Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: laxin en Octubre 24, 2014, 12:38:05 pm
Título: Interruptor con luz: ¿cómo lo conecto?
Publicado por: laxin en Octubre 24, 2014, 12:38:05 pm
Hola
Querria poner un interruptor con una luz para encender y apagar unos leds.se que el.interruptor tiene trrs patillas.....alguien puede decirme.como lo conectod.gracias
Título: Re:interruptor con luz
Publicado por: tony_jeep en Octubre 24, 2014, 12:55:41 pm
Depende del modelo de interruptor.
Con un polimetro lo puedes mirar. Y sino las 2 exteriores suelen ser.
Título: Re: interruptor con luz
Publicado por: Urasandi en Octubre 24, 2014, 13:02:01 pm
Si tiene 3 patillas, posiblemente sea un conmutador. La patilla mas centrada suele ser el común, y cada una de las otras es una salida.
Si no tienes polímero, prueba con una pila, cables y bombilla.
Tarareado desde mi móvil.
Publicado por: chomvito en Octubre 24, 2014, 14:46:55 pm
En teoria, si tiene tres patillas, la del medio es el negativo para que ilumine el led, y las dos exteriores son para el positivo, que en teoria, es lo que quieres conmutar. Siempre y cuando sea un interruptor on-off con led. Si fuese un interruptor de tres posiciones, on-0-on, tendria tres patillas igual, pero mandarias el positivo al centro y conmutarias este positivo con una de las patillas o con la otra.
Título: Re:Interruptor con luz: ¿cómo lo conecto?
Publicado por: laxin en Noviembre 05, 2014, 14:29:22 pm
como decia tiene tres patillas y ahora que las recibi pone:
  +    A     (y aqui tres rallitasuna encima de cada una )
Publicado por: mcanada en Noviembre 05, 2014, 18:46:58 pm
Con una imagen es más sencillo:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mcanada/poa207879-5_big.jpg)
-Las tres rallitas, como tú dices, significa masa o negativo.
-El signo + va a positivo (no olvides un fusible)
-La letra "A" va a alimentar el circuito que tu quieras encender.
Algo así:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mcanada/1323125an_big.jpg)
Publicado por: Do La Fa en Noviembre 08, 2014, 15:01:57 pm
Cita de: mcanada en Noviembre 05, 2014, 18:46:58 pm
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/do-la-fa/poa207879-5_big.jpg)
Algo así:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/do-la-fa/1323125an_big.jpg)
Correcto, muy bien explicado.
Opcionalmente, puedes no conectar la masa al interruptor, si no quieres que se encienda el indicador LED del mismo.
