Zona Técnica => Mecánica => Otras marcas => Mensaje iniciado por: gasclassic en Octubre 22, 2014, 22:48:04 pm
Título: Tirones y humareda en Transit 2.2 TDCi 110 cv 2007
Publicado por: gasclassic en Octubre 22, 2014, 22:48:04 pm
Hola.
De un dia para otro, nuestra Transit a empezado a ir mal.
Arranca, funciona, pero no va bien, hecha humo y ratea, mas como mas gas des.
A pocas rpm puedes circular, pero es evidente que no va bien.
¿puede ser la egr?
¿turbo?
¿bomba o inyector?
Lleva unos 90.000 km.
Gracias por vuestra atención, un saludo
Título: Re: Tirones y humareda en Transit 2.2 TDCi 110 cv 2007
Publicado por: agustmaiz en Octubre 22, 2014, 23:53:05 pm
Se les suele estropear la egr (unos 500€)
Ahustim
Tapaltakeando sin acentos
Título: Re:Tirones y humareda en Transit 2.2 TDCi 110 cv 2007
Publicado por: gasclassic en Octubre 23, 2014, 16:02:53 pm
Hablando con el SO Ford, podría ser por los sintomas, que la EGR se haya quedado atrancada.
Tenía pensado anularla mediante la ECU, pero entiendo que eso es posible si está cerrada, con lo que igual debería desmontarse y cerrarla manualmente.
Y ahí hay otro problema, ¿como?
Con lo angosto que es el vano motor de la furgo, ni siquiera veo donde está la EGR, como para pretender desmontarla.
¿algún consejo?
Aparte de que la lkeve al mecánico, con el consiguiente sablazo.
Gracias de nuevo.
Publicado por: ta en Octubre 29, 2014, 21:10:23 pm
Angosto ? Tiene la mejor furgo para meterle mano al motor .
La Egr es muy fácil , se suelta en dos minutos y seguro que la tuya no es refrigerada por agua , más fácil , dos minutos .
Suéltala y limpia .
Yo le he puesto una chapita pero le he hecho el agujero más grande porque da fallo.
Pásate por aqui  :)
http://www.clubfordcamper.com/index.php
Creo que hay un brico de desmontaje de la Egr .
Publicado por: ta en Noviembre 07, 2014, 00:24:37 am
Desmontaje Egr
http://www.clubfordcamper.com/index.php?topic=519.msg7254#msg7254
Publicado por: gasclassic en Abril 10, 2018, 19:45:44 pm
Hola, ha pasado mucho tiempo pero me olvidé del asunto y no comenté la solución.
Efectivamente se solucionó cambiando la EGR, es muy fácil hacerlo uno mismo y nueva en el concesionario me costó menos de 300 €
Ahora unos 50.000 km después no ha vuelto a fallar.
Al poco pasé a usar un aditivo para el gas-oil de la marca xenum, soy reacio a los aditivos y desconfío de los productos milagro, pero me arriesgué a probar y es cierto que se redujeron los humos, pasando bien la ITV cuando antes estaba cerca del límite y el consumo en un 10 %.
No se si esto último se puede considerar spam, creo que no pues no digo donde comprarlo y lo pongo por que creo puede ser de interés por si alguien tiene problema de gases en el motor de su furgo.
