Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: trueba en Diciembre 02, 2014, 21:03:54 pm
Título: ¿No funciona el conversor de 12V DC a 220v?
Publicado por: trueba en Diciembre 02, 2014, 21:03:54 pm
Hola a todos.
Me pasa lo siguiente: cuando conecto el conversor de 12 v a 220 v para enchufar el ordenador y ver una peli, la corriente pasa como a golpes y la pantalla se enciende y apaga. ¿a qué es debido esto?, será defecto del transformador?, baterías?.
Lo cierto es que cuando arranco el motor ya funciona perfectamente. Decir que el trasformador es muy sencillo de 300w enchufado a una toma de mechero.
Gracias y a ver si me echais una mano.
Un cordial saludo
Título: Re:¿No funciona el conversor de 12V DC a 220v?
Publicado por: perroflautero en Diciembre 02, 2014, 21:51:06 pm
Si con el motor va bien y en parado no, el sospechoso es la bateria.
Publicado por: josearada en Diciembre 02, 2014, 22:06:09 pm
Cita de: trueba en Diciembre 02, 2014, 21:03:54 pm
Hola a todos.
Un cordial saludo
Hola no se decirte cual sera tu avería pero por si te alluda  yo para el ordenador utilizo un trasformador de 12v a 19v que venden es casi todas las tiendas de informática son muy varatos y se adaptan a todos los ordenadores pudiendo elegir el voltaje de salida, creo que es lo mas adecuado ya que con el inversor sales de 12v para subir a 220v y luego volver a bajarlo a 19v que es lo que necesita el ordenador
Publicado por: cukiyo25 en Diciembre 02, 2014, 23:03:32 pm
tu problema puede ser esa toma de 12v, los inversores no deben usarse nunca de esa manera salvo para consumos muy debiles, cargadores de móvil y poco mas.
para ordenadores, tv y demás, el inversor directo a batería  ;)
Publicado por: EMRIC en Diciembre 03, 2014, 00:06:54 am
cukillo me ha pisado la respuesta por 10 minutos.
A mi me ha pasado, el conversor conectado al mechero falla porque la toma de mechero es un conector muy malo, con mucho juego y se calienta enseguida.
En cuanto conecte directo a la bateria se acabaron los problemas
Publicado por: trueba en Diciembre 03, 2014, 00:32:19 am
Muchisimas gracias majos. Va a ser eso. En el todoterreno que lleva doble bateria de 105 amp también me pasa. Sólo me funciona arrancado.
Otra cosa que me ha pasado esta tarde: he probado el transformador ese que pasa de 12 v a 19 y cuando arranca el ordenador se atenúan las luces mucho, e incluso se me apaga el ordenador, hasta el punto de que se me ha estropeado (aunque parece que se ha arreglado después). Esto puede ser la batería que está mal?. El voltímetro marca 10 voltios, y la de arranque de la furgo marca 11,5 V. esto tiene pinta de baterías mal, no?
Mil gracias majos.
Un cordial saludo.
Publicado por: cukiyo25 en Diciembre 03, 2014, 00:37:21 am
baterías mal o el alternador no esta cargando bien , cuanto marca con el motor en marcha  .malabares
Publicado por: kirikino en Diciembre 03, 2014, 00:37:53 am
Seguro que si lo pones a cargar sin encender el ordenador lo hace sin problemas.
El conversor, si lo conectaras a la batería directamente lo más cerca posible y con cable de sección adecuada (cable-fusible-conversor) no tendrías problemas.
Publicado por: trueba en Diciembre 03, 2014, 01:50:35 am
con el motor en marcha marca 14,2 v. Me temo que tengo mal la bateria. Hasta cuanto puede bajar de voltios la batería estando bien?.
Gracias de nuevo....
Publicado por: perroflautero en Diciembre 03, 2014, 02:27:44 am
Depende del tipo de bateria.
Título: Re: ¿No funciona el conversor de 12V DC a 220v?
Publicado por: agustmaiz en Diciembre 03, 2014, 06:46:32 am
Una bateria cargada da unos 12,6v. Y se mantiene ahi el 30%  de su carga.
Si baja rapidamente de 12,6 es que esta en mal estado
