Hola! Pensando en hacer una instalacion de la segunda bateria y leyendo un poco en otros hilos se me ocurre el siguiente esquema. Es correcto? Estan bien dimensionados los cables y fusibles ?
(https://wlrwsq.dm2301.livefilestore.com/y2pzSXz6VVchXKM8LC0oxnEIFTAX2QKmBiZOrD3N5F2jRZva1R9vzccIZFCu8opqLo1y78LNFuSZMNUtmoacbZEh0nwYinVQ8KbRg09wt2HOus/WP_002435.jpg?psid=1)
Qué esquema? No sale nada.
Yo ando en lo mismo. Mi furgo ya tiene segunda batería e instalación pero un poco chapuzas. Le voy a poner una de agm y dos tomas mas de mechero. Mi duda es que fusibles ponerles. La batería ya tiene los suyos (uno al lado de la primera batería y otro al lado de la secundaria). Pero para las tomas de mechero, que fusibles pongo? Una toma será para la nevera (una indel B 31A) y los otros dos serán para pequeñas cosas (cargar el móvil, la radio ....) Un saludo
Por lobque me han explicado enotros hilos el amperaje del fusible dependera del consumo de cada cosa, siempre superior.
No veis el esquemilla?
Lega, yo por lo menos no
Dos novatos en apuros ..... :) :) :)
Te pongo el mensaje que he pueto en otro hilo. Es que a mi hablarme de electricidad o de fisica cuantica pues parecido. Aupa. Estoy cambiando el cableado de la instalación de la segunda batería de la furgo porque el anterior dueño era un poco chapuzas. Aunque no hago mas que leer y leer todo lo escrito por aqui ..... Tema de fusibles. Ya tiene fusible a la salida de la primera batería y al lado de la segunda batería otro. El tema: Tengo 3 tomas auxiliares de mechero. Hasta ahora las tres sin fusibles. Una es para la nevera (una indel B 31 A) y los otros dos para lo típico: cargador de móvil, cargar la batería de una lampara de led para el exterior, la radio ...). Aparte un plafonillo de led en el techo que va directamente a la batería auxiliar. Qué fusibles pongo en el portafusibles? Ya se que os pareceré un torpe, pero no me aclaro. Eskerrik asko
Para hacer el calculo de fusibles, yo al menos , primero calculo la corriente de cada elemento. Por ejemplo si el consumo maximo de las tomas d mechero es de60wattios , pues lo divides por la tensión, 12V, y te da la corriente, este caso da 6.6 A. yo le pondría un fusible de 8A.
Las secciones de cable se calculan dividiendo por 4 la corriente máxima que transcurre por ella. Esto es , si por un cable hay un consumo de 10A, le metes cable de 2,5mm. si es 60A nos vamos a 15mm. Es mejor poner cable mas gordo, siempre que sea parecido al calculo, por eso de las perdidas, te aseguras que no se calienten
Las tomas de mechero son de 20amp
lo del calculo de secciones no es exactamente dividiendo entre 4, como he dicho, ya que depende sobre todo del tipo de aislamiento que tenga el cable, luego pongo una tabla de equivalencias entre secciones y corrientes dependiendo del tipo de cable. De todos modos a estas corrientes no creo que sea critico el poner la seccion exacta de la tabla, pero bueno, para hacernos una idea... En cuanto al fusible, si el consumo es de 20A, yo le metia uno de entre 20 y 25A. Esto tambien depende, si quieres maxima segurida metele de 20A, lo malo es que si hay algun pico de corriente petará.
Eskerrik asko Lega. Un saludo
Y el esquema no sale. Ya me gustaria verlo
Yo tambien ando liado con la auxiliar, aver esas tablas y esos esquemas!! Me quedo por aqui!!
Se ve ahora el esquema?
