hola buenas que tal me llamo marcos y esta es mi xsara Picasso, mi idea es camperizarla para usarla una o dos semanas al año no quiero nada del otor mundo había pensado dos arcones en los laterales y uno en la parte de los asientos pero tengo muchas dudas como por ejemplo no se si dejar los asientos abatidos o retirarlos del todo. ¿qué opináis? aver si entre todos podemos hacer algo funcional y practico
un saludo
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marcosjlr-pi/foto00750.jpg)
Hola Marcos! Mi padre tiene la misma camperizada y muy currada. A ver si puedo y te subo fotos o algo. Ahora tiene una VW Caddy camperizada también y la Picasso no la usa, pero trataré de pedirle que monte todo el tinglado y le hago fotos a ver qué te parece.
Hola Marcos :
¿ Has mirado en el hilo ANORMALMENTE CAMPERIZABLES ? : http://www.furgovw.org/index.php?topic=172708.0 (http://www.furgovw.org/index.php?topic=172708.0) .
Ahí tienes una enormidad de vehículos distintos, con auténticos alardes de ingenio. Entre ellos hay varias camperizaciones para el Picasso que tu tienes.
Esta es una Fiat Dobló, con un montaje de muy bajo presupuesto, que se acomodaría a lo que tu quieres hacer : http://www.furgovw.org/index.php?topic=290498.0;topicseen (http://www.furgovw.org/index.php?topic=290498.0;topicseen)
Es cuestión de que vayas mirando muchas fotos, y leyendo lo que hacen los foreros, para adaptártelo al final a tus posibilidades.
Muchas gracias por las respuestas. He visto muchas fotos y muchos hilos y esa doblo es una idea fantástica y barata. Creo que lo haré así y de tableros había pensado en una plancha de pladur cubierta con tarima para hacerla mas resistente ?como lo veis?. Mi primer paso para la camperizacion a sido comprar 3 plafones de leds para el interior.
Un saludo y gracias
Buenas,yo tambien tengo una picasso.He estado indagando para ver si se pudiera poner unos asientos giratorios,pero no llego a encontrar nada.Habia pensado en las bases que montan las antiguas peugeot 806 y citroen evasion.Estaria bien eso de poderle poner unas bases giratorias
¿¿Pladur y tarima??, .loco2 .loco2 .loco2
Creo que no eliges los materiales adecuados, lo ideal es contrachapado aunque sea del mas barato por resistencia y peso.
En el hilo de anormalmente camperizables tienes bastantes ideas.
En el picaso creo no tienes espacio suficiente para poner arcones detras de una altura deseable y que puedas sentarte en ellos sin partirte el cuello contra el techo, el comedor deberías plantearlo en la zona de la bancada trasera del vehiculo.
Si no necesitas los asientos traseros para viajes largos mejor sin ellos, para un finde igual no merece la pena estar quitandolos.
Esto se lo hice yo a un amigo en un KIA CARNIVAL, algo muy sencillo, esta claro que ese coche es bastante amplio y el poder abatir los asientos hacia delante y desplazarlos da mucho juego.
Ok lo del contrachapado veo que es lo mas adecuado y para los viajes solo iríamos dos así que los asientos traseros se pueden quedar en casa y aso tener mas amplitud. Y los arcones seria para guardar las cosas y usar la mesa para usarla en elnexterior. De todas formas seguiré mirando hilos y fotos para ir cogiendo ideas.
Un saludo y gracias porlas respuestas.
Perdón, ayer olvide poner el enlace. .loco2
http://www.furgovw.org/index.php?topic=276810.0
Si quitas los asientos puedes hacer otro arcón tras los asientos delanteros y ya puedes formar el comedor y ademas tienes mas capacidad para llevar cosas.
hola ESERO gracias por el enlace y me parece genial la camperizacion de la kia lo de quitar los asientos traseros y hacer un arcón justo detrás también lo he pensado además de agregarle dos arcones en los laterales y asi tener todo al mismo nivel, hay un hilo aquí en el foro de un forero que lo hizo asi con palets y le quedo bien, te dejo el enlace por si quieres echarle un vistazo.
www.furgovw.org/index.php?topic=263949.0
gracias y un saludo
después de estar este fin de semana en la quedada de Chinchón estoy impresionado con las camper y con su gente.
