alguien ha tapado la furgo o el coche con una lona de estas azules? pensáis que hará el efecto contrario al quedarse la condensación dentro?? la llevo tapando una temporada y no se si hará el efecto contrario
un saludo
Hola!
Yo la tengo tapada con esa lona azul, la tipica de obra. Lo cierto es que tengo la furgo bajo techo (no en garage) y lo hice para protegerla del sol.
Respecto la condensación, de momento, no he tenido ningun problema.
Gracias! Esa es la que tengo yo
Yo no lo haria,el polvo que se mete entre la lona y el coche,y moverse lo mas minimo la lona(viento,aire)hara que no brille tanto la pintura.
Para mi es mas daño que ganancias.
Lo que tienes que hacer es poner un cubo de goma o plastico blando de los chinos en el techo, y despues la lona, asi la humedad que salga por condensacion correra por la lona hasta el suelo y no quedara pegada a la chapa de la furgo. Si tienes la lona pegada al techo, saldra moho y corrosion por el agua, si el techo es de fibra es mas facil aun que se joda. Por eso se pone el cubo. Es muy tipico verlo en autocaravanas, cuando no se usan fundas transpirables por no poder pagarlas se hace lo del cubo y la lona de rafia
Un saludetee
Ok, lo que pasa que no llego al techo jijiji. He visto una lona especial para tapar coches... Quizá mejor?
Cita de: bermu en Diciembre 25, 2014, 00:49:50 am
Si es de plastiquete pues te da igual, lo suyo son las transpirables como las que hace Thais, pero valen un riñon!!! eso si, te las hacen a medida de tu furgona y son muy duraderas.
Normalmente las lonas que veas baratas son de plastico como la rafia, y tienen el mismo problema con la condensacion. Por lo visto hay gente que ha quitado las rafias despues de un tiempo y entre la lona y la furgo habia todo un ecosistema de moho y humedad y eso ataca mucho a la chapa, es mejor que pueda correr aire entre esas dos superficies, por eso te decia lo del cubito o similar.
Ok Ok. El caso es que yo la uso cada 5 días, por lo que no es que vaya a estar tapada de continuo...
Cita de: bermu en Diciembre 25, 2014, 09:41:16 am
Entonces no tendras prblema con la condensacion!!
condensación sino se respira dentro .......no habrá no?hay gente que por ej para cd hace frio la pone y quita bastante pero si lo haces solo para protegerla del sol pues tb tendras que ver q filtro uv tiene la lona,algo kitara claro
si la destapas cada semana o asi no pasara nada, un consejo por experiencia no tapes hasta abajo, deja que corra el aire por los bajos de la furgo
http://www.ebay.es/itm/150917129236?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
esta es bonita.
Cita de: tete15 en Diciembre 25, 2014, 18:08:26 pm
jejejej la condensacion no se crea por respirar....
Cita de: borjaf14 en Diciembre 25, 2014, 21:08:19 pm
esta es bonita.
Esta tiene buena pinta, lo malo que no sabemos el material y no sabemos si transpira bien, aun que tiene esas aletas para airear...
Pues esa no está mal no... Voy a buscar así para T3 a ver que hay!
http://www.serial-kombi.com/es-ES/accesorios-y-mantenimiento-cobertores-y-fundas-de-protecci-n-cobertor-bus-deluxe-en-poliester-1950-1991-con-6-sistemas-de-ventilaci-n-n312968
en serial kombi hay estas.... no se yo... buena pinta tienen, pero son transpirables y eso??
