Zona Técnica => Bricolaje => Mensaje iniciado por: Bakoa en Octubre 31, 2014, 00:26:51 am
Título: ¿Se puede soldar hierro con aluminio?
Publicado por: Bakoa en Octubre 31, 2014, 00:26:51 am
tengo que alargar unas patas de metal, e comprado unos perfiles de aluminio i ahora en el curro me comentavan ue no se pueden soldar juntos... es eso verdad?
en caso afirmativo, tengo los tipicos perfiles de metal con forma de L, estos ultimos si que podrian ser soldados no?
por ultimo, quiriendo soldar en el paso de rueda de la furgo, aparte de desconectar la bateria, tengo que tener algo mas en cuenta?
Título: Re:se puede soldar hierro con aluminio?
Publicado por: ZOFRONIO en Octubre 31, 2014, 01:44:05 am
Para soldar mejor que sea el mismo material, sino la unión partirá,
Si quieres unir hierro y aluminio lo mejor es mediante remaches o tornillos(el aluminio es un metal blanco ósea que si tiene mucho roce con el hierro esté lo va limando....)
Para soldar en la chapa de la furgo adema de desconectar la batería tienes que limpiar la chapa de pintura hasta dejar el metal vivo y sin óxidos a poco amperaje y con electrodo fino.
Si no tienes experiencia en soldar te recomiendo que no pruebes por que puedes hacer un agujero bastante majo.
Mejor dejárselo algún chapista o soldador con máquina de hilo o de Mig o tig (son tipos de soldadores menos agresivos que el electrodo)
Título: Re:¿Se puede soldar hierro con aluminio?
Publicado por: kbz en Noviembre 15, 2014, 22:20:13 pm
no se si se pueden soldar juntos pero para soldar aluminio necesitas un soldador especial que tiene una boquilla por la que sale un gas inerte que despleze el oxijeno creo que se utiliza helio/xenon si intentas soldar aluminio directamente te lo cargas y si la temperatura es lo bastante alta se volatilizara en un fogonazo el aluminio en contato con el aire se oxida a velocidad absurda pero si mientras lo rascas para hacer polvo de aluminio le arrimas una llama arde, de echo se utiliza en determinados explosivos para darles mas fuerza si que antes de intentarlo, consulta con algun profesional que sepa de "soldadura de aluminio" que conozco a mas de uno que se a pasado de listo, y si te pasas te lo pierdes jajajaj
Publicado por: susosg en Noviembre 15, 2014, 23:42:01 pm
No se puede soldar aluminio con hierro. Si vas a soldar en la furgo te recomiendo que uses un protector de picos.En mi curro ya tuve que cambiar varias centralitas por soldar con TIG o electrodo sin usarlo.(si es un "hierro viejo"como el mio, con desconectar la batería es suficiente)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/susosg/protector-de-picos0.jpg)
