Hola amigos del foro,llevo unos dias leyendo post y buscando informacion de montajes de bateria auxiliar ,podria decir que la idea de como debe de ser basicamente la tengo clara, pero las dudas me surgen cuando al esquema basico quisiera añadir una tercera bateria pero esta de las normales, (la auxiliar principal es agm de 95ah) esto podria ser viable? si es asi como seria la instalacion,desde donde la cargo? luego en la instalacion habra un inversor de 1500w onda pura que usare solo para la nevera, podria añadir algun inversor mas? si quiera utilizar un portatil o una consola, seria necesario añadir un inversor mas a la instalacion ? o con una regleta coger del inversor de 1500w? tengo dos fusibles midi y un cortacorrientes, y me gustaria añadir unos medidores de voltaje a cada bateria, tambien lei que por seguridad hay que instalar un diferencial o un magnetotermico,es asi? veo que por aqui se ha hablado mucho de esos temas y hay mucha informacion,pero le doy vueltas y vueltas y no consigo estar seguro de como hacerlo ,pido ayuda para poder hacer un esquema que sea adecuado ... muchas gracias
Tu puedes añadir las baterias que quieras, la gente lo hace y rula, pero se estropean antes, y el aumento no es proporcional
lo mejor cuanto mas parecidas, yo tengo dos bosch de 64 y como ys tienen 3 o 4 años y quiero aumentar creo que voy a comprar una mas regenerrada de 65 y ya hay gente q me lo desaconseja
creo q antes de comprar mas inversores deberías probar si solo con eso es suficiente para todo
este es el esquema que tengo hecho , no estoy al 100% seguro de que sea el correcto, en el esquema hay tres inversores , uno que ira siempre con la nevera(el de 1500w) y luego añado otros dos, mi duda esta en saber si deberia ser asi? un inversor para cada aparato,ya que cuando estamos de viaje mi hijo jugara la consola o encendera el portatil para poner alguna peli. o deberia desconectar la nevera para utilizar cualquiera de los aparatos, o tambien podria usar una regleta y conectar todos a la ves pero me parece mucho para un solo inversor ,por eso la estaba descartando,quizas me equivoque,por eso tengo esas dudas .
la segunda bateria auxiliar (la normal no la agm) la usare unicamente para las luces led,mechero y usb, esta al parar el coche sera separada con el cortacorrientes de la primera auxiliar, para que en parado sean independientes, y con el medidor de voltaje ver cuando se descargue y llegado un punto dejar de utilizarla. a cuantos voltios tendria de dejar de utilizarla para no estropearla pronto?
para cargarla se que el cable positivo tiene que ir a la primera auxiliar pero el negativo lo tiro a masa del coche o al borne negativo de la primera auxiliar?
al esquema me falto añadir unos medidores de voltaje a cada bateria, imagino que sera conectar el medidor a borne positivo y negativo.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/rafaelzevall/bateria-auxiliar-rafa0.jpg)
Espero q responda alguien mas
creo q si quieres poner baterias diferentes podrías sacar diferentes positivos del alternador y hacerlas independientes. Pero no se si se puede
diferentes baterias unidas creo que no cargan igual, creo
el inversor de la nevera no es suficiente para lo otro a la vez?(pero no a la vezq el secador)?
a ver si alguien que sepa mas te puede ayudar
Lo de mezclar baterias ya te lo han dicho, no insisto.
Entre la agm y la 2ª bateria un fusible de 80A.
Para la tele un fusible pequeño, de 3A
Segun lo tienes, el negativo de la 2ª ponlo a masa, no merece la pena tirar cable a la agm.
Toda la instalacion de alta es bastante precaria, una cosa es un inversor de uso ocasional y otra llevar todo eso asi, ademas como supongo que quieres homologar veo dificil que consigas que un electricista te firme eso.
Las baterias de arranque no estan pensadas para descargarse mas que en el arranque, sufrira de todas todas, pero no la dejes caer por debajo de 11,5v o durara una semana.
Los voltimetros solo mediran individualmente cuando las baterias esten separadas. El positivo a bateria y el negativo a masa. Con el motor en marcha el voltimetro de la principal y el de la agm te marcaran el voltaje de salida del alternador.
Los inversores llevan un fusible interno, pero como es un coñazo cambiarlo yo les pondria uno externo a cada uno
Cita de: manuelcastagnal en Octubre 22, 2014, 03:32:25 am
Sacando positivos desde el alternador no se separan las baterias, es lo mismo que segun está pero con mucho mas cable. Para que la carga fuese individual es necesario poner separador.
hola,ya lei en varios post y temas de que mezclar baterias es malo,lo ideal es poner iguales, pero este invierno pienso hacer un viaje largo y tengo una bateria de una vito en el garaje que esta en buen estado, en principio mi idea era llevarla cargada por un siacaso,pero claro pense que estaria bien poder utilizarla como una tercera bateria auxiliar solo para la iluminacion , cargar el movil, pero que en parado sea completamente independiente de las demas,por eso puse el cortacorriente. el viaje lo hago con mis hijos uno de 14años y otro de 14 meses , el mayor durante el viaje y en parado utiliza el portatil que usamos como disco duro para musica y pelis y cuando estamos en ciuda para pillar wifi,casi siempre esta conectado,este lo utilizaba con un inversor de 150w y nunca me dio problemas,ahora hemos metido una nevera de 230v y hablando con gente del foro pues me recomendaron un inversor de 1500w de onda pura como minimo , me tiene que llegar ya. el frigorifico tiene que estar conectado siempre,para la leche del peke y fruta y tal,bueno mi idea era conectarlo durante la marcha y para dormir desconectarlo(apagar el inversor) porque la nevera mantiene el frio y creo que duraria hasta la mañana. y bueno utilizar tambien el inversor ese desconectando la nevera para calentar agua para el bibe del peke o para el secador de la mujer. pero claro en marcha en la furgo ahora tiene que ir funcionando la nevera y el portatil la mayoria de veces. como seria la instalacion ideal?
