Zona Técnica => Mecánica => T5/T6 => Mensaje iniciado por: mundoFREE en Octubre 30, 2014, 17:15:46 pm
Título: Cambio amortiguador Bilstein B12 ¿Sportline o Pro-Kit?
Publicado por: mundoFREE en Octubre 30, 2014, 17:15:46 pm
Hola, deseo cambiar los amortiguadores actuales (VW Transporter T5 2014 140cv) para ganar en acceso al vehiculo (mi mujer tiene una limitacion fisica) y en estabilidad tambien y pense en los Bilstein B12 y la duda esta entre los:
B12 Pro-Kit:      http://www.bilstein.de/en-uk/products/sport-and-threaded-ride-high-adjustable-kits/bilstein-b12-pro-kit/
B12 Sportline:   http://www.bilstein.de/en-uk/products/sport-and-threaded-ride-high-adjustable-kits/bilstein-b12-sportline/
¿ Que opinais?
Título: Re:Cambio amortiguador Bilstein B12 ¿Sportline o Pro-Kit?
Publicado por: modelno en Febrero 11, 2015, 19:49:37 pm
Hola, los tienes montados?
Publicado por: mundoFREE en Febrero 11, 2015, 21:43:16 pm
Hola, si los B12 pro kit,......bajan mas de la parte delantera que de la trasera, tienes que ir con mas cuidado en badenes, pero en autovia es un tren, va como en railes y con mucha seguridad, y los neumaticos deje los 215 65 en llanta 16........con ese perfil amortigua algo mas que bajando el perfil y ganando mas adherencia..........ademas que la calidad de Bilstein, es algo positivo, eso si te tocara homologar los muelles que vienen con una numeracion que incluyen en la ficha tecnica del vehiculo.
Publicado por: buburra en Febrero 12, 2015, 17:53:05 pm
Puedes poner fotos?
Publicado por: txankel en Febrero 12, 2015, 20:47:40 pm
cuanto te ha bajado la furgo con los b12, son demasiado duros? yo tenía pensado poner los b8 (tengo una multivan) que para mi gusto balancea un poco de atrás en curvas rápidas y eso que calzo unas 235 55 r17, pero claro tampoco quería ponerla como una tabla de dura y por eso estoy por meterle atrás unos b8 que además me parece que no necesitan homologación, cuantas dudas por diossss.
Gracias y un saludo.
Publicado por: modelno en Febrero 14, 2015, 19:48:17 pm
Cita de: mundoFREE en Febrero 11, 2015, 21:43:16 pm
Muchas gracias, estoy mirando para montárselo, seria posible una foto.
Publicado por: mundoFREE en Febrero 15, 2015, 19:54:50 pm
Hola, visto el interes que teneis os dejo un par de fotos para que veais como queda la altura en una Transporter T5.2 del 2014 con los B12 montados
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mundofree/trasera-vw0.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mundofree/frontalvw0.jpg)
Y ademas quiero hacer unas consideraciones......con la marca Bilstein teneis
B4 que serian OEM vamos como si poneis los originales pero marca bilstein (mismo tarado de dureza con mismo muelle)
B6 SPORT creo que son un 25% mas duros que los originales y con el mismo muelle, sin problemas en las ITVs
B8 SPRINT mismo tarado que los B6 en dureza pero el vastago se acorta del amortiguador para trabajar con un muelle mas corto (teneis que homologar el muelle para pasar la ITV......y para terminar B12 Pro-Kit que es un conjunto de muelles Eibach mas cortos con su correspondiente B8 SPRINT y que bajan la altura y teneis que homologar dichos muelles.
Publicado por: txankel en Febrero 15, 2015, 21:15:36 pm
muchas gracias mundoFREE, yo pensaba que los b8 no hacía falta cambiar muelles, a si que tiraré por los b6 aunque un 25% más duros me parece mucho, para este gran país que tenemos lleno de badenes con alturas flipantes pero bueno, será cuestión de ir más suave.
Haber si alguien que haya cambiado amortiguación nos da más información, no quiero quejas de los "bichos" que viajan detrás, que enseguida me dan la chapa con los dichosos badenes, si encima le meto unos más duros (amortiguadores) uffff movida, hijos mejor...... jijijiji.
