Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: RAMONREY en Diciembre 15, 2014, 15:52:26 pm
Título: como puedo conectar parrot con la llave en t3
Publicado por: RAMONREY en Diciembre 15, 2014, 15:52:26 pm
Tengo un parrot para conectar a la t3 ,pero la radio esta directa sin pasar por la llave de contacto por lo que me quedadria sin bateria, he estado mirando y si no me equivoco la furgo no viene preparada para desconectar con llave ,por lo que tengo que buscar un positivo a la llave(por ejemplo el de el mando de la calefaccion ?),si alguien lo ha hecho o algun enlace a ello ,gracias .
Título: Re:como puedo conectar parrot con la llave en t3
Publicado por: RAMONREY en Diciembre 15, 2014, 15:57:48 pm
Tambien me vale el parrot con llave y la radio directa de hecho seria lo ideal ,gracias ,
Publicado por: bodik77 en Diciembre 15, 2014, 21:06:53 pm
Yo he cojido de los mandos de calefaccion,por detras.
Publicado por: susosg en Diciembre 15, 2014, 21:49:43 pm
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/susosg/conector-radio0.png)
Yo lo pondría en el A5 de alimentación de antena.
Publicado por: RAMONREY en Diciembre 15, 2014, 23:24:49 pm
Al final he cogido un positivo de la llave para el manos libres y la radio la he dejado directa , de esta manera el manos libres solo funciona con el coche en marcha ,yo no tengo el cableado para la antena que entiendo funcionaria con la llave .Pero claro no se si pasa por fusible ,fusible tiene el manos libres,llegaria no?
Lo cambio por la calefaccion como bodik77?
Publicado por: susosg en Diciembre 16, 2014, 01:17:47 am
La salida A5 la da la radio al encenderla.
El fusible tiene que estar lo mas cerca posible de la alimentación en tu caso pues de la llave.
Publicado por: garage&road en Diciembre 16, 2014, 17:02:39 pm
en los antiguos parrots se han de conectar dos cables uno amarillo y otro naranja invirtiéndolos funcionaba
Publicado por: RAMONREY en Diciembre 17, 2014, 00:45:15 am
Lo voy a dejar asi ,es un parrot antiguo, no creo que me de problemas , gracias por la ayuda , siempre se aprende algo,saludos ;) (lo que tendria que hacer es poner un avisador acustico pa cuando deje las luces puestas)
