marcha y circulando,debido al intenso frio ke hacia?
Publicado por: franc9518 en Enero 07, 2015, 20:13:03 pm
Cita de: calitoni en Enero 07, 2015, 20:07:24 pm
Es raro que se pusiera a funcionar sin tu enchufarlo...No tienes manual de uso???
Publicado por: calitoni en Enero 07, 2015, 20:22:31 pm
manual no ,tengo una hoja ke me dieron para ver como se programa
Publicado por: franc9518 en Enero 07, 2015, 20:26:06 pm
Cita de: calitoni en Enero 07, 2015, 20:22:31 pm
intenta consultar por google a ver si encuentras el manual de uso, o quiza alguien que entienda te responde con mensaje...suerte
Publicado por: calitoni en Enero 07, 2015, 20:33:42 pm
ok gracias
Publicado por: Yako en Enero 07, 2015, 20:34:11 pm
Hay varios hilos sobre esto en el foro.Pero te resumo:
Como bien dices tienes la posibilidad de activar desde el interior de la furgo pero el principal servicio del Hidronic es calentar el motor cuando la temperatura es baja. Se acciona de manera independiente mediante una sonda que va detrás del paragolpes delantero. Cuando baja de 5grados(creo q por ahí va) esta sonda pone en marcha el hydronic para que el motor funcione a temperatura adecuada.
Publicado por: calitoni en Enero 08, 2015, 22:21:55 pm
gracias yako  :)
Publicado por: mordecan en Enero 11, 2015, 16:33:30 pm
Yaco, todas las furgos traen ese controlador para el hydronic?
La mía lo tiene instalado pero no funciona, ni tengo ese display
Como poco he visto que no tiene el sensor, y hace tiempo probé lo de puentearlo, pero no arrancó.
Por diferentes motivos dejé el tema aparcado, tratando de decidirme entre modificarlo como calefa estática o como calentador de agua para una ducha.
Y ahora viendo este post, y la centralita que comntan en este post, me ha vuelto la curiosidad por meterle mano.
Publicado por: Yako en Enero 12, 2015, 10:36:48 am
Pues no todas las que traen hydronic tienen ese controlador. Existen varios kits para instalarlo y poder asi usarlo como calefa estatica. Luego hay varios hilos pòr ahi de como hacer esta instalacion...pero ya me pierdo...
Publicado por: mordecan en Enero 12, 2015, 22:22:19 pm
Cita de: Yako en Enero 12, 2015, 10:36:48 am
Gracias por la aclaración.
