Zona Técnica => Accesorios => Mensaje iniciado por: perroflautero en Noviembre 23, 2014, 19:45:14 pm
Título: [SOLUCIONADO] Entendidos en Car Audio, ayudita con parasitos (no tengo piojos)
Publicado por: perroflautero en Noviembre 23, 2014, 19:45:14 pm
Pues resulta que cuando conecto la tablet a la radio y a la alimentación del mechero me suena una especie de zumbido muy desagradable, no es como antiguamente que subía y bajaba con las revoluciones del motor, es continuo y del mismo tono, si desenchufo la alimentación del tablet deja de sonar. También me he dado cuenta de que solo suena cuando piso el acelerador, da igual si mucho o poco, en cuanto toco el acelerador suena.
¿Donde y como tengo que poner el filtro antiparasitos? no se si tengo que ponerlo en el mechero de donde saco la alimentación o tengo que buscar el cable del acelerador y ponerlo allí. O quizá en otro sitio.
Una ayudita please.
Gracias y un saludo
Título: Re:Entendidos en Car Audio, una ayudita con parasitos (no tengo piojos)
Publicado por: animatrix en Noviembre 23, 2014, 20:06:12 pm
en los parasitos como comentas que van con revoluciones , se solian quitar envolviendo los cables en papel de aluminio .
prueva envolver los de la alimentacion del mechero.... .loco2
Publicado por: perroflautero en Noviembre 25, 2014, 00:27:11 am
No lo he visto factible, tengo que desmontar media furgo y no me parece que funcione.
Publicado por: kolomalo en Noviembre 25, 2014, 00:46:27 am
A mi me pasa igual, inlcuso hace interferencias con la radio... A ver si alguien da con la solución. Solo pasa al enchufar el cargador en el mechero.
Título: Re: Entendidos en Car Audio, una ayudita con parasitos (no tengo piojos)
Publicado por: rixav en Noviembre 25, 2014, 01:13:58 am
Me apunto al tema.. me pasa lo mismo
Publicado por: parchiis en Noviembre 25, 2014, 01:19:49 am
Interesante tema, me quedo por aquí para aprender
Enviado desde mi Nexus 5 mediante Tapatalk
Publicado por: haizkolari en Noviembre 25, 2014, 01:24:59 am
sospechoso habitual, el alternador  ;D ... os pongo un enlace donde vienen los síntomas habituales y cuales suelen ser los responsables y la solución ;)
http://www.aficionadosalamecanica.com/eliminacion-de-ondas-parasitas.htm
Publicado por: perroflautero en Noviembre 25, 2014, 01:34:05 am
Que va, es el pedal del acelerador. En otros coches he tenido parasitos del alternador y suben o bajan de frecuencia al acelerar mas o menos el motor, pero en este caso es siempre el mismo zumbido y da lo mismo las revoluciones a las que este el motor, puede ir muy revolucionado y si quito el pie del acelerador deaparece.
Publicado por: animatrix en Noviembre 25, 2014, 07:12:30 am
podria ( digo bien podria ) ser un tema de voltaje , en relenti o con motor apagado tiene s 12V , pinsandole un poco tienes 14v , a ver si vuestro transformador es de mala calidad y no le gusta estar encima de 12V.
Publicado por: belenek en Noviembre 25, 2014, 07:34:58 am
El tema es que mete ruido por el cargador y lo saca por el auxiliar.
Con esto se debería solucionar
http://www.amazon.es/Kensington-K39203EU-Cable-reductor-iPhone/dp/B0037NYYFY
Publicado por: perroflautero en Noviembre 25, 2014, 13:28:34 pm
Que cosas mas raras pasan en la radio. Había pensado que cogiendo la alimentación del cargador de los mismos cables de la radio lo mismo se quitaba el ruido, y cual es mi sorpresa que al ir conectando los cables, al conectar el positivo al cargador el cargador empieza a funcionar ¡sin estar conectado al negativo de nada! :o Pa mi que esto no es normal.
Además resulta que a la radio se le queda la iluminación de fondo encendida, pero sin embargo no conserva las memorias, y ya que no conserva las memorias había decidido quitarle la alimentación permanente para que no se quedase la luz encendida, lo he echo y la radio se enciende unos segundos al poner el contacto y luego se apaga y no se enciende mas  ??? ???
