Zona Técnica => Bricolaje => Agua => Mensaje iniciado por: manelrodi en Diciembre 29, 2014, 13:55:12 pm
Título: Alargar electrodos nivel depósito de agua.
Publicado por: manelrodi en Diciembre 29, 2014, 13:55:12 pm
En la furgo llevamos una CBE PC100 de centralita, y los electrodos que trae para los sensores que nos muestran el nivel de agua  del depósito de limpias, viene preparado para que dicho depósito se monte en horizontal. En el caso de mi furgo, por tema de espacio, lo montaron en vertical, y la longitud de los electrodos en esta posición es muy corta, y de ahí, el gran error de medida que da. De los 80 litros que tengo de limpias, la lectura que hacía, era que tenía más o menos 60 L. de reserva y los otros 20 me los repartia entre lleno, 3/4 y mediado.
Después de sacar el encapsulado donde van los electrodos......
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/manelrodi/20141218_110343_800x6000.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/manelrodi/20141218_114103_800x6000.jpg)
..... y comprobar que simplemente son unas varillas de  acero inoxidable, tomé medidas para cortar unos suplementos y colocárselos.
En ese momento en casa no tenía nada de varilla de inox, y buscando... buscando, encontré y corté las asas de dos botes de pintura grandes que tenía por la cochera, y que casualmente, son del mismo diámetro que las que trae el detector.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/manelrodi/20141218_123350_450x6000.jpg)
Lo único que faltaba era "unir" las varillas entre si, y para ello usé regletas eléctricas, a las que les quité el aislamiento de plástico......
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/manelrodi/20141218_130046_450x6000.jpg)
El resultado......., perfecto!!. Ahora me marca la reserva cuando me quedan unos 15 litros, y los de más, me lo reparte correctamente.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/manelrodi/20141218_125918_450x6000.jpg)
Espero que os sea util   ;)
Título: Re:Alargar electrodos nivel depósito de agua.
Publicado por: uno_ke_va en Enero 23, 2015, 09:58:54 am
Ostras, me lo apunto porque tengo un problema parecido al tuyo (voy a meterle una reforma a la parte de atrás de mi furgo y el depósito pasa de ir en horizontal a ir en vertical).
Muchas gracias!
Publicado por: manelrodi en Enero 23, 2015, 12:43:19 pm
 ;) ........, pues ya ves que fácil es. Un saludo
Publicado por: urbanoII en Enero 29, 2015, 18:34:25 pm
Yo tengo esa misma centralita y esas mismas varillas.
El problema que yo tengo es que entre que marca 1/3 y que se vacía hay muy poco. Yo creo que ahora mismo el depósito está vacío y marca 1/3
¿puedo corregir esto recortando alguna de las varillas?
Publicado por: manelrodi en Enero 29, 2015, 22:10:11 pm
A mi entender tendrías que cortar las dos varillas más largas, ya que la centralita mide entre una larga (común) y las demás.
Es decir, depósito lleno, 3/3, mide varilla más larga común y varilla más corta. Depósito 2/3, varilla más larga y varilla mediana. Depósito a 1/3, varillas largas, y la reserva ilumina cuando el agua está por debajo de todas las varillas.
Yo supongo que tus varillas largas están muy largas y llegan hasta el fondo del depósito.  ;)
Publicado por: urbanoII en Enero 29, 2015, 22:18:57 pm
Cita de: manelrodi en Enero 29, 2015, 22:10:11 pm
Muchas gracias, así haré...
Pd: ya cambié todas las B's  por uves...qué desastre...mi mujer es profe de lengua pero se ve que lo de las faltas no se corrige por ciencia infusa
Enviado desde el móvil, disculpa la brevedad y los errores.
Publicado por: manelrodi en Febrero 01, 2015, 00:08:45 am
Publicado por: slainrub en Marzo 05, 2015, 09:09:41 am
Hola manelrodi, me puedes decir cuantos cables tiene la sonda? Imagino que serán 4 no? Uno para el común y tres para cada contacto? Saludos.
Publicado por: manelrodi en Marzo 05, 2015, 11:21:39 am
Si, son 4 como tu dices.  ;)
Publicado por: Abalcho en Enero 09, 2021, 12:41:49 pm
Aupa! He llegado aqui buscando solución para depósito de aguas limpias de paso de rueda de 90 litros. Gracias por tu gran idea. ¿Que tal las regletas con el paso del tiempo? ¿Les ha salido óxido?
