Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: fmarrerov en Noviembre 16, 2014, 08:47:16 am
Título: Arrancar furgo conectada a red
Publicado por: fmarrerov en Noviembre 16, 2014, 08:47:16 am
Hola a tod@s,
Estoy con la camperización de mi T4 y quisiera saber que opináis sobre los posibles problemas derivados de arrancar la furgo conectada a red.  A la batería le entraría corriente del alternador y del cargador.
Había pensado en coger la señal D+ del alternador y usarla para abrir un contactor que desconectase de red caso de arranque accidental.
Este tema debe de estar muy trillado, imagino....¿como lo veis?
Título: Re: Arrancar furgo conectada a red
Publicado por: agustmaiz en Noviembre 16, 2014, 10:34:30 am
Lo veo mal.
El D+ aparece cuando el motor ya está en marcha y por lo tanto ya has arrancado estando conectado a 220 con la posibilidad de averiar el cargador por sobrecarga.
Agustin
Tapaltakeando sin acentos
Título: Re:Arrancar furgo conectada a red
Publicado por: fmarrerov en Noviembre 16, 2014, 11:34:58 am
Entonces,  ¿que es lo que hace todo el mundo?
¿Simplemente nos mentalizamos de no arrancar conectado a red y punto?
Publicado por: joolio en Noviembre 16, 2014, 12:23:15 pm
Entiendo que hablais de la bateria secundaria.
Yo no tengo instalacion para conectar a 220, pero si la tuviera apagaria el cargador de bateria primero y arrancaria sin mas y con el cargador apagado la bateria se cargaria con el alternador.
Publicado por: Andino en Noviembre 16, 2014, 15:18:44 pm
Hola.
Tranquilo, en el caso de poner en marcha el motor mientras estás conectado a 220V, no pasa nada, eso siempre que no te vayas mientras estás con el cable conectado...
Publicado por: agustmaiz en Noviembre 16, 2014, 16:41:34 pm
Siempre que el cargador no cargue tambien la bateria del motor, como es el caso de las centralitas Schaudt o Calira.
Agustin
Publicado por: cukiyo25 en Noviembre 16, 2014, 21:06:19 pm
los cargadores modernos, desconectan por si solos al detectar otra fuente de alimentación .
normalmente, el 90% de las veces, desconectaras los 220v y luego arrancaras, ese 10% de veces, arrancaras y seguidamente te acordaras de los 220v y desconectaras,  no pasara nada  ;)
Publicado por: alfarero12 en Noviembre 17, 2014, 00:50:23 am
De pasar no pasa nada , mi mujer salio con el cable conectado a 220 y lo unico k se rompio fue el alargo por que le paso por encima. :D:D:D:):)
Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2
Publicado por: cukiyo25 en Noviembre 17, 2014, 01:32:30 am
Cita de: alfarero12 en Noviembre 17, 2014, 00:50:23 am
contra eso ya no se si se podría poner algún avisador  .meparto
Publicado por: perroflautero en Noviembre 17, 2014, 03:15:51 am
o quitarle las llaves de la furgo a la parienta ;D
Publicado por: Andino en Noviembre 17, 2014, 11:08:25 am
Cita de: perroflautero en Noviembre 17, 2014, 03:15:51 am
Eso ya sería una seguridad total  .meparto
Publicado por: alfarero12 en Noviembre 17, 2014, 16:04:50 pm
Lo mas bueno de todo es que la culpa fue mia por enchufarla y avisarla solo 3 veces. ;D;D:))
