Como a mi camper no le quiero poner portabicicletas, se me ocurrió un sistema que seguramente esté ya inventado, pero bueno, como no lo he visto y ha resultado bien, lo pongo aquí por si a alguien le sirve.
Se trata de llevar "tiesas" hasta 4 bicis dentro de la "bodega" de la furgoneta, con un sistema que sea sencillo y que no requiera luego ese quita/pon de todos los fines de semana en función de la actividad. Vamos, que no me apetecía tener algo permanente dentro, ni fuera, ni tener que estar montando/desmontado cosas.
Las bicis se sujetan con 2 cintas: una tira de la rueda hacia un lado y la otra tira del cuadro hacia el otro. Funciona perfectamente y la bici que superrígida. Si el suelo no es deslizante, no se necesita más. Si es deslizante (yo le he puesto un suelo quitable para luego sacudirlo fácilmente de barro), se puede poner otra cinta horizontal y entonces sí que podemos pegar bandazos que no se mueve para nada las bicis.
Hay que poner un anclaje en el suelo para cada bici y 2 (o 4, si queremos sujección doble) en los laterales. A mi me los han puesto en Furgokaravaning, pero vamos, no hace falta ser un ingeniero para ponerlos.
El "invento" que se me ha ocurrido es este y seguro que es mejorable:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/albertocampe/20141115_0801570.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/albertocampe/20141115_1717530.jpg)
Te ha quedado muy bien ese invento tuyo. Sencillo y muy práctico.
Cuando puedas nos enseñas la foto con más bicis? .ereselmejor .ereselmejor
Cita de: rbravo en Noviembre 19, 2014, 13:05:56 pm
+1 .baba
Alberto,
¿Cómo haces luego para asegurar las bicis cuando duermen en la calle?
Un saludo!
Al final cruzada y amarrada de cualquier manera jejeje
¿Y cómo haces para dormir tú? Porque veo que no te queda sitio hasta el techo
Hombre, las bicis duermen fuera y se bajan las camas a la posición de dormir. La foto que ha puesto es de la posición 'de viaje'. :)
Cita de: bukubiye en Noviembre 20, 2014, 14:09:42 pm
Pues entonces casi que prefiero el portabicis. Paras a dormir en una ciudad y, si no tienes portabicis, ¿qué haces con ellas?
Alberto,
Estoy pensando en algo más versátil para llevar la carga, sean las bicis, el carro del txiki, etc. y he pensado en poner estas guías en el 'maletero' de la Furgo2000
¿Cómo lo ves?
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/bukubiye/kit-uro-cargo-10000.jpg)
Jo la sujeto así, con un varilla roscada,que sujeta la horquilla
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/andioak/2012-08-30-15.59.330.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/andioak/2012-08-30-15.59.190.jpg)
Cita de: andioak en Noviembre 26, 2014, 14:09:08 pm
vaya crack, di que si, me encanta como queda, de exo estoy pensando en montar el mueble así y poder meter dos bicis debajo sería increible... voy a ponerme a ver bricos de como queda la cosa y quizas de copie. La mia es de porton entero, supongo que no tendré ningún problema para anclarla... ojalá que puedo... felicidadessss
Buenísimo el sistema.
Enhorabuena!
Por si te puede ayudar.
Supongo que con el sistema, tal cual lo llevas, has de hacer contratuerca para asegurarla.
Puedes evitarlo comprando un eje hueco de rueda delantera. Luego metes un cierre rapido como el de las ruedas y este es el que la asegura.
Como va a ser mas corto, las escuadras las colocas por la parte interior de la horquilla.
Yo lo he hecho asi en un soporte para llevar sobre un remolque y perfecto.
Se que no se tardara en apretar, pero de la otra forma menos.
Espero os ayude a alguien mas, porque el eje si no me equivoco menos de 4 euros costo.
Si,hago contratuerca y queda firme, lo dl cierre rapido ya lo habia pensado...es muy buena idea
Aquí he puesto con 2. De momento no he coincidido con 4, pero cabrían perfectamente.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=280230.msg3592561#msg3592561
Cita de: bukubiye en Noviembre 20, 2014, 12:54:44 pm
Las tumbo en la parte trasera de la furgo y las ato con un cable largo al anclaje que tiene la furgo por debajo (una anilla de remolcado gorda que tiene). Si no, a un árbol, etc.
En una ciudad sería complicado dejarlas ahí tiradas, aunque sea ancladas. Como tampoco soy mucho de ciudades precisamente, dónde suelo dormir no hay problema de robos así que vale con cualquier candado de espiral.
Cuando voy solo, la dejo en medio del pasillo. Si estamos 2 y hemos dejado la cama de abajo en casa, se puede bajar la de arriba hasta la altura de las bicis y hay espacio bien para dormir sin desmontar el invento.
Cita de: Sollube en Noviembre 20, 2014, 19:58:08 pm
Efectivamente, ese sería el mayor problema que le veo. Habría que anclarlas a una farola o árbol ...
A cambio, con el invento éste, habría menos problema de robos y no se ensucian las bicis en un viaje lluvioso (aunque hay cubrebicis, claro, que eliminan este problema).
En esencia el invento éste es para el que quiere tener una furgo con una mayor discreción general; que no parezca tanto una camper, para dormir más discretamente en lugares sin dar el cante y que no nos den la chapa esa habitual que dan en algunos lugares.
Me permito darte un consejo, frena al menos una de la ruedas. Es muy fácil con una goma o un velcro para prensar el freno contra la empuñadura (yo uso las cintas de velcro de sujetar los esquis). Verás como las bicicletas quedan mucho mas estables al evitar movimientos en el sentido de la marcha.
Cita de: andioak en Diciembre 01, 2014, 10:32:24 am
Y unas afotos???????????
Sistema de amarre de Hymercar, con guías laterales al estilo de las que comentó bukubiye, y amarre de la horquilla al estilo del de andioak.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ziharrero/hymercar-sydney-drive-viel-stauraum0.jpg)
Pues me parece un sistema cojonudo, gracias por compartirlo Ziharrero .palmas
Cita de: Ziharrero en Enero 18, 2015, 20:48:34 pm
Este sistema si que està muy bien. Mi problema es que no me entra la 29" con los asientos de la multivan 4...
