no se muy bien como explicarme pero vamos a probar.....
Yo tengo una nevera de compresor a 12v, simplemente esta conectada a mi batería aun, como todos vamos.
cuando estoy parado i tengo la suerte4e de poder conectarme a 220v por la toma exterior, consigo generar 220v directos dentro de la furgo i además tengo el cargador de baterías del lidl, que aunque poco me va cargando la batería, pero también la va descargando por la nevera.....
Mi idea es usar los 220v de la toma exterior para usar la nevera a 12 directamente, por lo tanto con solo un convertidor de 220v a 12v ya podría alimentar la nevera....
el problema lo veo cuando: mi nevera se conecta el positivo i el negativo en una regleta simple que alarga los cables asta la batería auxiliar,
donde i como conecto el positivo i negativo del transformador de 200/12?
a la regleta también haciendo que la regleta una los 6 cables?
de este modo al encender la nevera estará conectada tanto a la toma exterior pasando por el transformador220/12 como a la batería.... por donde consumirá?
i por otro lado también estaría conectado el transa.220/12 a la batería aun.... eso no es malo?
que me falla? como debo conectarlo?
Lo mejor es que pongas un conmutador para que no esten conectadas las dos a la vez, y ya con este seleccionas si alimentas desde el transformador o la bateria.
Si eres manitas puedes hacerlo a traves de un relé manejado con el mismo transformador, conectado de forma que cuando el transformador funcione automaticamente se cambie (siempre teniendo en cuenta que sea un rele que aguante el consumo de la nevera)
si pones un convertidos de nevera, automáticamente, él, cambia si detecta que estás enchufado a 220 y deja de consumir de la bateria, es así, no necesitas de conmutador.
Te repito un post que le puse a bombylla:
Yo compré en Amazon el adaptador Waeco EPS100, que le conectas la batería y la toma de red y el sólo conmuta a red o batería. Si tiene alimentación de 230v transforma el voltaje y da 24v con 4A, si sólo tiene voltaje de la batería (tanto 12 como 24v) conecta la nevera automáticamente a la batería, sin que tenga que tocar nada. Lo más importante es que tiene prioridad a 230v y cuando está conectado a la red no usa la batería aunque también esté conectada.
Lo uso para preparar la nevera en casa y cuando la bajo a la furgo la conecto a la batería con la nevera ya fría y cargada.
En Amazon me pareció barato 29,49€ más 2,99€ de envío (para mí fue gratis, el envío, al ser usuario premium).
http://www.amazon.es/Waeco-9102600031-CoolPower-EPS100-Adaptador/dp/B00HQKYJ36 (http://www.amazon.es/Waeco-9102600031-CoolPower-EPS100-Adaptador/dp/B00HQKYJ36)
http://es.waeco.com/3772_718.php (http://es.waeco.com/3772_718.php)
Como tu nevera es de compresor igual también se puede conectar a 24v, como la mayoría de las neveras actuales de compresor.
Cita de: pepesaspa en Diciembre 04, 2014, 22:16:16 pm
aqui esta la respuesta perfecta!
Gracias majo!
Mucho mas sencillo de lo que yo te decia, pero a
segurate de que tu nevera puede funcionar tambien a 24v, aun asi busca un poco porque seguramente ese adaptador exista tambien con salida a 12v
