Bueno pues como no estoy para gastarme 1000€ en una calefaccion de las buenas, y mas siendo de Malaga, que por aqui frio solo son 2 meses mal contados, pues me parece que no es buena inversion una calefa estacionaria. Cual es mi solucion? Bueno pues he comprado el minicalefactor de lulukarabaka de 300w. Este: http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=C12300
El calefactor va escondido y le voy a sacar una tobera igual que si fuese una calefa estacionaria.
La idea es ponerlo toda la noche, si, ya se que este calefactor quema oxigeno y demas, pero yo siempre duermo con algo abierto y ademas en el techo elevable que tiene una rendija arriba de aireacion y demas. Tambien tengo alarma de gas de las buenas que detectan un nivel de monoxido alto.
No va a estar toda la noche encendida, he comprado un programador a 12v y la idea es que este 30m ON y 30m OFF, si no fuese posible, pues 1hora ON y 1hora OFF. El programador es este: http://www.amazon.es/gp/product/B00BW942IO/ref=ox_ya_os_product
Se supone que me gastara 25amp/hora. Una noche de 8 horas, funcionaria solo 4 horas que son 100amp, yo tengo 180amp.
En fin, ya os contare que tal va este invento. Se que ni de broma va a ser lo mismo que una estacionaria, pero bueno, si fracasa mi invento, he tirado 55€ tan solo.
Hola Fonsigarrido, bienvenido al foro. Permiteme recomendarte porque creo que te vas a equivocar.
Ya solo comprativamente te diré que una calefacción no vale 1000 euros. Si eres paciente y tienes tiempo de buscar puedes encontrar alguna de ocasión por mas de la mitad. Una calefacción de estas ni se usan cada dia no tienen problemas de funcionamiento. Si eres manitas por 670 la puedes comprar y montartela tu. No me cansaré de decir que es relativamente facil hacerlo y te ahorras basntante pasta, además de tener una satisfacción añadida cuando la uses.
Luego y por si no te acabé de convencer te diré que este " trastillo " da 300w tirando de amperaje a saco. Una calefa da unos 1800/2000 segun modelo. Es por lo tanto una tercera parte potente. Te aseguro que eso que dices de arrancarla un rato y yasta no es posible porque tan poca potencia tendrá que trabajar tres veces mas rato. Estoy convencido que te la vas a comprar y te arrepentiras al dia siguiente que la estrenes.
Mi plan B si me permites es que pasaras el invierno con esto, http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=ESCB tendrás un poco mas de potencia del de 300 electrico y no tendrás problemas de consumo de electricidad. Necesitas ventilación y lo puedes utilizar dentro y fuera. Hoy lo sigo utilizando fuera con un mantel bien grande a modo de brasero
Yo lo hice así. el primer año me compre esto, salí del paso y al año siguiente me la puse. En la nueva furgo ya se la he puesto directamente porque la verdad es que es una cosa imprescindible para salir en invierno, pero puesto a que no todos podemos permitirnoslo es por lo menos no gastarnos la pasta en algo que sea util.
Mantas y paciencia compañero.
Estoy con tnttgn.... eso no da casi calor, lo que hace es "quemarte" la batería a toda velocidad.
Una furgo, incluso estando aislada, tiene muchas pérdidas. Eso implica dar calor casi continuamente para que no se enfríe. La calefacción mas pequeña para una furgo, a mínima velocidad, estará sobre 900-1000W.
Por otro lado, una batería de 180A no tiene esos amperios si la drenas rápido, puede llegar a tener la mitad.
Respecto al oxígeno, entiendo que ese calentador es eléctrico (va con resistencias), por lo que no quema oxígeno, ninguno.
Todos los años en invierno surgen mil ideas batatas y alternativas para calentar la furgo... pero no hay (buenas), las calefacciones ya están inventadas y son lo que funcionan.
Como el gasto es grande y no siempre viene bien hacerlo, también es interesante plantearse poner una de segunda mano. Las he visto por menos de 300€, y eso sí que soluciona totalmente el problema.
Mientras tanto, un buen nórdico de plumas o un saco de montaña ayuda mucho, se puede llegar a dormir con mucho frío sin pasarlo mal (otra cosa es luego levantarse...)
Y además de lo que ya han dicho los compañeros, si a una batería de 180A le metes una descarga cada dia de 100A te va a durar dos telediarios, las baterías tienen una cantidad determinada de ciclos de vida, y no es que las regalen precisamente, a eso súmale el envejecimiento prematuro del alternador para reponer diariamente esos 100A y la supuesta calefacción "barata" te puede salir bastante cara para no calentar.
harto de hacer experimentos baratos....lo mejor es aguantar el invierno y hacer un ahorro mensual y asi para el siguiente inviernos tienes una estatica buena bonita y barata.....espero poder ponerla para el proximo invierno jajajja .panico .loco2
pues nada, que os doy la razon!! jajaja no calienta ni "patras". A ver, echa aire caliente y se nota que el ambiente esta a temperatura templada, pero tiene que estar siempre enchufado. Y ademas, si se duerme arriba, no se nota nada de nada. 50€ a la basura!!! yeah! Por cierto, si veis alguna calefa de segunda mano avisadme!!
