A ver si alguien me ayuda....
Tengo que comprar un grifo para una instalación de agua a presión (dispone de una bomba Fiamma 8l + Vaso expansión)....la duda es que todos los grifos de agua fría que veo, disponen de microinterruptor para encender y apagar la bomba, pero por lo que tengo entendido el sistema a presión es regulado por el presostato de la bomba, por lo que este tipo de grifos directamente se montan sin hacer caso a las conexiones?
Quiero decir, monto el grifo sin conectar el cableado? Y el propio cierre-apertura físico del grifo permite conectar el sistema?
O existen grifos especiales para circuitos a presión?
Gracias....
Cita de: bigotes en Diciembre 06, 2014, 21:12:18 pm
Tengo que comprar un grifo para una instalación de agua a presión (dispone de una bomba Fiamma 8l + Vaso expansión)....la duda es que todos los grifos de agua fría que veo, disponen de microinterruptor para encender y apagar la bomba, pero por lo que tengo entendido el sistema a presión es regulado por el presostato de la bomba, por lo que este tipo de grifos directamente se montan sin hacer caso a las conexiones correcto
los grifos que llevan interruptor, que como ya sabes son para accionar la bomba en los sistemas de bomba sumergida, te valen igual para tu instalación con la bomba fiamma aqua8 sin tener que conectar ningun cable a ese interruptor.
de comprar un grifo con interruptor, lo único es que estás pagando de mas por el interruptor que no vas a usar, por lo demás el grifo te vale perfectamente
