Zona Técnica => Bricolaje => Calefacción => Mensaje iniciado por: osgama en Diciembre 04, 2014, 23:34:58 pm
Título: Instalación Webasto Air Top 2000 ST, ¿un espadín o una T?
Publicado por: osgama en Diciembre 04, 2014, 23:34:58 pm
Buenas! Me voy a pillar un webasto Air Top 2000 y no tengo claro si instalar un espadín o una T. ¿Qué recomendais?
Gracias!
Título: Re:Instalación Webasto Air Top 2000 ST, ¿un espadín o una T?
Publicado por: sirriscarlet en Diciembre 07, 2014, 18:24:37 pm
Hola osgama, pienso que depende de tu furgo, en mi caso , como la bomba de gasoil esta dentro del deposito, si hubiese puesto una t  en el tubo de retorno,cada vez que hubiera parado la furgo se hubiese vaciado el tubo, con la consecuencia que la maquina se para y la bomba trabaja mas . Por eso puse espadín
Eso si, cuando fui a homologar la calefa, el ingeniero me dijo que tendría que ir puesta con una t. Que no valdría agujerear el deposito, es ilegal. Hay algunas furgos que en el plástico del aforador se puede poner
pero como una vez puesto el espadín en el deposito no se ve nada, yo opte por ponerle espadín, eso si lo tuve que recortar
espero haberte ayudado  .sombrero
Publicado por: osgama en Diciembre 08, 2014, 00:07:01 am
Muchas gracias sirriscarlet! Mi furgo es una Primastar 2.0 115 cv del 2007... ¿Cómo puedo saber si tiene la bomba dentro del gasoil?
Un saludo y gracias de nuevo!
Publicado por: agustmaiz en Diciembre 08, 2014, 09:26:24 am
Das al contacto y acercas la oreja al deposito. Oiras la bomba (unos 5-7) segundos como manda gasoil al motor. Y como no has arrancado, la bomba se parara.
Agustin
Publicado por: osgama en Diciembre 09, 2014, 01:11:40 am
Ok, muchas gracias agustmaiz. Parece que voy a tener que decantarme por el espadín..