No te hemos pillado a tiempo. Mala suerte. Mientras le pueda servir a otro tu experiencia..... Has probado el reembolso?
Una vez comprada yo la aprovecharía, puede ser útil como calefacción instantánea con el motor arrancado, para esas mañanas gélidas hasta que la calefa de la furgoneta empieza a funcionar.
Cita de: perroflautero en Enero 31, 2015, 10:52:45 am
Este aparatillo tiene la función de desempañar los cristales sin tener que esperar a que el aire valiente de la calefaccion salga. Para otra cosa no sirve.
No es poca cosa, no es la primera vez que se me olvida ponerle la manta al parabrisas y por la mañana me paso media hora con la rasqueta y el secapelo
Cita de: perroflautero en Enero 31, 2015, 11:38:22 am
Claro que si, pero pretender calentarse toda la noche con eso ....
Eso claro que no, me refería a usarlo como calefacción instantánea por las mañanas, en vez de estar esperando a que se caliente el motor para descongelar el parabrisas, arrancas el motor y pones el bicho, y mientras te metes en casa calentito a esperar unos minutos, en vez de estar fuera con la rasqueta pasando frío.
¿Y qué opináis de esto? Se que como una calefacción estática nada, pero con la furgo recién comprada tengo muchos gastos y me gustaría saber si esto hace el apaño para calentar la furgo.
http://www.ebay.es/itm/310799046946?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
También me gustaría saber si con la rejilla que venden para poner en las ventanas corredizas valdría como ventilación para el tema del oxígeno.
Muchas gracias de antemano ;)
Para toda la noche no lo veo...pero para el ratito de acostarse levantarse...me parece genial si realmente calienta algo.
Cita de: andres.88 en Febrero 04, 2015, 16:47:30 pm
Antes que esa, yo miraría esta:
.nono .nono .nono .nonoese tipo de calefas con cartucho suelen ser para exterior o sitios ventilados
Cita de: Elfossie en Febrero 04, 2015, 17:16:55 pm
Yo creo que lo acabaré comprando, aunque el tema del oxígeno me da muchísimo miedo. Sería solo para calentar un poco la furgo antes de irse a dormir y al despertarse, pero aún así me da bastante mal rollete :roll:
Cita de: andres.88 en Febrero 04, 2015, 22:57:15 pm
Para eso no hay problema. Así lo hice yo. Ahora lo uso poniendo un mantel un poco largo debajo de la mesa a modo de brasero. Nunca lo dejes encendido y te vayas a dormir.
Este artiliugio usado con un poco de sentido común es el mas efectivo que hay. Los demás inventos de 12v no hacen nada aún siendo sobre papel mas seguros .
Cita de: tnttgn en Febrero 05, 2015, 00:57:21 am
Muchas gracias por vuestros consejos, lo compraré para ir tirando, más adelante tendré que pensar en calefacción estática.
Cita de: andres.88 en Febrero 05, 2015, 09:26:59 am
Compralo y verás lo buen que va. Junto al "ovni" para hacer cosas como en una barbacoa es de las coss que mas provecho le he dado. Ya nos contarás ;D
Yo tengo ese artículo de luluka y todavia no lo he probado ya tengo ganas de salir a probarlo
ese tipo de estufas tienen que usarse en lugares bien ventilados
"Es importantísimo señalar que normalmente la causa NO es una "fuga de
gas", ni "una mala combustión", la causa es la falta de VENTILACIÓN del
recinto cerrado donde se está produciendo una combustión.
No olvidemos que cuando hay una combustión, el oxígeno atmosférico se
combina con el butano, el petróleo o la leña produciendo calor, anhídrido
carbónico y vapor de agua.
Mientras el recinto esté ventilado, se va reponiendo el oxígeno consumido y
no hay problema alguno.
Pero, ¡atención!, cuando la habitación está cerrada, la cantidad de oxígeno
va disminuyendo y llega un momento, en ambiente pobre de oxígeno, en
que la combustión produce el VENENOSÍSIMO monóxido de carbono. "
Cita de: gti en Febrero 05, 2015, 17:18:14 pm
Mejor explicado imposible. Es la llamada muerte dulce, te quedas dormido para siempre jamás. Si la usas para caldear la furgo antes de irte a dormir y al levantarte no pasa nada. Lo único que tiene que quedar claro es no usarla toda la noche como si nada.
Un par de cosillas mas... el cartucho a pleno rendimiento funciona unas 2.5 horas pero de hecho al rato de encenderla se pone tan incandescente que la tienes que bajar de la calor que llega a das. Yo actualmente la tengo para lo que comenté anteriormente, para usar de brasero debajo de la mesa y de plan B si se estropea la calefacción una noche fría usándola como menciono anteriormente.
yo este verano:
http://www.andorracampers.com/es/tienda-on-line/details/283/94/instalaciones-y-taller/instalaci%C3%B3n-calefacci%C3%B3n-webasto-at2000st (http://www.andorracampers.com/es/tienda-on-line/details/283/94/instalaciones-y-taller/instalaci%C3%B3n-calefacci%C3%B3n-webasto-at2000st)
