Zona Técnica => Accesorios => Mensaje iniciado por: locovw en Febrero 26, 2008, 14:09:37 pm
Título: Eberspacher b1l problemilla (problema resuelto)
Publicado por: locovw en Febrero 26, 2008, 14:09:37 pm
Buenos dias a todos!!!
Hoy por fin he montado la calefacción que conseguí en ebay. Ya he hecho toda la instalación de tubos para la gasolina y he puesto la bomba en la inclinación que se pide y todo. Ahora el problema que tengo y no entiendo, es que la enchufo a la corriente, la programo para que se encienda, se enciende, pero a los 30s se para y no se porque, porque cuando la prove en casa sin gasofa ni nada, se encendia correctamente y al min. pues empezaba a bombear la bomba y todo hiba bien.
Y ahora no llega a tiempo para que empieze a bombear, se para...
He mirado que no fuese bujia, pero no lo es porque la he sacado y he visto que estaba bien caliente...
Cual puede ser el problema? he revisado cableado y tubos y esta todo perfecto...
Gracias!!!
Título: Re: eberspacher b1l problemilla
Publicado por: locovw en Febrero 26, 2008, 18:58:58 pm
nadie saber porque puede ser?he mirado el manual de t3power y no me coincide con ninguno de los problemas que dice el...alguien le pasa lo mismo?
Gracias!!
Publicado por: BBird en Febrero 26, 2008, 20:45:56 pm
umm... has provado enchufarle un voltímetro a los cables de la corriente, lo mas cerca de la calefa posible, y ver si cuando se pone en marcha la tensión baja?
A lo mejor cae demasiado el voltaje (puede que los cables no sean suficientemente gordos, que algun empalme esté chungo, o que la batería este en las últimas) y se apaga por el sistema ese de protección para no dejarte sin batería.
Es lo único que se me ocurre teniendo en cuenta que solo las he visto por fotos :p
Publicado por: locovw en Febrero 26, 2008, 20:51:33 pm
buenas!!!la bateria no creo que sea, ya que la cargue hace 2 dias del todo...a nivel de calbes, tendre que mirarlo..pero los cables son gordos....y el voltimetro..no tengo yo el aparato este...
Publicado por: BBird en Febrero 26, 2008, 21:52:38 pm
Hay multímetros por 10€ que para esto te irian bien. Primero pruevas conectandolo directamente a los bornes de la bateria a ver cuantos voltios da. Conectas la cale a ver si pega un bajón. Si no ves nada raro, hades lo mismo pero en el otro extremo de los cables, es decir, en el empalme de los que salen del cacharro. Si sige sin haber nada raro (raro= baja un huevo el voltaje cuando se conecta la cale) pues ya no se.
La cosa está en que esa bujia debe de consumir lo suyo para calentar el gasoil y que prenda. Luego ya se mantiene encendida por si sola, por lo que ese consumo desaparecerá, pero mientras se enciende o no se enciente le tiene que llegar suficiente chica para la bujia sin que el voltaje baje por debajo del mínimo que tiene para apagarse.
Si lo provaste en casa con otra bateria o con alguna fuente de alimentación, prueba conectarla igual, pero ya montada en la furgo. Quiero decir que desconectes los cables de alimentación de los que vienen de la batería y los conectes a esa otra fuente directamente, igual que cuando hiciste la prueba.
Si te pareces a mi conseguiras encontrar el error, conseguiras repararlo, pero te sobraran tres tornillos y para que no haga ruido tendras que aparcar siempre en una pendiente  .loco2 Soy un manitas un poco manazas.
Publicado por: locovw en Febrero 26, 2008, 22:06:28 pm
si la bateria que huse es a la que he conectado la bateria precisamente..por eso no entiendo..porque de ser..es la misma..y se descargo por culpa de probar la celefa, y por eso la enchufe al cargador y la he vuelto a poner a la furgo..todo y eso miraré de comprar el voltimetro, pero ya te digo...es raro...ya que en principio la bateria está a tope. la volveré a cargar y todo seguido la bajaré a provar con la calefa...
Gràcias por la ayuda!!!
Alguien sabe si puede ser alguna otra cosa?
Publicado por: uno ke llega en Febrero 26, 2008, 22:33:10 pm
para quitarte dudas de la bateria pruebala con la furgo arrancada, si asi te funciona seguramente sea la bateria, suerte y saludos
Publicado por: locovw en Febrero 26, 2008, 22:41:42 pm
la bateria es la auxiliar....asi que si un poco mal lo tengo...ya que la principal esta un poco floja, y para que pase la carga a la auxiliar...pues está un poco xungo...de todas formas lo haré!!!
algún consejo más?
Publicado por: locovw en Febrero 27, 2008, 11:54:01 am
1 punto para el chico del problema con el voltaje!!!jejeje
pues si....la he enchufado a la principal, y a empezado a sonar el ventilador y al cabo de 1 min. a bombear la bomba!!!
ahora tengo otro problema!!!y es que la bomba no me bombea gasolina...no se si es por como estan puestos los tubos o que..pero no hace ningun tipo de absorción!!!!
No se si para esto tengo que poner unas fotos de como tengo hecha la instalación y para que me digais cual es el problema o si lo sabeis de primeras!!!
Saludos y gracias BBird & uno ke llega
Publicado por: BBird en Febrero 27, 2008, 12:36:26 pm
La bomba hace ruido?
Prueba a quitarle los tubos, y ponerle dos cortitos y con un botecito con gasolina y otro vacio miras a ver si bombea. Si lo hace conectas el tubo que va de la bomba a la calefa, con el otro dentro del botecito, y pruebas otra vez. Si así si que funciona, pues el problema está en el tubo que te falta por conectar.
Otra cosa es que puede que tarde bastante en llenar de combustible todo el tubo. Viendo lo poquito que consumen estos chismes supongo que la bomba funcionará muy despacito. Prueba a desconectar el mangito que entra a la calefacción y chupar. Si te cuesta mucho es que algo esta obstruido. Si no verás que rica está la gasolina.
Deja ese mangito suelto, con un botecito para no tirar gasolina al suelo, y pon en marcha la calefa a ver si bombea.
Tambien tendrias que comprobar si le llega corriente a la bomba ( si suena seguro que le llega). Si no con dos cables desde la bateria conecta y desconecta a ver si hace algo.
Ese es mi modus operandi: desmonta, prueba, vuelve a montar. Ahora ya no funciona pero por lo menos se por que :p
Publicado por: locovw en Febrero 27, 2008, 13:39:03 pm
esta vez no te has ganado un punto!!jejeje lo siento...pero ya lo he solucionado..era uno de los empalmes que perdia...y entonces no pillaba gasofa, pillaba aire, por lo que he cambiado el empalme y he puesto otro nuevo...y pam!!!!la azulona ya tiene calefacción estatica!!!
Gracias por todo!!!y espero que ahora no me de problemas!!!!
Saludos!!!
Título: Re: eberspacher b1l problemilla [PROBLEMA RESUELTO, SE PUEDE CERRAR]
Publicado por: BBird en Febrero 27, 2008, 13:52:44 pm
Ale, a disfrutarla.
Que envidia me das  .lengua2
