Hace días que le doy vueltas al tema.... los usuarios de Multivan sabemos de sobras que la disposición del maletero deja bastante que desear, es muy hondo pero el acceso al fondo muy complicado...
He pensado en hacer algún invento en la parte donde pones el culo del asiento trasero para convertir este asiento en un arcón igual que el de las californias. Naturalmente como este asiento es el que se desplaza para convertirse en cama, mi idea es hacer una caja interior enganchada a la estructura que se desplazase conjuntamente cada vez que montas la cama.
Alguien ha hecho algo parecido o ha visto en algún lugar un invento similar?
estaré agradecido con vuestras ideas sugerencias o fotos...
un saludo!!
Sigo el hilo. Interesante...
hola, tengo una multivan T4 y yo tengo echo algo como hizo guevariana, te dejo el link.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=174326.0
no se si te refieres a esto, y sino cuenta cuenta que me interesa
Yo tambien tengo algo parecido a lo que dice xasier, imagino que hacer un arcon como el de las californias necesitaria " tocar" el asiento, con lo que podria tener problemas a la hora de itv... Hay por ahi arcones pero que sacan del maletero, haber si tengo tiempo y subo el enlace del brico en cuestion
Cita de: rodry189 en Noviembre 17, 2014, 20:03:35 pm
Yo también tengo algo parecido a lo que dice xasier, imagino que hacer un arcon como el de las californias necesitaria " tocar" el asiento, con lo que podria tener problemas a la hora de itv... Hay por ahi arcones pero que sacan del maletero, haber si tengo tiempo y subo el enlace del brico en cuestion
Sin duda, hay que tocar el asiento y hacer modificaciones....
he estado estudiando el tema y lo estoy descartando ya que pronto en casa seremos 3 y en las plazas traseras llevaremos una silla para el niño, la cual cosa seria contraproducente a la hora de abrir el arcón....
...Eso sin tener en cuenta temas de seguiridad en caso de accidente.
Creo que finalmente optaré por el acceso por la parte de abajo para almacenar trastos.
Añadir para crear eo arcon vale pero eliminar, sustituir o modificar ya lo veo complicado y más si vas a llevar un niño
Por cierto enhorabuena buena jeje
Yo a la mía le quite el guarnecido (el plástico) que va sujeto con unas grapas. Y le hice unas puertas de madera. Corte una tabla con la forma de la estructura del asiento y le puse unas ruedinas. Al quedar la madera ajustada a la estructura y tener ruedas se movía junto con este. Tenia dos taper grandes que entraban justo por las puertas que había hecho y entre los tapers metía otras cosas. Así según abría tenía los tapers (con lo que mas usaba) y si no pues sacaba un taper y ya podía acceder atanto a la derecha como a la izquierda de este. No puedo poner fotos puesto que ya que no tengo la multivan
Muy buenas
Tengo una T4 con el asiento de la multivan, y lo que le he hecho es forrar con madera el interior del hueco que queda debajo del "culo", colocar unas bisagras en ese bastidor, un enganche y utilizarlo como arcon (estilo california),ademas lo puedes abrir hecho cama o asiento, y entran unas cuantas cosas.
Ahora estoy en el curro y no tengo fotos aqui, pero en cuanto pueda subo unas.
Cita de: Rotter en Noviembre 21, 2014, 12:39:30 pm
Muy buenas
Ostras!
sera muy interesante ver esas fotos!!!
No se bien como se ponen fotos en los mensajes, a ver si las veis.
http://www.furgovw.org/galeria/fotos/rotter/20140425_2012020.jpg
http://www.furgovw.org/galeria/fotos/rotter/20140425_2011480.jpg
http://www.furgovw.org/galeria/fotos/rotter/20140429_1843130.jpg
Oye como pusiste la guias en la transporter?
Yo lo e estado intentando pero el agujero de la parte de alante de la guia q e echo no lo veo por debajo de la furgoneta con lo que me es imposible poner la tuerca
Ostras!!!
Me parece muy interesante lo de poder levantar el "culo" del asiento de la multivan, creo que llegados a este punto se podria hacer un sistema como el de la cali para montar la cama más fácil. Después de unos cuantos años con mi multivan, estoy hasta las trancas de montar la cama, y ya me estoy comiendo la cabeza para hacer algo.
¿Hay que atornillar y desatornillar para subir y bajar el asiento, o es rápido?
yo tambien llevo un niño, con lo que la modificacion ha de ser segura.
Yo después de desmontar, mirar, medir y meditar, decidí no tocar nada de la estructura del asiento... por tema de seguridad.
Al final he hecho lo que muchos foreros, un cajón a medida que se desplaza junto con el asiento. La verdad es que estoy muy contento ya que tengo un espacio al que puedo acceder para guardar cosas desde dentro del habitáculo.
rotter, podrias indicar un poco el proceso? es tan simple como soltar los tornillos que sujetan el asiento a la estructura??
Hola
Yo desmonte el asiento entero, le atornille tres bisagras en la parte de atras para que bascule y los tornillos de delante los he dejado sin tuerca pero abocados (para poder levatar sin problema).
Forrar de madera los laterales y el suelo y ya esta.
Para los cinturones, hay que inclinar un poco la pletina de anclaje, y yo como le he añadido la colchoneta y tapizado he tenido que alargar las pletinas, el tema de seguridad yo diria que nose modifica nada, pero eso ya cada uno hasta donde quiera llegar.
pues de entrada me parece bueno.... podrias poner unas fotos de como queda la parte de las bisagras?
.. que quiere decir lo de abocar los tornillos?? ???
Gracias!
Os dejo el enlace de algunos brincos que he realizado para la multivan t4
Buenas ideas y muy útiles .palmas .palmas .palmas