Ahi va tb la tabla de cables
Yo en mi caso utilizare cable del bloque 6 de aislamiento (es el que tengo a mano)
(https://wlrwsq.dm2301.livefilestore.com/y2pAMdZLgUXCk1rbutnfJ78bp1Iz7JlhC7Aa6rz9_nai77z_a1rajppUpyY7xmAsu9epLjZRszySYnLy1LBl_8NiiPudZLS_0Q7WIC34KL__FU/WP_002437.jpg?psid=1)
Ahora si que me has matado. No entiendo que muestra este esquema me lo podrias traducir jajajajjajajaa .ereselmejor
Jeje,la verdad es q si es lioso,por resumir, con cable pvc3, teniendo en cuenta el tipo de instalación:
AMPERIOS. SECCION DE CABLE mm2
0-10A -----------------1.5mm2
10-20A ---------------- 2.5mm2
20-30A ----------------4mm2
30-40A ----------------6 mm2
40-50A ----------------10mm2
50-70A ----------------16mm2
Lega, que nevera tienes?
O sea, que no haces ninguna toma a masa. Todos los cables en negro vuelven a la batería. Otra cosa, los empalmes los haces con regletas o como?
yo ando con lo mismo, te sigo a ver si entre todos hacemos algo decente ;D
La verdad es que aun no me he puesto a hacerlo, acabo de pillar una furgo y ya tiene hecho el cableado de batería a batería con relé pero me falta por hacer una caja con interruptores , fusibles y resto de cableado. En cuanto al frigo casi seguro que pillo una de compresor a 12V, creo consumen entre 50-80W,según modelo, me tengo que enterar del pico en el arranque. Lo de las conexiones ya iré viendo pero regletas fijo que usare, un bloque de fusibles también son muy útiles, es mas ordenado. Aparte de eso, lo típico, interruptores, algun les y si me lo curro voltímetro y amperímetro.
el hacerlo no me supone demasiado problema pero necesito tener un esquema mas o menos claro. En otros hilos no he encontrado o no visualiazo ninguno
me arrejunto
Yo tengo la Indel B TB31A. Consumo de 45W. Pone "rated current for DC 1.9A/3.8A". Tengo foto de la pegatina pero no tengo aquí el cargador usb del móvil. A ver si puedo subirla a la tarde.
El tema es que las 3 tomas de mechero van a ser de 20 amperios. Los fusibles los pongo de 20/25 ?? En una toma irá la nevera y en las otras dos pues lo típico: cargador de moviles, radio ....
Muchas gracias por la aclaracion. Aver una dudilla q tengo os la comento por aqui mi idea es poner aislante de lana de roca una peqeña fuliola i despues machimbrado passariais la instalacion antes que aislar o primero pondriais el aislamiento i luego ya el cableado? Mi intencion era la segunda opcion pero como no lo tengo muy claro, mejor preguntar ;D graciaas a todos!!
No uses lana de roca, absorbe humedad, dejando de ser efectiva y oxidando la chapa a la carrera.
El tema del cableado es indistinto. Ya depende del sitio, más que nada. Donde van a quedar ocultos por los muebles, yo los dejaría por fuera, de cara a cualquier reparación o ampliación de la instalación. Donde no vayan muebles pues por dentro para que no se vean después.
Cita de: louup en Noviembre 28, 2014, 11:59:08 am
Este finde tienes en oferta aislante reflectivo de 5 capas en BRICO DEPOT, mucho mejor que la lana de roca... Y si lo pones doble ya ni te cuento. Sale en unos 20€ el rollo de 7,5m^2. Puedes verlo en la página 14 del catálogo online de diciembre en www.bricodepot.es
Cita de: jackblues en Noviembre 28, 2014, 12:38:59 pm
Nosotros hemos usado,dos capas de poliestileno estruido, con cámara de aire donde nos ha sido posible y por encima ese multicapas y mano de santo. Me "acusaron" de querer hacer un isotermo .meparto
Cita de: dany.harley en Noviembre 28, 2014, 13:21:45 pm
normal que te "acusaran" .meparto .meparto
fui hoy a comprarlo y me traje 2 rollos, uno para el techo (con una capa de poliestireno de 3cm) y con el otro haré los oscurecedores ;D ;D
Gracias x el consejo sobre aislante, pero ya lo tenia, ya q lo consegui de forma muy economica.
Enviado desde mi GT-S6500 usando Tapatalk 2
Cita de: louup en Diciembre 04, 2014, 14:19:38 pm
.bien .bien