Publicado por: mundoFREE en Febrero 15, 2015, 21:58:42 pm
Pues si cambias a una amortiguacion mas dura, ten en cuenta la combinacion neumatico/llanta:
                   diametro total del conjunto           medida del perfil      velocidad por desarrollo KM/H
215/65 16                686                                      140                             100                       medida que actualmente tengo
215/55 17                668                                      118                             103
205/60 17                678                                      123                             101
205/65 16                673                                      133                             102
Estas medidas son compatibles con el 3% en las ITVs sin problema y la que actualmente monto y viene de serie, es la que tiene mas perfil y amortigua mas su flanco, aunque pierdes en reaccion a la direccion, pero yo el motivo fue por que la altura de origen era muy alta para mi pareja que tiene movilidad reducida..........pero no todo se puede tener y tienes que elegir el compromiso ideal para las prestaciones o necesidades que puedas querer
Publicado por: modelno en Febrero 16, 2015, 01:13:39 am
Muchas gracias.
Podrias medir la distancia del centro de la llanta hasta la chapa del guardabarros,  del eje delantero y del trasero por favor.
En las fotos no veo la medida.
Publicado por: eusturias en Febrero 16, 2015, 15:18:54 pm
con el b8 no se cambian los muelles, son mas duros que los originales pèro el vastago es de igual medida...
con los b12 si hay quwe cambiar muelles puesto que el bastago se acorta...
yo tuve el kit b12 de muelles y amortiguadores y la furgoneta en carretera genial, nada incomada..
ahora en mi nueva furgoneta mas adelante colocare los b8 pero porque no quiero que baje mucho de altura...es una 4motion y quiero hacer alun pisteo..
Publicado por: txankel en Febrero 16, 2015, 17:34:19 pm
no se pero uno dice que con los b8 hay que cambiar muelles y homologar y el otro compi que no, de poner más duros, que tiene que ver las llantas y gomas? llevo unas 235 55 R17 pero no veo el problema.
A ver si me entero de fijo y lo paso por aquí.
Publicado por: mundoFREE en Febrero 16, 2015, 20:58:41 pm
Hola a todos,......vayamos por partes:
modelno.......acabo de medir y del eje delantero (de borde de chapa a suelo 72,5cms) y del eje trasero (de borde de chapa a suelo 77,5cms) la rueda es una 215 65 16 y tiene una medida de 68cms de altura total.
txankel
Amortiguadores Bilstein B4 - Recambio Original,.....sustituye al original IGUAL DE DURO y trabaja con el mismo muelle
Amortiguadores Bilstein B6 Sport,.........................sustituye al original MAS DURO y trabaja con el mismo muelle
Amortiguadores de coche Bilstein B8 Sprint...........IGUAL DE DURO QUE B6,....pero con tamaño (vastago) para trabajar con muelles mas cortos.....Eibach o el que tu quieras ¿que sucede cuando acortas un muelle y colocas mismo amortiguador? ¿estara mas comprimido?
Amortiguadores regulables Bilstein B14 PSS - B16 PSS10..........sin palabras
Cuando dejas el muelle original B6 mas firme o igual con B4 y cuando el muelle es mas corto el amortiguador es distinto para trabajar con esa altura reducida y ademas Bilstein utiliza muelles Eibach y llevan una numeracion que te incluyen en la tarjeta del vehiculo y al variar la altura, debes homologar...................los amortiguadores B4 o B6 no es necesario, pero dejandolos con el muelle original
Respecto a la llanta y neumatico:
http://www.equivalencias.info/neumaticos/
mis neumaticos 215 65 16 tienen 140mm de goma entre el borde de la llanta y el suelo
tus neumaticos 235 55 17 tienen 129mm de goma entre el borde de la llanta y el suelo
y unos 215 55 17 tendrian solo 118mm de goma entre el borde de la llanta y el suelo.........a mas goma entre el borde de la llanta y el suelo MAS comodidad o absorcion y con MENOS goma en perfil mas direccionabilidad, se deforma menos el perfil en curva.
y para terminar :
Bilstein B12 ProKit que estan formados por la suspension Bilstein B8 + muelles negros de eibach, bajan aprox. hasta 40 mm
Bilstein B12 SportLine que estan formados por la suspension Bilstein B8 + muelles rojos de eibach, bajan aprox. hasta 50mm
Te puedo asegurar que me informe muy bien y comprendo que tengas dudas al tener en este post dos opiniones distintas, yo te aporto datos y eres libre de preguntar a gente especializada en temas de suspensiones, pero creo que es como te comento.
Publicado por: modelno en Febrero 16, 2015, 21:21:26 pm
Muchas gracias mundo free por la molestia de ir a medir y todo muy bien explicado, e medido mi suspensión y la delantera es como 8 cm más alta pero la posterior es casi igual (?), aunque midiendo a el suelo puede variar por el estado del neumático o la presión del mismo, por eso de tomar la medida desde el centro de la llanta, esta es la mía de serie:
DELANTERA
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/modelno/20150216_200737_10.jpg)
[/TRASERAb]
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/modelno/20150216_200816_10.jpg)
Gracias, saludos.
