Zona Técnica => Mecánica => T3 => Mensaje iniciado por: Mutil en Febrero 26, 2008, 11:47:24 am
Título: Ayuda para el cambio de la antena
Publicado por: Mutil en Febrero 26, 2008, 11:47:24 am
Hola, podria alguien asesorarme sobre como cambiar la antena de mi T3?  .confuso2
Le suelto la tuerca de anclaje y le quito el capuchon de goma pero lo unico que se puede hacer es empujarlo hacia dentro, tendria que soltar el panel frontal de los focos para acceder a el? mirando por el paso de rueda no llego a ver el tubo de la antena, aunque si el cuerpo del foco derecho que es mas o menos la zona. Seguro que es sencillo, pero prefiero preguntar antes que lanzarme a la aventura.
Gracias de antemano.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Mutil/antena-1.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Mutil/antena-2.jpg)
Título: Re: Ayuda para el cambio de la antena
Publicado por: heiwi en Febrero 26, 2008, 11:51:24 am
buenas, yo ando igual ke tu, a ver si alguien nos saca de dudas...
Publicado por: Mutil en Febrero 26, 2008, 11:58:34 am
Cita de: heiwi en Febrero 26, 2008, 11:51:24 am
Como sea mucha historia me veo empujandola pa dentro y tapando el agujero con masilla y a mamarla, pa lo que oigo la radio...
Publicado por: fredy en Febrero 26, 2008, 12:02:12 pm
A mi me la palearon...y también me gustaría quitarla...
Publicado por: Mutil en Febrero 26, 2008, 12:13:25 pm
He visto que las venden en Serial-Kombi por unos 20€ dependiendo del modelo.
Publicado por: Vicen en Febrero 26, 2008, 14:14:44 pm
Para quitar la antena hay que quitar la rejilla y seguramente el faro de ese lado para trabajar mas comodo , sale hacia abajo PERO al loro con quitar el cable que va hacia el salpicadero por que luego cuesta meterlo , mejor cortarlo y usarlo como guia para meter el cable nuevo.
Publicado por: Mutil en Febrero 27, 2008, 08:34:40 am
Muchas gracias, encuanto me llegue la nueva me pongo a ello .palmas
Publicado por: heiwi en Febrero 27, 2008, 13:41:46 pm
Buenas!!! gracias por la aclaracion vicen.
Mutil, puedes poner el enlace de serial kombi? eske no lo veo!!! :-\
gracias
Publicado por: NachoT3 en Febrero 27, 2008, 13:53:59 pm
http://www.serial-kombi.com/index.php?Ids=63bfaf90527974d9b8595a0e11136299&Menu=Rech&Action=2
Publicado por: heiwi en Febrero 27, 2008, 14:49:46 pm
muchas gracias nachomon, vaya torpeza la mia, supongo ke sera esta de la ke hablamos para nuestras t3 verdad? es de 19 euros... ???
*imagen borrada por el servidor remoto (http://imageshack.us)
Publicado por: NachoT3 en Febrero 27, 2008, 15:28:07 pm
Aunque yo llevo esta en la joker.Depende que que modelo de furgo sea lleva una antena u otra las gasolina llevan por ejemplo la que tu dices
En el caso de Mutil tendrá que poner esta, aunque si quiere cambiar no es mas que enmasillar y colocar la que quiera.He visto antenas electricas en T3 asi que figurate si le puedes hacer cambios
Publicado por: heiwi en Febrero 27, 2008, 15:54:26 pm
aha, pues yo tambien tengo ke poner esa si kiero kitarme de lios porke es igual ke la de Mutil, solo ke a la de la foto de mutil creo le falta una goma(la circular que delimita la chapa buena con la de oxido o mierda ke no lo veo bien, en mi caso es oxido) si no me equivoco, que espero ke venga junto con la antena... gracias nachomon
Publicado por: Mutil en Febrero 27, 2008, 21:17:02 pm
Cita de: Nachomon en Febrero 27, 2008, 15:28:07 pm
estas seguro Nachomon? yo estaba convencido de que era la que decia heiwi, aunque es lo que tu dices, cuestion de masilla, aunque prefiero aprovechar el agujero.