Esta bastante bien, si sentado en los arcones no pegas en el techo es muy buena distribución, otro tema es el espacio, todo lo que lleves en el hueco entre arcones lo tendras que pasar a cabina para poder montar comedor, pero esta muy bien, eso si, con contrachapado se facilita mucho el montaje mas que con las tablas de palet.
Si lo del contrachapado ya lo tengo más claro ahora lo que tengo dudas son los grosores.
Si lo quieres casi indestructible, de 16 mm y fenólico. Si no te quieres gastar tanto dinero, normal, pero también de 16.
Si eres un virguero de la construcción y el diseño, con el de 10 y currándote los tabiques y refuerzos, también te iría bien.
ok gracias por las respuestas creo que lo cogeré normal de 16mm porque tampoco va a tener un trote tan grande pues solo lo vamos usar unas dos semanas al año. una pregunta sobre cuanto anda el tablero de contrachapado de 16mm¿?
un saludo y gracias
hola que tal sigo dándole vueltas a camperizar la Picasso ya se el material a usar y el grosor del mismo pero sigo sin tener clara la distribución y otra cosa mas no se si dejar puestos los asientos traseros o quitarlos del todo para cuando salga de viaje. dependiendo de eso tengo mas o menos claras las distribuciones. alguien podría resolverme esa duda.
un saludo
Creo que aparte del tipo de madera y grosor también tenias decidido que ibas ha hacer esta camperización. www.furgovw.org/index.php?topic=263949.0
Esta claro que lo del asiento es según tus necesidades, sin el tienes mas capacidad de carga, pero igual para un finde no quieres estar quitandolo, ya eso es otra decisión que tienes que tomar tu.
si claro lo mas comodo para las salidas para fin de semana es dejar los asientos puestos y luego para la vacaciones de una semana había pensado en hacer otro arcon para sustituir los asientos por el arcon para obtener mas capacidad. He visto otro montaje pero no esta en esta pagina y no se si puedo poner el enlace si puedo poner en enlace lo pongo para que le echéis un vistazo.
Que jaleo jejej
un saludo
hola que tal sigo dándole vueltas a los esquemas para camperizar la Picasso he estado preguntando precios de los tableros de contrachapo de 15mm en un almacen de maderas de aquí de Fuenlabrada y me han pedido por un tablero 85€ es normal ese precio es mucho¿?. Hay mucha diferencia de peso con el DM de 16 mm porque por el precio de un tablero de uno compro 3 de los otros. Espero respuestas
muchas gracias y perdonar mi ignorancia
Ese precio es elevado por el contrachapado, no es barato en otros sitios, pero si un poco menos, en centro de bricolaje como leroy están mas económico y si es bastante mas ligero que el DM, merece la pena pagar la diferencia de precio por calidad y peso.
ok gracias ESERO por tus respuestas, le sigo dando vueltas al tema de la camperizacion y cada dia lo tengo mas claro pero todavia tengo lagunas y nose por donde seguir ya se como hacer los aislantes para las ventanas, ya se que quiero quitar los asientos para asi tener mas capacidad, pero no tengo claro si poder dormir fuera de campings o tendre que dormir dentro, poco a poco se me van aclarando las ideas jejejej, gracias por vuestra paciencia
un saludo
Yo me he montado una estructura hace bien poco; permite tener los asientos puestos (viajo con una perrita en los asientos traseros); cabe todo en el maletero, cuando se despliega es una cama de 1.90 * 1.20 tengo hueco para meter la maleta/mochila sin problema y me agencié unos cajones (cubetas de helado metálicas). A ver si luego me da tiempo y te mando unas fotos. Eso si, es para dormir, para cocinar desinflo el colchon y la misma estructura me sirve como apoyo. La bandeja la pongo encima del salpicadero y volante y me hace el apaño de ser una mesilla de noche...
Muchas gracias por tu respuesta . pero deje el proyecto de lado porque compre una Citröen jumpuvdel 2013 y me centre en ella.
Un saludo. Pero las fotos serian interesantes por si hay alguien en la mima situación poder ser le de ayuda
Me gustaría esas fotos.