Publicado por: mundoFREE en Febrero 16, 2015, 21:29:50 pm
Hola modelno, si es cierto que delante bajo bastante, hasta el mismo mecanico me lo decia, supongo que sera por el echo de ser una transporter y bilstein asume que al cargarla bajara la trasera y se equilibrara (los que cargan peso con muebles mas elaborados para camper les ira mejor), pero actualmente el unico peso que carga es la cama de furgomania, pero bueno, en mi caso fue magnifico, pues mi pareja tenia el problema de subir delante siendo de origen tan alta y asi ahora lo tiene genial y sin problemas.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mundofree/detalle-medida-lateralt0.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mundofree/lateral-vw0.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mundofree/detalle-medida-lateral0.jpg)
Publicado por: txankel en Febrero 17, 2015, 00:37:22 am
mil gracias mundo FREE  .palmas :) .ereselmejor
Publicado por: txankel en Febrero 18, 2015, 17:42:22 pm
una pregunta más mundoFREE, además de pillar los amortiguadores, en mi caso los b6, creo que hay que cambiar alguna goma, arandela o.... no se, solo voy a cambiar los de atrás después irán los de delante.
Publicado por: mundoFREE en Febrero 18, 2015, 18:57:22 pm
Cita de: txankel en Febrero 18, 2015, 17:42:22 pm
Pues siento decirte, que sinceramente, compre el conjunto y el mecanico se encargo de todo el montaje, ten en cuenta que necesitaba el certificado de taller para homologar los muelles (ademas no sabria cambiarlos) y tu puedes montartelos , si sabes, pues solo cambiar amortiguadores no necesita ITV ni ningun papeleo.......yo cambiaria los cuatro, ya se que economicamente es una pasta y cada uno sabe sus cuentas, pero iria algo descompensada..............mi anterior auto, puse los B6 y una diferencia abismal en estabilidad.
http://www.ebay.es/itm/4x-BILSTEIN-B6-STOsDAMPFER-VORNE-UND-HINTEN-VW-T5-MULTIVAN-22-142429-24-109116-/231470162641?pt=DE_Autoteile&fits=Make%3AVW&hash=item35e4b262d1
Publicado por: txankel en Febrero 19, 2015, 18:52:25 pm
me da que tienes mucha razón voy a esperar un poco más y ya le pongo los cuatro.
Mil gracias.
Publicado por: modelno en Febrero 19, 2015, 21:07:27 pm
Hola, al final buscando información por otros foros, también les suelen montar los muelles H&R -40mm con los amortiguadores de serie, hay muy buenos comentarios de los resultados y el precio es más económico que el KIT entero.
Os dejo un enlace donde se aprecia bastante bien el cambio.
http://www.vwt4forum.co.uk/showthread.php?t=410021
Les suelen instalar el KIT B14, por el tema de la altura regulable ya que el B12 queda un poco alto de la parte trasera, como confirma la furgo de Mundo Free.
Al final me e decido a instalarle sólo los muelles H&R y probar, estos quedan casi igual delanteros y traseros, además quiero instalar ruedas de 18" y haber si voy a ir sobre una tabla.
Muchas gracias.
Publicado por: txankel en Febrero 20, 2015, 20:45:07 pm
que buena info. Moldeno, ya nos contaras como va la maquina, la cosa es que yo tengo cambiado los muelles y claro ahora tocaba los amortiguadores.
Publicado por: jormma en Agosto 26, 2023, 18:25:19 pm
Hola!
después de volver de un viaje medio largo con la furgo me he decidido a empezar a mirar el cambio de suspensiones, pues con la de origen el balanceo es excesivo.
Mi pregunta es si alguien de por aquí ha montado un Bilstein B12 Sportline (el kit con muelles eibach -50-60mm) para saber si es excesivo o no. Viendo la furgo de otros foreros con B14 regulable bajando 70mm entiendo que la pregunta es un poco ambigua pero quiero estar seguro de no cruzar el umbral de practicidad en mi California Comfortline.
No solemos frecuentar caminos y el 95% es asfalto así que estoy bastante decidido a cumplir el sueño de bajar la furgo, ganar en calidad y disfrute en la conducción (a parte de confort y seguridad) y montar también unas llantas en 19" (Tipo BBS), pero primero iría por orden prioritario, la suspensión.
Si hay alguien por aquí que pueda dar algo de info sobre ese Sportline KIT le estaré muy agradecido y si es con alguna fotillo mejor :)
saludos!!
