Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: bassub en Noviembre 28, 2014, 10:18:27 am
Título: Luz led, ¿se pueden poner en la batería secundaria sin problemas?
Publicado por: bassub en Noviembre 28, 2014, 10:18:27 am
Buenos días!!
Estoy liado con la camperización de una vito que enseñaré cuando acabe,y compré un panel cob led con adaptador feeston que alumbra mucho!!pero lamujer dice que cuadrado queda feo.
Quería poner unos bulbos de leds de éste estilo
http://m.aliexpress.com/item/32220536354.html
Indica que funcionan a 12v,estos se pueden poner en la batería secundaria sin problemas??
Título: Re:Luz led,duda voltaje!!
Publicado por: jjf-sprinter211 en Noviembre 28, 2014, 10:44:24 am
Si perfectos pero son con marco de ojo de buey cojetelos de  15w
Publicado por: perroflautero en Noviembre 29, 2014, 00:57:07 am
Asegurate de que tienes espacio suficiente para empotrarlos.
Publicado por: MoriendiArs en Noviembre 29, 2014, 14:00:23 pm
Aprovecho para una pregunta...Me regalaron unas luces de led de ikea, tres grupos de luces  que se van conectando. Le quité el transformador de 220v porque van a 12v, los conecto a la batería y van bien, además es luz cálida que me gusta más que la fría. Cada tira son 7 puntos de led y pone 0,6w. Entiendo entonces que cada tira de 7 son en total 4,2w, ¿es correcto o cada tira de 7 son 0,6w? esto último me parecería muy poco...es para saber el consumo si pongo uno o varios, saludos.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/moriendiars/luz-led-12v0.jpg)
Publicado por: perroflautero en Noviembre 29, 2014, 14:05:47 pm
En efecto 0,6w para toda la tira parece muy poco. ¿Puedes poner una foto donde se vea el led?
Publicado por: MoriendiArs en Noviembre 29, 2014, 14:15:42 pm
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/moriendiars/luz-led-10.jpg)
Publicado por: perroflautero en Noviembre 29, 2014, 14:25:51 pm
vale, no los veo bien pero parecen 3216 o 3014, esos smd son de 0,6w cada uno
Publicado por: MoriendiArs en Noviembre 29, 2014, 14:33:44 pm
Ok, gracias por confirmar
Publicado por: bombylla en Diciembre 01, 2014, 16:34:03 pm
Hola MoriendiArs.
Esque yo tengo una tira de esas igualita,( el resto lo tiene la mujer en una estanteria de casa).
¿Me puedes decir como la has conectado? entiendo que le has quitado el transformador y directo a batería pero ¿con el cable original? lo digo por que yo tendría que hacerle alguna conexión casera ya que como te digo sólo tengo una tira y sin cable.
seguramente tendré que engancharle el cable en las patillitas esas pequeñas ¿no?
Publicado por: MoriendiArs en Diciembre 01, 2014, 22:12:56 pm
Hola, sí simplemente le quité el transformador y directo a la batería. según la segunda foto(leds hacia arriba)  el positivo es el de abajo. A mi  sobran 2 y pensaba aprovecharlos y meterle dos alambres de cobre separados por silicona o algo para que no toquen y en el otro extremo los cables...venga suerte con el invento! ya dirás como te salió, saludos
Publicado por: bombylla en Diciembre 02, 2014, 17:56:24 pm
Entonces ¿tienen polaridad?
Yo creí que era indiferente un cable que otro...
Publicado por: perroflautero en Diciembre 02, 2014, 18:19:20 pm
Pero en caso de invertir polaridad no se funden, simplemente no se encienden.
Publicado por: Alijito en Diciembre 03, 2014, 08:57:38 am
Cita de: perroflautero en Noviembre 29, 2014, 14:25:51 pm
No soy un experto pero me parece muy elevado 0,6w para cada led. Yo acabo de adquirir en caravania una tira de 150Leds SMD 5050 y en total son 15W, eso hace 0,1W por Led.
Por otra parte estan los SMD 3528 que son menos potentes y son 0,06W. Creo que os referis a estos y por tanto seria una decima parte del consumo que habeis indicado.
Por lo que he leido en internet, a pesar de que un SMD consume menos del doble, se consigue una iluminacion de hasta 3 veces mayor
Título: Re:Luz led, ¿se pueden poner en la batería secundaria sin problemas?
Publicado por: Alijito en Diciembre 03, 2014, 08:59:51 am
Dicho lo cual,  y viendo que cada uno de esos tubos esta compuesto por 7 leds, el consumo total que tendria es 0,47W
Publicado por: MoriendiArs en Diciembre 03, 2014, 10:01:35 am
En mi caso, hay alguna manera de comprobarlo? gracias!
Título: Re: Luz led, ¿se pueden poner en la batería secundaria sin problemas?
Publicado por: Urasandi en Diciembre 03, 2014, 11:04:04 am
Si, con un polimetro. Tienes que ponerlo a medir amperios y conectarlo en serie con tus LEDs encendidos.
Tarareado desde mi móvil.
Publicado por: MoriendiArs en Diciembre 03, 2014, 12:24:40 pm
Gracias, tengo este,
http://www.maquinariayocio.com/epages/61545888.sf/?Locale=es_ES&ObjectPath=/Shops/61545888/Products/CHV-01009684&ViewAction=ViewProductViaPortal&gclid=CPXy5s3TqcICFQj4wgod8JoA6A
donde está los Aamperios, donde pongo la aguja?..
Publicado por: Urasandi en Diciembre 03, 2014, 13:48:26 pm
Veo que tienes escalas de 20 mA, 200 mA y 10A. Hay mucho salto, y vas a tener que usar la escala de 10A. Seguramente perderá algo de precisión, pero te dará un valor aproximado.
Para medir amperios, hay que ponerlo en serie con el aparato (los LEDs). Para ello:
- Conecta los LEDs a la batería o a la toma que quieras.
- Cuando enciendan, suelta uno de los hilos e intercala el polímetro.
- Anota la medida.
Publicado por: MoriendiArs en Diciembre 03, 2014, 14:43:14 pm
Gracias!
Publicado por: bombylla en Diciembre 04, 2014, 20:09:00 pm
Ya la he puesto, sin problemas, dos cables y un interruptor.
Unas fotitos...
Aquí donde va ubicada, al ladito de la puerta corredera encima de la cama.Es una vivaro.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/bombylla/cam013430.jpg)
Aquí el interruptor, uno que pillé de recicle
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/bombylla/cam013420.jpg)
Y aquí todo el conjunto en funcionamiento
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/bombylla/cam013410.jpg)
En principio parecia que me quedaría corto de luz pero ahora de noche se ve muy bien y no deslumbran nada.
Espero que os dé alguna idea que de eso se trata.