Publicado por: Mutil en Febrero 27, 2008, 21:19:47 pm
Cita de: heiwi en Febrero 27, 2008, 15:54:26 pm
tienes razon, tambien lleva la goma, se la quite para hacer la prueba. Es mierda ;D, no oxido, je,je,je
Publicado por: Mutil en Febrero 27, 2008, 21:24:30 pm
me fio mas de ti que de mi, que seguro que lo dices con conocimiento de causa, la verdad es que el tamaño de las fotos de serial-kombi es una m...da! aunque las de dos puntos de enganche molan mucho..
Publicado por: NachoT3 en Febrero 27, 2008, 21:31:04 pm
Fijaros en la que os pongo , no se ve muy bien por que la foto es pequeña pero en la parte de arriba de la antena podeis observar el capuchón del que hablais, es para que se acople bien la antena y para que no entre mierda hacia dentro
Publicado por: Mutil en Febrero 27, 2008, 22:19:19 pm
Cita de: Nachomon en Febrero 27, 2008, 21:31:04 pm
Tienes razon, si encima es mas logico el angulo que pilla el tubo para que coincida el agujero.
Gracias tio, te debo una, iva a hacer el pedido hoy a la noche. .palmas
Publicado por: heiwi en Febrero 28, 2008, 10:50:35 am
buenas,
Cita de: Mutil en Febrero 27, 2008, 21:19:47 pm
Suerte que tienes de ke sea mierda!!! ;D,
La cosa eske la iva a pedir y me e dado cuenta ke en la pagina pone antena de radio telescopica sobre parabrisas... que opinais? porque en la mia antigua no tenia ke ver para nada el parabrisas... .confuso2
Publicado por: Mutil en Febrero 28, 2008, 11:47:06 am
Cita de: heiwi en Febrero 28, 2008, 10:50:35 am
buenas, Suerte que tienes de ke sea mierda!!! ;D,
yo creo que es problema de la traduccion, a veces ponen cosas que no tienen mucho sentido.
Con parabrisas entiendo que se refieren al frontal de la furgo.
Publicado por: rickyricardo620 en Febrero 28, 2008, 12:33:42 pm
Hombre para esto no hace falta Serial Combi, con ir a cualquier tienda de sonido, seguro que encontrais hasta electricas, norautos, feu vert mejor que no ,que son un poco capullines .macarra
Publicado por: rickyricardo620 en Febrero 29, 2008, 01:14:33 am
Capullines los del norauto no, decia los del fuego verde, los del norauto no los he catado, no he trabajado alli.  ;D
Publicado por: Mutil en Marzo 06, 2008, 13:41:12 pm
E pasado de serial kombi y e comprado una antena bosch en una tienda de repuestos de automoviles, y  encaja perfectamente. Ademas e desechado los embellecedores que traia la nueva y e reutilizado el capuchon de goma de la original, resultado final: queda perfecta.
Gracias por la ayuda. ;D .palmas .palmas .palmas
Publicado por: TRUMAM en Marzo 06, 2008, 13:48:59 pm
Cita de: Mutil en Marzo 06, 2008, 13:41:12 pm
Puedes poner la referencia. Imagino que es la que va en la parte frontal delantera
Publicado por: Mutil en Marzo 06, 2008, 15:56:26 pm
Cita de: TRUMAM en Marzo 06, 2008, 13:48:59 pm
. La referencia de la antena:(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Mutil/ref.antena.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Mutil/antena1.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Mutil/antena2.jpg)
vale 17,95 es telescopica y mide unos 80cm. Espero que te sirva de ayuda.
Publicado por: Mutil en Marzo 06, 2008, 15:58:37 pm
Cita de: rickyricardo620 en Febrero 29, 2008, 01:14:33 am
Por cierto, la e cogido en el Feuvert, je,je,je, es lo que mas cerca me pilla de casa. ;)
Publicado por: TRUMAM en Marzo 06, 2008, 18:32:37 pm
Gracias por la referencia. Lo que he visto que la mía no lleva ese capuchón, ahora no queda nada, el chapista ha quitado la antena que era una especie de alambre pegado a una pieza rectangular pegada a la chapa y ha tapado el orificio para hacer uno nuevo con la antena que le lleve. Imagino que partiendo de cero algunos de los embellecedores que lleva servirán para la inclinación donde va colocada. Mejor me llego a alguna tienda y veo lo que hay.
