hola,
alguien sabria decirme cual seria la compresion medida en kg de un motor gasolina?
es que tengo un colega con la furgo en el taller y le han dicho que tiene que ser alrededor de 10 kg y le miden 2 o 3 kg solo, y que entonces le tienen que levantar la culata y revisar. Se le paro el motor tras un calenton en que se quedo con la mitad de agua en el circuito de refrigeracion...
que os parece?
muchas gracias
Creo que se mide en proporciones: la compresion normal de un motor de gasolina anda sobre los 8:1 a 10:1, aunque los motores con turbo pueden llegar a 15:1.
Si, supongo que eso equivaldria probablemente a 10kg de presion para 10:1 en parado y en frio, pero supongo que en la maxima apertura del acelerador, ya que al contrario que en los diesel el caudal de aire cambia con la posicion de apertura de las mariposas de admision.
Con tan baja compresion posiblemente tenga alguna valvula pisada o los segmentos gastados...
muchas gracias compañero,
finalmente parece que de un calenton se dobló la culata y de ahi la falta de compresion en todos.
