General => General. Consultas. Peticiones. Varios => Mensaje iniciado por: tete15 en Octubre 23, 2014, 00:24:48 am
Título: AYUDA!! macarron calefaccion gotea
Publicado por: tete15 en Octubre 23, 2014, 00:24:48 am
hola,hay alguna forma de cortar el paso del gasoil hasta la calefacción?la brida metalica de estas con tornillo para apretar no sujeta el macarron y gotea.tendria que poner otra y con otra pues debería arreglarse no? pero hasta mña ya.........
Título: Re:AYUDA!! macarron calefaccion gotea
Publicado por: arkaizt en Octubre 23, 2014, 00:42:00 am
No puedes apretarla un poco sin mas? A mi me paso y ademas me cogía aire el tubo y no funcionaba bien la cale y con apretarlo me fue suficiente. bueno y sacar todo el aire claro!
Publicado por: tete15 en Octubre 23, 2014, 00:43:51 am
lo he apretado pero que va,seguia saliendo,lo mismo esta fastidiada la brida metalica,y para sacarle el aire como hago????
Publicado por: arkaizt en Octubre 23, 2014, 00:48:05 am
Igual lo que se ha roto es el manguito por vibracion e ir apretado. Para sacar el aire hay que soltar el tubo justo antes de llegar a la bomba y succionar o bien con una pera de mano (se vende en el chino) o bien con la boca chupando jajaj asi lo hice yo y acabas con toda la boca aceitosa... jajajajja ascazo! pero me pillo en la nieve y era vida o muerte jajajajaja
Puedes quitar la brida y sacar el manguito y observar si esta dañado en la punta, si es asi, corta con la tijeras la puntita y vuelve a meterlo y ponle la brida.
Como provisional tambien puedes sacar el manguito, darle unas vueltas con cinta americana o cinta aislante o similar al tubo donde pinchas el macarron y despues volver a montarlo, asi ayudaras a la brida a hacer el cierre hasta mañana que pilles una nueva y lo veas bien de dia
Publicado por: arkaizt en Octubre 23, 2014, 00:51:24 am
De todas formas si te ha cogido un poco de aire no pasa nada, la calefa te da un par de veces fallo al arrancar y al final arranca cuando el aire ya ha pasado, yo es que tenia todo el macarron con aire y la bomba no podia bombear! me daba fallo alimentacion.
Publicado por: tete15 en Octubre 23, 2014, 01:17:29 am
a mi me ha dado el fallo 1 aleatoriamente,algunos días iba y otros no,creia que era por circular con lluvia y que no arrancaba por la humedad o algo.....
lo que pasa que mientras quitas el manguito y lo pones todo no deja de salir gasoil por el manguito no?????
oye y muchas gracias.a ver gotea....una gotita cada 10 seg,he puesto un cubo y a ver si cd tenga la brida puesse queda bien,puede ser de eso que no me arrancara en días anteriores la calefa? el fallo uno es que no enciende la llama no?
Publicado por: tete15 en Octubre 23, 2014, 01:18:04 am
oye y muchísimas gracias tio!
Publicado por: arkaizt en Octubre 23, 2014, 01:27:20 am
Eso es! No consigue encender bien por que le llegan burbujas de aire, es mas, si te agachas con una linterna y miras el macarron que es medio transparente, veras que se ve el gasoil verdecito y las burbujas por medio en color transparente!
Pues esas cuando llegan al quemador hacen que se apague y tal y da fallo.
Yo lo que hice fue re-apretar todas las abrazaderas que vi, solte justo antes de la bomba,chupe para sacar bien todo el aire y volver a pincharlo lo mas rapido posible a la bomba, apretar bien la abrazadera y arrancar la cale para sacar las pocas burbujillas que queden. Esto fue hace un año, a dia de hoy nunca mas me volvio a fallar!!
De nada que pa eso estamos!!
Ah y efectivamente sale gasoil pero tampoco creas que es una barbaridad, pero vamos que lo haces rapido y listo.
Publicado por: tete15 en Octubre 23, 2014, 01:43:54 am
pues tio a ver si mña lo puedo hacer y ya lo dejo solucionado,a ver como se ha llenado el cubo en un dia........mña contare,muchisimas gracias
Publicado por: gu78 en Octubre 23, 2014, 09:28:00 am
Si no tienes abrazaderas te puedes apañar con un alambre de toda la vida y unos alicates para apretarlo. Eso si, el alambre que sea gordito que tienen la "costumbre" de calentarse y partirse al apretar.
Publicado por: tete15 en Octubre 23, 2014, 10:42:30 am
luego comprare la brida metalica.en toda la noche en un cubito hay 3 milimetros de las gotitas,vamos q pierde muy poco pero ¿tanta presion tiene eso?o supongo que la brida estara pasada o algo xq al apretarla no hacia nada,seguia igual,x cierto que baja es la furgo.......yo soy grande pero pa meterme debajo no veasssss
Publicado por: arkaizt en Octubre 23, 2014, 11:30:07 am
jajaja no es que haya presion, es que el diesel es aceitoso, y si recuerdas el dicho de: "El agua tiene el hocico muy fino" pues el diesel al ser aceitoso se escapa muy facilmente y si hay agujerito, el aire tiende a entrar, y si algo entra, algo tiene que salir!
Un saludetee
