Zona Técnica => Mecánica => T3 => Mensaje iniciado por: AdriGZ en Diciembre 23, 2014, 11:32:01 am
Título: Salta el testigo del agua en algunas bajadas (motor 2.0 boxer)
Publicado por: AdriGZ en Diciembre 23, 2014, 11:32:01 am
Hola, resulta que mi T3 2.0 gasolina, va estupendamente, pero cuando lleva un par de horas en carretera, empieza a hacer algo raro:
Después de alguna subida, al empezar a bajar, empieza a parpadear el testigo del agua y a subir la aguja. Esto se soluciona de dos maneras, o bien por si solo, o apagando y encendiéndola de nuevo. Además es instantaneo, se baja la temperatura de golpe y se vuelve a mantener entre la mitad y un poco menos.
El vaso de expansión sigue vacío, no le va agua ahí.
La cuestión es que si los trayectos son de menos de un par de horas o vas haciendo paradas (de 5 minutos, lo suficiente para echar gasolina) no lo hace.
Que puede ser???
Por cierto, ya lo meto en el mismo post, la furgoneta me viene haciendo unos 17/18l a los 100 llendo a 100 ó 110 km/h, me parece una barbaridad, no??
Título: Re:Salta el testigo del agua en algunas bajadas (motor 2.0 boxer)
Publicado por: trasegar en Diciembre 23, 2014, 12:43:44 pm
Puede que el nivel esté un poco bajo y el sensor quede al aire y no hace contacto. El consumo, miratelo, 12 o 13 ya es bastante.
Publicado por: haizkolari en Diciembre 23, 2014, 14:04:35 pm
el vaso de expansión de dentro tien que ir lleno hasta arriba y el de detrás de la matrícula en frío entre el min. y el max. y en el maximo cuando está caliente
qué motor llevas? el 2.0 es aircooler y no lleva refrigerante ni radiador, se refrigera con el aire, tienes los 1.9 de carburación o inyección y los 2.1 de inyección, ese consumo es una burrada  :o necesita una puesta a punta y revisión inmediata (cambiar filtros de aire y gasolina, regular el carburador o ver qué le pasa a la inyección)
Publicado por: AdriGZ en Diciembre 23, 2014, 16:12:38 pm
Entonces será 1.9, porque es carburación refrigerado por agua. Teóricamente el tema de filtros y aceite, está cambiado de junio y 3000 km.
Voy a ver si lo llevo esta tarde a que la carburen porque también me tironea en baja, y ya aprovechare para purgarle el circuito refrigerante.
Gracias por las respuestas, ya os cuento.
Publicado por: haizkolari en Diciembre 23, 2014, 16:58:51 pm
pues será la carburación, te va a arruinar con ese consumo  ;D suerte
Publicado por: AdriGZ en Diciembre 23, 2014, 17:45:53 pm
pues han sido mas de 200€ el viaje Barcelona-Ferrol por la costa  :-\
