Zona Técnica => Mecánica => Mercedes => Mensaje iniciado por: aerotero en Diciembre 12, 2014, 00:10:27 am
Título: vito 639 ,testigos variados en el cuadro-fallo ABS
Publicado por: aerotero en Diciembre 12, 2014, 00:10:27 am
Hola, ultimamente en la vito (115CDI) se me encienden los testigos de calentadores,abs,control de tracción,y alguno mas que no recuerdo,aparte de esto no le funciona el velocímetro y a veces el cierre centralizado, de motor va bien..Lo curioso es que a veces se le pasa de repente.En la diagnosis de la mercedes me dicen(previo pago de 200y pico€)que tengo que cambiar el modulo del ABS y me dan de presupuesto mas de 2000€ ¿a alguien le ha pasado?
Título: Re:vito 639 ,testigos variados en el cuadro-fallo ABS
Publicado por: edulcorante1 en Diciembre 12, 2014, 01:57:18 am
Lo raro es que no dices que el motor entre en protección, yo tenía una sonda del ABS estropeada y se me encendían srs, ABS, no funcionaba el velocímetro, luces y alguno más.
Publicado por: aerotero en Diciembre 12, 2014, 20:45:06 pm
Bueno vamos probando cosas,hoy hemos comprobado los sensores del ABS y supongo que están bien por que dan valores similares de resistencia14k los delanteros derecho e izquierdo y 5k los traseros a si que como dan iguales los derechos de los izquierdos supongo que están bien,comprovamos también el sensor del pedal de freno cambiando por otro de una viano y sigue igual así que supongo que están bien,ahora compramos un modulo de ABS en un desguace a ver que pasa
Publicado por: aerotero en Diciembre 23, 2014, 00:14:45 am
bueno, por si a alguien le sirve de ayuda, al final le cambiamos la bomba del ABS ,y se resolvió el problema , simplemente desconectar la batería , montar la bomba nueva (son 6 latiguillos rígidos) y luego va montada sobre una base de goma, metida a presión, purgar bien el circuito, reponer liquido de frenos y listo no es necesario programar nada, eso si las referencias eran exactamente las mismas.
Publicado por: edulcorante1 en Diciembre 23, 2014, 20:24:20 pm
Cuanto pagaste por ella, si no es mucho preguntar?.
Publicado por: aerotero en Diciembre 24, 2014, 00:29:40 am
120€ de desguace
Publicado por: jinmutenno en Enero 27, 2015, 17:02:23 pm
bufff tengo sintomas casi iguales, espero que sea cosa de la bomba también! gracias por el post !
Publicado por: Unai83 en Enero 30, 2015, 00:12:17 am
Si es una Vito 639 de las primera, con el cuadro de instrumentos antiguo, el problema lo teneis en el cuadro, no en el módulo de ABS ni nada. Los calentadores no tiene que ver con el ABS. Todo se soluciona reseteando el cuadro, es decir, o quitando los bornes de bateria por unos minutos o desenchufando el cuadro durante unos segundos mientras se tiene el contacto puesto. Es muy muy raro que fallen las unidades de ESP.
Publicado por: aerotero en Febrero 04, 2015, 00:05:37 am
Lo de desconectar la batería fue lo primero que probé. En mi caso fue el modulo(bomba de abs) los calentadores efectivamente no tiene nada que ver, era el relé(otro tema)