Estoy por arrancar todos los cables de la puta preinstalacion de fabrica y ponerlo todo nuevo a la antigua usanza .joder
Publicado por: beep-beep en Noviembre 25, 2014, 13:37:27 pm
Me puedes dar una referncia del filtro antiparasitos, ando con una radio que funcionaba perfecta, fué quitarla del coche y ponerla en la furgo en el mismo dia y pierde emisoras con la mirada, y cuando paso por torretas elcrticas o cableado en altura el zumbido y ruido es de miedo. Solo en modo radio. Probé a cambiar de antena y aquello sigue parecido, le puse una que lleva un cable enredado, me dijeron que era para limpiar la recepción y el sonido pero sigue parecido. Lo de la alimentación permanente y las memorias hice lo que dices se la eliminé por completo ya que no queria tener consumos en caso de dejarmela encendida, tal vez sea ese el error que necesite de esa alimentacion para la buena rececpcion de onda. LLeva una cajita negra cuadrada que no se si es un fusible o algún filtro, y ahora mismo no recuerdo si está conectada o libre.
Un conocido me dijo que era un problema de ajustar el azimut, una especie de tornillo que algunas radios llevan en la carcasa que no queda vista, pero esta no se si lo tiene.
Lo jodido del tema es que si estoy parado y con el motor en marcha la radio funciona bien, encuentra casi todas las emisoras, aunque recepciona mejor en Onda Media que en Frecuencia Modulada.
Publicado por: perroflautero en Noviembre 25, 2014, 13:45:01 pm
Al margen de el filtro que ha puesto Belenek y que supongo que soluciona lo del tablet, he encontrado esto en ebay http://www.ebay.es/itm/301216985255?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&fromMakeTrack=true (http://www.ebay.es/itm/301216985255?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&fromMakeTrack=true) pero no se como irian conectados los cables, el amarillo y el negro estan claros, pero los demas ni idea ¿alguna sujerencia?
Tambien he encontrado esto que supongo es lo mismo que ha puesto Belenek
http://www.ebay.es/itm/280615811660?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&fromMakeTrack=true (http://www.ebay.es/itm/280615811660?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&fromMakeTrack=true)
Publicado por: beep-beep en Noviembre 25, 2014, 13:54:06 pm
El segundo que has puesto por la forma que tiene el jack en el componente de plastico parece que es para colocar al cableado de la antena, que tal vez esté confundido. Luego parece que tienen otros dos mas aptos para colocar a la alimentacion.
Publicado por: perroflautero en Noviembre 25, 2014, 14:00:24 pm
El segundo creo que es para intercalar en el cable de audio que va del tablet a la entrada audio-in de la radio. Con ese creo que se soluciona lo de los parasitos del tablet.
Lo de la iluminacion y demas es un misterio.
El primero que he puesto yo creo que debe ser para conectar toda la alimentacion de la radio y suprimir todos los parasitos, pero no estoy seguro.
Publicado por: MakaRoxy en Noviembre 25, 2014, 14:10:28 pm
para las memorias solia funcionar  conectar dos cables al reves: aparte del amasijo de cablecitos de colores en un conector, hay  dos que van sueltos, uno rojo y otro amarillo... para conservar las memorias hay que conectar el rojo al amarillo y el amarillo al rojo. (si es que tu radio tenia estos dos cables)
Publicado por: --PEDRO-- en Noviembre 25, 2014, 14:41:41 pm
Lo mejor es ponerle un collar scalibur a la radio,mano de santo
>:D>:D>:D>:D
Publicado por: Gaspi en Noviembre 25, 2014, 15:02:12 pm
Cita de: perroflautero en Noviembre 25, 2014, 13:28:34 pm
A mi me pasa lo quee comentas, funciona porque el negativo lo coje por el cable de audio, y en cuanto a lo del ruido a mi me pasa con el telefono cuando se mete alguna pelusa en el conector de 3,5 y no se puede meter al completo, aunque no se aprecie, yo las saco con una aguja de ganchillo y deja de hacer el ruido.
No se si me habre explicado bien, a ver si te sirve.
Publicado por: perroflautero en Noviembre 25, 2014, 15:58:43 pm
Hoy ya no me lio mas porque salgo de viaje por la mañana temprano, pero creo que al final voy a pasar de la preinstalacion y voy a hacer una nueva independiente sin conectores ISO ni mierdas, con cable bueno y pasando del tema.
Cita de: --PEDRO-- en Noviembre 25, 2014, 14:41:41 pm
>:D>:D>:D>:D
.dedito3
.meparto .meparto .meparto
Publicado por: belenek en Noviembre 25, 2014, 16:36:17 pm
El segundo enlace es lo mismo aunque tendrías que cambiar el terminal.
Aunque prefiero el que te he puesto por la fiabilidad de la marca
Publicado por: perroflautero en Noviembre 25, 2014, 18:58:26 pm
Y yo, pero es lo que tiene ser pobre, que hay que estirar cada centimo a lo bestia :-\
Publicado por: karavan en Noviembre 26, 2014, 02:51:19 am
   Hola Perroflautero, me gustaria que probaras esto que te voy a comentar.
conecta las cosas como van, el amarillo directo y el rojo a positivo bajo llave que es el contacto como viene de fabrica, y con la radio en la mano y quitada del hueco le desconectas el cable de antena, enciende la radio sin la antena conectada y mete la tablet y has las pruebas necesarias. Los parasitos en los coches es como las cucarachas, cuando se instalan es complicado sacarlos,  pueden aparecer por falsos contactos, cables partidos o rotos internamente, e incluso falta de masa.
