Había puesto esta consulta en otra parte de foro pero creo que tiene que ver más con este apartado....
Me gustaría reemplazar el pomo de la palanca de cambio de mi Caravelle, que está en buen estado aunque sobadete.
Sin embargo, el gráfico de marchas las piezas que encuentro no coinciden con la disposición de las marchas de mi motor.
Tengo la marcha atrás a la derecha y hacia atrás, opuesta a la 5ª. Creo que esto corresponde a los ACV. (Creo que el código OEM correcto es el 701711141B).
¿Sabéis dónde se puede conseguir o si es compatible algún otro modelo? Parece que precisamente esta disposición es sólo para las T4 ACV... e imagino que pasar por la VW puede suponer una pasta innombrable...
Gracias!
A mi también me interesa. Sigo el hilo
Yo también estoy muy interesado. Sigo hilo
Mirad aquí:
http://www.justkampers.com/1h0-711-141-a-gear-knob-vw-t4-1990-2003.html
Salud y Kms.
Cita de: amikoj en Diciembre 05, 2014, 23:46:15 pm
Mirad aquí:
Salud y Kms.
Esa no vale...
Puedes probar a buscar la referencia en algun etka online hay muchos por ahi, solo es cuestion de buscar.....705711115
Mirad aquí:
Salud y Kms.
Muchas gracias, había visto esta pero resulta que no el esquema no vale para este vehículo...
La refrencia de la pieza ya la tengo clara pero lo que no sé es dónde se puede comprar....
Prueba a meter en el buscador la referecnia acompañado de vw, a mi me salian algunos....
Yo le adapte uno de un seat arosa de desguace y me quedo bien
mira si te vale este
http://www.ebay.es/itm/1H0711141A-Gear-Knob-VW-T4-1990-2003-/281274410747?pt=UK_Car_Interior_Accessories&hash=item417d42e6fb
y tienes mas modelos para t4..busca con la palabra knob t4
un saludo
Yo tengo de un ford mondeo del 2002 y mejor que original.
un saludo.
Cita de: landaben en Diciembre 18, 2014, 19:49:41 pm
un saludo
Gracias landabem, lo había visto pero no tienen el patrón ACV...
Cita de: bodik77 en Diciembre 18, 2014, 21:06:25 pm
un saludo.
Tuviste que hacer mucha adaptación?
Cita de: aines en Diciembre 29, 2014, 19:19:39 pm
Nada,enroscar a fuerza y bien.
Sé que este post es antiguo; sin embargo, como había un par de foreros siguiéndolo, os contaré lo aprendido brevemente por si os sirve.
El patrón ACV parece casi imposible de encontrar o esa es mi impresión; no así los demás desafortunadamente.
Después de dejar el tema durante un tiempo y tras volverlo a retomar hace poco, mi recomendación es la siguiente. Ve a la VW y en 24 hrs lo tienes nuevo y por unos 15€. Personalmente, si hubiese sabido que el precio era este, lo hubiese resuelto por la vía rápida hace tiempo (el tiempo que tiene el post, me temo). Supuse, erróneamente, que en VW sería carísimo, como suele ocurrir con las piezas normalmente, pero en este caso, no hay grandes difernecias entre la web y la VW.
Gracias a los que habéis ayudado.
Gracias por reportar la información.
Salud y Kms .palmas .palmas .palmas
Retomo este antiguo hilo.
Quiero cambiar el pomo de mi T4 por algo un poco más estético, más moderno. Pongo el link de uno que he encontrado en Ebay compatible con el grupo PSA (Peugueot, Citröen y Renault...) por un precio ridículo. Me gusta su diseño y me coincide el esquema, pero, alguien sabe si me valdría? ???
https://www.ebay.es/itm/Testa-pomello-cambio-a-5-marce-per-Peugeot-106-107-205-206-207-405-Citroen-C1-C4/233466729390?_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20160811114148%26meid%3Db273e24cf70b45bfa1e0e4cc82d25772%26pid%3D100667%26rk%3D2%26rkt%3D8%26mehot%3Dnone%26sd%3D182263694957%26itm%3D233466729390%26pmt%3D1%26noa%3D1%26pg%3D2334524&_trksid=p2334524.c100667.m2042
No te lo puedo asegurar,pero en Renault,(al menos en Clio del 2008)va a presión el pomo,no lleva rosca como en la t4
Ufff, pues entonces supongo que no vale. Gracias por responder!
Si te sirve de ayuda en la búsqueda,creo que es de rosca de 14mm,me suena de cuando le hice la prolongación,eso si,no es métrica...