Cita de: perroflautero en Octubre 22, 2014, 03:45:06 am
como podria poner un separador? como seria es instalacion?
Con la instalacion "ideal" no te puedo ayudar porque no se tanto, solo puedo aconsejarte sobre las cosas que tengo mas claras.
Lo primero es que creo que con el tema nevera y el inversor se exagera un poco aqui en este foro, en instalaciones solares aisladas (muy similares en concepto con una furgo) con un inversor de 1,500w de onda pura se alimenta una casa pequeña para fines de semana con nevera mas grande, televisor, luces y pequeños elctrodomesticos. Pero tambien se hace una instalacion mas "decente" con magnetotermico y diferencial. El termo si que es excesivo si funciona a la vez que la nevera pero como bien dices no hay por que hacerlos coincidir. Lo que si eliminaria es lo que no es extrictamente necesario hacer funcionar a 230v, como el ordenador, la tele y supongo que la xbox (no se nada de esos trastos). Hay alimentadores de 12v para todos ellos y mucho mas eficientes que un inversor de onda modificada ya que no hay que convertir continua-alterna-continua, incluso hay secadores de pelo a 12v. Eliminando lo que no es necesario que funcione a 230v ya simplificas mucho la instalacion de alta tension y podrias evitar el magneto y diferencial, ademas de mucho cable y demas.
Los separadores de baterias tienen una entrada desde el alternador y una salida especifica para cada bateria (positivo y negativo en cada caso) y no son dificiles de instalar, pero no creo que merezca la pena uno grande si la segunda auxiliar es temporal, pequeña y de arranque, pero a largo plazo compensan porque cuidan mucho las baterias, mientras que asi juntas unas se sobrecargan (las de arranque) y otras no llegan a su maxima capacidad (la agm) con lo que todas duran bastante menos. En mi caso he optado por una auxiliar de plomo-calcio que tiene el mismo voltaje en flotacion que la de arranque y por tanto no sufre (ademas de ser mas baratas) pero eso tambien depende de donde y como vayan instaladas.
La instalacion que tu propones no es moco de pavo, yo la consultaria con profesionales, no es lo mismo que poner una segunda bateria para cuatro cosas, es la instalacion de una autocaravana grande.
en mi instalacion donde podria añadir el diferencial y el magnetotermico, ya puesto podria añadirle tambien una toma externa. podeis cojer mi esquema y modificarlo con ideas vuestras, asi podria ver mas claramente que camino seguir...
con tu permiso me quedo por aqui, me interesa el tema
Muy completo tu esquema: pero me salen unas dudas:
- Tu portátil HP y tu Xbox pueden tirar de un inversor de onda modificada? Mis LG y HP sufrían interferencias en la pantalla. Sólo podía cargar la batería.
- ¿Por qué 3 inversores si puedes colgar todo de uno de onda pura?
Aparte de eso, si tu TV Nevir consume 2,5A, yo le pondría un fusible de 5A.
También, veo un fusible de 80A a la entrada del relé y otro a la salida. Creo que uno sobra.
hola urasandi, si a mi el portatil me va genial con un inversor de 150 watios , yo tambien pense poner todo conectado al inversor de 1500 onda pura pero leyendo post y buscando info no es muy recomendable que todo eso tire solo de un inversor, por eso tenia dudas, lo que siempre estara conectado al inversor sera la nevera, por otro lado mi hijo mayor o esta con la consola o con el portatil, por eso pense que seria necesario ese inversor adicional.
-colocare ese fusible de 5, yo tbn pense que el fusible de 80 podia estar demas, pero aun nadie de los experimentados en este tipo de instalaciones se ha manifestado, esta seria mi primera instalacion y si nadie dice nada la hare asi, aun me quedan tudas de como conectar el diferencial y el magnetotermico, a ver si me hechan una manita.. saludos
Nada, solamente decir que a los principiantes como yo estos post son de mucha ayuda!!
gracias!!
Dos de AGM 80ah en una Primastar se joderan rapido?o mejor una de 100ah?esque de 120ah por ejemplo no hay ninguna que me entre bajo el asiento..
Te duran mas dos de 80 que una de 100. Las baterías sufren en función de la profundidad de la descarga, tienen un determinado numero de ciclos de carga y descarga que marcan la vida máxima Si gastas 50A antes de recargar, en la de 100A habrás descargado el 50% mientras que en las dos de 80A habrás descargado un 29% cada una.
El alternador sufre igual?
Si se jode uno tira del otro igualmente o hay que cambiar los dos?
Si pones als dos al mismo tiempo no tiene por que joderse una antes que la otra. No es nada normal.
El alternador tiene desgaste en funcion de la carga que tiene que dar, le da lo mismo recargar 50A a una bateria de 100 que a dos de 80, va a trabajar lo mismo