   Si persiste el problema conectas de nuevo la antena y desconectas o cortas (Nunca a ras del conector) el cable negativo que suelo ser negro o marron y esta en la esquina del conector ISO pin Nº 8. y de nuevo repites la prueba. deberia desaparecer el ruido, en ese caso ya sabes lo que esta mal o antena o falta de masa por el chasis del vehiculo.
   Si te pierde las memorias son dos motivos 1.- que los cables amarillo y rojo estan cambiados de posicion porque la radio los trae al reves y solo intercalar, 2.- porque el coche no tiene corriente en el pin 7 justo encima del negativo que es el cable amarillo . una vez realizados las conexiones correctas, pulsa el boton de RESET que estara detras de la pantalla del Radio, quita la caratula o abrela y veras un hueco del tamaño de un clip en una esquina inferior y le das con un alfiler, punta de boligrafo o clip. Le pulsas par de veces y enciende el aparato memoriza y quita el contacto, cuenta 5 segundos y pasa la llave de nuevo. A ver como te va
saludos.
Publicado por: perroflautero en Noviembre 26, 2014, 03:40:06 am
pues muchas gracias, dentro de pocas horas salgo de viaje pero en cuanto vuelva hago las pruebas que me dices y a ver que sale.
Los colores no coinciden con los que me dices pero he probado con el multimetro y se que cables son, estaria cojonudo no tener que hacer instalacion nueva.
Gracias otra vez y un saludo
Publicado por: karavan en Noviembre 27, 2014, 01:02:28 am
 .bien
Publicado por: kbz en Diciembre 19, 2014, 01:31:00 am
el conector de la antena va enmallado, el interior es la antena y el exterior masa, las radios antiguas no tenian cable de masa lo cogian por la antena pero las nuevas de mas potencia es recomendable ponerles masa a la antena y al cable y si te da ruidos tambien al chasis metalico de la radio.
En cuanto al zumbido es ruido de alterna generalmente se amortigua con un condensador puesto en paralelo con los cables es decir entre positivo y negativo ya que un condensador en teoria es transparente a la alterna y un tapon a la continua y una bobina justo al reves, el que solo suene cuando pisas el acelerador puede ser devido a que en relenti tu vehiculo no de suficientes revoluciones como para que se excite y produzca corriente el alternador o no mas voltaje del que tiene la bateria por lo cual no se conecta ya que la bateria este casi a tope cerca de 14v y el alternador de entre 12 o 13 y puede ser que los anternadores modernos esten estabilizados y su frecuencia de trabajo sea estable si es asi se podria medir la frecuencia y hacer un filtro LC para esa frecuencia aunque personalmente creo que es mas facil buscar un cargador de mas calidad que no te meta ruidos en el reproductor ya que tendria que desmontar el encendor para intalar el filtro y tendria que ser una bobina que soportara minimo 30A ya que el mechero suele llevar un fusible de 20A
espero haber aclarado algo y no haberos liado mas
Publicado por: karavan en Diciembre 19, 2014, 02:38:17 am
.loco1 seguro que si lo resumes y hablas con terminos que podamos entender a lo mejor entendemos..  porque yo me he quedado igual que antes y perdona si ofendo   :o
Publicado por: tonifun en Diciembre 29, 2014, 10:14:25 am
Hola.
A veces con poner cableado de más calidad es suficiente sin liarla tanto. Si conectas la tablet con un cable usb o jack, lo más sencillo es cambiar y probar un cable a pantallado de buena calidad. Si luego el problema persiste, buscar por otro lado. Luego también se pueden usar filtros antiparasitos que van lo más cerca del terminal del cable. Si tampoco soluciona nada pues ya hay que buscar más adentro, pero probando con estas dos cosas ai hay suerte  se soluciona.....y barato es.
un saludo.
Publicado por: perroflautero en Diciembre 29, 2014, 11:44:11 am
Muchas gracias a todos, al final se ha "solucionado" lo de los parásitos, me di cuenta que si en vez de usar el cargador de mechero cargo el tablet por el micro usb ya no hay problema, asi que aun que no sea una solución en si por lo menos me sirve, así que el problema es claramente de aislamiento de masas entre la masa de la radio y la masa del cargador de mechero. Seguro que usando un filtro como el que me recomendó belenek http://www.amazon.es/Kensington-K39203EU-Cable-reductor-iPhone/dp/B0037NYYFY se habría solucionado, pero de momento me vale así.
Gracias y un saludo
